  4. Corona-Ampel Österreich in VIS anzeigen
coronavis
217 Beiträge 10 Kommentatoren 66.2k Aufrufe 9 Beobachtet
  • jackblacksonJ
    jackblacksonJ
    jackblackson
    Meint ihr es liegt einfach an der Seite und man könnte sie kontaktieren und über den Fehlrr informieren? Weil es ja nicht generell mit Request von Json Probleme macht
    sigi234S liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
    • jackblacksonJ jackblackson
      sigi234S
      sigi234S
      @jackblackson sagte in Corona-Ampel Österreich in VIS anzeigen:
      Würde hier mal fragen:
      https://www.data.gv.at/katalog/dataset/52abfc2b-031c-4875-b838-653abbfccf4e
      jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        jackblacksonJ
        jackblacksonJ
        jackblackson
        @sigi234 Ich schreib da mal am Abend hin, vielleicht sind sie ja motiviert da was zu machen :)
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          @jackblackson (ist kein problem der seite)
          also bei mir läuft es, wenn ich eine änderung in der /etc/ssl/openssl.cnf mache
          leider weiß ich nicht, was diese änderung insgesamt für weitere sicherheits-relevante kommunikation hat
          die änderung bringt das sicherheitslevel von ssl um eine stufe tiefer - letzte zeile in "/etc/ssl/openssl.cnf "
          standard wäre 2 bei CipherString -
          @Thomas-Braun hast du da ahnung davon, ob das ok ist ? das level runterzusetzen
          PS: es braucht einen restart des iobroker servers
          paul53P Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          • liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            kann man das cipher..=1 auch nur für einen bestimmten request nutzen/definieren - ohne das ssl-conf file zu ändern ?
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              paul53P
              paul53P
              @liv-in-sky sagte:
              "/etc/ssl/openssl.cnf " standard wäre 2 bei CipherString -
              Meine "/etc/ssl/openssl.cnf " (Ubuntu 18.04) hat diese beiden Einträge nicht.
              Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
                @liv-in-sky sagte:
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                ich nutze debian 10
                ubuntu nutze ich nicht
                evtl findet sich das in ubuntu an anderer stelle
                https://askubuntu.com/questions/1233186/ubuntu-20-04-how-to-set-lower-ssl-security-level
                  @liv-in-sky sagte:
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  anscheinend einfach einfügen ?
                  • liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    muss leider weg bzw. "handwerkerarbeiten " - bin später wieder da
                      ich nutze debian 10
                      paul53P
                      paul53P
                      @liv-in-sky
                      Dieser Teil am Ende ist in meiner Datei nicht vorhanden:
                      [default_conf]
                      ssl_conf = ssl_sect
                      [ssl_sect]
                      system_default = system_default_sect
                      [system_default_sect]
                      MinProtocol = TLSv1.2
                      CipherString = DEFAULT@SECLEVEL=2
                      Wahrscheinlich funktioniert deshalb request auf die Seite bei mir von Anfang an ?
                        sigi234S
                        sigi234S
                        @All
                        Na Ja, das ist eine Offizielle Seite der Regierung , ein iframe geht da auch nicht.
                        Die json kommt eh nur 1 mal in der Woche.
                        Hab sie runtergeladen und bearbeitet, und als Table eingefügt.
                        Linkes Widget ist vom logparser Adapter
                          Hallo!
                          Seit Freitag wurde in Österreich die Corona-Ampel eingeführt (Link). Nun wäre es natürlich gut, diese auch am Tablet für den eigenen Ort/die Region anzuzeigen. Es gibt dazu auch ein JSON (Link)- Ich frage mich jedoch, wie man dieses am besten einbinden kann.
                          Das Schwierige ist, dass es nicht für jeden Bezirk/Gemeinde einen Eintrag gibt, sondern, wie es scheint, nur pro Bundesland, und dann nur Untereinträge, sofern es Warnungen pro Bezirk gibt. Dies macht es etwas schwierig, da etwas abzufragen..habt ihr eine Idee, wie man das am besten umsetzen könnte?
                          sigi234S
                          sigi234S
                          Ich glaube da muss man anfragen.
                          Zitat:
                          Die Status der Corona Ampel sind auch als Open Data unter https://www.data.gv.at/corona-ampel verfügbar. Wenn Sie eine Anwendung oder Visualisierung basierend auf diesen Daten erstellt haben, reichen Sie bitte für das Open Data-Anwendungsverzeichnis ein – das zugehörige Formular finden Sie unter data.gv.at/anwendung-einreichen/.
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            Most Active Developer
                            @liv-in-sky sagte in Corona-Ampel Österreich in VIS anzeigen:
                            Tut mir leid, da hab ich keine Ahnung, was das macht.
                            • sigi234S sigi234
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              @sigi234
                              du bist windows user - ich habe auf meinem windows client eine curl version installiert - da funktioniert es im terminal ohne probleme- windows hat dieses problem nicht - du solltest zumindest mit exec curl an die daten kommen - eigentlich haben nur debian user (auch raspi's ) dieses problem - ubuntu funktioniert auch
                              das script von @paul53 sollte bei dir laufen mit dem request - https://forum.iobroker.net/post/485773
                              @jackblackson eigentlich sollte das mit dem cipherstring auf 1 setzen kein großes sicherheitthema sein - wenn ubuntu als standard diesen cipherstring als 1 hat (sonst könnte @paul53 auch nicht zugreifen) kann da keine große problematik sein - einen offenen port auf den iobroker server um von außen zuzugreifen solltest du eh nicht offen haben
                              ich habe mal ein tool auf debian laufen lassen, dass alle möglichkeiten durchsucht, wie man sich mit dem server verbinden kann - alles erfolglos - ferner habe ich versucht curl zu überzeugen, einen niedrigeres ssl verbindungslevel zu nutzen - war leider auch erfolglos
                              mehr kann ich nicht mehr machen -mir sind die ideen ausgegangen
                              • jackblacksonJ
                                jackblacksonJ
                                jackblackson
                                Ich hab auch ein Debian System. Bei mir war Level 2 eingestellt, hab es auf 1 geändert, neu gestaret, nun funktioniert die Abfrage. Danke euch Allen schon mal für das "Forschen"!!
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  @jackblackson
                                  Wie visualisiert du es?
                                  • sigi234S sigi234
                                    @jackblackson
                                    jackblacksonJ
                                    jackblacksonJ
                                    jackblackson
                                    @sigi234 Das ist nun der nächste Schritt - sobald ich was hab, geb ich euch Bescheid. Die Idee ist, das ich je nach Stufe ein Html mit einem Farbwert erzeuge, und diesen dann in der VIS anzeige - also ein Kreis in der entsprechenden Farbe.
                                      jackblacksonJ
                                      jackblacksonJ
                                      jackblackson
                                      @sigi234 Oder gibt es eine Möglichkeit, das ich nur den Farbwert rausschreibe, und den einem Widget übergebe als Hintergrundfarbe?
                                        sigi234S
                                        sigi234S
                                        Html Tabelle, da ist @liv-in-sky der Spezialist.
                                        • sigi234S sigi234
                                          jackblacksonJ
                                          jackblacksonJ
                                          jackblackson
                                          @sigi234 Ich hätte mir eigentlich nur einen runden Button (btw einen Kreis) in der entsprechenden Farbe vorgestellt - so ganz simpel.
                                          84.2k
