  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • Rene55R Rene55
    @david-g sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
    Geht ja in Minuten
    Das ganze hat mich dann doch heute den halben Tag gekostet. Dafür bin ich aber wieder auf (fast) aktuellem Stand.
    So, die MQTT-Daten sind auch da.
    Kanumouse
    #3341
    Ich habe immer ein Problem, wenn die analogen ROI's meiner Wasseruhr sich zwischen 9 und 1 bewegen. Dann wird der RAW Value zwar richtig erkannt aber der Previous Value ist falsch, was zu einem Fehler führt.
    Kann mir da Jemand weiterhelfen, wie ich das Problem lösen kann?
    • K Kanumouse
      BananaJoeB Online
      BananaJoeB Online
      BananaJoe
      #3342
      @kanumouse und, korrigiert er sich dann von alleine wieder wenn es eindeutig ist? Wenn ja, ist das schlicht "egal"
      K 1 Antwort Letzte Antwort
      • BananaJoeB BananaJoe
        Kanumouse
        #3343
        @bananajoe
        Nein, er korrigiert sich dann nicht allein wieder. Ich muss dann ein Upadate des Previous Value durchführen.
        • K Kanumouse
          @bananajoe
          BananaJoeB Online
          BananaJoeB Online
          BananaJoe
          #3344
          @kanumouse inwiefern weicht dieser dann ab? Man kann ja auch noch die maximal Abweichung definieren und das er nicht rückwärts laufen darf
          K 2 Antworten Letzte Antwort
            Kanumouse
            #3345
            @bananajoe
            Den Mx Rate Value habe ich auf 0.5 definiert. Der Previous Value bleibt bei dem Fehler immer auf WErte vor dem Nulldurchgang der analogen ROI's stehen.
              Kanumouse
              #3346
              @bananajoe
              Hier noch einmal meine Einstellungen:
              • K Kanumouse
                @bananajoe
                BananaJoeB Online
                BananaJoeB Online
                BananaJoe
                #3347
                @kanumouse sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                @bananajoe
                das ist doch das gewollte verhalten ... wenn er einen Fehler hat, aktualisiert sich der Wert nicht.
                Wenn der wieder "passt" - nach den Regeln mit maximaler Änderung etc. - wird der auch wieder aktualisiert
                • K Offline
                  Kanumouse
                  #3348
                  @bananajoe
                  Die Frage ist doch, warum erkennt er überhaupt einen Fehler und immer nur in der Nähe des Nulldurchgangs der analogen ROI's und warum dauert es solange, bis der den aktuellen Wert wieder erkennt.
                  • K Kanumouse
                    @bananajoe
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoe
                    #3349
                    @kanumouse Naja, weil er mit seinen gelernten Wissen halt in dem Bereich Probleme hat das zu erkennen. Ist auch etwas Kontrastarm dein Bild. Deswegen ja die Fehlerkorrektur.
                    Solange der von alleine wieder in den Tritt kommt, je nach Wasserverbrauch dann halt erst nach ein paar Stunden, ist doch alles ok.
                    Edit: Die Schutzfolie von der Linse der Kamera ist abgezogen, oder? Falls da eine drauf war.
                      Kanumouse
                      #3350
                      @bananajoe
                      Schutzfolie ist keine auf der Linse.
                      ESP8266E BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                      • K Kanumouse
                        @bananajoe
                        ESP8266E Offline
                        ESP8266E Offline
                        ESP8266
                        schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
                        #3351
                        @kanumouse , dann schau dir mal allein schon die erste Null an. Da stimmt was nicht. Ich würde auch nur einen geraden Marker nutzen. Für die Cam ist das eine Raute.....die interpretiert das falsch und kommt mit der Rechnerei nicht zur Ruhe.
                        Auch deine analogen Roi´s sehen komisch aus.
                        Hier ein Vergleich:
                        Stromzähler hinzugefügt.
                        • K Kanumouse
                          @bananajoe
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoe
                          #3352
                          @kanumouse Qualitativ sieht dann Bild halt nicht so gut aus.
                          Woran das liegt - keine Ahnung. Im Vergleich dazu ist es bei mir "gestochen scharf" und Kontrastreich:
                          Wobei auch bei mir sich was am Kontrast machen ließe
                          • HasontH Online
                            HasontH Online
                            Hasont
                            #3353
                            Hallo, ich hab ein Update von 14.0.3 auf 15.7.0 gemacht und seitdem hab ich dauernd NegativRate und schlechten Kontrast. Hab schon an der analogen Anzeige einiges probiert aber es klappt einfach nicht mehr.
                            Der Zähler lief seit 4 Jahren mit ganz wenig Fehlermeldungen! Nun leider täglich mehrfach!
                            Was nimmt man für diese Wasseruhr am besten für die Analogerkennung?
                            Derzeit hab ich ana-cont_11.3.0_s2.tflite. Würde nur Ungern wieder auf 14.0.3 zurück gehen.
                            D HasontH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • HasontH Hasont
                              Dan.Master
                              #3354
                              Ich habe das geliche Problem nach dem Update von 15.3.0 auf 15.7.0
                              Dunkles Bild und schlechten Kontrast. Es lässt sich keine Neue Referenz erstellen.
                              [0d00h00m05s] 2024-12-19T20:15:12 <WRN> [MAIN] Reset reason: Exception/panic
                              [0d00h00m05s] 2024-12-19T20:15:12 <WRN> [MAIN] Device was rebooted due to a software exception! Log level is set to DEBUG until the next reboot. Flow init is delayed by 5 minutes to check the logs or do an OTA update
                              [0d00h00m05s] 2024-12-19T20:15:12 <WRN> [MAIN] Keep device running until crash occurs again and check logs after device is up
                              Keine Chance wieder gerade zu ziehen. Muss wohl alles neu aufsetzen.
                              Vorher waren es 38000 Rounds ohne Probleme.
                              DerDani
                              ESP8266E B 2 Antworten Letzte Antwort
                              • D Dan.Master
                                DerDani
                                ESP8266E Offline
                                ESP8266E Offline
                                ESP8266
                                #3355
                                ....und warum wurde geupgradet. Gibt es Gründe?
                                • ESP8266E ESP8266
                                  Dan.Master
                                  #3356
                                  @esp8266
                                  Ich weiß ich weiß 😖
                                  Frage ich mich auch.
                                  Ist leider so Nerd Dingen.
                                  Ich verstehe es manchmal auch nicht. Sowas wie FOMO.
                                  Im Grunde never touch a running system. Ausser es steht Winizigweich drauf.
                                  Ich mache jetzt alles neu anders geht es nicht.
                                  Der Dani
                                  • D Dan.Master
                                    @esp8266
                                    Ich weiß ich weiß 😖
                                    Der Dani
                                    BananaJoeB Online
                                    BananaJoeB Online
                                    BananaJoe
                                    #3357
                                    @dan-master sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                    Eigentlich ist das falsch. Aber bei so etwas wie hier als spezieller Anwendungsfall ist es ausnahmsweise mal erlaubt bzw. angebracht.
                                    • D Dan.Master
                                      DerDani
                                      Beowolf
                                      schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
                                      #3358
                                      So ein Hinweis steht doch auch auf der Updateseite, oder?
                                          If the image is too dark after the update or otherwise different than before, you might need to update the camera settings and create a new reference image. We extended the camera settings and some devices need reconfiguration due to this.
                                          New parameters got added, please revise the settings!
                                      Gerade gesehen. Ist nur bei der 16.0.0-RC5.
                                      Die läuft bei mir seit dem Update sehr sauber.
                                      Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.
                                        Dan.Master
                                        schrieb am zuletzt editiert von Dan.Master
                                        #3359
                                        @bananajoe sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                        Vor allem da es quasi ein halbes Jahr ohne Problem läuft das Dingen und sowieso keinen Internet Zugang hat sollte man es einfach so lassen.
                                        Gestern Abend alles neu gemacht und schon läufts.
                                        Wenn es stabil läuft bleibt es bei der 15.7.
                                        Wie gesagt es gibt keine Notwendigkeit neu zu machen. Aber ich kann einfach nicht anders. Sollte aber ;-)
                                        DerDani
                                        • HasontH Hasont
                                          HasontH Online
                                          HasontH Online
                                          Hasont
                                          #3360
                                          @hasont sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                          Und was sagt Ihr zur ana-cont_11.3.0_s2.tflite ist das die richtige für den Zählertyp?
                                          ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
