  4. Corona-Ampel Österreich in VIS anzeigen
coronavis
217 Beiträge 10 Kommentatoren 69.2k Aufrufe 9 Beobachtet
    @liv-in-sky sagte:
    einstellungen in node
    Welche Node-Version ? Meine ist 12.18.3.
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    @paul53 bei mir auch 12.18.3
    habe es mal mit curl versucht - selber fehler - das einzige, was funktioniert (auf der console) ist:
    wget 'https://corona-ampel.gv.at/sites/corona-ampel.gv.at/files/assets/Warnstufen_Corona_Ampel_aktuell.json' && cat Warnstufen_Corona_Ampel_aktuell.json
    https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=907788
    • jackblacksonJ
      jackblacksonJ
      jackblackson
      Meint ihr es liegt einfach an der Seite und man könnte sie kontaktieren und über den Fehlrr informieren? Weil es ja nicht generell mit Request von Json Probleme macht
      sigi234S liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
      • jackblacksonJ jackblackson
        sigi234S
        sigi234S
        @jackblackson sagte in Corona-Ampel Österreich in VIS anzeigen:
        Würde hier mal fragen:
        https://www.data.gv.at/katalog/dataset/52abfc2b-031c-4875-b838-653abbfccf4e
        jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          jackblacksonJ
          jackblacksonJ
          jackblackson
          @sigi234 Ich schreib da mal am Abend hin, vielleicht sind sie ja motiviert da was zu machen :)
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            @jackblackson (ist kein problem der seite)
            also bei mir läuft es, wenn ich eine änderung in der /etc/ssl/openssl.cnf mache
            leider weiß ich nicht, was diese änderung insgesamt für weitere sicherheits-relevante kommunikation hat
            die änderung bringt das sicherheitslevel von ssl um eine stufe tiefer - letzte zeile in "/etc/ssl/openssl.cnf "
            standard wäre 2 bei CipherString -
            @Thomas-Braun hast du da ahnung davon, ob das ok ist ? das level runterzusetzen
            PS: es braucht einen restart des iobroker servers
            paul53P Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            • liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              kann man das cipher..=1 auch nur für einen bestimmten request nutzen/definieren - ohne das ssl-conf file zu ändern ?
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                paul53P
                paul53P
                @liv-in-sky sagte:
                "/etc/ssl/openssl.cnf " standard wäre 2 bei CipherString -
                Meine "/etc/ssl/openssl.cnf " (Ubuntu 18.04) hat diese beiden Einträge nicht.
                Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
                  @liv-in-sky sagte:
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  ich nutze debian 10
                  ubuntu nutze ich nicht
                  evtl findet sich das in ubuntu an anderer stelle
                  https://askubuntu.com/questions/1233186/ubuntu-20-04-how-to-set-lower-ssl-security-level
                    @liv-in-sky sagte:
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    anscheinend einfach einfügen ?
                    • liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      muss leider weg bzw. "handwerkerarbeiten " - bin später wieder da
                        ich nutze debian 10
                        paul53P
                        paul53P
                        @liv-in-sky
                        Dieser Teil am Ende ist in meiner Datei nicht vorhanden:
                        [default_conf]
                        ssl_conf = ssl_sect
                        [ssl_sect]
                        system_default = system_default_sect
                        [system_default_sect]
                        MinProtocol = TLSv1.2
                        CipherString = DEFAULT@SECLEVEL=2
                        Wahrscheinlich funktioniert deshalb request auf die Seite bei mir von Anfang an ?
                          sigi234S
                          sigi234S
                          @All
                          Na Ja, das ist eine Offizielle Seite der Regierung , ein iframe geht da auch nicht.
                          Die json kommt eh nur 1 mal in der Woche.
                          Hab sie runtergeladen und bearbeitet, und als Table eingefügt.
                          Linkes Widget ist vom logparser Adapter
                            Hallo!
                            Seit Freitag wurde in Österreich die Corona-Ampel eingeführt (Link). Nun wäre es natürlich gut, diese auch am Tablet für den eigenen Ort/die Region anzuzeigen. Es gibt dazu auch ein JSON (Link)- Ich frage mich jedoch, wie man dieses am besten einbinden kann.
                            Das Schwierige ist, dass es nicht für jeden Bezirk/Gemeinde einen Eintrag gibt, sondern, wie es scheint, nur pro Bundesland, und dann nur Untereinträge, sofern es Warnungen pro Bezirk gibt. Dies macht es etwas schwierig, da etwas abzufragen..habt ihr eine Idee, wie man das am besten umsetzen könnte?
                            sigi234S
                            sigi234S
                            Ich glaube da muss man anfragen.
                            Zitat:
                            Die Status der Corona Ampel sind auch als Open Data unter https://www.data.gv.at/corona-ampel verfügbar. Wenn Sie eine Anwendung oder Visualisierung basierend auf diesen Daten erstellt haben, reichen Sie bitte für das Open Data-Anwendungsverzeichnis ein – das zugehörige Formular finden Sie unter data.gv.at/anwendung-einreichen/.
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              Most Active Developer
                              @liv-in-sky sagte in Corona-Ampel Österreich in VIS anzeigen:
                              Tut mir leid, da hab ich keine Ahnung, was das macht.
                              • sigi234S sigi234
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                @sigi234
                                du bist windows user - ich habe auf meinem windows client eine curl version installiert - da funktioniert es im terminal ohne probleme- windows hat dieses problem nicht - du solltest zumindest mit exec curl an die daten kommen - eigentlich haben nur debian user (auch raspi's ) dieses problem - ubuntu funktioniert auch
                                das script von @paul53 sollte bei dir laufen mit dem request - https://forum.iobroker.net/post/485773
                                @jackblackson eigentlich sollte das mit dem cipherstring auf 1 setzen kein großes sicherheitthema sein - wenn ubuntu als standard diesen cipherstring als 1 hat (sonst könnte @paul53 auch nicht zugreifen) kann da keine große problematik sein - einen offenen port auf den iobroker server um von außen zuzugreifen solltest du eh nicht offen haben
                                ich habe mal ein tool auf debian laufen lassen, dass alle möglichkeiten durchsucht, wie man sich mit dem server verbinden kann - alles erfolglos - ferner habe ich versucht curl zu überzeugen, einen niedrigeres ssl verbindungslevel zu nutzen - war leider auch erfolglos
                                mehr kann ich nicht mehr machen -mir sind die ideen ausgegangen
                                • jackblacksonJ
                                  jackblacksonJ
                                  jackblackson
                                  Ich hab auch ein Debian System. Bei mir war Level 2 eingestellt, hab es auf 1 geändert, neu gestaret, nun funktioniert die Abfrage. Danke euch Allen schon mal für das "Forschen"!!
                                    sigi234S
                                    sigi234S
                                    @jackblackson
                                    Wie visualisiert du es?
                                    • sigi234S sigi234
                                      @jackblackson
                                      jackblacksonJ
                                      jackblacksonJ
                                      jackblackson
                                      @sigi234 Das ist nun der nächste Schritt - sobald ich was hab, geb ich euch Bescheid. Die Idee ist, das ich je nach Stufe ein Html mit einem Farbwert erzeuge, und diesen dann in der VIS anzeige - also ein Kreis in der entsprechenden Farbe.
                                        jackblacksonJ
                                        jackblacksonJ
                                        jackblackson
                                        @sigi234 Oder gibt es eine Möglichkeit, das ich nur den Farbwert rausschreibe, und den einem Widget übergebe als Hintergrundfarbe?
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          Html Tabelle, da ist @liv-in-sky der Spezialist.
                                          84.2k
