Corona-Ampel Österreich in VIS anzeigen
@bergjet sagte in Corona-Ampel Österreich in VIS anzeigen:
@fastfoot sagte in Corona-Ampel Österreich in VIS anzeigen:
mal nen Browserrefresh gemacht?
Ja.
dann das Script nochmal neu starten, sonst fällt mir nichts dazu ein. Ich hatte letztens Probleme wegen der schieren Masse an Daten, da hat es den Adapter neu gestartet, ohne Fehlermeldung.
@fastfoot
Habe ich auch schon gemacht. Die Daten von https://covid19-dashboard.ages.at/data/CovidFaelle_Timeline_GKZ.csv sind auch vorhanden.@bergjet sagte in Corona-Ampel Österreich in VIS anzeigen:
@fastfoot
Habe ich auch schon gemacht. Die Daten von https://covid19-dashboard.ages.at/data/CovidFaelle_Timeline_GKZ.csv sind auch vorhanden.Habe es gerade mit der Version aus Post Nr 173 probiert und funktioniert einwandfrei. Du scheinst diese Version incl. VIS dazu nicht zu haben, sonst hättest du mehr Datenpunkte
@fastfoot
@fastfoot
Habe nun genau dieses Script und Vis aus Post 173.
Im Log
javascript.0 2021-04-22 13:36:31.474 error (24364) at init (script.js.common.Corona_Insiders_neu:54:6) javascript.0 2021-04-22 13:36:31.474 error (24364) at getData (script.js.common.Corona_Insiders_neu:62:16) javascript.0 2021-04-22 13:36:31.474 error (24364) at ProtectFs.readFileSync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/protectFs.js:23:36) javascript.0 2021-04-22 13:36:31.473 error (24364) at readFileSync (fs.js:364:35) javascript.0 2021-04-22 13:36:31.473 error (24364) at Object.openSync (fs.js:462:3) javascript.0 2021-04-22 13:36:31.473 error (24364) script.js.common.Corona_Insiders_neu: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/iobroker-data/files/Downloads/CovidFaelle_Timeline_GKZ.csv'Aber das File ist jedoch vorhanden, aber ohne Inhalt.
@fastfoot
Im Log
ja dann wundert mich das nicht. Hast du dein System neu aufgesetzt? Die Datei
/etc/ssl/openssl.cnfmuss in der letzten Zeile auf CipherString = DEFAULT@SECLEVEL=1 eingestellt sein. -
/etc/ssl/openssl.cnfmuss in der letzten Zeile auf CipherString = DEFAULT@SECLEVEL=1 eingestellt sein.@fastfoot sagte in Corona-Ampel Österreich in VIS anzeigen:
Auch das ist gemacht.
Habe das File /opt/iobroker/iobroker-data/files/Downloads/CovidFaelle_Timeline_GKZ.csv gelöscht, aber es wird jetzt nicht mehr abgeholt nach einem Refresh. -
Habe das File /opt/iobroker/iobroker-data/files/Downloads/CovidFaelle_Timeline_GKZ.csv gelöscht, aber es wird jetzt nicht mehr abgeholt nach einem Refresh.@bergjet sagte in Corona-Ampel Österreich in VIS anzeigen:
Habe das File /opt/iobroker/iobroker-data/files/Downloads/CovidFaelle_Timeline_GKZ.csv gelöscht, aber es wird jetzt nicht mehr abgeholt nach einem Refresh.müsste dann eig. einen Fehler anzeigen, funktioniert hier wie es soll und hat auch schon die Daten von gestern. Funktioniert der Refresh Button? Füge mal zum Testen unterhalb der letzten Zeile
getData(true)ein -
getData(true)ein -
@fastfoot
Der javascript Adapter startet dauern neu. Ob mit oder ohne getData(true).Dann weiss ich auch nicht weiter, hier funktioniert alles. Meine Neustarts wie vorhin beschrieben waren auch beim CoronaAmpel Skript, da sind es noch mehr Daten. Probiere mal das hier, es lädt nur die Datei
const fs = require('fs'); const Path = require('path'); const fileName = 'CovidFaelle_Timeline_GKZ.csv'; // Dateiname const filePath = '/opt/iobroker/iobroker-data/files/Downloads'; // Dateipfad const axios = require('axios').default; // In der JS-Instanz unter Module eintragen const url = 'https://covid19-dashboard.ages.at/data/CovidFaelle_Timeline_GKZ.csv'; // download and save csv file async function getCSVFile (url) { const writer = fs.createWriteStream(Path.resolve(filePath, '', fileName)); const response = await axios({ url: url, method: 'GET', responseType: 'stream' }) response.data.pipe(writer); return new Promise((resolve, reject) => { writer.on('finish', resolve) writer.on('error', reject) }) } getCSVFile(url); -
@fastfoot
Auch da schmiert der javascript Adapter ab.
Dann bin ich mit meinem Latein leider am Ende, man kann ja noch Debug und Verbose im Skripteditor einschalten, vielleicht bringt das noch eine Fehlermeldung. Hast du genügend Speicher? Ohne dein System zu kennen und ohne dass noch jd. einen Fehler damit meldet habe ich null Anhaltspunkte und probiert haben wir jetzt alles was mir dazu einfällt
Wo kann man die Log vom script Debug ansehen?
im normalen LOG Tab
@fastfoot
Kommt auch nichts anderes.host.raspberrypi 2021-04-22 15:13:04.250 error instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED) host.raspberrypi 2021-04-22 15:13:04.245 error Caught by controller[0]: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/iobroker-data/files/Downloads/CovidFaelle_Timeline_GKZ.csv'Es wird auch der Ordner "Downloads" nicht angelegt.
@fastfoot
Nein, den musst Du selbst anlegen. Das hattest Du aber nicht geschrieben bisher und hast von einem leeren File geschrieben. Das sollte doch dann dort drinnen gelegen haben!
Ich habe das Testscript von oben laufen und da steht es so drinnen.
Ja, aber so war es schon 'immer' mit dem Skript.
So, jetzt geht es. Der Download Ordner hat gefehlt.
Ich habe auf der alten Installation geschaut, der war eine frühere Version deines Scripts und da wurde die Datei im files Ordner gespeichert. Daher hat Vis die alten Daten angezeigt und nach löschen der Datei im Files Ordner kam der Fehler.
DANKE. -
DANKE.@bergjet sagte in Corona-Ampel Österreich in VIS anzeigen:
DANKE.Auf den fehlenden Ordner wäre ich nie gekommen, man lernt halt nie aus :-)
Eventuell noch in der Installations Anleitung erwähnen. Oder wie bei der vergangenen Version in Files Ordner ablegen.
Das Skript bringt jetzt eine Fehlermeldung und bricht ab, der JS-Adapter stürzt nicht mehr ab
