  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
    1.0k
    6.1k
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @rene55
    Eigentlich müsstest du nur auf "Update Value" drücken,falls er zuletzt richtig gelesen hat.
    Rene55R Offline
    Rene55R Offline
    Rene55
    schrieb am zuletzt editiert von Rene55
    #3336
    @david-g Danke für die Anleitung. Die Previous Value hatte ich entsprechend angepasst. Heute Morgen sehe ich, dass periodisch keine Bilder (und somit keine Auswertung) mehr gemacht werden. SD-Karte ??
    Da ich hier noch ne alte Version 11.2 aus 2022 habe, werde ich das ganze wohl mal neu machen müssen.
    EDIT: Korrektur - Neue Bilder werden geliefert, aber kein neuer Wert berechnet. Es scheint so, als wäre der Wert,der als RAW-Value angezeigt wird das Ergebnis der Recognition.
    • ESP8266E ESP8266
      @tester84, lass bitte deine Vollzitate. Du hast eine nicht supportete Version die hier nicht gern gesehen wird. Wende dich an denen wo du alles erstanden hast, oder flasche eine Version von @jomjol.
      Ich ziehe mich daher zurück.
      Rene55R Offline
      Rene55R Offline
      Rene55
      #3337
      @esp8266 Bitte nicht ganz zurückziehen. Ich gehe davon aus, dass die letzte supportete Version die 15.7.0 ist.
      Die hab ich jetzt draufgeflasht.
      1. Vauxpax ist, dass die fehlende Datei 'version.txt' angemeckert wird.
      2. Die LED scheint nicht angesteuert zu werden, d.h. ich bekomme nur 'schwarze' Bilder.
      3. Wenn ich dann die Configuration ansehen will bekomme ich :
      Kann mir da noch jemand weiter helfen?
      • Rene55R Rene55
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        #3338
        @rene55
        Nach meinem letzten Update war das Bild viel dunkler (fast schwarz), das habe ich aber dann über die Settings wieder hinbekommen indem ich die LED heller gestellt habe.
        Ka ob das bei dir das selbe Problem ist.
        Zu den fehlenden Dateien.
        Ich würde das ganze Teil nochmal neu aufsetzen. Geht ja in Minuten.
        Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
          @rene55
          Rene55R Offline
          Rene55R Offline
          Rene55
          #3339
          @david-g Wenn in der dunkeln Dose kein Blitz angeht bleibt das Bild schwarz. Dann ist auch das weitere Einstellen unmöglich.
          Ja, Neu machen geht wirklich recht schnell. Hab dazu aber die 15.6.0 genommen. Hier ging alles Problemlos ohne gemeckere.
          Die ersten Werte wurden schon wieder richtig erkannt - jetzt warte ich noch auf Daten via MQTT.
            @rene55
            Rene55R Offline
            Rene55R Offline
            Rene55
            #3340
            @david-g sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
            Geht ja in Minuten
            Das ganze hat mich dann doch heute den halben Tag gekostet. Dafür bin ich aber wieder auf (fast) aktuellem Stand.
            So, die MQTT-Daten sind auch da.
            • Rene55R Rene55
              Geht ja in Minuten
              K Abwesend
              K Abwesend
              Kanumouse
              #3341
              Ich habe immer ein Problem, wenn die analogen ROI's meiner Wasseruhr sich zwischen 9 und 1 bewegen. Dann wird der RAW Value zwar richtig erkannt aber der Previous Value ist falsch, was zu einem Fehler führt.
              Kann mir da Jemand weiterhelfen, wie ich das Problem lösen kann?
              • K Kanumouse
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                #3342
                @kanumouse und, korrigiert er sich dann von alleine wieder wenn es eindeutig ist? Wenn ja, ist das schlicht "egal"
                • BananaJoeB BananaJoe
                  K Abwesend
                  K Abwesend
                  Kanumouse
                  #3343
                  @bananajoe
                  Nein, er korrigiert sich dann nicht allein wieder. Ich muss dann ein Upadate des Previous Value durchführen.
                  • K Kanumouse
                    @bananajoe
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    #3344
                    @kanumouse inwiefern weicht dieser dann ab? Man kann ja auch noch die maximal Abweichung definieren und das er nicht rückwärts laufen darf
                    K 2 Antworten Letzte Antwort
                      K Abwesend
                      K Abwesend
                      Kanumouse
                      #3345
                      @bananajoe
                      Den Mx Rate Value habe ich auf 0.5 definiert. Der Previous Value bleibt bei dem Fehler immer auf WErte vor dem Nulldurchgang der analogen ROI's stehen.
                        K Abwesend
                        K Abwesend
                        Kanumouse
                        #3346
                        @bananajoe
                        Hier noch einmal meine Einstellungen:
                        • K Kanumouse
                          @bananajoe
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          #3347
                          @kanumouse sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                          @bananajoe
                          das ist doch das gewollte verhalten ... wenn er einen Fehler hat, aktualisiert sich der Wert nicht.
                          Wenn der wieder "passt" - nach den Regeln mit maximaler Änderung etc. - wird der auch wieder aktualisiert
                          • K Abwesend
                            K Abwesend
                            Kanumouse
                            #3348
                            @bananajoe
                            Die Frage ist doch, warum erkennt er überhaupt einen Fehler und immer nur in der Nähe des Nulldurchgangs der analogen ROI's und warum dauert es solange, bis der den aktuellen Wert wieder erkennt.
                            • K Kanumouse
                              @bananajoe
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              #3349
                              @kanumouse Naja, weil er mit seinen gelernten Wissen halt in dem Bereich Probleme hat das zu erkennen. Ist auch etwas Kontrastarm dein Bild. Deswegen ja die Fehlerkorrektur.
                              Solange der von alleine wieder in den Tritt kommt, je nach Wasserverbrauch dann halt erst nach ein paar Stunden, ist doch alles ok.
                              Edit: Die Schutzfolie von der Linse der Kamera ist abgezogen, oder? Falls da eine drauf war.
                                K Abwesend
                                K Abwesend
                                Kanumouse
                                #3350
                                @bananajoe
                                Schutzfolie ist keine auf der Linse.
                                ESP8266E BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                                • K Kanumouse
                                  @bananajoe
                                  ESP8266E Offline
                                  ESP8266E Offline
                                  ESP8266
                                  schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
                                  #3351
                                  @kanumouse , dann schau dir mal allein schon die erste Null an. Da stimmt was nicht. Ich würde auch nur einen geraden Marker nutzen. Für die Cam ist das eine Raute.....die interpretiert das falsch und kommt mit der Rechnerei nicht zur Ruhe.
                                  Auch deine analogen Roi´s sehen komisch aus.
                                  Hier ein Vergleich:
                                  Stromzähler hinzugefügt.
                                  • K Kanumouse
                                    @bananajoe
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoe
                                    #3352
                                    @kanumouse Qualitativ sieht dann Bild halt nicht so gut aus.
                                    Woran das liegt - keine Ahnung. Im Vergleich dazu ist es bei mir "gestochen scharf" und Kontrastreich:
                                    Wobei auch bei mir sich was am Kontrast machen ließe
                                    • HasontH Offline
                                      HasontH Offline
                                      Hasont
                                      #3353
                                      Hallo, ich hab ein Update von 14.0.3 auf 15.7.0 gemacht und seitdem hab ich dauernd NegativRate und schlechten Kontrast. Hab schon an der analogen Anzeige einiges probiert aber es klappt einfach nicht mehr.
                                      Der Zähler lief seit 4 Jahren mit ganz wenig Fehlermeldungen! Nun leider täglich mehrfach!
                                      Was nimmt man für diese Wasseruhr am besten für die Analogerkennung?
                                      Derzeit hab ich ana-cont_11.3.0_s2.tflite. Würde nur Ungern wieder auf 14.0.3 zurück gehen.
                                      D HasontH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • HasontH Hasont
                                        Dan.Master
                                        #3354
                                        Ich habe das geliche Problem nach dem Update von 15.3.0 auf 15.7.0
                                        Dunkles Bild und schlechten Kontrast. Es lässt sich keine Neue Referenz erstellen.
                                        [0d00h00m05s] 2024-12-19T20:15:12 <WRN> [MAIN] Reset reason: Exception/panic
                                        [0d00h00m05s] 2024-12-19T20:15:12 <WRN> [MAIN] Device was rebooted due to a software exception! Log level is set to DEBUG until the next reboot. Flow init is delayed by 5 minutes to check the logs or do an OTA update
                                        [0d00h00m05s] 2024-12-19T20:15:12 <WRN> [MAIN] Keep device running until crash occurs again and check logs after device is up
                                        Keine Chance wieder gerade zu ziehen. Muss wohl alles neu aufsetzen.
                                        Vorher waren es 38000 Rounds ohne Probleme.
                                        DerDani
                                        ESP8266E B 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • D Dan.Master
                                          DerDani
                                          ESP8266E Offline
                                          ESP8266E Offline
                                          ESP8266
                                          #3355
                                          ....und warum wurde geupgradet. Gibt es Gründe?
