  4. Corona-Ampel Österreich in VIS anzeigen
    apollon77A
coronavis
217 Beiträge 10 Kommentatoren 58.3k Aufrufe 9 Beobachtet
  • F fastfoot
    @sigi234 sagte in Corona-Ampel Österreich in VIS anzeigen:
    Ist für Windows Systeme anders, bekomme noch Fehler.
    Edit:
    Wird schon. Danke.
    Musstest du am Skript etwas abändern, damit es funktioniert hat?
    sigi234S
    sigi234S
    #163
    @fastfoot sagte in Corona-Ampel Österreich in VIS anzeigen:
    Edit:
    Wird schon. Danke.
    Ja, den Dateipfad:
    C:/Program Files/iobroker/Test/iobroker-data/files
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      Edit:
      Wird schon. Danke.
      Ja, den Dateipfad:
      F
      F
      fastfoot
      #164
      Ja, den Pfad:
      Gut zu wissen, das liegt ja noch im Bereich der Benutzereinstellungen. 👍
      • F fastfoot
        @bergjet sagte in Corona-Ampel Österreich in VIS anzeigen:
        Na das wäre ja was. Bei dem Script müsste ich ja gar nichts ändern, ist doch meine GKZ schon eingetragen.
        Wärst du so nett, mir das zukommen zu lassen und auch noch dazu erklären was zu machen ist, damit das auch bei mir funktioniert?
        Du musst dazu
        • axios in der JS-Instanz eintragen
        • csvjson in der JS-Instanz eintragen
        • für die JSON Tabelle(unten rechts) musst du den inventwo Widget Adapter installieren
        • für die Charts musst du den Material-Design-Widgets Adapter installieren
        • die Datenpunkte werden automatisch erstellt, sollte der Ort (variable idBase) geändert werden, muss dies natürlich auch in der View geändert werden
        • Im Skript oben unter Persönliche Einstellungen kannst du eine andere GKZ und die tgl. Updatezeit einstellen
        bei Fragen, fragen...
        * Zweck:           Covid-19 Fälle Österreich
        * Datum:           05.01.2021
        * Author:          @fastfoot
        * Forum:           https://forum.iobroker.net/topic/36632/corona-ampel-%C3%B6sterreich-in-vis-anzeigen/160
        * Voraussetzung:   Die npm-Module axios und csvjson müssen in der JS-Instanz eingetragen werden
        *                                      Persönliche Einstellungen
        const dbg = false;                                      // für Fehlersuche
        const fileName = 'CovidFaelle_Timeline_GKZ.csv';        // Dateiname
        const filePath = '/opt/iobroker/iobroker-data/files';   // Dateipfad
        const myGKZ = '320';                                    // anzuzeigende GKZ
        const mySchedule = '30 14 * * *';                       // täglicher Download der Daten hier 14:30Uhr
        const idBase = '0_userdata.0.Corona.AT.Faelle';         // Ort für Datenpunkte (die VIS ist hierauf eingestellt!)
        *                                          Ab hier nichts abändern!
        const axios = require('axios').default;                 // In der JS-Instanz unter Module eintragen
        const csvjson = require('csvjson');                     // In der JS-Instanz unter Module eintragen
        const fs = require('fs');
        const Path = require('path');
        const idJson = `${idBase}.json`;
        const idChart1 = `${idBase}.chart1`;
        const idChart2 = `${idBase}.chart2`;
        const idRefresh = `${idBase}.Refresh`;
        const timeFormats = {
           millisecond: "H:mm:ss.SSS",
           second: "H:mm:ss",
           minute: "H:mm",
           hour: "dd.[\\n]H:mm",
           day: "dd[\\n]DD.MM",
           week: "dd[\\n]DD.MM",
           month: "MMM YY",
           quarter: "[Q]Q - YYYY",
           year: "YYYY"
        // main routine
        async function getData(refresh = false) {
           let data;
           const url = 'https://covid19-dashboard.ages.at/data/CovidFaelle_Timeline_GKZ.csv';
           let firstRun = await createDatapoints();
           if(refresh || firstRun) await getCSVFile(url);
           data = fs.readFileSync(Path.resolve(filePath, '', fileName), 'utf8');
           let json = csvjson.toObject(data, {delimiter : ';'});
           let js = [];
           json.forEach((record) => {
               if (record.GKZ == myGKZ){
                   let t = record.Time.replace(/(\d+).(\d+).(\d+)/,'$3-$2-$1');
                   record.Time = getDateObject(t);//.getTime();
                   record.SiebenTageInzidenzFaelle = record.SiebenTageInzidenzFaelle.replace(',','.');
                   record.Aktiv = record.AnzahlFaelleSum - record.AnzahlTotSum - record.AnzahlGeheiltSum
                   js.push(record);
           js.sort((a,b) => a.Time < b.Time ? 1 : -1)
           setState(idJson, JSON.stringify(js));
           createChart(js);
        // create chart data
        function createChart(data) {
           const monatNow = new Date().getMonth();
           const startTime = new Date(2020,2,1,0,0,0,0).getTime();
           const endTime = new Date(2021,monatNow + 1,1,0,0,0,0).getTime();
           let chart = {}, chartTote = {}, chartInzidenz = {},Tote = [],Aktiv = [], Fälle = [], Genesen = [], time, axisLabels = [];
           let Inzidenz = [];
           Tote.push({t: startTime, y: null});
           Inzidenz.push({t: startTime, y: null});
           Aktiv.push({t: startTime, y: null});
           Fälle.push({t: startTime, y: null});
           Genesen.push({t: startTime, y: null});
           data.forEach((record,i) => {
               time = getDateObject(record.Time).getTime();
               if (time >= startTime && time <= endTime){
                   Tote.push({t: time, y: record.AnzahlTotSum})
                   Inzidenz.push({t: time, y: Math.max(record.SiebenTageInzidenzFaelle.replace(',','.'),0)})
                   Aktiv.push({t: time, y: record.Aktiv})
                   Fälle.push({t: time, y: record.AnzahlFaelleSum})
                   Genesen.push({t: time, y: record.AnzahlGeheiltSum})
           Tote.push({t: endTime, y: null});
           Inzidenz.push({t: endTime, y: null});
           Aktiv.push({t: endTime, y: null});
           Fälle.push({t: endTime, y: null});
           Genesen.push({t: endTime, y: null});
           chart = {
               //axisLabels: axisLabels,
               graphs: [
                       legendText: 'Tote',
                       data: Tote,
                       type: 'line',
                       color: 'red',
                       displayOrder: 3,
                       xAxis_time_unit: 'month',
                       xAxis_bounds: 'ticks', // ticks, data
                       xAxis_timeFormats: timeFormats,
                       line_pointSize: 0.2,
                       line_Thickness: 1,
                       datalabel_show: !true,
                       datalabel_steps: 300,
                       yAxis_id: 0,
                       //yAxis_min: yMin,
                       //yAxis_max: yMax,
                       yAxis_gridLines_show: true,
                       yAxis_gridLines_color: '#ffffff',
                       yAxis_gridLines_lineWidth: 0.3,
                       yAxis_zeroLineWidth: 0.4,
                       legendText: 'Aktive Fälle',
                       data: Aktiv,
                       type: 'line',
                       color: 'green',
                       displayOrder: 2,
                       line_Thickness: 1,
                       yAxis_id: 0,
                       //yAxis_min: yMin,
                       //yAxis_max: yMax,
                       legendText: 'Infektionen gesamt',
                       data: Fälle,
                       type: 'line',
                       color: 'white',
                       displayOrder: 0,
                       line_Thickness: 1,
                       yAxis_id: 0,
                       //yAxis_min: yMin,
                       //yAxis_max: yMax,
                       legendText: 'Genesen',
                       data: Genesen,
                       type: 'line',
                       color: 'yellow',
                       displayOrder: 1,
                       line_Thickness: 1,
                       yAxis_id: 0,
                       //yAxis_min: yMin,
                       //yAxis_max: yMax,
           chartInzidenz = {
               graphs: [
                       legendText: 'Inzidenz 7 Tage',
                       data: Inzidenz,
                       type: 'line',
                       color: '#ff0000',
                       line_pointSize: 0,
                       line_Thickness: 1,
                       datalabel_steps: 100,
                       yAxis_id: 0,
           setState(idChart1,JSON.stringify(chart))
           setState(idChart2,JSON.stringify(chartInzidenz))
        // create data points if not existing
        async function createDatapoints() {
           let dp,
               idKey,
               firstRun = false;
           const stateAttributes = {
               "json":{"name":"Json Tabelle","type":"string","role":"","read":true,"write":true,"desc":"von Skript erstellt","def":""},
               "Refresh":{"name":"Refresh","type":"boolean","role":"","read":true,"write":true,"desc":"von Skript erstellt","def":false},
               "chart1":{"name":"Chart 1","type":"string","role":"","read":true,"write":true,"desc":"von Skript erstellt","def": ""},
               "chart2":{"name":"Chart 1","type":"string","role":"","read":true,"write":true,"desc":"von Skript erstellt","def": ""},
           for(let key in stateAttributes) {
               idKey = idBase + '.' + key;
               if (!(await existsStateAsync(idKey))) {
                   dp = stateAttributes[key];
                   firstRun = true;
                   await createStateAsync(idKey, dp);
           return firstRun;
        // download and save csv file
        async function getCSVFile (url) {
           const writer = fs.createWriteStream(Path.resolve(filePath, '', fileName));
           const response = await axios({
               url: url,
               method: 'GET',
               responseType: 'stream'
           response.data.pipe(writer);
           return new Promise((resolve, reject) => {
               writer.on('finish', resolve)
               writer.on('error', reject)
        schedule(mySchedule, () => {getData(true)});
        on({id: idRefresh, change: 'any'},() => {getData(true)})
        getData(false);
         "settings": {
           "style": {
             "background_class": ""
           "theme": "redmond",
           "sizex": "",
           "sizey": "",
           "gridSize": "10",
           "snapType": 2
         "widgets": {
           "e00001": {
             "tpl": "tplVis-materialdesign-Chart-JSON",
             "data": {
               "oid": "0_userdata.0.Corona.AT.Faelle.chart1",
               "g_fixed": false,
               "g_visibility": false,
               "g_css_font_text": false,
               "g_css_background": false,
               "g_css_shadow_padding": false,
               "g_css_border": true,
               "g_gestures": false,
               "g_signals": false,
               "g_last_change": false,
               "chartType": "line",
               "showLegend": true,
               "legendPosition": "top",
               "legendPointStyle": true,
               "showTooltip": "true",
               "tooltipMode": "nearest",
               "tooltipShowColorBox": "true",
               "xAxisPosition": "bottom",
               "xAxisValueDistanceToAxis": "10",
               "xAxisShowAxis": true,
               "xAxisShowAxisLabels": true,
               "xAxisShowGridLines": true,
               "xAxisShowTicks": true,
               "xAxisMinRotation": "45",
               "xAxisMaxRotation": "60",
               "yAxisValueDistanceToAxis": "6",
               "signals-cond-0": "==",
               "signals-val-0": true,
               "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
               "signals-icon-size-0": 0,
               "signals-blink-0": false,
               "signals-horz-0": 0,
               "signals-vert-0": 0,
               "signals-hide-edit-0": false,
               "signals-cond-1": "==",
               "signals-val-1": true,
               "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
               "signals-icon-size-1": 0,
               "signals-blink-1": false,
               "signals-horz-1": 0,
               "signals-vert-1": 0,
               "signals-hide-edit-1": false,
               "signals-cond-2": "==",
               "signals-val-2": true,
               "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
               "signals-icon-size-2": 0,
               "signals-blink-2": false,
               "signals-horz-2": 0,
               "signals-vert-2": 0,
               "signals-hide-edit-2": false,
               "lc-type": "last-change",
               "lc-is-interval": true,
               "lc-is-moment": false,
               "lc-format": "",
               "lc-position-vert": "top",
               "lc-position-horz": "right",
               "lc-offset-vert": 0,
               "lc-offset-horz": 0,
               "lc-font-size": "12px",
               "lc-font-family": "",
               "lc-font-style": "",
               "lc-bkg-color": "",
               "lc-color": "",
               "lc-border-width": "0",
               "lc-border-style": "",
               "lc-border-color": "",
               "lc-border-radius": 10,
               "lc-zindex": 0,
               "xAxisMaxLabel": "15",
               "xAxisTitle": "",
               "xAxisTitleFontFamily": "Arial, Helvetica, sans-serif",
               "axisLabelAutoSkip": true,
               "xAxisOffsetGridLines": false,
               "xAxisTickLength": "12",
               "xAxisZeroLineWidth": "0.8",
               "xAxisValueFontSize": "14",
               "xAxisTitleColor": "#0e0c0c",
               "xAxisValueLabelColor": "#000000",
               "xAxisGridLinesColor": "#ffffff",
               "xAxisGridLinesWitdh": "0.3",
               "xAxisZeroLineColor": "#ff0000",
               "yAxisValueFontSize": "12",
               "yAxisValueLabelColor": "#000000",
               "colorScheme": "scrounger.pie",
               "disableHoverEffects": true,
               "barWidth": "6",
               "backgroundColor": "#eee9c4",
               "chartAreaBackgroundColor": "#000000",
               "chartPaddingTop": "10",
               "chartPaddingLeft": "10",
               "chartPaddingRight": "10",
               "chartPaddingBottom": "10",
               "globalColor": "#fe972f",
               "animationDuration": "",
               "yAxisValueFontFamily": "Arial, Helvetica, sans-serif",
               "xAxisValueFontFamily": "Tahoma, Geneva, sans-serif",
               "legendFontColor": "#000000",
               "legendFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.charts.legend}",
               "legendFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.legend}",
               "tooltipTimeFormats": "{\"millisecond\":\"lll:ss\",\"second\":\"lll:ss\",\"minute\":\"lll\",\"hour\":\"lll\",\"day\":\"lll\",\"week\":\"lll\",\"month\":\"lll\",\"quarter\":\"lll\",\"year\":\"lll\"}",
               "tooltipBackgroundColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.tooltip_background;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.tooltip_background; mode === \"true\" ? dark : light}",
               "tooltipTitleFontColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.tooltip_title;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.tooltip_title; mode === \"true\" ? dark : light}",
               "tooltipTitleFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.charts.tooltip_title}",
               "tooltipTitleFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.tooltip_title}",
               "tooltipBodyFontColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.tooltip_text;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.tooltip_text; mode === \"true\" ? dark : light}",
               "tooltipBodyFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.charts.tooltip_text}",
               "tooltipBodyFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.tooltip_text}",
               "xAxisTicksSource": "auto",
               "xAxisTitleFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.x_axis_title}",
               "xAxisDistanceBetweenTicks": "10",
               "yAxisTitleColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.y_axis_values;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.y_axis_values; mode === \"true\" ? dark : light}",
               "yAxisTitleFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.charts.y_axis_title}",
               "yAxisTitleFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.y_axis_title}",
               "xAxisOffset": false,
               "xAxisLabelUseTodayYesterday": false,
               "visibility-cond": "==",
               "visibility-val": 1,
               "visibility-groups-action": "hide",
               "legendPadding": "20"
             "style": {
               "left": "10px",
               "top": "60px",
               "width": "720px",
               "height": "300px",
               "z-index": "1",
               "border-style": "solid",
               "border-width": "1px",
               "border-color": "red"
             "widgetSet": "materialdesign"
           "e00002": {
             "data": {
               "oid": "0_userdata.0.Corona.AT.Faelle.chart2",
               "g_fixed": false,
               "g_signals": false,
               "showLegend": true,
               "lc-format": "",
               "lc-bkg-color": "",
               "lc-color": "",
               "lc-zindex": 0,
               "xAxisTitle": "",
               "barWidth": "6",
             "style": {
               "left": "10px",
               "top": "380px",
               "width": "720px",
               "height": "300px",
               "z-index": "1",
           "e00003": {
             "data": {
               "g_fixed": false,
               "g_signals": false,
               "showLegend": true,
               "lc-format": "",
               "lc-bkg-color": "",
               "lc-color": "",
               "lc-zindex": 0,
               "xAxisTitle": "",
               "barWidth": "6",
             "style": {
               "left": "740px",
               "top": "60px",
               "width": "720px",
               "height": "300px",
               "z-index": "1",
           "e00004": {
             "tpl": "i-vis-jsontable",
             "data": {
               "g_fixed": false,
               "g_css_border": false,
               "g_signals": false,
               "iTblRowLimit": "30000",
               "iTableRefreshRate": "0",
               "iColCount": "12",
               "iColShow1": "true",
               "iTblCellFormat1": "datetime",
               "iTblCellImageSize1": "200",
               "iTblCellBooleanCheckbox1": "false",
               "iTblCellBooleanColorFalse1": "#ff0000",
               "iTblCellBooleanColorTrue1": "#00ff00",
               "iTblCellNumberDecimals1": "0",
               "iTblCellNumberDecimalSeperator1": ",",
               "iTblCellNumberThousandSeperator1": ".",
               "iTblTextAlign1": "left",
               "iOpacityAll": "1",
               "iTblRowEvenColor": "#333333",
               "iTblRowUnevenColor": "#455618",
               "iTblHeaderColor": "#333333",
               "iRowSpacing": "10",
               "iTblRowEvenTextColor": "#ffffff",
               "iTblRowUnevenTextColor": "#ffffff",
               "iTblHeaderTextColor": "#ffffff",
               "iBorderSize": "1",
               "iBorderStyleLeft": "solid",
               "iBorderStyleRight": "solid",
               "iBorderStyleUp": "none",
               "iBorderStyleDown": "none",
               "iBorderColor": "#ffffff",
               "lc-format": "",
               "lc-bkg-color": "",
               "lc-color": "",
               "lc-zindex": 0,
               "oid": "0_userdata.0.Corona.AT.Faelle.json",
               "iTblShowHead": true,
               "iVertScroll": true,
               "iColShow2": "true",
               "iTblCellFormat2": "normal",
               "iTblCellImageSize2": "200",
               "iTblCellBooleanCheckbox2": "false",
               "iTblCellBooleanColorFalse2": "#ff0000",
               "iTblCellBooleanColorTrue2": "#00ff00",
               "iTblCellNumberDecimals2": "0",
               "iTblCellNumberDecimalSeperator2": ",",
               "iTblCellNumberThousandSeperator2": ".",
               "iTblTextAlign2": "left",
               "iColShow3": "true",
               "iTblCellFormat3": "normal",
               "iTblCellImageSize3": "200",
               "iTblCellBooleanCheckbox3": "false",
               "iTblCellBooleanColorFalse3": "#ff0000",
               "iTblCellBooleanColorTrue3": "#00ff00",
               "iTblCellNumberDecimals3": "0",
               "iTblCellNumberDecimalSeperator3": ",",
               "iTblCellNumberThousandSeperator3": ".",
               "iTblTextAlign3": "left",
               "iColShow4": "true",
               "iTblCellFormat4": "normal",
               "iTblCellImageSize4": "200",
               "iTblCellBooleanCheckbox4": "false",
               "iTblCellBooleanColorFalse4": "#ff0000",
               "iTblCellBooleanColorTrue4": "#00ff00",
               "iTblCellNumberDecimals4": "0",
               "iTblCellNumberDecimalSeperator4": ",",
               "iTblCellNumberThousandSeperator4": ".",
               "iTblTextAlign4": "right",
               "iColShow5": "true",
               "iTblCellFormat5": "normal",
               "iTblCellImageSize5": "200",
               "iTblCellBooleanCheckbox5": "false",
               "iTblCellBooleanColorFalse5": "#ff0000",
               "iTblCellBooleanColorTrue5": "#00ff00",
               "iTblCellNumberDecimals5": "0",
               "iTblCellNumberDecimalSeperator5": ",",
               "iTblCellNumberThousandSeperator5": ".",
               "iTblTextAlign5": "right",
               "iColShow6": "true",
               "iTblCellFormat6": "normal",
               "iTblCellImageSize6": "200",
               "iTblCellBooleanCheckbox6": "false",
               "iTblCellBooleanColorFalse6": "#ff0000",
               "iTblCellBooleanColorTrue6": "#00ff00",
               "iTblCellNumberDecimals6": "0",
               "iTblCellNumberDecimalSeperator6": ",",
               "iTblCellNumberThousandSeperator6": ".",
               "iTblTextAlign6": "right",
               "iColShow7": "true",
               "iTblCellFormat7": "normal",
               "iTblCellImageSize7": "200",
               "iTblCellBooleanCheckbox7": "false",
               "iTblCellBooleanColorFalse7": "#ff0000",
               "iTblCellBooleanColorTrue7": "#00ff00",
               "iTblCellNumberDecimals7": "0",
               "iTblCellNumberDecimalSeperator7": ",",
               "iTblCellNumberThousandSeperator7": ".",
               "iTblTextAlign7": "right",
               "iColShow8": "true",
               "iTblCellFormat8": "number",
               "iTblCellImageSize8": "200",
               "iTblCellBooleanCheckbox8": "false",
               "iTblCellBooleanColorFalse8": "#ff0000",
               "iTblCellBooleanColorTrue8": "#00ff00",
               "iTblCellNumberDecimals8": "2",
               "iTblCellNumberDecimalSeperator8": ",",
               "iTblCellNumberThousandSeperator8": ".",
               "iTblTextAlign8": "right",
               "iColShow9": "true",
               "iTblCellFormat9": "normal",
               "iTblCellImageSize9": "200",
               "iTblCellBooleanCheckbox9": "false",
               "iTblCellBooleanColorFalse9": "#ff0000",
               "iTblCellBooleanColorTrue9": "#00ff00",
               "iTblCellNumberDecimals9": "0",
               "iTblCellNumberDecimalSeperator9": ",",
               "iTblCellNumberThousandSeperator9": ".",
               "iTblTextAlign9": "right",
               "iColShow10": "true",
               "iTblCellFormat10": "normal",
               "iTblCellImageSize10": "200",
               "iTblCellBooleanCheckbox10": "false",
               "iTblCellBooleanColorFalse10": "#ff0000",
               "iTblCellBooleanColorTrue10": "#00ff00",
               "iTblCellNumberDecimals10": "0",
               "iTblCellNumberDecimalSeperator10": ",",
               "iTblCellNumberThousandSeperator10": ".",
               "iTblTextAlign10": "right",
               "iColShow11": "true",
               "iTblCellFormat11": "normal",
               "iTblCellImageSize11": "200",
               "iTblCellBooleanCheckbox11": "false",
               "iTblCellBooleanColorFalse11": "#ff0000",
               "iTblCellBooleanColorTrue11": "#00ff00",
               "iTblCellNumberDecimals11": "0",
               "iTblCellNumberDecimalSeperator11": ",",
               "iTblCellNumberThousandSeperator11": ".",
               "iTblTextAlign11": "right",
               "iColShow12": "true",
               "iTblCellFormat12": "normal",
               "iTblCellImageSize12": "200",
               "iTblCellBooleanCheckbox12": "false",
               "iTblCellBooleanColorFalse12": "#ff0000",
               "iTblCellBooleanColorTrue12": "#00ff00",
               "iTblCellNumberDecimals12": "0",
               "iTblCellNumberDecimalSeperator12": ",",
               "iTblCellNumberThousandSeperator12": ".",
               "iTblTextAlign12": "right",
               "iColShow13": "true",
               "iTblCellFormat13": "normal",
               "iTblCellImageSize13": "200",
               "iTblCellBooleanCheckbox13": "false",
               "iTblCellBooleanColorFalse13": "#ff0000",
               "iTblCellBooleanColorTrue13": "#00ff00",
               "iTblCellNumberDecimals13": "0",
               "iTblCellNumberDecimalSeperator13": ",",
               "iTblCellNumberThousandSeperator13": ".",
               "iTblTextAlign13": "left",
               "iColShow14": "true",
               "iTblCellFormat14": "normal",
               "iTblCellImageSize14": "200",
               "iTblCellBooleanCheckbox14": "false",
               "iTblCellBooleanColorFalse14": "#ff0000",
               "iTblCellBooleanColorTrue14": "#00ff00",
               "iTblCellNumberDecimals14": "0",
               "iTblCellNumberDecimalSeperator14": ",",
               "iTblCellNumberThousandSeperator14": ".",
               "iTblTextAlign14": "left",
               "iColShow15": "true",
               "iTblCellFormat15": "normal",
               "iTblCellImageSize15": "200",
               "iTblCellBooleanCheckbox15": "false",
               "iTblCellBooleanColorFalse15": "#ff0000",
               "iTblCellBooleanColorTrue15": "#00ff00",
               "iTblCellNumberDecimals15": "0",
               "iTblCellNumberDecimalSeperator15": ",",
               "iTblCellNumberThousandSeperator15": ".",
               "iTblTextAlign15": "left",
               "iTblCellDatetimeFormat1": "d.m.y",
               "iColName4": "EWZ",
               "iColName5": "Fälle",
               "iColName6": "Fälle kum",
               "iColName7": "Fälle7",
               "iColName8": "Inzidenz7",
               "iColName9": "Tote",
               "iColName10": "Tote kum",
               "iColName11": "Geheilt",
               "iColName12": "Geheilt kum",
               "iTblFixedHead": true,
               "iHorScroll": true
             "style": {
               "left": "740px",
               "top": "380px",
               "height": "319px",
               "width": "720px"
             "widgetSet": "vis-inventwo"
           "e00005": {
             "tpl": "tplVis-materialdesign-Button-State",
             "data": {
               "oid": "0_userdata.0.Corona.AT.Faelle.Refresh",
               "g_fixed": false,
               "g_css_font_text": true,
               "g_css_background": true,
               "g_signals": false,
               "buttonStyle": "unelevated",
               "vibrateOnMobilDevices": "50",
               "iconPosition": "left",
               "autoLockAfter": "10",
               "lockFilterGrayscale": "30",
               "lc-format": "",
               "lc-bkg-color": "",
               "lc-color": "",
               "lc-zindex": 0,
               "buttontext": "Refresh",
               "colorPress": "#ff0000",
               "labelWidth": "0",
               "exportData": "true",
               "value": "true",
               "textFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.button.text}",
               "textFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.button.text}",
               "lockIconColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.lock_icon;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.lock_icon; mode === \"true\" ? dark : light}",
               "mdwButtonPrimaryColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.default.primary;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.default.primary; mode === \"true\" ? dark : light}",
               "mdwButtonSecondaryColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.default.secondary;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.default.secondary; mode === \"true\" ? dark : light}"
             "style": {
               "left": "10px",
               "top": "10px",
               "width": "71px",
               "height": "29px",
               "color": "#FF0000",
               "background-color": "#000000"
         "name": "AT",
         "filterList": []
        bergjetB
        bergjetB
        bergjet
        #165
        Danke, sind die beiden JS-Instanz unter Module nur für die Grafiken notwendig?
        homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
        • bergjetB bergjet
          F
          F
          fastfoot
          #166
          Nein, axios macht den Web-Request, cvsjson wandelt die Datei in ein Json
          bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
          • F fastfoot
            bergjetB
            bergjetB
            bergjet
            #167
            @fastfoot Funktioniert hervorragend.
            Wie bekommst du das hin, dass auf der Grafik oben rechts nur die Toten angezeigt werden?
            Bei mir sind die beiden Grafiken oben gleich.
            • bergjetB bergjet
              F
              F
              fastfoot
              #168
              Ja, da habe ich mir einen Datenpunkt für einen eigenen Chart so wie bei der Inzidenz gespart :-) Man kann einfach auf die Legende klicken, dann wird der Datensatz ausgeblendet. Macht man das mit allen dreien, bleibt nur noch der Datensatz für die Toten übrig und die Y-Achse wird entsprechend angepasst. Das macht aber nicht das Skript sondern ist ein Bestandteil der Material-Design Widgets. Leider kann man das nicht fest einstellen, soweit ich weiss.
              Wenn du das unbedingt haben magst, sag Bescheid
              • F fastfoot
                bergjetB
                bergjetB
                bergjet
                #169
                Ah ja, ich habe ist im Widget gesucht um es auszublenden.
                Nein, ist nicht notwendig.
                Jedenfalls danke.
                Letzte Frage, weshalb gibt es bei der GKZ 320 so schlechte Werte. Liegt das am Script?
                • bergjetB bergjet
                  Jedenfalls danke.
                  F
                  F
                  fastfoot
                  #170
                  was meinst du mit schlechte Werte? Die Werte werden so wie im CSV übernommen, könntest du mit zB Excel überprüfen. Die 413 sieht schlimmer aus
                  • F fastfoot
                    bergjetB
                    bergjetB
                    bergjet
                    #171
                    Die Covid Werte in unserem Bereich sind schlimm, meinte ich.
                    • bergjetB bergjet
                      F
                      F
                      fastfoot
                      #172
                      Das stimmt leider, liegt aber nicht am Skript :-)
                      • F fastfoot
                        Du musst dazu
                        * Datum:           05.01.2021
                        * Author:          @fastfoot
                           second: "H:mm:ss",
                           minute: "H:mm",
                           month: "MMM YY",
                           year: "YYYY"
                        // main routine
                           let data;
                           let js = [];
                                   js.push(record);
                           createChart(js);
                           let Inzidenz = [];
                           chart = {
                               graphs: [
                                       legendText: 'Tote',
                                       data: Tote,
                                       type: 'line',
                                       color: 'red',
                                       displayOrder: 3,
                                       line_Thickness: 1,
                                       yAxis_id: 0,
                                       //yAxis_min: yMin,
                                       //yAxis_max: yMax,
                                       data: Aktiv,
                                       type: 'line',
                                       color: 'green',
                                       displayOrder: 2,
                                       line_Thickness: 1,
                                       yAxis_id: 0,
                                       //yAxis_min: yMin,
                                       //yAxis_max: yMax,
                                       data: Fälle,
                                       type: 'line',
                                       color: 'white',
                                       displayOrder: 0,
                                       line_Thickness: 1,
                                       yAxis_id: 0,
                                       //yAxis_min: yMin,
                                       //yAxis_max: yMax,
                                       data: Genesen,
                                       type: 'line',
                                       color: 'yellow',
                                       displayOrder: 1,
                                       line_Thickness: 1,
                                       yAxis_id: 0,
                                       //yAxis_min: yMin,
                                       //yAxis_max: yMax,
                           chartInzidenz = {
                               graphs: [
                                       data: Inzidenz,
                                       type: 'line',
                                       color: '#ff0000',
                                       line_pointSize: 0,
                                       line_Thickness: 1,
                                       yAxis_id: 0,
                           let dp,
                               idKey,
                               firstRun = false;
                                   firstRun = true;
                           return firstRun;
                               url: url,
                               method: 'GET',
                        getData(false);
                         "settings": {
                           "style": {
                           "theme": "redmond",
                           "sizex": "",
                           "sizey": "",
                           "gridSize": "10",
                           "snapType": 2
                         "widgets": {
                           "e00001": {
                             "data": {
                               "g_fixed": false,
                               "g_signals": false,
                               "showLegend": true,
                               "lc-format": "",
                               "lc-bkg-color": "",
                               "lc-color": "",
                               "lc-zindex": 0,
                               "xAxisTitle": "",
                               "barWidth": "6",
                             "style": {
                               "left": "10px",
                               "top": "60px",
                               "width": "720px",
                               "height": "300px",
                               "z-index": "1",
                           "e00002": {
                             "data": {
                               "g_fixed": false,
                               "g_signals": false,
                               "showLegend": true,
                               "lc-format": "",
                               "lc-bkg-color": "",
                               "lc-color": "",
                               "lc-zindex": 0,
                               "xAxisTitle": "",
                               "barWidth": "6",
                             "style": {
                               "left": "10px",
                               "top": "380px",
                               "width": "720px",
                               "height": "300px",
                               "z-index": "1",
                           "e00003": {
                             "data": {
                               "g_fixed": false,
                               "g_signals": false,
                               "showLegend": true,
                               "lc-format": "",
                               "lc-bkg-color": "",
                               "lc-color": "",
                               "lc-zindex": 0,
                               "xAxisTitle": "",
                               "barWidth": "6",
                             "style": {
                               "left": "740px",
                               "top": "60px",
                               "width": "720px",
                               "height": "300px",
                               "z-index": "1",
                           "e00004": {
                             "data": {
                               "g_fixed": false,
                               "g_signals": false,
                               "iColCount": "12",
                               "iOpacityAll": "1",
                               "iBorderSize": "1",
                               "lc-format": "",
                               "lc-bkg-color": "",
                               "lc-color": "",
                               "lc-zindex": 0,
                               "iColName4": "EWZ",
                               "iHorScroll": true
                             "style": {
                               "left": "740px",
                               "top": "380px",
                               "height": "319px",
                               "width": "720px"
                           "e00005": {
                             "data": {
                               "g_fixed": false,
                               "g_signals": false,
                               "lc-format": "",
                               "lc-bkg-color": "",
                               "lc-color": "",
                               "lc-zindex": 0,
                               "labelWidth": "0",
                               "value": "true",
                             "style": {
                               "left": "10px",
                               "top": "10px",
                               "width": "71px",
                               "height": "29px",
                               "color": "#FF0000",
                         "name": "AT",
                         "filterList": []
                        F
                        F
                        fastfoot
                        schrieb am zuletzt editiert von fastfoot
                        #173
                        Noch ein kleines Update, via VIS kann man jetzt verschiedenen GKZ auswählen, hierzu die Variablen GKZValues und GKZBezirke entsprechend wie gezeigt befüllen
                        const GKZValues = [320,802,401,900];                    // anzuzeigende GKZ
                        const GKZBezirke = ['Scheibbs','Bregenz','Linz','Wien'];// Bezirksnamen
                         * Datum:           07.01.2021
                         * Author:          @fastfoot
                         * Forum:           https://forum.iobroker.net/topic/36632/corona-ampel-%C3%B6sterreich-in-vis-anzeigen/173
                        const filePath = '/opt/iobroker/iobroker-data/files/Downloads';   // Dateipfad
                        const mySchedule = '20 14 * * *';                       // täglicher Download der Daten hier 14:30Uhr
                        const idChart3 = `${idBase}.chart3`;
                        const idGKZ = `${idBase}.GKZ`;
                        const idGKZValues = `${idBase}.GKZValues`;
                        const idGKZBezirke = `${idBase}.GKZBezirke`;
                            second: "H:mm:ss",
                            minute: "H:mm",
                            month: "MMM YY",
                            year: "YYYY"
                        async function init() {
                            setState(idGKZValues,GKZValues.slice().join(';'));
                            setState(idGKZBezirke,GKZBezirke.slice().join(';'));
                            getData(firstRun);
                        // main routine
                            let data;
                            if(!fs.existsSync(filePath)) return log('Dateipfad existiert nicht!','error');
                            if(refresh) await getCSVFile(url);
                            let js = [];
                            let GKZ = getState(idGKZ).val || GKZValues[0];
                            if(dbg) log(GKZ)
                                if (record.GKZ == GKZ){
                                    js.push(record);
                            createChart(js);
                            let chartAll = {}, chartTote = {}, chartInzidenz = {},Tote = [],Aktiv = [], Fälle = [], Genesen = [], time, axisLabels = [];
                            let Inzidenz = [];
                            chartAll = {
                                graphs: [
                                        legendText: 'Tote',
                                        data: Tote,
                                        type: 'line',
                                        color: 'red',
                                        displayOrder: 3,
                                        line_Thickness: 1,
                                        yAxis_id: 0,
                                        //yAxis_min: yMin,
                                        //yAxis_max: yMax,
                                        data: Aktiv,
                                        type: 'line',
                                        color: 'green',
                                        displayOrder: 2,
                                        line_Thickness: 1,
                                        yAxis_id: 0,
                                        //yAxis_min: yMin,
                                        //yAxis_max: yMax,
                                        data: Fälle,
                                        type: 'line',
                                        color: 'white',
                                        displayOrder: 0,
                                        line_Thickness: 1,
                                        yAxis_id: 0,
                                        //yAxis_min: yMin,
                                        //yAxis_max: yMax,
                                        data: Genesen,
                                        type: 'line',
                                        color: 'yellow',
                                        displayOrder: 1,
                                        line_Thickness: 1,
                                        yAxis_id: 0,
                                        //yAxis_min: yMin,
                                        //yAxis_max: yMax,
                            chartInzidenz = {
                                graphs: [
                                        data: Inzidenz,
                                        type: 'line',
                                        color: '#ff0000',
                                        line_pointSize: 0,
                                        line_Thickness: 1,
                                        yAxis_id: 0,
                            chartTote = {
                                graphs: [
                                        legendText: 'Tote',
                                        data: Tote,
                                        type: 'line',
                                        color: '#ff0000',
                                        line_pointSize: 0,
                                        line_Thickness: 1,
                                        yAxis_id: 0,
                            setState(idChart1,JSON.stringify(chartAll))
                            setState(idChart3,JSON.stringify(chartTote))
                            let dp,
                                idKey,
                                firstRun = false;
                                "chart2":{"name":"Chart 2","type":"string","role":"","read":true,"write":true,"desc":"von Skript erstellt","def": ""},
                                "chart3":{"name":"Chart 3","type":"string","role":"","read":true,"write":true,"desc":"von Skript erstellt","def": ""},
                                "GKZ":{"name":"GKZ Tabelle","type":"string","role":"","read":true,"write":true,"desc":"von Skript erstellt","def": "900"},
                                "GKZValues":{"name":"GKZ Auswahl","type":"string","role":"","read":true,"write":true,"desc":"von Skript erstellt","def": "900"},
                                "GKZBezirke":{"name":"GKZ Bezirke","type":"string","role":"","read":true,"write":true,"desc":"von Skript erstellt","def": "900"},
                                    firstRun = true;
                            return firstRun;
                                url: url,
                                method: 'GET',
                        on({id: idGKZ, change: 'ne'},() => {getData()})
                        init();
                          "settings": {
                            "style": {
                            "theme": "redmond",
                            "sizex": "",
                            "sizey": "",
                            "gridSize": "10",
                            "snapType": 2
                          "widgets": {
                            "e00001": {
                              "data": {
                                "g_fixed": false,
                                "g_signals": false,
                                "showLegend": true,
                                "lc-format": "",
                                "lc-bkg-color": "",
                                "lc-color": "",
                                "lc-zindex": 0,
                                "xAxisTitle": "",
                                "barWidth": "6",
                              "style": {
                                "left": "10px",
                                "top": "60px",
                                "width": "720px",
                                "height": "300px",
                                "z-index": "1",
                            "e00002": {
                              "data": {
                                "g_fixed": false,
                                "g_signals": false,
                                "showLegend": true,
                                "lc-format": "",
                                "lc-bkg-color": "",
                                "lc-color": "",
                                "lc-zindex": 0,
                                "xAxisTitle": "",
                                "barWidth": "6",
                              "style": {
                                "left": "10px",
                                "top": "380px",
                                "width": "720px",
                                "height": "300px",
                                "z-index": "1",
                            "e00003": {
                              "data": {
                                "oid": "0_userdata.0.Corona.AT.Faelle.chart3",
                                "g_fixed": false,
                                "g_signals": false,
                                "showLegend": true,
                                "lc-format": "",
                                "lc-bkg-color": "",
                                "lc-color": "",
                                "lc-zindex": 0,
                                "xAxisTitle": "",
                                "barWidth": "6",
                              "style": {
                                "left": "740px",
                                "top": "60px",
                                "width": "720px",
                                "height": "300px",
                                "z-index": "1",
                            "e00004": {
                              "data": {
                                "g_fixed": false,
                                "g_signals": false,
                                "iColCount": "12",
                                "iOpacityAll": "1",
                                "iBorderSize": "1",
                                "lc-format": "",
                                "lc-bkg-color": "",
                                "lc-color": "",
                                "lc-zindex": 0,
                                "iColName4": "EWZ",
                                "iHorScroll": true
                              "style": {
                                "left": "740px",
                                "top": "380px",
                                "height": "319px",
                                "width": "720px"
                            "e00005": {
                              "data": {
                                "g_fixed": false,
                                "g_signals": false,
                                "lc-format": "",
                                "lc-bkg-color": "",
                                "lc-color": "",
                                "lc-zindex": 0,
                                "labelWidth": "0",
                                "value": "true",
                              "style": {
                                "left": "10px",
                                "top": "10px",
                                "width": "71px",
                                "height": "29px",
                                "color": "#FF0000",
                            "e00006": {
                              "tpl": "i-vis-universal",
                              "data": {
                                "g_fixed": false,
                                "g_signals": false,
                                "g_last_change": true,
                                "iUniversalWidgetType": "Navigation",
                                "iValueType": "boolean",
                                "iStateResponseTime": "0",
                                "iStateResetValueTime": "0",
                                "iNavWait": "99",
                                "iButtonCol": "#333333",
                                "iButtonActive": "#455618",
                                "iOpacityBack": "1",
                                "iCornerRadiusUL": "0",
                                "iCornerRadiusUR": "0",
                                "iCornerRadiusLR": "0",
                                "iCornerRadiusLL": "0",
                                "iContentFlexDirection": "vertical",
                                "iContentVertAlign": "iSpace-between",
                                "iContentOrder": "orderImgText",
                                "iOpacityCtn": "1",
                                "iTextColor": "#000000",
                                "iTextSize": "16",
                                "iTextAlign": "iCenter",
                                "iTextSpaceTop": "0",
                                "iTextSpaceBottom": "0",
                                "iTextSpaceLeft": "0",
                                "iTextSpaceRight": "0",
                                "iIconSize": "35",
                                "iImgAlign": "iCenter",
                                "iImgSpaceTop": "5",
                                "iImgSpaceBottom": "0",
                                "iImgSpaceLeft": "0",
                                "iImgSpaceRight": "0",
                                "iImgRotation": "0",
                                "iImgBlinkFalse": "0",
                                "iImgBlinkTrue": "0",
                                "iImgColorFalse": "",
                                "iImgColorTrue": "",
                                "iImgColorFalseFilter": "",
                                "iImgColorTrueFilter": "",
                                "iShadowXOffset": "2",
                                "iShadowYOffset": "2",
                                "iShadowBlur": "2",
                                "iShadowSpread": "1",
                                "iShadowColor": "#111111",
                                "iShadowColorActive": "#111111",
                                "iShadowInnerXOffset": "0",
                                "iShadowInnerYOffset": "0",
                                "iShadowInnerBlur": "0",
                                "iShadowInnerSpread": "0",
                                "iShadowInnerColor": "#111111",
                                "iShadowInnerColorActive": "#111111",
                                "iBorderSize": "0",
                                "iBorderStyle": "none",
                                "iBorderColorActive": "#ffffff",
                                "nav_view": "Ampel",
                                "iTextFalse": "Ampel",
                                "value": "Ampel",
                                "iTextTrue": "Ampel",
                                "lc-format": "",
                                "lc-bkg-color": "",
                                "lc-color": "",
                                "lc-zindex": 0,
                                "iValueComparison": "equal"
                              "style": {
                                "left": "90px",
                                "top": "10px",
                                "width": "65px",
                                "height": "27px"
                            "e00007": {
                              "tpl": "tplVis-materialdesign-Select",
                              "data": {
                                "oid": "0_userdata.0.Corona.AT.Faelle.GKZ",
                                "g_fixed": false,
                                "g_signals": false,
                                "inputType": "text",
                                "inputLayout": "regular",
                                "inputAlignment": "left",
                                "inputTextFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.input.text}",
                                "inputTextFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.text}",
                                "inputLabelFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.input.label}",
                                "inputLabelFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.label}",
                                "inputAppendixFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.appendix}",
                                "inputAppendixFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.input.appendix}",
                                "showInputMessageAlways": "true",
                                "inputMessageFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.input.message}",
                                "inputMessageFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.message}",
                                "showInputCounter": false,
                                "inputCounterFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.counter}",
                                "inputCounterFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.input.counter}",
                                "clearIconShow": false,
                                "listDataMethod": "valueList",
                                "countSelectItems": "0",
                                "listPosition": "auto",
                                "showSelectedIcon": "no",
                                "listItemFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.dropdown.text}",
                                "listItemFont": "{vis-materialdesign.0.fonts.input.dropdown.text}",
                                "listItemSubFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.dropdown.subText}",
                                "listItemSubFont": "{vis-materialdesign.0.fonts.input.dropdown.subText}",
                                "showValue": false,
                                "listItemValueFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.dropdown.value}",
                                "listItemValueFont": "{vis-materialdesign.0.fonts.input.dropdown.value}",
                                "lc-format": "",
                                "lc-bkg-color": "",
                                "lc-color": "",
                                "lc-zindex": 0,
                                "valueList": "{0_userdata.0.Corona.AT.Faelle.GKZValues}",
                                "valueListLabels": "{0_userdata.0.Corona.AT.Faelle.GKZBezirke}",
                                "value0": "",
                                "label0": "",
                                "value1": "318",
                                "label1": "Neunkirchen",
                                "value2": "900",
                                "label2": "Wien",
                                "value3": "3",
                                "label3": "Berlin",
                                "value4": "4",
                                "label4": "Deutschland",
                                "openOnClear": true,
                                "listItemHeight": "1",
                                "listPositionOffset": true,
                                "inputLabelText": "",
                                "inputLabelColor": "",
                                "listIcon0": "",
                                "listIcon1": "",
                                "inputLayoutBackgroundColor": "#eee9c4",
                                "listItemBackgroundColor": "#eee9c4",
                                "listItemFontColor": "#000000",
                                "listItemBackgroundHoverColor": "#ff0000",
                                "listItemBackgroundSelectedColor": "#000000",
                                "value5": "5",
                                "label5": "Frankfurt",
                                "value6": "6",
                                "label6": "München",
                                "value7": "7",
                                "label7": "Köln",
                                "value8": "8",
                                "label8": "Hamburg",
                                "listIconSize": "0",
                                "inputLayoutBorderColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.border;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.border; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                "inputLayoutBorderColorHover": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.border_hover;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.border_hover; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                "inputLayoutBorderColorSelected": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.border_selected;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.border_selected; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                "inputTextColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.text;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.text; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                "inputLabelColorSelected": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.label_selected;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.label_selected; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                "inputAppendixColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.appendix;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.appendix; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                "inputMessageColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.message;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.message; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                "inputCounterColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.counter;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.counter; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                "collapseIconColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.icon_collapse;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.icon_collapse; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                "listItemRippleEffectColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.menu.effect;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.menu.effect; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                "listIconColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.menu.icon;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.menu.icon; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                "listItemSubFontColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.menu.subText;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.menu.subText; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                "listItemValueFontColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.menu.value;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.menu.value; mode === \"true\" ? dark : light}"
                              "style": {
                                "left": "520px",
                                "top": "400px",
                                "width": "198px",
                                "height": "31px",
                                "z-index": "2"
                          "name": "AT",
                          "filterList": []
                        • F fastfoot
                           * Datum:           07.01.2021
                           * Author:          @fastfoot
                              second: "H:mm:ss",
                              minute: "H:mm",
                              month: "MMM YY",
                              year: "YYYY"
                              getData(firstRun);
                          // main routine
                              let data;
                              let js = [];
                              if(dbg) log(GKZ)
                                      js.push(record);
                              createChart(js);
                              let Inzidenz = [];
                              chartAll = {
                                  graphs: [
                                          legendText: 'Tote',
                                          data: Tote,
                                          type: 'line',
                                          color: 'red',
                                          displayOrder: 3,
                                          line_Thickness: 1,
                                          yAxis_id: 0,
                                          //yAxis_min: yMin,
                                          //yAxis_max: yMax,
                                          data: Aktiv,
                                          type: 'line',
                                          color: 'green',
                                          displayOrder: 2,
                                          line_Thickness: 1,
                                          yAxis_id: 0,
                                          //yAxis_min: yMin,
                                          //yAxis_max: yMax,
                                          data: Fälle,
                                          type: 'line',
                                          color: 'white',
                                          displayOrder: 0,
                                          line_Thickness: 1,
                                          yAxis_id: 0,
                                          //yAxis_min: yMin,
                                          //yAxis_max: yMax,
                                          data: Genesen,
                                          type: 'line',
                                          color: 'yellow',
                                          displayOrder: 1,
                                          line_Thickness: 1,
                                          yAxis_id: 0,
                                          //yAxis_min: yMin,
                                          //yAxis_max: yMax,
                              chartInzidenz = {
                                  graphs: [
                                          data: Inzidenz,
                                          type: 'line',
                                          color: '#ff0000',
                                          line_pointSize: 0,
                                          line_Thickness: 1,
                                          yAxis_id: 0,
                              chartTote = {
                                  graphs: [
                                          legendText: 'Tote',
                                          data: Tote,
                                          type: 'line',
                                          color: '#ff0000',
                                          line_pointSize: 0,
                                          line_Thickness: 1,
                                          yAxis_id: 0,
                              let dp,
                                  idKey,
                                  firstRun = false;
                                      firstRun = true;
                              return firstRun;
                                  url: url,
                                  method: 'GET',
                          init();
                            "settings": {
                              "style": {
                              "theme": "redmond",
                              "sizex": "",
                              "sizey": "",
                              "gridSize": "10",
                              "snapType": 2
                            "widgets": {
                              "e00001": {
                                "data": {
                                  "g_fixed": false,
                                  "g_signals": false,
                                  "showLegend": true,
                                  "lc-format": "",
                                  "lc-bkg-color": "",
                                  "lc-color": "",
                                  "lc-zindex": 0,
                                  "xAxisTitle": "",
                                  "barWidth": "6",
                                "style": {
                                  "left": "10px",
                                  "top": "60px",
                                  "width": "720px",
                                  "height": "300px",
                                  "z-index": "1",
                              "e00002": {
                                "data": {
                                  "g_fixed": false,
                                  "g_signals": false,
                                  "showLegend": true,
                                  "lc-format": "",
                                  "lc-bkg-color": "",
                                  "lc-color": "",
                                  "lc-zindex": 0,
                                  "xAxisTitle": "",
                                  "barWidth": "6",
                                "style": {
                                  "left": "10px",
                                  "top": "380px",
                                  "width": "720px",
                                  "height": "300px",
                                  "z-index": "1",
                              "e00003": {
                                "data": {
                                  "g_fixed": false,
                                  "g_signals": false,
                                  "showLegend": true,
                                  "lc-format": "",
                                  "lc-bkg-color": "",
                                  "lc-color": "",
                                  "lc-zindex": 0,
                                  "xAxisTitle": "",
                                  "barWidth": "6",
                                "style": {
                                  "left": "740px",
                                  "top": "60px",
                                  "width": "720px",
                                  "height": "300px",
                                  "z-index": "1",
                              "e00004": {
                                "data": {
                                  "g_fixed": false,
                                  "g_signals": false,
                                  "iColCount": "12",
                                  "iOpacityAll": "1",
                                  "iBorderSize": "1",
                                  "lc-format": "",
                                  "lc-bkg-color": "",
                                  "lc-color": "",
                                  "lc-zindex": 0,
                                  "iColName4": "EWZ",
                                  "iHorScroll": true
                                "style": {
                                  "left": "740px",
                                  "top": "380px",
                                  "height": "319px",
                                  "width": "720px"
                              "e00005": {
                                "data": {
                                  "g_fixed": false,
                                  "g_signals": false,
                                  "lc-format": "",
                                  "lc-bkg-color": "",
                                  "lc-color": "",
                                  "lc-zindex": 0,
                                  "labelWidth": "0",
                                  "value": "true",
                                "style": {
                                  "left": "10px",
                                  "top": "10px",
                                  "width": "71px",
                                  "height": "29px",
                                  "color": "#FF0000",
                              "e00006": {
                                "data": {
                                  "g_fixed": false,
                                  "g_signals": false,
                                  "iNavWait": "99",
                                  "iOpacityCtn": "1",
                                  "iTextSize": "16",
                                  "iIconSize": "35",
                                  "iShadowBlur": "2",
                                  "iBorderSize": "0",
                                  "value": "Ampel",
                                  "lc-format": "",
                                  "lc-bkg-color": "",
                                  "lc-color": "",
                                  "lc-zindex": 0,
                                "style": {
                                  "left": "90px",
                                  "top": "10px",
                                  "width": "65px",
                                  "height": "27px"
                              "e00007": {
                                "data": {
                                  "g_fixed": false,
                                  "g_signals": false,
                                  "showValue": false,
                                  "lc-format": "",
                                  "lc-bkg-color": "",
                                  "lc-color": "",
                                  "lc-zindex": 0,
                                  "value0": "",
                                  "label0": "",
                                  "value1": "318",
                                  "value2": "900",
                                  "label2": "Wien",
                                  "value3": "3",
                                  "label3": "Berlin",
                                  "value4": "4",
                                  "listIcon0": "",
                                  "listIcon1": "",
                                  "value5": "5",
                                  "value6": "6",
                                  "value7": "7",
                                  "label7": "Köln",
                                  "value8": "8",
                                "style": {
                                  "left": "520px",
                                  "top": "400px",
                                  "width": "198px",
                                  "height": "31px",
                                  "z-index": "2"
                            "name": "AT",
                            "filterList": []
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #174
                          @fastfoot
                          könntest du nicht im widget ein binding eingeben und die werteliste und dessen beschriftung dann in diese beiden datenpunkte schreiben - so mache ich das immer
                          beispiel:
                          • liv-in-skyL liv-in-sky
                            @fastfoot
                            beispiel:
                            F
                            F
                            fastfoot
                            #175
                            @liv-in-sky Danke, ich habe in der Beschreibung danach gesucht aber nichts gefunden. Wüsste auch nicht wo ich da das Binding eingeben müsste, auch nicht wie :-( . Es gibt einen Punkt Objekt hat Werteliste, aber genau der ist leider nicht dokumentiert(oder ich habe es nicht gefunden). Für mich ist VIS leider immer noch totales Neuland, immerhin habe ich mit der Tabelle von inventwo und dem Chart von Scrounger endlich einen Einstieg gefunden. Schön ist anders, aber mit Funktionalität kann ich auch erstmal leben. Hier wäre es halt schön wenn man das kmpl. Setup im Skript machen könnte statt noch zusätzlich im VIS Editor. Als Nicht-Ösi nutze ich das Skript zwar nicht, ein wenig ärgern tut es mich aber schon, wobei es ja noch viele Forenbeiträge dazu zu lesen gilt :-)
                            • F fastfoot
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #176
                              @fastfoot das binding wird anstatt der werte eingegeben. also ein dp in { } . siehe mein beispiel.
                              ein 2ter dp dann für die beschreibung.
                              den dp selbst bescheibe ich mit: 320;401;802;...
                              somit steht jetzt durch das binding (= nutze den inhalt des dp) alles, was du im script schreiben läßt
                              • script beschreibt datenpunkt
                              • im widget wird dieser dp mit geschweiften klammern anstatt der werte eingegeben
                              das ist wie bei meine html tabellen - mein script schreibt den code und speichert den code in einen dp, im html widget wird dann der inhalt de dp-tes durch das binding definiert
                              mit dem widget, welches du oben zeigdt gibt es auch noch die möglichkeit ein json zu schreiben. da funktioniert es genauso. im widget gibst du anstatt ein json einen datenpunkt in geschweiften klammern an und im datenpunkt steht das eigentliche json
                              hoffe wir reden nicht aneinander vorbei
                                F
                                F
                                fastfoot
                                #177
                                @liv-in-sky sagte in Corona-Ampel Österreich in VIS anzeigen:
                                Absolut nicht! dein Beitrag hat mir sehr geholfen, was das generelle Verständnis dafür angeht. Ob ich es umsetzen konnte, kannst du dann morgen hier lesen :-) Nochmals großes Danke dafür!
                                • F fastfoot
                                  F
                                  F
                                  fastfoot
                                  #178
                                  Hat doch nicht so lange gedauert :-) Das Update ist eingepflegt
                                  • F fastfoot
                                    Du musst dazu
                                    * Datum:           05.01.2021
                                    * Author:          @fastfoot
                                       second: "H:mm:ss",
                                       minute: "H:mm",
                                       month: "MMM YY",
                                       year: "YYYY"
                                    // main routine
                                       let data;
                                       let js = [];
                                               js.push(record);
                                       createChart(js);
                                       let Inzidenz = [];
                                       chart = {
                                           graphs: [
                                                   legendText: 'Tote',
                                                   data: Tote,
                                                   type: 'line',
                                                   color: 'red',
                                                   displayOrder: 3,
                                                   line_Thickness: 1,
                                                   yAxis_id: 0,
                                                   //yAxis_min: yMin,
                                                   //yAxis_max: yMax,
                                                   data: Aktiv,
                                                   type: 'line',
                                                   color: 'green',
                                                   displayOrder: 2,
                                                   line_Thickness: 1,
                                                   yAxis_id: 0,
                                                   //yAxis_min: yMin,
                                                   //yAxis_max: yMax,
                                                   data: Fälle,
                                                   type: 'line',
                                                   color: 'white',
                                                   displayOrder: 0,
                                                   line_Thickness: 1,
                                                   yAxis_id: 0,
                                                   //yAxis_min: yMin,
                                                   //yAxis_max: yMax,
                                                   data: Genesen,
                                                   type: 'line',
                                                   color: 'yellow',
                                                   displayOrder: 1,
                                                   line_Thickness: 1,
                                                   yAxis_id: 0,
                                                   //yAxis_min: yMin,
                                                   //yAxis_max: yMax,
                                       chartInzidenz = {
                                           graphs: [
                                                   data: Inzidenz,
                                                   type: 'line',
                                                   color: '#ff0000',
                                                   line_pointSize: 0,
                                                   line_Thickness: 1,
                                                   yAxis_id: 0,
                                       let dp,
                                           idKey,
                                           firstRun = false;
                                               firstRun = true;
                                       return firstRun;
                                           url: url,
                                           method: 'GET',
                                    getData(false);
                                     "settings": {
                                       "style": {
                                       "theme": "redmond",
                                       "sizex": "",
                                       "sizey": "",
                                       "gridSize": "10",
                                       "snapType": 2
                                     "widgets": {
                                       "e00001": {
                                         "data": {
                                           "g_fixed": false,
                                           "g_signals": false,
                                           "showLegend": true,
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                           "xAxisTitle": "",
                                           "barWidth": "6",
                                         "style": {
                                           "left": "10px",
                                           "top": "60px",
                                           "width": "720px",
                                           "height": "300px",
                                           "z-index": "1",
                                       "e00002": {
                                         "data": {
                                           "g_fixed": false,
                                           "g_signals": false,
                                           "showLegend": true,
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                           "xAxisTitle": "",
                                           "barWidth": "6",
                                         "style": {
                                           "left": "10px",
                                           "top": "380px",
                                           "width": "720px",
                                           "height": "300px",
                                           "z-index": "1",
                                       "e00003": {
                                         "data": {
                                           "g_fixed": false,
                                           "g_signals": false,
                                           "showLegend": true,
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                           "xAxisTitle": "",
                                           "barWidth": "6",
                                         "style": {
                                           "left": "740px",
                                           "top": "60px",
                                           "width": "720px",
                                           "height": "300px",
                                           "z-index": "1",
                                       "e00004": {
                                         "data": {
                                           "g_fixed": false,
                                           "g_signals": false,
                                           "iColCount": "12",
                                           "iOpacityAll": "1",
                                           "iBorderSize": "1",
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                           "iColName4": "EWZ",
                                           "iHorScroll": true
                                         "style": {
                                           "left": "740px",
                                           "top": "380px",
                                           "height": "319px",
                                           "width": "720px"
                                       "e00005": {
                                         "data": {
                                           "g_fixed": false,
                                           "g_signals": false,
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                           "labelWidth": "0",
                                           "value": "true",
                                         "style": {
                                           "left": "10px",
                                           "top": "10px",
                                           "width": "71px",
                                           "height": "29px",
                                           "color": "#FF0000",
                                     "name": "AT",
                                     "filterList": []
                                    bergjetB
                                    bergjetB
                                    bergjet
                                    #179
                                    @fastfoot
                                    Ich habe ein ioBroker Backup eingespielt und bekomme nun den Fehler
                                    javascript.0	2021-04-22 08:52:21.025	error	(13611) at getData (script.js.common.Corona_Insidenz:50:14)
                                    javascript.0	2021-04-22 08:52:21.024	error	(13611) at ProtectFs.readFileSync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/protectFs.js:23:36)
                                    javascript.0	2021-04-22 08:52:21.024	error	(13611) at readFileSync (fs.js:364:35)
                                    javascript.0	2021-04-22 08:52:21.024	error	(13611) at Object.openSync (fs.js:462:3)
                                    javascript.0	2021-04-22 08:52:21.023	error	(13611) script.js.common.Corona_Insidenz: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/iobroker-data/files/CovidFaelle_Timeline_GKZ.csv'
                                    • bergjetB bergjet
                                      @fastfoot
                                      F
                                      F
                                      fastfoot
                                      #180
                                      Die Datei fehlt, kannst du mit dem Refresh-Button neu runterladen
                                      • F fastfoot
                                        bergjetB
                                        bergjetB
                                        bergjet
                                        #181
                                        @fastfoot
                                        Die Fehlermeldung ist jetzt nach dem Refresh weg.
                                        Aber es fehlen die Daten. Die Json Tabelle ist leer.
                                        • bergjetB bergjet
                                          @fastfoot
                                          F
                                          F
                                          fastfoot
                                          #182
                                          @fastfoot
                                          mal nen Browserrefresh gemacht?
                                          83.9k
