  4. Corona-Ampel Österreich in VIS anzeigen
    6.3k
coronavis
217 Beiträge 10 Kommentatoren 50.6k Aufrufe 9 Beobachtet
  • bergjetB bergjet
    @fastfoot
    Die Fehlermeldung ist jetzt nach dem Refresh weg.
    Aber es fehlen die Daten. Die Json Tabelle ist leer.
    F Online
    F Online
    fastfoot
    #182
    @bergjet sagte in Corona-Ampel Österreich in VIS anzeigen:
    @fastfoot
    mal nen Browserrefresh gemacht?
    bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
    • F fastfoot
      @fastfoot
      bergjetB Offline
      bergjetB Offline
      bergjet
      #183
      @fastfoot sagte in Corona-Ampel Österreich in VIS anzeigen:
      Ja.
      homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • bergjetB bergjet
        Ja.
        F Online
        F Online
        fastfoot
        #184
        Ja.
        dann das Script nochmal neu starten, sonst fällt mir nichts dazu ein. Ich hatte letztens Probleme wegen der schieren Masse an Daten, da hat es den Adapter neu gestartet, ohne Fehlermeldung.
        • F fastfoot
          Ja.
          bergjetB Offline
          bergjetB Offline
          bergjet
          #185
          @fastfoot
          Habe ich auch schon gemacht. Die Daten von https://covid19-dashboard.ages.at/data/CovidFaelle_Timeline_GKZ.csv sind auch vorhanden.
          • bergjetB bergjet
            @fastfoot
            F Online
            F Online
            fastfoot
            #186
            @fastfoot
            Habe es gerade mit der Version aus Post Nr 173 probiert und funktioniert einwandfrei. Du scheinst diese Version incl. VIS dazu nicht zu haben, sonst hättest du mehr Datenpunkte
            • F fastfoot
              @fastfoot
              bergjetB Offline
              bergjetB Offline
              bergjet
              #187
              @fastfoot
              Habe nun genau dieses Script und Vis aus Post 173.
              Im Log
              javascript.0	2021-04-22 13:36:31.474	error	(24364) at init (script.js.common.Corona_Insiders_neu:54:6)
              javascript.0	2021-04-22 13:36:31.474	error	(24364) at getData (script.js.common.Corona_Insiders_neu:62:16)
              javascript.0	2021-04-22 13:36:31.474	error	(24364) at ProtectFs.readFileSync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/protectFs.js:23:36)
              javascript.0	2021-04-22 13:36:31.473	error	(24364) at readFileSync (fs.js:364:35)
              javascript.0	2021-04-22 13:36:31.473	error	(24364) at Object.openSync (fs.js:462:3)
              javascript.0	2021-04-22 13:36:31.473	error	(24364) script.js.common.Corona_Insiders_neu: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/iobroker-data/files/Downloads/CovidFaelle_Timeline_GKZ.csv'
              Aber das File ist jedoch vorhanden, aber ohne Inhalt.
              • bergjetB bergjet
                @fastfoot
                Im Log
                F Online
                F Online
                fastfoot
                #188
                ja dann wundert mich das nicht. Hast du dein System neu aufgesetzt? Die Datei /etc/ssl/openssl.cnf muss in der letzten Zeile auf CipherString = DEFAULT@SECLEVEL=1 eingestellt sein.
                • F fastfoot
                  bergjetB Offline
                  bergjetB Offline
                  bergjet
                  #189
                  Auch das ist gemacht.
                  Habe das File /opt/iobroker/iobroker-data/files/Downloads/CovidFaelle_Timeline_GKZ.csv gelöscht, aber es wird jetzt nicht mehr abgeholt nach einem Refresh.
                  • bergjetB bergjet
                    F Online
                    F Online
                    fastfoot
                    #190
                    müsste dann eig. einen Fehler anzeigen, funktioniert hier wie es soll und hat auch schon die Daten von gestern. Funktioniert der Refresh Button? Füge mal zum Testen unterhalb der letzten Zeile getData(true) ein
                    • F fastfoot
                      bergjetB Offline
                      bergjetB Offline
                      bergjet
                      #191
                      @fastfoot
                      Der javascript Adapter startet dauern neu. Ob mit oder ohne getData(true).
                      • bergjetB bergjet
                        @fastfoot
                        F Online
                        F Online
                        fastfoot
                        #192
                        @fastfoot
                        Dann weiss ich auch nicht weiter, hier funktioniert alles. Meine Neustarts wie vorhin beschrieben waren auch beim CoronaAmpel Skript, da sind es noch mehr Daten. Probiere mal das hier, es lädt nur die Datei
                        const fs = require('fs');
                        const Path = require('path');
                        const fileName = 'CovidFaelle_Timeline_GKZ.csv';        // Dateiname
                        const filePath = '/opt/iobroker/iobroker-data/files/Downloads';   // Dateipfad
                        const axios = require('axios').default;                 // In der JS-Instanz unter Module eintragen
                        const url = 'https://covid19-dashboard.ages.at/data/CovidFaelle_Timeline_GKZ.csv';
                        // download and save csv file
                        async function getCSVFile (url) {
                            const writer = fs.createWriteStream(Path.resolve(filePath, '', fileName));
                            const response = await axios({
                                url: url,
                                method: 'GET',
                                responseType: 'stream'
                            response.data.pipe(writer);
                            return new Promise((resolve, reject) => {
                                writer.on('finish', resolve)
                                writer.on('error', reject)
                        getCSVFile(url);
                        • F fastfoot
                          @fastfoot
                                  url: url,
                                  method: 'GET',
                          getCSVFile(url);
                          bergjetB Offline
                          bergjetB Offline
                          bergjet
                          #193
                          Auch da schmiert der javascript Adapter ab.
                          • bergjetB bergjet
                            F Online
                            F Online
                            fastfoot
                            #194
                            Dann bin ich mit meinem Latein leider am Ende, man kann ja noch Debug und Verbose im Skripteditor einschalten, vielleicht bringt das noch eine Fehlermeldung. Hast du genügend Speicher? Ohne dein System zu kennen und ohne dass noch jd. einen Fehler damit meldet habe ich null Anhaltspunkte und probiert haben wir jetzt alles was mir dazu einfällt
                            • F fastfoot
                              bergjetB Offline
                              bergjetB Offline
                              bergjet
                              schrieb am zuletzt editiert von bergjet
                              #195
                              @fastfoot
                              Wo kann man die Log vom script Debug ansehen?
                              Speicher sollte genug sein.
                              • bergjetB bergjet
                                @fastfoot
                                F Online
                                F Online
                                fastfoot
                                #196
                                im normalen LOG Tab
                                • F fastfoot
                                  im normalen LOG Tab
                                  bergjetB Offline
                                  bergjetB Offline
                                  bergjet
                                  #197
                                  @fastfoot
                                  Kommt auch nichts anderes.
                                  host.raspberrypi	2021-04-22 15:13:04.250	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                  host.raspberrypi	2021-04-22 15:13:04.245	error	Caught by controller[0]: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/iobroker-data/files/Downloads/CovidFaelle_Timeline_GKZ.csv'
                                  Es wird auch der Ordner "Downloads" nicht angelegt.
                                  • bergjetB bergjet
                                    @fastfoot
                                    F Online
                                    F Online
                                    fastfoot
                                    #198
                                    Nein, den musst Du selbst anlegen. Das hattest Du aber nicht geschrieben bisher und hast von einem leeren File geschrieben. Das sollte doch dann dort drinnen gelegen haben!
                                    • F fastfoot
                                      bergjetB Offline
                                      bergjetB Offline
                                      bergjet
                                      #199
                                      Ich habe das Testscript von oben laufen und da steht es so drinnen.
                                      • bergjetB bergjet
                                        F Online
                                        F Online
                                        fastfoot
                                        #200
                                        Ja, aber so war es schon 'immer' mit dem Skript.
                                        • F fastfoot
                                          bergjetB Offline
                                          bergjetB Offline
                                          bergjet
                                          #201
                                          So, jetzt geht es. Der Download Ordner hat gefehlt.
                                          Ich habe auf der alten Installation geschaut, der war eine frühere Version deines Scripts und da wurde die Datei im files Ordner gespeichert. Daher hat Vis die alten Daten angezeigt und nach löschen der Datei im Files Ordner kam der Fehler.
                                          DANKE.
