  4. Corona-Ampel Österreich in VIS anzeigen
    apollon77A
coronavis
217 Beiträge 10 Kommentatoren 62.3k Aufrufe 9 Beobachtet
  • bergjetB bergjet
    @fastfoot sagte in Corona-Ampel Österreich in VIS anzeigen:
    Probiere mal das hier, es lädt nur die Datei
    Auch da schmiert der javascript Adapter ab.
    F
    F
    fastfoot
    #194
    @bergjet sagte in Corona-Ampel Österreich in VIS anzeigen:
    Dann bin ich mit meinem Latein leider am Ende, man kann ja noch Debug und Verbose im Skripteditor einschalten, vielleicht bringt das noch eine Fehlermeldung. Hast du genügend Speicher? Ohne dein System zu kennen und ohne dass noch jd. einen Fehler damit meldet habe ich null Anhaltspunkte und probiert haben wir jetzt alles was mir dazu einfällt
    bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
    • F fastfoot
      bergjetB
      bergjetB
      bergjet
      schrieb am zuletzt editiert von bergjet
      #195
      @fastfoot
      Wo kann man die Log vom script Debug ansehen?
      Speicher sollte genug sein.
      homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • bergjetB bergjet
        @fastfoot
        F
        F
        fastfoot
        #196
        im normalen LOG Tab
        • F fastfoot
          im normalen LOG Tab
          bergjetB
          bergjetB
          bergjet
          #197
          @fastfoot
          Kommt auch nichts anderes.
          host.raspberrypi	2021-04-22 15:13:04.250	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
          host.raspberrypi	2021-04-22 15:13:04.245	error	Caught by controller[0]: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/iobroker-data/files/Downloads/CovidFaelle_Timeline_GKZ.csv'
          Es wird auch der Ordner "Downloads" nicht angelegt.
          • bergjetB bergjet
            @fastfoot
            F
            F
            fastfoot
            #198
            Nein, den musst Du selbst anlegen. Das hattest Du aber nicht geschrieben bisher und hast von einem leeren File geschrieben. Das sollte doch dann dort drinnen gelegen haben!
            • F fastfoot
              bergjetB
              bergjetB
              bergjet
              #199
              Ich habe das Testscript von oben laufen und da steht es so drinnen.
              • bergjetB bergjet
                F
                F
                fastfoot
                #200
                Ja, aber so war es schon 'immer' mit dem Skript.
                • F fastfoot
                  bergjetB
                  bergjetB
                  bergjet
                  #201
                  So, jetzt geht es. Der Download Ordner hat gefehlt.
                  Ich habe auf der alten Installation geschaut, der war eine frühere Version deines Scripts und da wurde die Datei im files Ordner gespeichert. Daher hat Vis die alten Daten angezeigt und nach löschen der Datei im Files Ordner kam der Fehler.
                  DANKE.
                  • bergjetB bergjet
                    DANKE.
                    F
                    F
                    fastfoot
                    #202
                    DANKE.
                    Auf den fehlenden Ordner wäre ich nie gekommen, man lernt halt nie aus :-)
                    • F fastfoot
                      DANKE.
                      bergjetB
                      bergjetB
                      bergjet
                      #203
                      Eventuell noch in der Installations Anleitung erwähnen. Oder wie bei der vergangenen Version in Files Ordner ablegen.
                      • bergjetB bergjet
                        F
                        F
                        fastfoot
                        #204
                        Das Skript bringt jetzt eine Fehlermeldung und bricht ab, der JS-Adapter stürzt nicht mehr ab
                        • bergjetB
                          bergjetB
                          bergjet
                          #205
                          Komisch, jetzt kommt eine Fehlermeldung:
                          javascript.0	2021-07-28 13:20:01.548	error	(1402) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                          javascript.0	2021-07-28 13:20:01.547	error	(1402) at runMicrotasks (<anonymous>)
                          javascript.0	2021-07-28 13:20:01.547	error	(1402) at getData (script.js.common.Corona_Inzidez_neu:67:11)
                          javascript.0	2021-07-28 13:20:01.547	error	(1402) at Array.forEach (<anonymous>)
                          javascript.0	2021-07-28 13:20:01.546	error	(1402) at script.js.common.Corona_Inzidez_neu:69:34
                          javascript.0	2021-07-28 13:20:01.545	error	(1402) script.js.common.Corona_Inzidez_neu: TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                          Kann mir jemand sagen, woran das liegt?
                          • bergjetB bergjet
                            F
                            F
                            fastfoot
                            schrieb am zuletzt editiert von fastfoot
                            #206
                            die haben umgestellt auf UTF-8 BOM, das führt zu einem falschen Property Time. Hier mein neustes angepasstes Skript, welches mit UTF-8 als auch UTF-8 BOM zurecht kommt
                            * Zweck:           Covid-19 Fälle Österreich
                            * Datum:           26.07.2021
                            * Author:          @fastfoot
                            * Forum:           https://forum.iobroker.net/topic/36632/corona-ampel-%C3%B6sterreich-in-vis-anzeigen/173
                            * Voraussetzung:   Die npm-Module axios und csvjson müssen in der JS-Instanz eingetragen werden
                            *                                      Persönliche Einstellungen
                            const dbg = false;                                      // für Fehlersuche
                            const fileName = 'CovidFaelle_Timeline_GKZ.csv';        // Dateiname
                            const filePath = '/opt/iobroker/iobroker-data/files/Downloads';   // Dateipfad
                            const myBezirke = [
                               {GKZ: 320, Name: 'Scheibbs'},
                               {GKZ: 802, Name: 'Bregenz'},
                               {GKZ: 401, Name: 'Linz'},
                               {GKZ: 900, Name: 'Wien'},
                               {GKZ: 706, Name: 'Landeck'}
                            const mySchedule = '30 14 * * *';                       // täglicher Download der Daten um 14:30Uhr
                            const idBase = '0_userdata.0.Corona.AT.Faelle';         // Ort für Datenpunkte (die VIS ist hierauf eingestellt!)
                            *                                          Ab hier nichts abändern!
                            const axios = require('axios').default;                 // In der JS-Instanz unter Module eintragen
                            const csvjson = require('csvjson');                     // In der JS-Instanz unter Module eintragen
                            const fs = require('fs');
                            const Path = require('path');
                            const idJson = `${idBase}.json`;
                            const idChart1 = `${idBase}.chart1`;
                            const idChart2 = `${idBase}.chart2`;
                            const idChart3 = `${idBase}.chart3`;
                            const idChart4 = `${idBase}.chart4`;
                            const idGKZ = `${idBase}.GKZ`;
                            const idGKZBezirke = `${idBase}.GKZBezirke`;
                            const idRefresh = `${idBase}.Refresh`;
                            const timeFormats = {
                               millisecond: "H:mm:ss.SSS",
                               second: "H:mm:ss",
                               minute: "H:mm",
                               hour: "dd.[\\n]H:mm",
                               day: "dd[\\n]DD.MM",
                               week: "dd[\\n]DD.MM",
                               month: "MMM YY",
                               quarter: "[Q]Q - YYYY",
                               year: "YYYY"
                            const chartMonthsToShow = 12;
                            async function init() {
                               let json = [];
                               let firstRun = await createDatapoints();
                               for(let i = 0; i < myBezirke.length; i++) {
                                   json.push({
                                       "text": myBezirke[i].Name,// + '(' + myBezirke[i].GKZ + ')',
                                       //"subText": "GKZ: " + myBezirke[i].GKZ,
                                       "value": myBezirke[i].GKZ,
                                       "icon": "numeric-" + (i+1)
                                       //"iconColor": "white",
                                       //"iconColorSelectedTextField": "red"
                               if(dbg) log(JSON.stringify(json,null,4));
                               await setStateAsync(idGKZBezirke, JSON.stringify(json,null,4));
                               getData(firstRun);
                            // main routine
                            async function getData(refresh = false) {
                               let data, err;
                               const url = 'https://covid19-dashboard.ages.at/data/CovidFaelle_Timeline_GKZ.csv';
                               if(!fs.existsSync(filePath)) return log('Dateipfad existiert nicht!','error');
                               if(refresh) await getCSVFile(url);
                               data = fs.readFileSync(Path.resolve(filePath, '', fileName), 'utf8');
                               data = data.replace(/^\uFEFF/,''); //remove BOM
                               let json = csvjson.toObject(data, {delimiter : ';'});
                               let js = [];
                               let GKZ = getState(idGKZ).val || myBezirke[0].GKZ;
                               if(dbg) log(GKZ)
                               json.forEach((record) => {
                                   if (record.GKZ == GKZ) {
                                       let t = record.Time.replace(/(\d+).(\d+).(\d+)/,'$3-$2-$1');
                                       record.Time = getDateObject(t);//.getTime();
                                       record.SiebenTageInzidenzFaelle = record.SiebenTageInzidenzFaelle.replace(',','.');
                                       record.Aktiv = record.AnzahlFaelleSum - record.AnzahlTotSum - record.AnzahlGeheiltSum;
                                       record.Upd = formatDate(Date.now(),'hh:mm');
                                       js.push(record);
                               js.sort((a,b) => a.Time < b.Time ? 1 : -1)
                               setState(idJson, JSON.stringify(js,null,4));
                               createChart(js);
                            // create chart data
                            function createChart(data) {
                               let now = new Date();
                               now.setMonth(now.getMonth() - chartMonthsToShow + 1);
                               const startMonth = now.getMonth();
                               const startYear = now.getFullYear();
                               now.setMonth(now.getMonth() + chartMonthsToShow);
                               const endMonth = now.getMonth();
                               const endYear = now.getFullYear();
                               const startTime = new Date(startYear,startMonth,1,0,0,0,0).getTime();
                               const endTime = new Date(endYear,endMonth,1,0,0,0,0).getTime();
                               let chartAll = {}, chartTote = {}, chartAktiv = {}, chartInzidenz = {},Tote = [],Aktiv = [], Fälle = [], Genesen = [], time, axisLabels = [];
                               let Inzidenz = [];
                               Tote.push({t: startTime, y: null});
                               Inzidenz.push({t: startTime, y: null});
                               Aktiv.push({t: startTime, y: null});
                               Fälle.push({t: startTime, y: null});
                               Genesen.push({t: startTime, y: null});
                               data.forEach((record,i) => {
                                   time = getDateObject(record.Time).getTime();
                                   if (time >= startTime && time <= endTime){
                                       Tote.push({t: time, y: record.AnzahlTotSum})
                                       Inzidenz.push({t: time, y: Math.max(record.SiebenTageInzidenzFaelle.replace(',','.'),0)})
                                       Aktiv.push({t: time, y: record.Aktiv})
                                       Fälle.push({t: time, y: record.AnzahlFaelleSum})
                                       Genesen.push({t: time, y: record.AnzahlGeheiltSum})
                               Tote.push({t: endTime, y: null});
                               Inzidenz.push({t: endTime, y: null});
                               Aktiv.push({t: endTime, y: null});
                               Fälle.push({t: endTime, y: null});
                               Genesen.push({t: endTime, y: null});
                               chartAll = {
                                   //axisLabels: axisLabels,
                                   graphs: [
                                           legendText: 'Tote',
                                           data: Tote,
                                           type: 'line',
                                           color: '#ff0000',
                                           displayOrder: 3,
                                           xAxis_time_unit: 'month',
                                           xAxis_bounds: 'ticks', // ticks, data
                                           xAxis_timeFormats: timeFormats,
                                           line_pointSize: 0.2,
                                           line_Thickness: 1,
                                           datalabel_show: !true,
                                           datalabel_steps: 300,
                                           yAxis_id: 0,
                                           //yAxis_min: yMin,
                                           //yAxis_max: yMax,
                                           yAxis_gridLines_show: true,
                                           yAxis_gridLines_color: '#ffffff',
                                           yAxis_gridLines_lineWidth: 0.3,
                                           yAxis_zeroLineWidth: 0.4,
                                           legendText: 'Aktive Fälle',
                                           data: Aktiv,
                                           type: 'line',
                                           color: '#00ff00',
                                           displayOrder: 2,
                                           line_Thickness: 1,
                                           yAxis_id: 0,
                                           //yAxis_min: yMin,
                                           //yAxis_max: yMax,
                                           legendText: 'Infektionen gesamt',
                                           data: Fälle,
                                           type: 'line',
                                           color: '#ffffff',
                                           displayOrder: 0,
                                           line_Thickness: 1,
                                           yAxis_id: 0,
                                           //yAxis_min: yMin,
                                           //yAxis_max: yMax,
                                           legendText: 'Genesen',
                                           data: Genesen,
                                           type: 'line',
                                           color: '#ffff00',
                                           displayOrder: 1,
                                           line_Thickness: 1,
                                           yAxis_id: 0,
                                           //yAxis_min: 0,
                                           //yAxis_max: 1200,
                               chartInzidenz = {
                                   graphs: [
                                           legendText: 'Inzidenz 7 Tage',
                                           data: Inzidenz,
                                           type: 'line',
                                           color: '#00ffff',
                                           line_pointSize: 0,
                                           line_Thickness: 1,
                                           datalabel_steps: 100,
                                           yAxis_id: 0,
                                           yAxis_min: 0,
                                           yAxis_max: 1200,
                               chartTote = {
                                   graphs: [
                                           legendText: 'Tote',
                                           data: Tote,
                                           type: 'line',
                                           color: '#ff0000',
                                           line_pointSize: 0,
                                           line_Thickness: 1,
                                           yAxis_id: 0,
                               chartAktiv = {
                                   graphs: [
                                           legendText: 'Aktiv',
                                           data: Aktiv,
                                           type: 'line',
                                           color: '#00ff00',
                                           line_pointSize: 0,
                                           line_Thickness: 1,
                                           yAxis_id: 0,
                               setState(idChart1,JSON.stringify(chartAll,null,4))
                               setState(idChart2,JSON.stringify(chartInzidenz,null,4))
                               setState(idChart3,JSON.stringify(chartTote,null,4))
                               setState(idChart4,JSON.stringify(chartAktiv,null,4))
                            // create data points if not existing
                            async function createDatapoints() {
                               let dp,
                                   idKey,
                                   firstRun = false;
                               const stateAttributes = {
                                   "json":{"name":"Json Tabelle","type":"string","role":"","read":true,"write":true,"desc":"von Skript erstellt","def":""},
                                   "Refresh":{"name":"Refresh","type":"boolean","role":"","read":true,"write":true,"desc":"von Skript erstellt","def":false},
                                   "chart1":{"name":"Chart 1","type":"string","role":"","read":true,"write":true,"desc":"von Skript erstellt","def": ""},
                                   "chart2":{"name":"Chart 2","type":"string","role":"","read":true,"write":true,"desc":"von Skript erstellt","def": ""},
                                   "chart3":{"name":"Chart 3","type":"string","role":"","read":true,"write":true,"desc":"von Skript erstellt","def": ""},
                                   "chart4":{"name":"Chart 4","type":"string","role":"","read":true,"write":true,"desc":"von Skript erstellt","def": ""},
                                   "GKZ":{"name":"VIS Select Auswahl","type":"string","role":"","read":true,"write":true,"desc":"von Skript erstellt","def": "900"},
                                   //"GKZValues":{"name":"VIS Select GKZ-Liste","type":"string","role":"","read":true,"write":true,"desc":"von Skript erstellt","def": "900"},
                                   "GKZBezirke":{"name":"VIS Select Bezirke","type":"string","role":"","read":true,"write":true,"desc":"von Skript erstellt","def": ""}
                               for(let key in stateAttributes) {
                                   idKey = idBase + '.' + key;
                                   if (!(await existsStateAsync(idKey))) {
                                       dp = stateAttributes[key];
                                       firstRun = true;
                                       await createStateAsync(idKey, dp);
                               return firstRun;
                            // download and save csv file
                            async function getCSVFile (url) {
                               const writer = fs.createWriteStream(Path.resolve(filePath, '', fileName));
                               const response = await axios({
                                   url: url,
                                   method: 'GET',
                                   responseType: 'stream'
                               response.data.pipe(writer);
                               return new Promise((resolve, reject) => {
                                   writer.on('finish', resolve)
                                   //writer.on('error', reject)
                                   writer.on('error', ()=> writer.end())
                            schedule(mySchedule, () => {getData(true)});
                            on({id: idRefresh, change: 'any'},() => {getData(true)})
                            on({id: idGKZ, change: 'ne'},() => {getData()})
                            init();
                             "settings": {
                               "style": {
                                 "background_class": ""
                               "theme": "redmond",
                               "sizex": "",
                               "sizey": "",
                               "gridSize": "10",
                               "snapType": 2
                             "widgets": {
                               "e00001": {
                                 "tpl": "tplVis-materialdesign-Chart-JSON",
                                 "data": {
                                   "oid": "0_userdata.0.Corona.AT.Faelle.chart1",
                                   "g_fixed": false,
                                   "g_visibility": false,
                                   "g_css_font_text": false,
                                   "g_css_background": false,
                                   "g_css_shadow_padding": false,
                                   "g_css_border": true,
                                   "g_gestures": false,
                                   "g_signals": false,
                                   "g_last_change": false,
                                   "chartType": "line",
                                   "showLegend": true,
                                   "legendPosition": "top",
                                   "legendPointStyle": true,
                                   "showTooltip": "true",
                                   "tooltipMode": "nearest",
                                   "tooltipShowColorBox": "true",
                                   "xAxisPosition": "bottom",
                                   "xAxisValueDistanceToAxis": "10",
                                   "xAxisShowAxis": true,
                                   "xAxisShowAxisLabels": true,
                                   "xAxisShowGridLines": true,
                                   "xAxisShowTicks": true,
                                   "xAxisMinRotation": "45",
                                   "xAxisMaxRotation": "60",
                                   "yAxisValueDistanceToAxis": "6",
                                   "signals-cond-0": "==",
                                   "signals-val-0": true,
                                   "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                   "signals-icon-size-0": 0,
                                   "signals-blink-0": false,
                                   "signals-horz-0": 0,
                                   "signals-vert-0": 0,
                                   "signals-hide-edit-0": false,
                                   "signals-cond-1": "==",
                                   "signals-val-1": true,
                                   "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                   "signals-icon-size-1": 0,
                                   "signals-blink-1": false,
                                   "signals-horz-1": 0,
                                   "signals-vert-1": 0,
                                   "signals-hide-edit-1": false,
                                   "signals-cond-2": "==",
                                   "signals-val-2": true,
                                   "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                   "signals-icon-size-2": 0,
                                   "signals-blink-2": false,
                                   "signals-horz-2": 0,
                                   "signals-vert-2": 0,
                                   "signals-hide-edit-2": false,
                                   "lc-type": "last-change",
                                   "lc-is-interval": true,
                                   "lc-is-moment": false,
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-position-vert": "top",
                                   "lc-position-horz": "right",
                                   "lc-offset-vert": 0,
                                   "lc-offset-horz": 0,
                                   "lc-font-size": "12px",
                                   "lc-font-family": "",
                                   "lc-font-style": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-border-width": "0",
                                   "lc-border-style": "",
                                   "lc-border-color": "",
                                   "lc-border-radius": 10,
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "xAxisMaxLabel": "15",
                                   "xAxisTitle": "",
                                   "xAxisTitleFontFamily": "Arial, Helvetica, sans-serif",
                                   "axisLabelAutoSkip": true,
                                   "xAxisOffsetGridLines": false,
                                   "xAxisTickLength": "12",
                                   "xAxisZeroLineWidth": "0.8",
                                   "xAxisValueFontSize": "14",
                                   "xAxisTitleColor": "#0e0c0c",
                                   "xAxisValueLabelColor": "#000000",
                                   "xAxisGridLinesColor": "#ffffff",
                                   "xAxisGridLinesWitdh": "0.3",
                                   "xAxisZeroLineColor": "#ff0000",
                                   "yAxisValueFontSize": "12",
                                   "yAxisValueLabelColor": "#000000",
                                   "colorScheme": "scrounger.pie",
                                   "disableHoverEffects": true,
                                   "barWidth": "6",
                                   "backgroundColor": "#eee9c4",
                                   "chartAreaBackgroundColor": "#000000",
                                   "chartPaddingTop": "10",
                                   "chartPaddingLeft": "10",
                                   "chartPaddingRight": "10",
                                   "chartPaddingBottom": "10",
                                   "globalColor": "#fe972f",
                                   "animationDuration": "",
                                   "yAxisValueFontFamily": "Arial, Helvetica, sans-serif",
                                   "xAxisValueFontFamily": "Tahoma, Geneva, sans-serif",
                                   "legendFontColor": "#000000",
                                   "legendFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.charts.legend}",
                                   "legendFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.legend}",
                                   "tooltipTimeFormats": "{\"millisecond\":\"lll:ss\",\"second\":\"lll:ss\",\"minute\":\"lll\",\"hour\":\"lll\",\"day\":\"lll\",\"week\":\"lll\",\"month\":\"lll\",\"quarter\":\"lll\",\"year\":\"lll\"}",
                                   "tooltipBackgroundColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.tooltip_background;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.tooltip_background; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                   "tooltipTitleFontColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.tooltip_title;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.tooltip_title; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                   "tooltipTitleFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.charts.tooltip_title}",
                                   "tooltipTitleFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.tooltip_title}",
                                   "tooltipBodyFontColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.tooltip_text;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.tooltip_text; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                   "tooltipBodyFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.charts.tooltip_text}",
                                   "tooltipBodyFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.tooltip_text}",
                                   "xAxisTicksSource": "auto",
                                   "xAxisTitleFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.x_axis_title}",
                                   "xAxisDistanceBetweenTicks": "10",
                                   "yAxisTitleColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.y_axis_values;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.y_axis_values; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                   "yAxisTitleFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.charts.y_axis_title}",
                                   "yAxisTitleFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.y_axis_title}",
                                   "xAxisOffset": false,
                                   "xAxisLabelUseTodayYesterday": false,
                                   "visibility-cond": "==",
                                   "visibility-val": 1,
                                   "visibility-groups-action": "hide",
                                   "legendPadding": "20",
                                   "titleLayout": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.card.title",
                                   "titleFontFamily": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.card.title",
                                   "colorBackground": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.background",
                                   "colorTitleSectionBackground": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.background_title",
                                   "colorTextSectionBackground": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.background_body",
                                   "colorTitle": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.title",
                                   "tooltipPosition": "nearest",
                                   "tooltipBodyAlignment": "left"
                                 "style": {
                                   "left": "10px",
                                   "top": "10px",
                                   "width": "720px",
                                   "height": "300px",
                                   "z-index": "1",
                                   "border-style": "solid",
                                   "border-width": "1px",
                                   "border-color": "red"
                                 "widgetSet": "materialdesign"
                               "e00002": {
                                 "data": {
                                   "oid": "0_userdata.0.Corona.AT.Faelle.chart2",
                                   "g_fixed": false,
                                   "g_signals": false,
                                   "showLegend": true,
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "xAxisTitle": "",
                                   "barWidth": "6",
                                 "style": {
                                   "left": "10px",
                                   "top": "310px",
                                   "width": "720px",
                                   "height": "300px",
                                   "z-index": "0",
                               "e00003": {
                                 "data": {
                                   "oid": "0_userdata.0.Corona.AT.Faelle.chart3",
                                   "g_fixed": false,
                                   "g_signals": false,
                                   "showLegend": true,
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "xAxisTitle": "",
                                   "barWidth": "6",
                                 "style": {
                                   "left": "730px",
                                   "top": "10px",
                                   "width": "720px",
                                   "height": "300px",
                                   "z-index": "1",
                               "e00004": {
                                 "tpl": "i-vis-jsontable",
                                 "data": {
                                   "g_fixed": false,
                                   "g_css_border": false,
                                   "g_signals": false,
                                   "iTblRowLimit": "730",
                                   "iTableRefreshRate": "0",
                                   "iColCount": "10",
                                   "iColShow1": true,
                                   "iTblCellFormat1": "datetime",
                                   "iTblCellImageSize1": "200",
                                   "iTblCellBooleanCheckbox1": false,
                                   "iTblCellBooleanColorFalse1": "#ff0000",
                                   "iTblCellBooleanColorTrue1": "#00ff00",
                                   "iTblCellNumberDecimals1": "0",
                                   "iTblCellNumberDecimalSeperator1": ",",
                                   "iTblCellNumberThousandSeperator1": ".",
                                   "iTblTextAlign1": "center",
                                   "iOpacityAll": "1",
                                   "iTblRowEvenColor": "#333333",
                                   "iTblRowUnevenColor": "#455618",
                                   "iTblHeaderColor": "#333333",
                                   "iRowSpacing": "10",
                                   "iTblRowEvenTextColor": "#ffffff",
                                   "iTblRowUnevenTextColor": "#ffffff",
                                   "iTblHeaderTextColor": "#ffffff",
                                   "iBorderSize": "1",
                                   "iBorderStyleLeft": "solid",
                                   "iBorderStyleRight": "solid",
                                   "iBorderStyleUp": "none",
                                   "iBorderStyleDown": "none",
                                   "iBorderColor": "#ffffff",
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "oid": "0_userdata.0.Corona.AT.Faelle.json",
                                   "iTblShowHead": true,
                                   "iVertScroll": true,
                                   "iColShow2": "true",
                                   "iTblCellFormat2": "normal",
                                   "iTblCellImageSize2": "200",
                                   "iTblCellBooleanCheckbox2": "false",
                                   "iTblCellBooleanColorFalse2": "#ff0000",
                                   "iTblCellBooleanColorTrue2": "#00ff00",
                                   "iTblCellNumberDecimals2": "0",
                                   "iTblCellNumberDecimalSeperator2": ",",
                                   "iTblCellNumberThousandSeperator2": ".",
                                   "iTblTextAlign2": "left",
                                   "iColShow3": "true",
                                   "iTblCellFormat3": "normal",
                                   "iTblCellImageSize3": "200",
                                   "iTblCellBooleanCheckbox3": "false",
                                   "iTblCellBooleanColorFalse3": "#ff0000",
                                   "iTblCellBooleanColorTrue3": "#00ff00",
                                   "iTblCellNumberDecimals3": "0",
                                   "iTblCellNumberDecimalSeperator3": ",",
                                   "iTblCellNumberThousandSeperator3": ".",
                                   "iTblTextAlign3": "center",
                                   "iColShow4": "true",
                                   "iTblCellFormat4": "number",
                                   "iTblCellImageSize4": "200",
                                   "iTblCellBooleanCheckbox4": "false",
                                   "iTblCellBooleanColorFalse4": "#ff0000",
                                   "iTblCellBooleanColorTrue4": "#00ff00",
                                   "iTblCellNumberDecimals4": "0",
                                   "iTblCellNumberDecimalSeperator4": ",",
                                   "iTblCellNumberThousandSeperator4": ".",
                                   "iTblTextAlign4": "right",
                                   "iColShow5": "true",
                                   "iTblCellFormat5": "number",
                                   "iTblCellImageSize5": "200",
                                   "iTblCellBooleanCheckbox5": "false",
                                   "iTblCellBooleanColorFalse5": "#ff0000",
                                   "iTblCellBooleanColorTrue5": "#00ff00",
                                   "iTblCellNumberDecimals5": "0",
                                   "iTblCellNumberDecimalSeperator5": ",",
                                   "iTblCellNumberThousandSeperator5": ".",
                                   "iTblTextAlign5": "right",
                                   "iColShow6": "true",
                                   "iTblCellFormat6": "number",
                                   "iTblCellImageSize6": "200",
                                   "iTblCellBooleanCheckbox6": "false",
                                   "iTblCellBooleanColorFalse6": "#ff0000",
                                   "iTblCellBooleanColorTrue6": "#00ff00",
                                   "iTblCellNumberDecimals6": "0",
                                   "iTblCellNumberDecimalSeperator6": ",",
                                   "iTblCellNumberThousandSeperator6": ".",
                                   "iTblTextAlign6": "right",
                                   "iColShow7": "true",
                                   "iTblCellFormat7": "number",
                                   "iTblCellImageSize7": "200",
                                   "iTblCellBooleanCheckbox7": "false",
                                   "iTblCellBooleanColorFalse7": "#ff0000",
                                   "iTblCellBooleanColorTrue7": "#00ff00",
                                   "iTblCellNumberDecimals7": "0",
                                   "iTblCellNumberDecimalSeperator7": ",",
                                   "iTblCellNumberThousandSeperator7": ".",
                                   "iTblTextAlign7": "right",
                                   "iColShow8": "true",
                                   "iTblCellFormat8": "number",
                                   "iTblCellImageSize8": "200",
                                   "iTblCellBooleanCheckbox8": "false",
                                   "iTblCellBooleanColorFalse8": "#ff0000",
                                   "iTblCellBooleanColorTrue8": "#00ff00",
                                   "iTblCellNumberDecimals8": "2",
                                   "iTblCellNumberDecimalSeperator8": ",",
                                   "iTblCellNumberThousandSeperator8": ".",
                                   "iTblTextAlign8": "right",
                                   "iColShow9": "true",
                                   "iTblCellFormat9": "number",
                                   "iTblCellImageSize9": "200",
                                   "iTblCellBooleanCheckbox9": "false",
                                   "iTblCellBooleanColorFalse9": "#ff0000",
                                   "iTblCellBooleanColorTrue9": "#00ff00",
                                   "iTblCellNumberDecimals9": "0",
                                   "iTblCellNumberDecimalSeperator9": ",",
                                   "iTblCellNumberThousandSeperator9": ".",
                                   "iTblTextAlign9": "right",
                                   "iColShow10": "true",
                                   "iTblCellFormat10": "number",
                                   "iTblCellImageSize10": "200",
                                   "iTblCellBooleanCheckbox10": "false",
                                   "iTblCellBooleanColorFalse10": "#ff0000",
                                   "iTblCellBooleanColorTrue10": "#00ff00",
                                   "iTblCellNumberDecimals10": "0",
                                   "iTblCellNumberDecimalSeperator10": ",",
                                   "iTblCellNumberThousandSeperator10": ".",
                                   "iTblTextAlign10": "right",
                                   "iColShow11": "true",
                                   "iTblCellFormat11": "number",
                                   "iTblCellImageSize11": "200",
                                   "iTblCellBooleanCheckbox11": "false",
                                   "iTblCellBooleanColorFalse11": "#ff0000",
                                   "iTblCellBooleanColorTrue11": "#00ff00",
                                   "iTblCellNumberDecimals11": "0",
                                   "iTblCellNumberDecimalSeperator11": ",",
                                   "iTblCellNumberThousandSeperator11": ".",
                                   "iTblTextAlign11": "right",
                                   "iColShow12": "true",
                                   "iTblCellFormat12": "number",
                                   "iTblCellImageSize12": "200",
                                   "iTblCellBooleanCheckbox12": "false",
                                   "iTblCellBooleanColorFalse12": "#ff0000",
                                   "iTblCellBooleanColorTrue12": "#00ff00",
                                   "iTblCellNumberDecimals12": "0",
                                   "iTblCellNumberDecimalSeperator12": ",",
                                   "iTblCellNumberThousandSeperator12": ".",
                                   "iTblTextAlign12": "right",
                                   "iColShow13": "true",
                                   "iTblCellFormat13": "number",
                                   "iTblCellImageSize13": "200",
                                   "iTblCellBooleanCheckbox13": "false",
                                   "iTblCellBooleanColorFalse13": "#ff0000",
                                   "iTblCellBooleanColorTrue13": "#00ff00",
                                   "iTblCellNumberDecimals13": "0",
                                   "iTblCellNumberDecimalSeperator13": ",",
                                   "iTblCellNumberThousandSeperator13": ".",
                                   "iTblTextAlign13": "right",
                                   "iColShow14": "true",
                                   "iTblCellFormat14": "normal",
                                   "iTblCellImageSize14": "200",
                                   "iTblCellBooleanCheckbox14": "false",
                                   "iTblCellBooleanColorFalse14": "#ff0000",
                                   "iTblCellBooleanColorTrue14": "#00ff00",
                                   "iTblCellNumberDecimals14": "0",
                                   "iTblCellNumberDecimalSeperator14": ",",
                                   "iTblCellNumberThousandSeperator14": ".",
                                   "iTblTextAlign14": "center",
                                   "iColShow15": "true",
                                   "iTblCellFormat15": "normal",
                                   "iTblCellImageSize15": "200",
                                   "iTblCellBooleanCheckbox15": "false",
                                   "iTblCellBooleanColorFalse15": "#ff0000",
                                   "iTblCellBooleanColorTrue15": "#00ff00",
                                   "iTblCellNumberDecimals15": "0",
                                   "iTblCellNumberDecimalSeperator15": ",",
                                   "iTblCellNumberThousandSeperator15": ".",
                                   "iTblTextAlign15": "left",
                                   "iTblCellDatetimeFormat1": "d.m.y",
                                   "iColName4": "EWZ",
                                   "iColName5": "Fälle",
                                   "iColName6": "Fälle kum",
                                   "iColName7": "Fälle7",
                                   "iColName8": "Inzidenz7",
                                   "iColName9": "Tote",
                                   "iColName10": "Tote kum",
                                   "iColName11": "Geheilt",
                                   "iColName12": "Geheilt kum",
                                   "iTblFixedHead": true,
                                   "iHorScroll": false,
                                   "iColWidth1": "80px",
                                   "iColName1": "Datum",
                                   "iColWidth2": "100px",
                                   "iColWidth3": "60px",
                                   "iColWidth4": "80px",
                                   "iColWidth5": "60px",
                                   "iColWidth6": "90px",
                                   "iColWidth7": "70px",
                                   "iColWidth8": "90px",
                                   "iColWidth9": "60px",
                                   "iColWidth10": "90px",
                                   "iColWidth11": "80px",
                                   "iColWidth12": "140px",
                                   "iTblCellThresholdsDp1": "",
                                   "iTblCellThresholdsText1": "",
                                   "iTblCellThresholdsDp2": "",
                                   "iTblCellThresholdsText2": "",
                                   "iTblCellThresholdsDp3": "",
                                   "iTblCellThresholdsText3": "",
                                   "iTblCellThresholdsDp4": "",
                                   "iTblCellThresholdsText4": "",
                                   "iTblCellThresholdsDp5": "",
                                   "iTblCellThresholdsText5": "",
                                   "iTblCellThresholdsDp6": "",
                                   "iTblCellThresholdsText6": "",
                                   "iTblCellThresholdsDp7": "",
                                   "iTblCellThresholdsText7": "",
                                   "iTblCellThresholdsDp8": "",
                                   "iTblCellThresholdsText8": "",
                                   "iTblCellThresholdsDp9": "",
                                   "iTblCellThresholdsText9": "",
                                   "iTblCellThresholdsDp10": "",
                                   "iTblCellThresholdsText10": "",
                                   "iTblCellThresholdsDp11": "",
                                   "iTblCellThresholdsText11": "",
                                   "iTblCellThresholdsDp12": "",
                                   "iTblCellThresholdsText12": "",
                                   "iTblCellThresholdsDp13": "",
                                   "iTblCellThresholdsText13": "",
                                   "iTblCellThresholdsDp14": "",
                                   "iTblCellThresholdsText14": "",
                                   "iColWidth13": "90",
                                   "iColName13": "Aktiv",
                                   "iColName14": "Upd",
                                   "iColAttr14": "Upd",
                                   "iColAttr1": ""
                                 "style": {
                                   "left": "10px",
                                   "top": "610px",
                                   "height": "191px",
                                   "width": "1462px",
                                   "z-index": "4"
                                 "widgetSet": "vis-inventwo"
                               "e00005": {
                                 "tpl": "tplVis-materialdesign-Button-State",
                                 "data": {
                                   "oid": "0_userdata.0.Corona.AT.Faelle.Refresh",
                                   "g_fixed": false,
                                   "g_css_font_text": true,
                                   "g_css_background": true,
                                   "g_signals": false,
                                   "buttonStyle": "unelevated",
                                   "vibrateOnMobilDevices": "50",
                                   "iconPosition": "left",
                                   "autoLockAfter": "10",
                                   "lockFilterGrayscale": "30",
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "buttontext": "Refresh",
                                   "colorPress": "#ff0000",
                                   "labelWidth": "0",
                                   "exportData": "true",
                                   "value": "true",
                                   "textFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.button.text}",
                                   "textFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.button.text}",
                                   "lockIconColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.lock_icon;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.lock_icon; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                   "mdwButtonPrimaryColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.default.primary;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.default.primary; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                   "mdwButtonSecondaryColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.default.secondary;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.default.secondary; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                   "image": "pencil"
                                 "style": {
                                   "left": "10px",
                                   "top": "10px",
                                   "width": "71px",
                                   "height": "29px",
                                   "color": "#FF0000",
                                   "background-color": "#000000",
                                   "z-index": "3"
                               "e00006": {
                                 "tpl": "i-vis-universal",
                                 "data": {
                                   "g_fixed": false,
                                   "g_signals": false,
                                   "g_last_change": true,
                                   "iUniversalWidgetType": "Navigation",
                                   "iValueType": "boolean",
                                   "iStateResponseTime": "0",
                                   "iStateResetValueTime": "0",
                                   "iNavWait": "99",
                                   "iButtonCol": "#333333",
                                   "iButtonActive": "#455618",
                                   "iOpacityBack": "1",
                                   "iCornerRadiusUL": "0",
                                   "iCornerRadiusUR": "0",
                                   "iCornerRadiusLR": "0",
                                   "iCornerRadiusLL": "0",
                                   "iContentFlexDirection": "vertical",
                                   "iContentVertAlign": "iSpace-between",
                                   "iContentOrder": "orderImgText",
                                   "iOpacityCtn": "1",
                                   "iTextColor": "#000000",
                                   "iTextSize": "16",
                                   "iTextAlign": "iCenter",
                                   "iTextSpaceTop": "20",
                                   "iTextSpaceBottom": "0",
                                   "iTextSpaceLeft": "0",
                                   "iTextSpaceRight": "0",
                                   "iIconSize": "35",
                                   "iImgAlign": "iCenter",
                                   "iImgSpaceTop": "5",
                                   "iImgSpaceBottom": "0",
                                   "iImgSpaceLeft": "0",
                                   "iImgSpaceRight": "0",
                                   "iImgRotation": "0",
                                   "iImgBlinkFalse": "0",
                                   "iImgBlinkTrue": "0",
                                   "iImgColorFalse": "",
                                   "iImgColorTrue": "",
                                   "iImgColorFalseFilter": "",
                                   "iImgColorTrueFilter": "",
                                   "iShadowXOffset": "2",
                                   "iShadowYOffset": "2",
                                   "iShadowBlur": "2",
                                   "iShadowSpread": "1",
                                   "iShadowColor": "#111111",
                                   "iShadowColorActive": "#111111",
                                   "iShadowInnerXOffset": "0",
                                   "iShadowInnerYOffset": "0",
                                   "iShadowInnerBlur": "0",
                                   "iShadowInnerSpread": "0",
                                   "iShadowInnerColor": "#111111",
                                   "iShadowInnerColorActive": "#111111",
                                   "iBorderSize": "0",
                                   "iBorderStyle": "none",
                                   "iBorderColorActive": "#ffffff",
                                   "nav_view": "Ampel",
                                   "iTextFalse": "Ampel",
                                   "value": "Ampel",
                                   "iTextTrue": "Ampel",
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "iValueComparison": "equal",
                                   "iButtonColHover": "",
                                   "iShadowColorHover": "",
                                   "iShadowInnerColorHover": "",
                                   "iBorderColorHover": "",
                                   "iPopUpBackground": "#666666",
                                   "iPopUpPreventClickOutside": "",
                                   "iPopUpShowTitle": "true",
                                   "iPopUpTitle": "",
                                   "iPopUpTitleColor": "#ffffff",
                                   "iPopUpCloseBtnColor": "#dc2e2e",
                                   "iPopUpWidth": "800px",
                                   "iPopUpHeight": "500px",
                                   "iPopUpPosition": "center",
                                   "iPopUpCornerRadiusUL": "12",
                                   "iPopUpCornerRadiusUR": "0",
                                   "iPopUpCornerRadiusLR": "12",
                                   "iPopUpCornerRadiusLL": "0",
                                   "iPopUpShadowXOffset": "2",
                                   "iPopUpShadowYOffset": "2",
                                   "iPopUpShadowBlur": "2",
                                   "iPopUpShadowSpread": "1",
                                   "iPopUpShadowColor": "#111111",
                                   "iPopUpHeightTitle": "50",
                                   "iPopUpTitleSize": "28",
                                   "iPopUpPositionX": "0",
                                   "iPopUpPositionY": "0",
                                   "iPopUpCloseAfterSeconds": "0"
                                 "style": {
                                   "left": "80px",
                                   "top": "10px",
                                   "width": "65px",
                                   "height": "27px",
                                   "z-index": "3"
                               "e00007": {
                                 "tpl": "tplVis-materialdesign-Select",
                                 "data": {
                                   "oid": "0_userdata.0.Corona.AT.Faelle.GKZ",
                                   "g_fixed": false,
                                   "g_signals": false,
                                   "inputType": "text",
                                   "inputLayout": "regular",
                                   "inputAlignment": "left",
                                   "inputTextFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.input.text}",
                                   "inputTextFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.text}",
                                   "inputLabelFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.input.label}",
                                   "inputLabelFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.label}",
                                   "inputAppendixFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.appendix}",
                                   "inputAppendixFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.input.appendix}",
                                   "showInputMessageAlways": false,
                                   "inputMessageFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.input.message}",
                                   "inputMessageFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.message}",
                                   "showInputCounter": false,
                                   "inputCounterFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.counter}",
                                   "inputCounterFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.input.counter}",
                                   "clearIconShow": false,
                                   "listDataMethod": "jsonStringObject",
                                   "countSelectItems": "0",
                                   "listPosition": "auto",
                                   "showSelectedIcon": "no",
                                   "listItemFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.dropdown.text}",
                                   "listItemFont": "{vis-materialdesign.0.fonts.input.dropdown.text}",
                                   "listItemSubFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.dropdown.subText}",
                                   "listItemSubFont": "{vis-materialdesign.0.fonts.input.dropdown.subText}",
                                   "showValue": false,
                                   "listItemValueFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.dropdown.value}",
                                   "listItemValueFont": "{vis-materialdesign.0.fonts.input.dropdown.value}",
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "valueList": "",
                                   "valueListLabels": "",
                                   "value0": "",
                                   "label0": "",
                                   "value1": "318",
                                   "label1": "Neunkirchen",
                                   "value2": "900",
                                   "label2": "Wien",
                                   "value3": "3",
                                   "label3": "Berlin",
                                   "value4": "4",
                                   "label4": "Deutschland",
                                   "openOnClear": true,
                                   "listItemHeight": "1",
                                   "listPositionOffset": true,
                                   "inputLabelText": "",
                                   "inputLabelColor": "",
                                   "listIcon0": "",
                                   "listIcon1": "",
                                   "inputLayoutBackgroundColor": "#eee9c4",
                                   "listItemBackgroundColor": "#eee9c4",
                                   "listItemFontColor": "#000000",
                                   "listItemBackgroundHoverColor": "#ff0000",
                                   "listItemBackgroundSelectedColor": "#000000",
                                   "value5": "5",
                                   "label5": "Frankfurt",
                                   "value6": "6",
                                   "label6": "München",
                                   "value7": "7",
                                   "label7": "Köln",
                                   "value8": "8",
                                   "label8": "Hamburg",
                                   "listIconSize": "20",
                                   "inputLayoutBorderColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.border;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.border; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                   "inputLayoutBorderColorHover": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.border_hover;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.border_hover; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                   "inputLayoutBorderColorSelected": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.border_selected;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.border_selected; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                   "inputTextColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.text;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.text; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                   "inputLabelColorSelected": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.label_selected;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.label_selected; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                   "inputAppendixColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.appendix;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.appendix; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                   "inputMessageColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.message;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.message; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                   "inputCounterColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.counter;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.counter; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                   "collapseIconColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.icon_collapse;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.icon_collapse; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                   "listItemRippleEffectColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.menu.effect;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.menu.effect; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                   "listIconColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.menu.icon;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.menu.icon; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                   "listItemSubFontColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.menu.subText;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.menu.subText; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                   "listItemValueFontColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.menu.value;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.menu.value; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                   "jsonStringObject": "{0_userdata.0.Corona.AT.Faelle.GKZBezirke}",
                                   "valueListIcons": "",
                                   "clearIcon": "",
                                   "clearIconColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.icon_clear"
                                 "style": {
                                   "left": "530px",
                                   "top": "320px",
                                   "width": "198px",
                                   "height": "31px",
                                   "z-index": "1"
                               "e00008": {
                                 "data": {
                                   "oid": "0_userdata.0.Corona.AT.Faelle.chart4",
                                   "g_fixed": false,
                                   "g_signals": false,
                                   "showLegend": true,
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "xAxisTitle": "",
                                   "barWidth": "6",
                                 "style": {
                                   "left": "730px",
                                   "top": "310px",
                                   "width": "720px",
                                   "height": "300px",
                                   "z-index": "1",
                             "name": "AT",
                             "filterList": []
                            sigi234S bergjetB 2 Antworten Letzte Antwort
                            • F fastfoot
                              * Datum:           26.07.2021
                              * Author:          @fastfoot
                              const myBezirke = [
                                 second: "H:mm:ss",
                                 minute: "H:mm",
                                 month: "MMM YY",
                                 year: "YYYY"
                                 let json = [];
                                     json.push({
                                 getData(firstRun);
                              // main routine
                                 let data, err;
                                 let js = [];
                                 if(dbg) log(GKZ)
                                         js.push(record);
                                 createChart(js);
                                 let Inzidenz = [];
                                 chartAll = {
                                     graphs: [
                                             legendText: 'Tote',
                                             data: Tote,
                                             type: 'line',
                                             color: '#ff0000',
                                             displayOrder: 3,
                                             line_Thickness: 1,
                                             yAxis_id: 0,
                                             //yAxis_min: yMin,
                                             //yAxis_max: yMax,
                                             data: Aktiv,
                                             type: 'line',
                                             color: '#00ff00',
                                             displayOrder: 2,
                                             line_Thickness: 1,
                                             yAxis_id: 0,
                                             //yAxis_min: yMin,
                                             //yAxis_max: yMax,
                                             data: Fälle,
                                             type: 'line',
                                             color: '#ffffff',
                                             displayOrder: 0,
                                             line_Thickness: 1,
                                             yAxis_id: 0,
                                             //yAxis_min: yMin,
                                             //yAxis_max: yMax,
                                             data: Genesen,
                                             type: 'line',
                                             color: '#ffff00',
                                             displayOrder: 1,
                                             line_Thickness: 1,
                                             yAxis_id: 0,
                                             //yAxis_min: 0,
                                             //yAxis_max: 1200,
                                 chartInzidenz = {
                                     graphs: [
                                             data: Inzidenz,
                                             type: 'line',
                                             color: '#00ffff',
                                             line_pointSize: 0,
                                             line_Thickness: 1,
                                             yAxis_id: 0,
                                             yAxis_min: 0,
                                             yAxis_max: 1200,
                                 chartTote = {
                                     graphs: [
                                             legendText: 'Tote',
                                             data: Tote,
                                             type: 'line',
                                             color: '#ff0000',
                                             line_pointSize: 0,
                                             line_Thickness: 1,
                                             yAxis_id: 0,
                                 chartAktiv = {
                                     graphs: [
                                             data: Aktiv,
                                             type: 'line',
                                             color: '#00ff00',
                                             line_pointSize: 0,
                                             line_Thickness: 1,
                                             yAxis_id: 0,
                                 let dp,
                                     idKey,
                                     firstRun = false;
                                         firstRun = true;
                                 return firstRun;
                                     url: url,
                                     method: 'GET',
                              init();
                               "settings": {
                                 "style": {
                                 "theme": "redmond",
                                 "sizex": "",
                                 "sizey": "",
                                 "gridSize": "10",
                                 "snapType": 2
                               "widgets": {
                                 "e00001": {
                                   "data": {
                                     "g_fixed": false,
                                     "g_signals": false,
                                     "showLegend": true,
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                     "xAxisTitle": "",
                                     "barWidth": "6",
                                   "style": {
                                     "left": "10px",
                                     "top": "10px",
                                     "width": "720px",
                                     "height": "300px",
                                     "z-index": "1",
                                 "e00002": {
                                   "data": {
                                     "g_fixed": false,
                                     "g_signals": false,
                                     "showLegend": true,
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                     "xAxisTitle": "",
                                     "barWidth": "6",
                                   "style": {
                                     "left": "10px",
                                     "top": "310px",
                                     "width": "720px",
                                     "height": "300px",
                                     "z-index": "0",
                                 "e00003": {
                                   "data": {
                                     "g_fixed": false,
                                     "g_signals": false,
                                     "showLegend": true,
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                     "xAxisTitle": "",
                                     "barWidth": "6",
                                   "style": {
                                     "left": "730px",
                                     "top": "10px",
                                     "width": "720px",
                                     "height": "300px",
                                     "z-index": "1",
                                 "e00004": {
                                   "data": {
                                     "g_fixed": false,
                                     "g_signals": false,
                                     "iColCount": "10",
                                     "iColShow1": true,
                                     "iOpacityAll": "1",
                                     "iBorderSize": "1",
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                     "iColName4": "EWZ",
                                     "iColAttr1": ""
                                   "style": {
                                     "left": "10px",
                                     "top": "610px",
                                     "height": "191px",
                                     "width": "1462px",
                                     "z-index": "4"
                                 "e00005": {
                                   "data": {
                                     "g_fixed": false,
                                     "g_signals": false,
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                     "labelWidth": "0",
                                     "value": "true",
                                     "image": "pencil"
                                   "style": {
                                     "left": "10px",
                                     "top": "10px",
                                     "width": "71px",
                                     "height": "29px",
                                     "color": "#FF0000",
                                     "z-index": "3"
                                 "e00006": {
                                   "data": {
                                     "g_fixed": false,
                                     "g_signals": false,
                                     "iNavWait": "99",
                                     "iOpacityCtn": "1",
                                     "iTextSize": "16",
                                     "iIconSize": "35",
                                     "iShadowBlur": "2",
                                     "iBorderSize": "0",
                                     "value": "Ampel",
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                     "iPopUpTitle": "",
                                   "style": {
                                     "left": "80px",
                                     "top": "10px",
                                     "width": "65px",
                                     "height": "27px",
                                     "z-index": "3"
                                 "e00007": {
                                   "data": {
                                     "g_fixed": false,
                                     "g_signals": false,
                                     "showValue": false,
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                     "valueList": "",
                                     "value0": "",
                                     "label0": "",
                                     "value1": "318",
                                     "value2": "900",
                                     "label2": "Wien",
                                     "value3": "3",
                                     "label3": "Berlin",
                                     "value4": "4",
                                     "listIcon0": "",
                                     "listIcon1": "",
                                     "value5": "5",
                                     "value6": "6",
                                     "value7": "7",
                                     "label7": "Köln",
                                     "value8": "8",
                                     "clearIcon": "",
                                   "style": {
                                     "left": "530px",
                                     "top": "320px",
                                     "width": "198px",
                                     "height": "31px",
                                     "z-index": "1"
                                 "e00008": {
                                   "data": {
                                     "g_fixed": false,
                                     "g_signals": false,
                                     "showLegend": true,
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                     "xAxisTitle": "",
                                     "barWidth": "6",
                                   "style": {
                                     "left": "730px",
                                     "top": "310px",
                                     "width": "720px",
                                     "height": "300px",
                                     "z-index": "1",
                               "name": "AT",
                               "filterList": []
                              sigi234S
                              sigi234S
                              #207
                              @fastfoot
                              Die View ist ein WIDGET!
                              • sigi234S sigi234
                                @fastfoot
                                F
                                F
                                fastfoot
                                #208
                                @sigi234 sagte in Corona-Ampel Österreich in VIS anzeigen:
                                @fastfoot
                                Danke dir sehr, habs korrigiert, bin nichtmal sicher ob es einen Unterschied zur vorherigen Version gibt, aber so ist alles zusammen
                                • F fastfoot
                                  * Datum:           26.07.2021
                                  * Author:          @fastfoot
                                  const myBezirke = [
                                     second: "H:mm:ss",
                                     minute: "H:mm",
                                     month: "MMM YY",
                                     year: "YYYY"
                                     let json = [];
                                         json.push({
                                     getData(firstRun);
                                  // main routine
                                     let data, err;
                                     let js = [];
                                     if(dbg) log(GKZ)
                                             js.push(record);
                                     createChart(js);
                                     let Inzidenz = [];
                                     chartAll = {
                                         graphs: [
                                                 legendText: 'Tote',
                                                 data: Tote,
                                                 type: 'line',
                                                 color: '#ff0000',
                                                 displayOrder: 3,
                                                 line_Thickness: 1,
                                                 yAxis_id: 0,
                                                 //yAxis_min: yMin,
                                                 //yAxis_max: yMax,
                                                 data: Aktiv,
                                                 type: 'line',
                                                 color: '#00ff00',
                                                 displayOrder: 2,
                                                 line_Thickness: 1,
                                                 yAxis_id: 0,
                                                 //yAxis_min: yMin,
                                                 //yAxis_max: yMax,
                                                 data: Fälle,
                                                 type: 'line',
                                                 color: '#ffffff',
                                                 displayOrder: 0,
                                                 line_Thickness: 1,
                                                 yAxis_id: 0,
                                                 //yAxis_min: yMin,
                                                 //yAxis_max: yMax,
                                                 data: Genesen,
                                                 type: 'line',
                                                 color: '#ffff00',
                                                 displayOrder: 1,
                                                 line_Thickness: 1,
                                                 yAxis_id: 0,
                                                 //yAxis_min: 0,
                                                 //yAxis_max: 1200,
                                     chartInzidenz = {
                                         graphs: [
                                                 data: Inzidenz,
                                                 type: 'line',
                                                 color: '#00ffff',
                                                 line_pointSize: 0,
                                                 line_Thickness: 1,
                                                 yAxis_id: 0,
                                                 yAxis_min: 0,
                                                 yAxis_max: 1200,
                                     chartTote = {
                                         graphs: [
                                                 legendText: 'Tote',
                                                 data: Tote,
                                                 type: 'line',
                                                 color: '#ff0000',
                                                 line_pointSize: 0,
                                                 line_Thickness: 1,
                                                 yAxis_id: 0,
                                     chartAktiv = {
                                         graphs: [
                                                 data: Aktiv,
                                                 type: 'line',
                                                 color: '#00ff00',
                                                 line_pointSize: 0,
                                                 line_Thickness: 1,
                                                 yAxis_id: 0,
                                     let dp,
                                         idKey,
                                         firstRun = false;
                                             firstRun = true;
                                     return firstRun;
                                         url: url,
                                         method: 'GET',
                                  init();
                                   "settings": {
                                     "style": {
                                     "theme": "redmond",
                                     "sizex": "",
                                     "sizey": "",
                                     "gridSize": "10",
                                     "snapType": 2
                                   "widgets": {
                                     "e00001": {
                                       "data": {
                                         "g_fixed": false,
                                         "g_signals": false,
                                         "showLegend": true,
                                         "lc-format": "",
                                         "lc-bkg-color": "",
                                         "lc-color": "",
                                         "lc-zindex": 0,
                                         "xAxisTitle": "",
                                         "barWidth": "6",
                                       "style": {
                                         "left": "10px",
                                         "top": "10px",
                                         "width": "720px",
                                         "height": "300px",
                                         "z-index": "1",
                                     "e00002": {
                                       "data": {
                                         "g_fixed": false,
                                         "g_signals": false,
                                         "showLegend": true,
                                         "lc-format": "",
                                         "lc-bkg-color": "",
                                         "lc-color": "",
                                         "lc-zindex": 0,
                                         "xAxisTitle": "",
                                         "barWidth": "6",
                                       "style": {
                                         "left": "10px",
                                         "top": "310px",
                                         "width": "720px",
                                         "height": "300px",
                                         "z-index": "0",
                                     "e00003": {
                                       "data": {
                                         "g_fixed": false,
                                         "g_signals": false,
                                         "showLegend": true,
                                         "lc-format": "",
                                         "lc-bkg-color": "",
                                         "lc-color": "",
                                         "lc-zindex": 0,
                                         "xAxisTitle": "",
                                         "barWidth": "6",
                                       "style": {
                                         "left": "730px",
                                         "top": "10px",
                                         "width": "720px",
                                         "height": "300px",
                                         "z-index": "1",
                                     "e00004": {
                                       "data": {
                                         "g_fixed": false,
                                         "g_signals": false,
                                         "iColCount": "10",
                                         "iColShow1": true,
                                         "iOpacityAll": "1",
                                         "iBorderSize": "1",
                                         "lc-format": "",
                                         "lc-bkg-color": "",
                                         "lc-color": "",
                                         "lc-zindex": 0,
                                         "iColName4": "EWZ",
                                         "iColAttr1": ""
                                       "style": {
                                         "left": "10px",
                                         "top": "610px",
                                         "height": "191px",
                                         "width": "1462px",
                                         "z-index": "4"
                                     "e00005": {
                                       "data": {
                                         "g_fixed": false,
                                         "g_signals": false,
                                         "lc-format": "",
                                         "lc-bkg-color": "",
                                         "lc-color": "",
                                         "lc-zindex": 0,
                                         "labelWidth": "0",
                                         "value": "true",
                                         "image": "pencil"
                                       "style": {
                                         "left": "10px",
                                         "top": "10px",
                                         "width": "71px",
                                         "height": "29px",
                                         "color": "#FF0000",
                                         "z-index": "3"
                                     "e00006": {
                                       "data": {
                                         "g_fixed": false,
                                         "g_signals": false,
                                         "iNavWait": "99",
                                         "iOpacityCtn": "1",
                                         "iTextSize": "16",
                                         "iIconSize": "35",
                                         "iShadowBlur": "2",
                                         "iBorderSize": "0",
                                         "value": "Ampel",
                                         "lc-format": "",
                                         "lc-bkg-color": "",
                                         "lc-color": "",
                                         "lc-zindex": 0,
                                         "iPopUpTitle": "",
                                       "style": {
                                         "left": "80px",
                                         "top": "10px",
                                         "width": "65px",
                                         "height": "27px",
                                         "z-index": "3"
                                     "e00007": {
                                       "data": {
                                         "g_fixed": false,
                                         "g_signals": false,
                                         "showValue": false,
                                         "lc-format": "",
                                         "lc-bkg-color": "",
                                         "lc-color": "",
                                         "lc-zindex": 0,
                                         "valueList": "",
                                         "value0": "",
                                         "label0": "",
                                         "value1": "318",
                                         "value2": "900",
                                         "label2": "Wien",
                                         "value3": "3",
                                         "label3": "Berlin",
                                         "value4": "4",
                                         "listIcon0": "",
                                         "listIcon1": "",
                                         "value5": "5",
                                         "value6": "6",
                                         "value7": "7",
                                         "label7": "Köln",
                                         "value8": "8",
                                         "clearIcon": "",
                                       "style": {
                                         "left": "530px",
                                         "top": "320px",
                                         "width": "198px",
                                         "height": "31px",
                                         "z-index": "1"
                                     "e00008": {
                                       "data": {
                                         "g_fixed": false,
                                         "g_signals": false,
                                         "showLegend": true,
                                         "lc-format": "",
                                         "lc-bkg-color": "",
                                         "lc-color": "",
                                         "lc-zindex": 0,
                                         "xAxisTitle": "",
                                         "barWidth": "6",
                                       "style": {
                                         "left": "730px",
                                         "top": "310px",
                                         "width": "720px",
                                         "height": "300px",
                                         "z-index": "1",
                                   "name": "AT",
                                   "filterList": []
                                  bergjetB
                                  bergjetB
                                  bergjet
                                  #209
                                  Danke.
                                  • bergjetB
                                    bergjetB
                                    bergjet
                                    #210
                                    Ich weis nicht mehr wer dieses Script geschrieben hat?
                                    Anzeige der Corona Ampel
                                    //6.10.2020 9:00
                                    const url2 = 'https://corona-ampel.gv.at/sites/corona-ampel.gv.at/files/assets/Warnstufen_Corona_Ampel_aktuell.json';
                                    const url = 'https://corona-ampel.gv.at/sites/corona-ampel.gv.at/files/assets/Warnstufen_Corona_Ampel_Gemeinden_aktuell.json';
                                    var warnstufe=0;
                                    var htmlwidget ='';
                                    var arrStand="";
                                    var sucheGKZ="32013"
                                    var zusatzRegionen=["320","32013","32008"]
                                    var farbwertLevel1 = '#04B404'
                                    var farbwertLevel2 = '#FFFF00'
                                    var farbwertLevel3 = '#FF8000'
                                    var farbwertLevel4 = '#DF0101'
                                    var warngebiet = ''
                                    var warnregion="";
                                    var anzahl=0;
                                    var gkz=""
                                    var directory = 'Coronaampel' //javascript.0.xxx
                                    var tableContent = ''
                                    var dpSort;
                                    createState(directory + '.warnstufe', {
                                    name: 'Corona Warnstufe',
                                    read: true,
                                    write: false,
                                    type: "number",
                                    def: 0
                                    createState(directory + '.anzahl', {
                                    read: true,
                                    write: false,
                                    type: "number",
                                    def: 0
                                    createState(directory + '.Sortierung', {
                                    name: 'Corona Sortierung',
                                    read: true,
                                    write: true,
                                    type: "number",
                                    def: 1
                                    createState(directory + '.Refresh', {
                                    name: 'Corona Refresh',
                                    read: true,
                                    write: true,
                                    type: "boolean",
                                    def: false
                                    createState(directory + '.warngebiet', {
                                    name: 'Corona Warngebiet',
                                    read: true,
                                    write: false,
                                    type: "string",
                                    def: ""
                                    createState(directory + '.warnfarbe', {
                                    name: 'Corona Warnfarbe',
                                    read: true,
                                    write: false,
                                    type: "string",
                                    def: ""
                                    createState(directory + '.geholt', {
                                    read: true,
                                    write: false,
                                    type: "string",
                                    def: ""
                                    createState(directory + '.GKZ', {
                                    read: true,
                                    write: false,
                                    type: "string",
                                    def: ""
                                    createState(directory + '.warnregion', {
                                    read: true,
                                    write: false,
                                    type: "string",
                                    def: ""
                                    createState(directory + '.stand', {
                                    read: true,
                                    write: false,
                                    type: "string",
                                    def: ""
                                    createState(directory + '.warntabelle', {
                                    name: 'Corona Tabelle',
                                    read: true,
                                    write: false,
                                    type: "string",
                                    def: ""
                                    createState(directory + '.jsonTable', {
                                    name: 'Corona jsonTabelle',
                                    read: true,
                                    write: false,
                                    type: "string",
                                    def: ""
                                    var myObj=[];
                                    schedule(' 0 15 * * *', function() {
                                    main()
                                    setTimeout(function(){main()},10000);
                                    function main() { dpSort=getState(directory+'.Sortierung').val
                                    myObj=[];
                                    warnstufe = 0;
                                    tableContent = ''
                                    request(url, function(err, response, json) {
                                       let arr = (JSON.parse(json)[0]).Warnstufen;
                                        arrStand = (JSON.parse(json)[0]).Stand;
                                     //  log(JSON.stringify(arr))
                                     //  log(arr.flat(1))
                                       //log(arrStand.toString())
                                       //Loop und suche nach Bezirk
                                      request(url2, function(err, response, json) {
                                       let arr2 = (JSON.parse(json)[0]).Warnstufen;
                                    // log(arr.length.toString())
                                       arr= arr.concat(arr2)
                                    for(var z = 0; z < zusatzRegionen.length; z++) {
                                        for(let i = 0; i < arr.length; i++) {
                                          if(arr[i].GKZ == zusatzRegionen[z]){
                                            myObj.push(arr[i])
                                            break;
                                          if(arr[i].GKZ == sucheGKZ){
                                            //log(' Warnstufe für ' + suchwertBezirk + ': ' + arr[i].Warnstufe)
                                            warnstufe = Number(arr[i].Warnstufe);
                                            gkz=sucheGKZ
                                            warnregion=arr[i].Region
                                            warngebiet = arr[i].Name
                                           break;}}
                                       anzahl=arr.length
                                           fillTable(arr[i].Region,arr[i].Name,arr[i].Warnstufe,arr[i].GKZ)
                                       finishTable()
                                    saveData()
                                    function fillTable(gebiet,name,warnstufe,gkz){
                                    if (tableContent == ''){
                                    tableContent = '<table ><tbody>'
                                    tableContent += '<tr><td>' + gebiet + '</td>'
                                    tableContent += '<td>' + gkz + '</td>'
                                    tableContent += '<td>' + name + '</td>'
                                    tableContent += '<td>' + warnstufe + '</td>'
                                    tableContent += '</tr>';
                                    function finishTable(){
                                    tableContent += '</tbody></table>'
                                    setState(directory+'.warntabelle',tableContent)
                                    function saveData(){
                                    sotiereJson(dpSort)
                                    jsonWarn()
                                    setState(directory+'.jsonTable',JSON.stringify(myObj))
                                    setState(directory+'.Refresh',false)
                                    setState(directory+'.anzahl',anzahl)
                                    // setState(directory+'.searchbyGKZ',suchGKZactivieren)
                                    setState(directory+'.warnstufe',warnstufe)
                                    setState(directory+'.warngebiet',warngebiet)
                                    setState(directory+'.GKZ',gkz)
                                    setState(directory+'.warnregion',warnregion)
                                    setState(directory+'.geholt',formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "hh:mm"))
                                    setState(directory+'.stand', formatDate(getDateObject(arrStand.toString()), "TT:MM:JJJJ - SS:mm"));
                                    switch (warnstufe) {
                                    case 1:
                                    setState(directory+'.warnfarbe',farbwertLevel1)
                                    break;
                                    case 2:
                                    setState(directory+'.warnfarbe',farbwertLevel2)
                                    break;
                                    case 3:
                                    setState(directory+'.warnfarbe',farbwertLevel3)
                                    break;
                                    case 4 :
                                    setState(directory+'.warnfarbe',farbwertLevel4)
                                    break;
                                    default: setState(directory+'.warnfarbe',"");
                                    function jsonWarn(){
                                    for(let i = 0; i < myObj.length; i++) {
                                      var istWarnstufe=Number(myObj[i].Warnstufe)
                                       switch (istWarnstufe) {
                                               case 1:
                                                               myObj[i].Warnstufe="<img src="+"/vis.0/Bilder/Icon/grün.png"+" height=\"30\" width=\"30\">"//"🟢"
                                                               break;
                                               case 2:
                                                               myObj[i].Warnstufe="<img src="+"/vis.0/Bilder/Icon/gelb.png"+" height=\"30\" width=\"30\">"//"🟡"
                                                               break;
                                               case 3:
                                                               myObj[i].Warnstufe="<img src="+"/vis.0/Bilder/Icon/orange.png"+" height=\"30\" width=\"30\">"//"🟠"
                                                               break;
                                               case 4   :
                                                               myObj[i].Warnstufe="<img src="+"/vis.0/Bilder/Icon/rot.png"+" height=\"30\" width=\"30\">"//"🔴"
                                                               break;
                                               default: myObj[i].Warnstufe="?";
                                    function sotiereJson(mySort) {
                                    // log(mySort.toString())
                                    switch (mySort) {
                                    case 1:
                                    myObj.sort(function (alpha, beta) {
                                    if (alpha.Region > beta.Region )
        return 1;
        if (beta.Region > alpha.Region)
        return -1;
        return 0;
                                                               break;
                                               case 2:
        if (Number(alpha.GKZ) > Number(beta.GKZ) )
        return 1;
        if (Number(beta.GKZ) > Number(alpha.GKZ)  )
        return -1;
        return 0;
                                                               break;
                                               case 3:
        if (alpha.Name > beta.Name )
        return 1;
        if (beta.Name > alpha.Name)
        return -1;
        return 0;
                                                               break;
                                               case 4   :
                                                               myObj.sort(function(a, b){
                                                               return b.Warnstufe - a.Warnstufe;
                                                               break;
                                               default:        myObj.sort(function(a, b){
                                    on({id: 'javascript.'+instance+'.'+directory + '.Sortierung', change: "any"}, function (obj) {
                                    main()
                                    on({id: 'javascript.'+instance+'.'+directory + '.Refresh', val: true}, function (obj) {
                                    main()
                                    Aber nach einem Update des js.controller auf 3.3.15 und dem Admin Adapter auf 5.1.23 bekomme ich diese Fehlermeldung.
                                    javascript.0
                                    2021-08-29 18:30:32.163	warn	Read-only state "javascript.0.Coronaampel.warnfarbe" has been written without ack-flag with value "#FFFF00"
                                    javascript.0
                                    2021-08-29 18:30:32.162	warn	Read-only state "javascript.0.Coronaampel.stand" has been written without ack-flag with value "26:08:2021 - 21:30"
                                    javascript.0
                                    2021-08-29 18:30:32.161	warn	Read-only state "javascript.0.Coronaampel.warnregion" has been written without ack-flag with value "Gemeinde"
                                    javascript.0
                                    2021-08-29 18:30:32.160	warn	Read-only state "javascript.0.Coronaampel.GKZ" has been written without ack-flag with value "32013"
                                    javascript.0
                                    2021-08-29 18:30:32.161	warn	Read-only state "javascript.0.Coronaampel.geholt" has been written without ack-flag with value "18:30"
                                    javascript.0
                                    2021-08-29 18:30:32.159	warn	Read-only state "javascript.0.Coronaampel.warngebiet" has been written without ack-flag with value "Scheibbs"
                                    javascript.0
                                    2021-08-29 18:30:32.159	warn	Read-only state "javascript.0.Coronaampel.warnstufe" has been written without ack-flag with value "2"
                                    javascript.0
                                    2021-08-29 18:30:32.158	warn	Read-only state "javascript.0.Coronaampel.anzahl" has been written without ack-flag with value "2105"
                                    javascript.0
                                    2021-08-29 18:30:32.157	warn	Read-only state "javascript.0.Coronaampel.jsonTable" has been written without ack-flag with value "[{"Region":"Gemeinde","GKZ":"32013","Name":"Scheibbs","Warnstufe":"<img src=/vis.0/Bilder/Icon/gelb.png height=\"30\" width=\"30\">"},{"Region":"Gemeinde","GKZ":"32008","Name":"Purgstall an der Erlauf","Warnstufe":"<img src=/vis.0/Bilder/Icon/gelb.png height=\"30\" width=\"30\">"}]"
                                    Gibt es da eine Erklärung dafür?
                                    • bergjetB bergjet
                                      //6.10.2020 9:00
                                      var warnstufe=0;
                                      var htmlwidget ='';
                                      var arrStand="";
                                      var warngebiet = ''
                                      var warnregion="";
                                      var anzahl=0;
                                      var gkz=""
                                      var dpSort;
                                      read: true,
                                      write: false,
                                      type: "number",
                                      def: 0
                                      read: true,
                                      write: false,
                                      type: "number",
                                      def: 0
                                      read: true,
                                      write: true,
                                      type: "number",
                                      def: 1
                                      read: true,
                                      write: true,
                                      type: "boolean",
                                      def: false
                                      read: true,
                                      write: false,
                                      type: "string",
                                      def: ""
                                      read: true,
                                      write: false,
                                      type: "string",
                                      def: ""
                                      read: true,
                                      write: false,
                                      type: "string",
                                      def: ""
                                      read: true,
                                      write: false,
                                      type: "string",
                                      def: ""
                                      read: true,
                                      write: false,
                                      type: "string",
                                      def: ""
                                      read: true,
                                      write: false,
                                      type: "string",
                                      def: ""
                                      read: true,
                                      write: false,
                                      type: "string",
                                      def: ""
                                      read: true,
                                      write: false,
                                      type: "string",
                                      def: ""
                                      var myObj=[];
                                      main()
                                      myObj=[];
                                      warnstufe = 0;
                                      tableContent = ''
                                       //  log(arr.flat(1))
                                              myObj.push(arr[i])
                                              break;
                                              gkz=sucheGKZ
                                             break;}}
                                         anzahl=arr.length
                                         finishTable()
                                      saveData()
                                      sotiereJson(dpSort)
                                      jsonWarn()
                                      case 1:
                                      break;
                                      case 2:
                                      break;
                                      case 3:
                                      break;
                                      case 4 :
                                      break;
                                                 case 1:
        break;
                                                 case 2:
        break;
                                                 case 3:
        break;
                                                 case 4   :
        break;
                                      switch (mySort) {
                                      case 1:
        return 1;
        return -1;
        return 0;
        break;
                                                 case 2:
        return 1;
        return -1;
        return 0;
        break;
                                                 case 3:
        return 1;
        return -1;
        return 0;
        break;
                                                 case 4   :
        break;
                                      main()
                                      main()
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      F
                                      F
                                      fastfoot
                                      #211
                                      @bergjet Das Einfachste wird sein, Deine im LOG genannten Datenpunkte auch beschreibbar zu machen, read-only macht da nicht soviel Sinn. Ansonsten müsste der Ersteller das Skript abändern.
                                      • F fastfoot
                                        sigi234S
                                        sigi234S
                                        #212
                                        @fastfoot
                                        Hallo, kann man irgendwie die Hospitalisierung einbauen?
                                        Hab da was gefunden:
                                        https://www.data.gv.at/katalog/dataset/covid-19-daten-zur-auslastung-in-spitalern-und-testergebnissen
                                        • sigi234S sigi234
                                          @fastfoot
                                          F
                                          F
                                          fastfoot
                                          #213
                                          @fastfoot
                                          klar, so wie die Fälle als JSON Tabelle und mit Charts? Statt wie im Bild Wien etc wären es dann die Bundesländer
                                          84.1k
