  4. Corona-Ampel Österreich in VIS anzeigen
    6.3k
coronavis
217 Beiträge 10 Kommentatoren 50.6k Aufrufe 9 Beobachtet
  • F fastfoot
    @liv-in-sky Danke, ich habe in der Beschreibung danach gesucht aber nichts gefunden. Wüsste auch nicht wo ich da das Binding eingeben müsste, auch nicht wie :-( . Es gibt einen Punkt Objekt hat Werteliste, aber genau der ist leider nicht dokumentiert(oder ich habe es nicht gefunden). Für mich ist VIS leider immer noch totales Neuland, immerhin habe ich mit der Tabelle von inventwo und dem Chart von Scrounger endlich einen Einstieg gefunden. Schön ist anders, aber mit Funktionalität kann ich auch erstmal leben. Hier wäre es halt schön wenn man das kmpl. Setup im Skript machen könnte statt noch zusätzlich im VIS Editor. Als Nicht-Ösi nutze ich das Skript zwar nicht, ein wenig ärgern tut es mich aber schon, wobei es ja noch viele Forenbeiträge dazu zu lesen gilt :-)
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #176
    @fastfoot das binding wird anstatt der werte eingegeben. also ein dp in { } . siehe mein beispiel.
    ein 2ter dp dann für die beschreibung.
    den dp selbst bescheibe ich mit: 320;401;802;...
    somit steht jetzt durch das binding (= nutze den inhalt des dp) alles, was du im script schreiben läßt
    • script beschreibt datenpunkt
    • im widget wird dieser dp mit geschweiften klammern anstatt der werte eingegeben
    das ist wie bei meine html tabellen - mein script schreibt den code und speichert den code in einen dp, im html widget wird dann der inhalt de dp-tes durch das binding definiert
    mit dem widget, welches du oben zeigdt gibt es auch noch die möglichkeit ein json zu schreiben. da funktioniert es genauso. im widget gibst du anstatt ein json einen datenpunkt in geschweiften klammern an und im datenpunkt steht das eigentliche json
    hoffe wir reden nicht aneinander vorbei
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      F Online
      F Online
      fastfoot
      #177
      @liv-in-sky sagte in Corona-Ampel Österreich in VIS anzeigen:
      Absolut nicht! dein Beitrag hat mir sehr geholfen, was das generelle Verständnis dafür angeht. Ob ich es umsetzen konnte, kannst du dann morgen hier lesen :-) Nochmals großes Danke dafür!
      • F fastfoot
        F Online
        F Online
        fastfoot
        #178
        @fastfoot sagte in Corona-Ampel Österreich in VIS anzeigen:
        Hat doch nicht so lange gedauert :-) Das Update ist eingepflegt
        • F fastfoot
          @bergjet sagte in Corona-Ampel Österreich in VIS anzeigen:
          Na das wäre ja was. Bei dem Script müsste ich ja gar nichts ändern, ist doch meine GKZ schon eingetragen.
          Wärst du so nett, mir das zukommen zu lassen und auch noch dazu erklären was zu machen ist, damit das auch bei mir funktioniert?
          Du musst dazu
          • axios in der JS-Instanz eintragen
          • csvjson in der JS-Instanz eintragen
          • für die JSON Tabelle(unten rechts) musst du den inventwo Widget Adapter installieren
          • für die Charts musst du den Material-Design-Widgets Adapter installieren
          • die Datenpunkte werden automatisch erstellt, sollte der Ort (variable idBase) geändert werden, muss dies natürlich auch in der View geändert werden
          • Im Skript oben unter Persönliche Einstellungen kannst du eine andere GKZ und die tgl. Updatezeit einstellen
          bei Fragen, fragen...
          * Zweck:           Covid-19 Fälle Österreich
          * Datum:           05.01.2021
          * Author:          @fastfoot
          * Forum:           https://forum.iobroker.net/topic/36632/corona-ampel-%C3%B6sterreich-in-vis-anzeigen/160
          * Voraussetzung:   Die npm-Module axios und csvjson müssen in der JS-Instanz eingetragen werden
          *                                      Persönliche Einstellungen
          const dbg = false;                                      // für Fehlersuche
          const fileName = 'CovidFaelle_Timeline_GKZ.csv';        // Dateiname
          const filePath = '/opt/iobroker/iobroker-data/files';   // Dateipfad
          const myGKZ = '320';                                    // anzuzeigende GKZ
          const mySchedule = '30 14 * * *';                       // täglicher Download der Daten hier 14:30Uhr
          const idBase = '0_userdata.0.Corona.AT.Faelle';         // Ort für Datenpunkte (die VIS ist hierauf eingestellt!)
          *                                          Ab hier nichts abändern!
          const axios = require('axios').default;                 // In der JS-Instanz unter Module eintragen
          const csvjson = require('csvjson');                     // In der JS-Instanz unter Module eintragen
          const fs = require('fs');
          const Path = require('path');
          const idJson = `${idBase}.json`;
          const idChart1 = `${idBase}.chart1`;
          const idChart2 = `${idBase}.chart2`;
          const idRefresh = `${idBase}.Refresh`;
          const timeFormats = {
             millisecond: "H:mm:ss.SSS",
             second: "H:mm:ss",
             minute: "H:mm",
             hour: "dd.[\\n]H:mm",
             day: "dd[\\n]DD.MM",
             week: "dd[\\n]DD.MM",
             month: "MMM YY",
             quarter: "[Q]Q - YYYY",
             year: "YYYY"
          // main routine
          async function getData(refresh = false) {
             let data;
             const url = 'https://covid19-dashboard.ages.at/data/CovidFaelle_Timeline_GKZ.csv';
             let firstRun = await createDatapoints();
             if(refresh || firstRun) await getCSVFile(url);
             data = fs.readFileSync(Path.resolve(filePath, '', fileName), 'utf8');
             let json = csvjson.toObject(data, {delimiter : ';'});
             let js = [];
             json.forEach((record) => {
                 if (record.GKZ == myGKZ){
                     let t = record.Time.replace(/(\d+).(\d+).(\d+)/,'$3-$2-$1');
                     record.Time = getDateObject(t);//.getTime();
                     record.SiebenTageInzidenzFaelle = record.SiebenTageInzidenzFaelle.replace(',','.');
                     record.Aktiv = record.AnzahlFaelleSum - record.AnzahlTotSum - record.AnzahlGeheiltSum
                     js.push(record);
             js.sort((a,b) => a.Time < b.Time ? 1 : -1)
             setState(idJson, JSON.stringify(js));
             createChart(js);
          // create chart data
          function createChart(data) {
             const monatNow = new Date().getMonth();
             const startTime = new Date(2020,2,1,0,0,0,0).getTime();
             const endTime = new Date(2021,monatNow + 1,1,0,0,0,0).getTime();
             let chart = {}, chartTote = {}, chartInzidenz = {},Tote = [],Aktiv = [], Fälle = [], Genesen = [], time, axisLabels = [];
             let Inzidenz = [];
             Tote.push({t: startTime, y: null});
             Inzidenz.push({t: startTime, y: null});
             Aktiv.push({t: startTime, y: null});
             Fälle.push({t: startTime, y: null});
             Genesen.push({t: startTime, y: null});
             data.forEach((record,i) => {
                 time = getDateObject(record.Time).getTime();
                 if (time >= startTime && time <= endTime){
                     Tote.push({t: time, y: record.AnzahlTotSum})
                     Inzidenz.push({t: time, y: Math.max(record.SiebenTageInzidenzFaelle.replace(',','.'),0)})
                     Aktiv.push({t: time, y: record.Aktiv})
                     Fälle.push({t: time, y: record.AnzahlFaelleSum})
                     Genesen.push({t: time, y: record.AnzahlGeheiltSum})
             Tote.push({t: endTime, y: null});
             Inzidenz.push({t: endTime, y: null});
             Aktiv.push({t: endTime, y: null});
             Fälle.push({t: endTime, y: null});
             Genesen.push({t: endTime, y: null});
             chart = {
                 //axisLabels: axisLabels,
                 graphs: [
                         legendText: 'Tote',
                         data: Tote,
                         type: 'line',
                         color: 'red',
                         displayOrder: 3,
                         xAxis_time_unit: 'month',
                         xAxis_bounds: 'ticks', // ticks, data
                         xAxis_timeFormats: timeFormats,
                         line_pointSize: 0.2,
                         line_Thickness: 1,
                         datalabel_show: !true,
                         datalabel_steps: 300,
                         yAxis_id: 0,
                         //yAxis_min: yMin,
                         //yAxis_max: yMax,
                         yAxis_gridLines_show: true,
                         yAxis_gridLines_color: '#ffffff',
                         yAxis_gridLines_lineWidth: 0.3,
                         yAxis_zeroLineWidth: 0.4,
                         legendText: 'Aktive Fälle',
                         data: Aktiv,
                         type: 'line',
                         color: 'green',
                         displayOrder: 2,
                         line_Thickness: 1,
                         yAxis_id: 0,
                         //yAxis_min: yMin,
                         //yAxis_max: yMax,
                         legendText: 'Infektionen gesamt',
                         data: Fälle,
                         type: 'line',
                         color: 'white',
                         displayOrder: 0,
                         line_Thickness: 1,
                         yAxis_id: 0,
                         //yAxis_min: yMin,
                         //yAxis_max: yMax,
                         legendText: 'Genesen',
                         data: Genesen,
                         type: 'line',
                         color: 'yellow',
                         displayOrder: 1,
                         line_Thickness: 1,
                         yAxis_id: 0,
                         //yAxis_min: yMin,
                         //yAxis_max: yMax,
             chartInzidenz = {
                 graphs: [
                         legendText: 'Inzidenz 7 Tage',
                         data: Inzidenz,
                         type: 'line',
                         color: '#ff0000',
                         line_pointSize: 0,
                         line_Thickness: 1,
                         datalabel_steps: 100,
                         yAxis_id: 0,
             setState(idChart1,JSON.stringify(chart))
             setState(idChart2,JSON.stringify(chartInzidenz))
          // create data points if not existing
          async function createDatapoints() {
             let dp,
                 idKey,
                 firstRun = false;
             const stateAttributes = {
                 "json":{"name":"Json Tabelle","type":"string","role":"","read":true,"write":true,"desc":"von Skript erstellt","def":""},
                 "Refresh":{"name":"Refresh","type":"boolean","role":"","read":true,"write":true,"desc":"von Skript erstellt","def":false},
                 "chart1":{"name":"Chart 1","type":"string","role":"","read":true,"write":true,"desc":"von Skript erstellt","def": ""},
                 "chart2":{"name":"Chart 1","type":"string","role":"","read":true,"write":true,"desc":"von Skript erstellt","def": ""},
             for(let key in stateAttributes) {
                 idKey = idBase + '.' + key;
                 if (!(await existsStateAsync(idKey))) {
                     dp = stateAttributes[key];
                     firstRun = true;
                     await createStateAsync(idKey, dp);
             return firstRun;
          // download and save csv file
          async function getCSVFile (url) {
             const writer = fs.createWriteStream(Path.resolve(filePath, '', fileName));
             const response = await axios({
                 url: url,
                 method: 'GET',
                 responseType: 'stream'
             response.data.pipe(writer);
             return new Promise((resolve, reject) => {
                 writer.on('finish', resolve)
                 writer.on('error', reject)
          schedule(mySchedule, () => {getData(true)});
          on({id: idRefresh, change: 'any'},() => {getData(true)})
          getData(false);
           "settings": {
             "style": {
               "background_class": ""
             "theme": "redmond",
             "sizex": "",
             "sizey": "",
             "gridSize": "10",
             "snapType": 2
           "widgets": {
             "e00001": {
               "tpl": "tplVis-materialdesign-Chart-JSON",
               "data": {
                 "oid": "0_userdata.0.Corona.AT.Faelle.chart1",
                 "g_fixed": false,
                 "g_visibility": false,
                 "g_css_font_text": false,
                 "g_css_background": false,
                 "g_css_shadow_padding": false,
                 "g_css_border": true,
                 "g_gestures": false,
                 "g_signals": false,
                 "g_last_change": false,
                 "chartType": "line",
                 "showLegend": true,
                 "legendPosition": "top",
                 "legendPointStyle": true,
                 "showTooltip": "true",
                 "tooltipMode": "nearest",
                 "tooltipShowColorBox": "true",
                 "xAxisPosition": "bottom",
                 "xAxisValueDistanceToAxis": "10",
                 "xAxisShowAxis": true,
                 "xAxisShowAxisLabels": true,
                 "xAxisShowGridLines": true,
                 "xAxisShowTicks": true,
                 "xAxisMinRotation": "45",
                 "xAxisMaxRotation": "60",
                 "yAxisValueDistanceToAxis": "6",
                 "signals-cond-0": "==",
                 "signals-val-0": true,
                 "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                 "signals-icon-size-0": 0,
                 "signals-blink-0": false,
                 "signals-horz-0": 0,
                 "signals-vert-0": 0,
                 "signals-hide-edit-0": false,
                 "signals-cond-1": "==",
                 "signals-val-1": true,
                 "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                 "signals-icon-size-1": 0,
                 "signals-blink-1": false,
                 "signals-horz-1": 0,
                 "signals-vert-1": 0,
                 "signals-hide-edit-1": false,
                 "signals-cond-2": "==",
                 "signals-val-2": true,
                 "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                 "signals-icon-size-2": 0,
                 "signals-blink-2": false,
                 "signals-horz-2": 0,
                 "signals-vert-2": 0,
                 "signals-hide-edit-2": false,
                 "lc-type": "last-change",
                 "lc-is-interval": true,
                 "lc-is-moment": false,
                 "lc-format": "",
                 "lc-position-vert": "top",
                 "lc-position-horz": "right",
                 "lc-offset-vert": 0,
                 "lc-offset-horz": 0,
                 "lc-font-size": "12px",
                 "lc-font-family": "",
                 "lc-font-style": "",
                 "lc-bkg-color": "",
                 "lc-color": "",
                 "lc-border-width": "0",
                 "lc-border-style": "",
                 "lc-border-color": "",
                 "lc-border-radius": 10,
                 "lc-zindex": 0,
                 "xAxisMaxLabel": "15",
                 "xAxisTitle": "",
                 "xAxisTitleFontFamily": "Arial, Helvetica, sans-serif",
                 "axisLabelAutoSkip": true,
                 "xAxisOffsetGridLines": false,
                 "xAxisTickLength": "12",
                 "xAxisZeroLineWidth": "0.8",
                 "xAxisValueFontSize": "14",
                 "xAxisTitleColor": "#0e0c0c",
                 "xAxisValueLabelColor": "#000000",
                 "xAxisGridLinesColor": "#ffffff",
                 "xAxisGridLinesWitdh": "0.3",
                 "xAxisZeroLineColor": "#ff0000",
                 "yAxisValueFontSize": "12",
                 "yAxisValueLabelColor": "#000000",
                 "colorScheme": "scrounger.pie",
                 "disableHoverEffects": true,
                 "barWidth": "6",
                 "backgroundColor": "#eee9c4",
                 "chartAreaBackgroundColor": "#000000",
                 "chartPaddingTop": "10",
                 "chartPaddingLeft": "10",
                 "chartPaddingRight": "10",
                 "chartPaddingBottom": "10",
                 "globalColor": "#fe972f",
                 "animationDuration": "",
                 "yAxisValueFontFamily": "Arial, Helvetica, sans-serif",
                 "xAxisValueFontFamily": "Tahoma, Geneva, sans-serif",
                 "legendFontColor": "#000000",
                 "legendFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.charts.legend}",
                 "legendFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.legend}",
                 "tooltipTimeFormats": "{\"millisecond\":\"lll:ss\",\"second\":\"lll:ss\",\"minute\":\"lll\",\"hour\":\"lll\",\"day\":\"lll\",\"week\":\"lll\",\"month\":\"lll\",\"quarter\":\"lll\",\"year\":\"lll\"}",
                 "tooltipBackgroundColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.tooltip_background;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.tooltip_background; mode === \"true\" ? dark : light}",
                 "tooltipTitleFontColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.tooltip_title;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.tooltip_title; mode === \"true\" ? dark : light}",
                 "tooltipTitleFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.charts.tooltip_title}",
                 "tooltipTitleFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.tooltip_title}",
                 "tooltipBodyFontColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.tooltip_text;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.tooltip_text; mode === \"true\" ? dark : light}",
                 "tooltipBodyFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.charts.tooltip_text}",
                 "tooltipBodyFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.tooltip_text}",
                 "xAxisTicksSource": "auto",
                 "xAxisTitleFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.x_axis_title}",
                 "xAxisDistanceBetweenTicks": "10",
                 "yAxisTitleColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.y_axis_values;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.y_axis_values; mode === \"true\" ? dark : light}",
                 "yAxisTitleFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.charts.y_axis_title}",
                 "yAxisTitleFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.y_axis_title}",
                 "xAxisOffset": false,
                 "xAxisLabelUseTodayYesterday": false,
                 "visibility-cond": "==",
                 "visibility-val": 1,
                 "visibility-groups-action": "hide",
                 "legendPadding": "20"
               "style": {
                 "left": "10px",
                 "top": "60px",
                 "width": "720px",
                 "height": "300px",
                 "z-index": "1",
                 "border-style": "solid",
                 "border-width": "1px",
                 "border-color": "red"
               "widgetSet": "materialdesign"
             "e00002": {
               "data": {
                 "oid": "0_userdata.0.Corona.AT.Faelle.chart2",
                 "g_fixed": false,
                 "g_signals": false,
                 "showLegend": true,
                 "lc-format": "",
                 "lc-bkg-color": "",
                 "lc-color": "",
                 "lc-zindex": 0,
                 "xAxisTitle": "",
                 "barWidth": "6",
               "style": {
                 "left": "10px",
                 "top": "380px",
                 "width": "720px",
                 "height": "300px",
                 "z-index": "1",
             "e00003": {
               "data": {
                 "g_fixed": false,
                 "g_signals": false,
                 "showLegend": true,
                 "lc-format": "",
                 "lc-bkg-color": "",
                 "lc-color": "",
                 "lc-zindex": 0,
                 "xAxisTitle": "",
                 "barWidth": "6",
               "style": {
                 "left": "740px",
                 "top": "60px",
                 "width": "720px",
                 "height": "300px",
                 "z-index": "1",
             "e00004": {
               "tpl": "i-vis-jsontable",
               "data": {
                 "g_fixed": false,
                 "g_css_border": false,
                 "g_signals": false,
                 "iTblRowLimit": "30000",
                 "iTableRefreshRate": "0",
                 "iColCount": "12",
                 "iColShow1": "true",
                 "iTblCellFormat1": "datetime",
                 "iTblCellImageSize1": "200",
                 "iTblCellBooleanCheckbox1": "false",
                 "iTblCellBooleanColorFalse1": "#ff0000",
                 "iTblCellBooleanColorTrue1": "#00ff00",
                 "iTblCellNumberDecimals1": "0",
                 "iTblCellNumberDecimalSeperator1": ",",
                 "iTblCellNumberThousandSeperator1": ".",
                 "iTblTextAlign1": "left",
                 "iOpacityAll": "1",
                 "iTblRowEvenColor": "#333333",
                 "iTblRowUnevenColor": "#455618",
                 "iTblHeaderColor": "#333333",
                 "iRowSpacing": "10",
                 "iTblRowEvenTextColor": "#ffffff",
                 "iTblRowUnevenTextColor": "#ffffff",
                 "iTblHeaderTextColor": "#ffffff",
                 "iBorderSize": "1",
                 "iBorderStyleLeft": "solid",
                 "iBorderStyleRight": "solid",
                 "iBorderStyleUp": "none",
                 "iBorderStyleDown": "none",
                 "iBorderColor": "#ffffff",
                 "lc-format": "",
                 "lc-bkg-color": "",
                 "lc-color": "",
                 "lc-zindex": 0,
                 "oid": "0_userdata.0.Corona.AT.Faelle.json",
                 "iTblShowHead": true,
                 "iVertScroll": true,
                 "iColShow2": "true",
                 "iTblCellFormat2": "normal",
                 "iTblCellImageSize2": "200",
                 "iTblCellBooleanCheckbox2": "false",
                 "iTblCellBooleanColorFalse2": "#ff0000",
                 "iTblCellBooleanColorTrue2": "#00ff00",
                 "iTblCellNumberDecimals2": "0",
                 "iTblCellNumberDecimalSeperator2": ",",
                 "iTblCellNumberThousandSeperator2": ".",
                 "iTblTextAlign2": "left",
                 "iColShow3": "true",
                 "iTblCellFormat3": "normal",
                 "iTblCellImageSize3": "200",
                 "iTblCellBooleanCheckbox3": "false",
                 "iTblCellBooleanColorFalse3": "#ff0000",
                 "iTblCellBooleanColorTrue3": "#00ff00",
                 "iTblCellNumberDecimals3": "0",
                 "iTblCellNumberDecimalSeperator3": ",",
                 "iTblCellNumberThousandSeperator3": ".",
                 "iTblTextAlign3": "left",
                 "iColShow4": "true",
                 "iTblCellFormat4": "normal",
                 "iTblCellImageSize4": "200",
                 "iTblCellBooleanCheckbox4": "false",
                 "iTblCellBooleanColorFalse4": "#ff0000",
                 "iTblCellBooleanColorTrue4": "#00ff00",
                 "iTblCellNumberDecimals4": "0",
                 "iTblCellNumberDecimalSeperator4": ",",
                 "iTblCellNumberThousandSeperator4": ".",
                 "iTblTextAlign4": "right",
                 "iColShow5": "true",
                 "iTblCellFormat5": "normal",
                 "iTblCellImageSize5": "200",
                 "iTblCellBooleanCheckbox5": "false",
                 "iTblCellBooleanColorFalse5": "#ff0000",
                 "iTblCellBooleanColorTrue5": "#00ff00",
                 "iTblCellNumberDecimals5": "0",
                 "iTblCellNumberDecimalSeperator5": ",",
                 "iTblCellNumberThousandSeperator5": ".",
                 "iTblTextAlign5": "right",
                 "iColShow6": "true",
                 "iTblCellFormat6": "normal",
                 "iTblCellImageSize6": "200",
                 "iTblCellBooleanCheckbox6": "false",
                 "iTblCellBooleanColorFalse6": "#ff0000",
                 "iTblCellBooleanColorTrue6": "#00ff00",
                 "iTblCellNumberDecimals6": "0",
                 "iTblCellNumberDecimalSeperator6": ",",
                 "iTblCellNumberThousandSeperator6": ".",
                 "iTblTextAlign6": "right",
                 "iColShow7": "true",
                 "iTblCellFormat7": "normal",
                 "iTblCellImageSize7": "200",
                 "iTblCellBooleanCheckbox7": "false",
                 "iTblCellBooleanColorFalse7": "#ff0000",
                 "iTblCellBooleanColorTrue7": "#00ff00",
                 "iTblCellNumberDecimals7": "0",
                 "iTblCellNumberDecimalSeperator7": ",",
                 "iTblCellNumberThousandSeperator7": ".",
                 "iTblTextAlign7": "right",
                 "iColShow8": "true",
                 "iTblCellFormat8": "number",
                 "iTblCellImageSize8": "200",
                 "iTblCellBooleanCheckbox8": "false",
                 "iTblCellBooleanColorFalse8": "#ff0000",
                 "iTblCellBooleanColorTrue8": "#00ff00",
                 "iTblCellNumberDecimals8": "2",
                 "iTblCellNumberDecimalSeperator8": ",",
                 "iTblCellNumberThousandSeperator8": ".",
                 "iTblTextAlign8": "right",
                 "iColShow9": "true",
                 "iTblCellFormat9": "normal",
                 "iTblCellImageSize9": "200",
                 "iTblCellBooleanCheckbox9": "false",
                 "iTblCellBooleanColorFalse9": "#ff0000",
                 "iTblCellBooleanColorTrue9": "#00ff00",
                 "iTblCellNumberDecimals9": "0",
                 "iTblCellNumberDecimalSeperator9": ",",
                 "iTblCellNumberThousandSeperator9": ".",
                 "iTblTextAlign9": "right",
                 "iColShow10": "true",
                 "iTblCellFormat10": "normal",
                 "iTblCellImageSize10": "200",
                 "iTblCellBooleanCheckbox10": "false",
                 "iTblCellBooleanColorFalse10": "#ff0000",
                 "iTblCellBooleanColorTrue10": "#00ff00",
                 "iTblCellNumberDecimals10": "0",
                 "iTblCellNumberDecimalSeperator10": ",",
                 "iTblCellNumberThousandSeperator10": ".",
                 "iTblTextAlign10": "right",
                 "iColShow11": "true",
                 "iTblCellFormat11": "normal",
                 "iTblCellImageSize11": "200",
                 "iTblCellBooleanCheckbox11": "false",
                 "iTblCellBooleanColorFalse11": "#ff0000",
                 "iTblCellBooleanColorTrue11": "#00ff00",
                 "iTblCellNumberDecimals11": "0",
                 "iTblCellNumberDecimalSeperator11": ",",
                 "iTblCellNumberThousandSeperator11": ".",
                 "iTblTextAlign11": "right",
                 "iColShow12": "true",
                 "iTblCellFormat12": "normal",
                 "iTblCellImageSize12": "200",
                 "iTblCellBooleanCheckbox12": "false",
                 "iTblCellBooleanColorFalse12": "#ff0000",
                 "iTblCellBooleanColorTrue12": "#00ff00",
                 "iTblCellNumberDecimals12": "0",
                 "iTblCellNumberDecimalSeperator12": ",",
                 "iTblCellNumberThousandSeperator12": ".",
                 "iTblTextAlign12": "right",
                 "iColShow13": "true",
                 "iTblCellFormat13": "normal",
                 "iTblCellImageSize13": "200",
                 "iTblCellBooleanCheckbox13": "false",
                 "iTblCellBooleanColorFalse13": "#ff0000",
                 "iTblCellBooleanColorTrue13": "#00ff00",
                 "iTblCellNumberDecimals13": "0",
                 "iTblCellNumberDecimalSeperator13": ",",
                 "iTblCellNumberThousandSeperator13": ".",
                 "iTblTextAlign13": "left",
                 "iColShow14": "true",
                 "iTblCellFormat14": "normal",
                 "iTblCellImageSize14": "200",
                 "iTblCellBooleanCheckbox14": "false",
                 "iTblCellBooleanColorFalse14": "#ff0000",
                 "iTblCellBooleanColorTrue14": "#00ff00",
                 "iTblCellNumberDecimals14": "0",
                 "iTblCellNumberDecimalSeperator14": ",",
                 "iTblCellNumberThousandSeperator14": ".",
                 "iTblTextAlign14": "left",
                 "iColShow15": "true",
                 "iTblCellFormat15": "normal",
                 "iTblCellImageSize15": "200",
                 "iTblCellBooleanCheckbox15": "false",
                 "iTblCellBooleanColorFalse15": "#ff0000",
                 "iTblCellBooleanColorTrue15": "#00ff00",
                 "iTblCellNumberDecimals15": "0",
                 "iTblCellNumberDecimalSeperator15": ",",
                 "iTblCellNumberThousandSeperator15": ".",
                 "iTblTextAlign15": "left",
                 "iTblCellDatetimeFormat1": "d.m.y",
                 "iColName4": "EWZ",
                 "iColName5": "Fälle",
                 "iColName6": "Fälle kum",
                 "iColName7": "Fälle7",
                 "iColName8": "Inzidenz7",
                 "iColName9": "Tote",
                 "iColName10": "Tote kum",
                 "iColName11": "Geheilt",
                 "iColName12": "Geheilt kum",
                 "iTblFixedHead": true,
                 "iHorScroll": true
               "style": {
                 "left": "740px",
                 "top": "380px",
                 "height": "319px",
                 "width": "720px"
               "widgetSet": "vis-inventwo"
             "e00005": {
               "tpl": "tplVis-materialdesign-Button-State",
               "data": {
                 "oid": "0_userdata.0.Corona.AT.Faelle.Refresh",
                 "g_fixed": false,
                 "g_css_font_text": true,
                 "g_css_background": true,
                 "g_signals": false,
                 "buttonStyle": "unelevated",
                 "vibrateOnMobilDevices": "50",
                 "iconPosition": "left",
                 "autoLockAfter": "10",
                 "lockFilterGrayscale": "30",
                 "lc-format": "",
                 "lc-bkg-color": "",
                 "lc-color": "",
                 "lc-zindex": 0,
                 "buttontext": "Refresh",
                 "colorPress": "#ff0000",
                 "labelWidth": "0",
                 "exportData": "true",
                 "value": "true",
                 "textFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.button.text}",
                 "textFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.button.text}",
                 "lockIconColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.lock_icon;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.lock_icon; mode === \"true\" ? dark : light}",
                 "mdwButtonPrimaryColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.default.primary;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.default.primary; mode === \"true\" ? dark : light}",
                 "mdwButtonSecondaryColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.default.secondary;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.default.secondary; mode === \"true\" ? dark : light}"
               "style": {
                 "left": "10px",
                 "top": "10px",
                 "width": "71px",
                 "height": "29px",
                 "color": "#FF0000",
                 "background-color": "#000000"
           "name": "AT",
           "filterList": []
          bergjetB Offline
          bergjetB Offline
          bergjet
          #179
          @fastfoot
          Ich habe ein ioBroker Backup eingespielt und bekomme nun den Fehler
          javascript.0	2021-04-22 08:52:21.025	error	(13611) at getData (script.js.common.Corona_Insidenz:50:14)
          javascript.0	2021-04-22 08:52:21.024	error	(13611) at ProtectFs.readFileSync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/protectFs.js:23:36)
          javascript.0	2021-04-22 08:52:21.024	error	(13611) at readFileSync (fs.js:364:35)
          javascript.0	2021-04-22 08:52:21.024	error	(13611) at Object.openSync (fs.js:462:3)
          javascript.0	2021-04-22 08:52:21.023	error	(13611) script.js.common.Corona_Insidenz: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/iobroker-data/files/CovidFaelle_Timeline_GKZ.csv'
          homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
          • bergjetB bergjet
            @fastfoot
            F Online
            F Online
            fastfoot
            #180
            Die Datei fehlt, kannst du mit dem Refresh-Button neu runterladen
            bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
            • F fastfoot
              bergjetB Offline
              bergjetB Offline
              bergjet
              #181
              @fastfoot
              Die Fehlermeldung ist jetzt nach dem Refresh weg.
              Aber es fehlen die Daten. Die Json Tabelle ist leer.
              • bergjetB bergjet
                @fastfoot
                F Online
                F Online
                fastfoot
                #182
                @fastfoot
                mal nen Browserrefresh gemacht?
                • F fastfoot
                  @fastfoot
                  bergjetB Offline
                  bergjetB Offline
                  bergjet
                  #183
                  Ja.
                  • bergjetB bergjet
                    Ja.
                    F Online
                    F Online
                    fastfoot
                    #184
                    Ja.
                    dann das Script nochmal neu starten, sonst fällt mir nichts dazu ein. Ich hatte letztens Probleme wegen der schieren Masse an Daten, da hat es den Adapter neu gestartet, ohne Fehlermeldung.
                    • F fastfoot
                      Ja.
                      bergjetB Offline
                      bergjetB Offline
                      bergjet
                      #185
                      @fastfoot
                      Habe ich auch schon gemacht. Die Daten von https://covid19-dashboard.ages.at/data/CovidFaelle_Timeline_GKZ.csv sind auch vorhanden.
                      • bergjetB bergjet
                        @fastfoot
                        F Online
                        F Online
                        fastfoot
                        #186
                        @fastfoot
                        Habe es gerade mit der Version aus Post Nr 173 probiert und funktioniert einwandfrei. Du scheinst diese Version incl. VIS dazu nicht zu haben, sonst hättest du mehr Datenpunkte
                        • F fastfoot
                          @fastfoot
                          bergjetB Offline
                          bergjetB Offline
                          bergjet
                          #187
                          @fastfoot
                          Habe nun genau dieses Script und Vis aus Post 173.
                          Im Log
                          javascript.0	2021-04-22 13:36:31.474	error	(24364) at init (script.js.common.Corona_Insiders_neu:54:6)
                          javascript.0	2021-04-22 13:36:31.474	error	(24364) at getData (script.js.common.Corona_Insiders_neu:62:16)
                          javascript.0	2021-04-22 13:36:31.474	error	(24364) at ProtectFs.readFileSync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/protectFs.js:23:36)
                          javascript.0	2021-04-22 13:36:31.473	error	(24364) at readFileSync (fs.js:364:35)
                          javascript.0	2021-04-22 13:36:31.473	error	(24364) at Object.openSync (fs.js:462:3)
                          javascript.0	2021-04-22 13:36:31.473	error	(24364) script.js.common.Corona_Insiders_neu: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/iobroker-data/files/Downloads/CovidFaelle_Timeline_GKZ.csv'
                          Aber das File ist jedoch vorhanden, aber ohne Inhalt.
                          • bergjetB bergjet
                            @fastfoot
                            Im Log
                            F Online
                            F Online
                            fastfoot
                            #188
                            ja dann wundert mich das nicht. Hast du dein System neu aufgesetzt? Die Datei /etc/ssl/openssl.cnf muss in der letzten Zeile auf CipherString = DEFAULT@SECLEVEL=1 eingestellt sein.
                            • F fastfoot
                              bergjetB Offline
                              bergjetB Offline
                              bergjet
                              #189
                              Auch das ist gemacht.
                              Habe das File /opt/iobroker/iobroker-data/files/Downloads/CovidFaelle_Timeline_GKZ.csv gelöscht, aber es wird jetzt nicht mehr abgeholt nach einem Refresh.
                              • bergjetB bergjet
                                F Online
                                F Online
                                fastfoot
                                #190
                                müsste dann eig. einen Fehler anzeigen, funktioniert hier wie es soll und hat auch schon die Daten von gestern. Funktioniert der Refresh Button? Füge mal zum Testen unterhalb der letzten Zeile getData(true) ein
                                • F fastfoot
                                  bergjetB Offline
                                  bergjetB Offline
                                  bergjet
                                  #191
                                  @fastfoot
                                  Der javascript Adapter startet dauern neu. Ob mit oder ohne getData(true).
                                  • bergjetB bergjet
                                    @fastfoot
                                    F Online
                                    F Online
                                    fastfoot
                                    #192
                                    @fastfoot
                                    Dann weiss ich auch nicht weiter, hier funktioniert alles. Meine Neustarts wie vorhin beschrieben waren auch beim CoronaAmpel Skript, da sind es noch mehr Daten. Probiere mal das hier, es lädt nur die Datei
                                    const filePath = '/opt/iobroker/iobroker-data/files/Downloads';   // Dateipfad
                                            url: url,
                                            method: 'GET',
                                    getCSVFile(url);
                                    • F fastfoot
                                      @fastfoot
                                              url: url,
                                              method: 'GET',
                                      getCSVFile(url);
                                      bergjetB Offline
                                      bergjetB Offline
                                      bergjet
                                      #193
                                      Auch da schmiert der javascript Adapter ab.
                                      • bergjetB bergjet
                                        F Online
                                        F Online
                                        fastfoot
                                        #194
                                        Dann bin ich mit meinem Latein leider am Ende, man kann ja noch Debug und Verbose im Skripteditor einschalten, vielleicht bringt das noch eine Fehlermeldung. Hast du genügend Speicher? Ohne dein System zu kennen und ohne dass noch jd. einen Fehler damit meldet habe ich null Anhaltspunkte und probiert haben wir jetzt alles was mir dazu einfällt
                                        • F fastfoot
                                          bergjetB Offline
                                          bergjetB Offline
                                          bergjet
                                          schrieb am zuletzt editiert von bergjet
                                          #195
                                          @fastfoot
                                          Wo kann man die Log vom script Debug ansehen?
                                          Speicher sollte genug sein.
