  4. Corona-Ampel Österreich in VIS anzeigen
    5.2k
coronavis
217 Beiträge 10 Kommentatoren 48.4k Aufrufe 9 Beobachtet
  • jackblacksonJ jackblackson
    Meint ihr es liegt einfach an der Seite und man könnte sie kontaktieren und über den Fehlrr informieren? Weil es ja nicht generell mit Request von Json Probleme macht
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    sigi234
    @jackblackson sagte in Corona-Ampel Österreich in VIS anzeigen:
    Würde hier mal fragen:
    https://www.data.gv.at/katalog/dataset/52abfc2b-031c-4875-b838-653abbfccf4e
    Immer Daten sichern!
    jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      jackblacksonJ Offline
      jackblackson
      @sigi234 Ich schreib da mal am Abend hin, vielleicht sind sie ja motiviert da was zu machen :)
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        @jackblackson (ist kein problem der seite)
        also bei mir läuft es, wenn ich eine änderung in der /etc/ssl/openssl.cnf mache
        leider weiß ich nicht, was diese änderung insgesamt für weitere sicherheits-relevante kommunikation hat
        die änderung bringt das sicherheitslevel von ssl um eine stufe tiefer - letzte zeile in "/etc/ssl/openssl.cnf "
        standard wäre 2 bei CipherString -
        @Thomas-Braun hast du da ahnung davon, ob das ok ist ? das level runterzusetzen
        PS: es braucht einen restart des iobroker servers
        paul53P Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          kann man das cipher..=1 auch nur für einen bestimmten request nutzen/definieren - ohne das ssl-conf file zu ändern ?
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            @liv-in-sky sagte:
            "/etc/ssl/openssl.cnf " standard wäre 2 bei CipherString -
            Meine "/etc/ssl/openssl.cnf " (Ubuntu 18.04) hat diese beiden Einträge nicht.
              @liv-in-sky sagte:
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              ich nutze debian 10
              ubuntu nutze ich nicht
              evtl findet sich das in ubuntu an anderer stelle
              https://askubuntu.com/questions/1233186/ubuntu-20-04-how-to-set-lower-ssl-security-level
                @liv-in-sky sagte:
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                anscheinend einfach einfügen ?
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  muss leider weg bzw. "handwerkerarbeiten " - bin später wieder da
                    ich nutze debian 10
                    @liv-in-sky
                    Dieser Teil am Ende ist in meiner Datei nicht vorhanden:
                    [default_conf]
                    ssl_conf = ssl_sect
                    [ssl_sect]
                    system_default = system_default_sect
                    [system_default_sect]
                    MinProtocol = TLSv1.2
                    CipherString = DEFAULT@SECLEVEL=2
                    Wahrscheinlich funktioniert deshalb request auf die Seite bei mir von Anfang an ?
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      @All
                      Na Ja, das ist eine Offizielle Seite der Regierung , ein iframe geht da auch nicht.
                      Die json kommt eh nur 1 mal in der Woche.
                      Hab sie runtergeladen und bearbeitet, und als Table eingefügt.
                      Linkes Widget ist vom logparser Adapter
                        Hallo!
                        Seit Freitag wurde in Österreich die Corona-Ampel eingeführt (Link). Nun wäre es natürlich gut, diese auch am Tablet für den eigenen Ort/die Region anzuzeigen. Es gibt dazu auch ein JSON (Link)- Ich frage mich jedoch, wie man dieses am besten einbinden kann.
                        Das Schwierige ist, dass es nicht für jeden Bezirk/Gemeinde einen Eintrag gibt, sondern, wie es scheint, nur pro Bundesland, und dann nur Untereinträge, sofern es Warnungen pro Bezirk gibt. Dies macht es etwas schwierig, da etwas abzufragen..habt ihr eine Idee, wie man das am besten umsetzen könnte?
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        sigi234
                        Ich glaube da muss man anfragen.
                        Zitat:
                        Die Status der Corona Ampel sind auch als Open Data unter https://www.data.gv.at/corona-ampel verfügbar. Wenn Sie eine Anwendung oder Visualisierung basierend auf diesen Daten erstellt haben, reichen Sie bitte für das Open Data-Anwendungsverzeichnis ein – das zugehörige Formular finden Sie unter data.gv.at/anwendung-einreichen/.
                          @liv-in-sky sagte in Corona-Ampel Österreich in VIS anzeigen:
                          Tut mir leid, da hab ich keine Ahnung, was das macht.
                          • sigi234S sigi234
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            @sigi234
                            du bist windows user - ich habe auf meinem windows client eine curl version installiert - da funktioniert es im terminal ohne probleme- windows hat dieses problem nicht - du solltest zumindest mit exec curl an die daten kommen - eigentlich haben nur debian user (auch raspi's ) dieses problem - ubuntu funktioniert auch
                            das script von @paul53 sollte bei dir laufen mit dem request - https://forum.iobroker.net/post/485773
                            @jackblackson eigentlich sollte das mit dem cipherstring auf 1 setzen kein großes sicherheitthema sein - wenn ubuntu als standard diesen cipherstring als 1 hat (sonst könnte @paul53 auch nicht zugreifen) kann da keine große problematik sein - einen offenen port auf den iobroker server um von außen zuzugreifen solltest du eh nicht offen haben
                            ich habe mal ein tool auf debian laufen lassen, dass alle möglichkeiten durchsucht, wie man sich mit dem server verbinden kann - alles erfolglos - ferner habe ich versucht curl zu überzeugen, einen niedrigeres ssl verbindungslevel zu nutzen - war leider auch erfolglos
                            mehr kann ich nicht mehr machen -mir sind die ideen ausgegangen
                            • jackblacksonJ Offline
                              jackblackson
                              Ich hab auch ein Debian System. Bei mir war Level 2 eingestellt, hab es auf 1 geändert, neu gestaret, nun funktioniert die Abfrage. Danke euch Allen schon mal für das "Forschen"!!
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                sigi234
                                @jackblackson
                                Wie visualisiert du es?
                                • sigi234S sigi234
                                  @jackblackson
                                  jackblackson
                                  @sigi234 Das ist nun der nächste Schritt - sobald ich was hab, geb ich euch Bescheid. Die Idee ist, das ich je nach Stufe ein Html mit einem Farbwert erzeuge, und diesen dann in der VIS anzeige - also ein Kreis in der entsprechenden Farbe.
                                    jackblackson
                                    @sigi234 Oder gibt es eine Möglichkeit, das ich nur den Farbwert rausschreibe, und den einem Widget übergebe als Hintergrundfarbe?
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      sigi234
                                      Html Tabelle, da ist @liv-in-sky der Spezialist.
                                      • sigi234S sigi234
                                        jackblackson
                                        @sigi234 Ich hätte mir eigentlich nur einen runden Button (btw einen Kreis) in der entsprechenden Farbe vorgestellt - so ganz simpel.
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          @jackblackson am einfachsten wäre es, du läßt das script einen datenpunkt mit den werten anlegen - bzw 3 . dann hast einen dp mit dem du in der vis alles machen kannst
