  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • T Tester84
    @esp8266 said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
    @tester84 , was für Led´s und von wem intressiert hier nicht. Vorgabe sind WS2812 oder WS2812B.
    Hier steht kein Neopixel
    Gibt es auch nicht in der Auswahl.
    Das seht bei mir. Muss ich da noch mehr Einstellen?
    Oder liegt das an Versionen?
    ESP8266E Offline
    ESP8266E Offline
    ESP8266
    schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
    #3333
    @tester84, lass bitte deine Vollzitate. Du hast eine nicht supportete Version die hier nicht gern gesehen wird. Wende dich an denen wo du alles erstanden hast, oder flasche eine Version von @jomjol.
    Ich ziehe mich daher zurück.
    Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
    • ESP8266E ESP8266
      Rene55R Offline
      Rene55R Offline
      Rene55
      #3334
      @ Ich habe seit heute ein Problem. 'Irgendjemand' hat den Aufbau um meine Wasseruhr etwas verrückt. Ich hab dann ein neues Referenzbild erstellt und die ROIs angepasst.
      Nun steht in der Übersicht "Rate too high - Read: 6666.667 - Pre: 493.709". Wie bekomme ich den falschen Wert 6666.667 weg?
      Reboot reicht nicht. Der Wert muss doch irgendwo gespeichert sein.
      • Rene55R Rene55
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        #3335
        @rene55
        Eigentlich müsstest du nur auf "Update Value" drücken,falls er zuletzt richtig gelesen hat.
        • David G.D David G.
          @rene55
          Rene55R Offline
          Rene55R Offline
          Rene55
          schrieb am zuletzt editiert von Rene55
          #3336
          @david-g Danke für die Anleitung. Die Previous Value hatte ich entsprechend angepasst. Heute Morgen sehe ich, dass periodisch keine Bilder (und somit keine Auswertung) mehr gemacht werden. SD-Karte ??
          Da ich hier noch ne alte Version 11.2 aus 2022 habe, werde ich das ganze wohl mal neu machen müssen.
          EDIT: Korrektur - Neue Bilder werden geliefert, aber kein neuer Wert berechnet. Es scheint so, als wäre der Wert,der als RAW-Value angezeigt wird das Ergebnis der Recognition.
          • ESP8266E ESP8266
            Rene55R Offline
            Rene55R Offline
            Rene55
            #3337
            @esp8266 Bitte nicht ganz zurückziehen. Ich gehe davon aus, dass die letzte supportete Version die 15.7.0 ist.
            Die hab ich jetzt draufgeflasht.
            1. Vauxpax ist, dass die fehlende Datei 'version.txt' angemeckert wird.
            2. Die LED scheint nicht angesteuert zu werden, d.h. ich bekomme nur 'schwarze' Bilder.
            3. Wenn ich dann die Configuration ansehen will bekomme ich :
            Kann mir da noch jemand weiter helfen?
            • Rene55R Rene55
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              #3338
              @rene55
              Nach meinem letzten Update war das Bild viel dunkler (fast schwarz), das habe ich aber dann über die Settings wieder hinbekommen indem ich die LED heller gestellt habe.
              Ka ob das bei dir das selbe Problem ist.
              Zu den fehlenden Dateien.
              Ich würde das ganze Teil nochmal neu aufsetzen. Geht ja in Minuten.
                @rene55
                Rene55R Offline
                Rene55R Offline
                Rene55
                #3339
                @david-g Wenn in der dunkeln Dose kein Blitz angeht bleibt das Bild schwarz. Dann ist auch das weitere Einstellen unmöglich.
                Ja, Neu machen geht wirklich recht schnell. Hab dazu aber die 15.6.0 genommen. Hier ging alles Problemlos ohne gemeckere.
                Die ersten Werte wurden schon wieder richtig erkannt - jetzt warte ich noch auf Daten via MQTT.
                  @rene55
                  Rene55R Offline
                  Rene55R Offline
                  Rene55
                  #3340
                  @david-g sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                  Geht ja in Minuten
                  Das ganze hat mich dann doch heute den halben Tag gekostet. Dafür bin ich aber wieder auf (fast) aktuellem Stand.
                  So, die MQTT-Daten sind auch da.
                  • Rene55R Rene55
                    Geht ja in Minuten
                    Kanumouse
                    #3341
                    Ich habe immer ein Problem, wenn die analogen ROI's meiner Wasseruhr sich zwischen 9 und 1 bewegen. Dann wird der RAW Value zwar richtig erkannt aber der Previous Value ist falsch, was zu einem Fehler führt.
                    Kann mir da Jemand weiterhelfen, wie ich das Problem lösen kann?
                    • K Kanumouse
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoe
                      #3342
                      @kanumouse und, korrigiert er sich dann von alleine wieder wenn es eindeutig ist? Wenn ja, ist das schlicht "egal"
                      • BananaJoeB BananaJoe
                        Kanumouse
                        #3343
                        @bananajoe
                        Nein, er korrigiert sich dann nicht allein wieder. Ich muss dann ein Upadate des Previous Value durchführen.
                        • K Kanumouse
                          @bananajoe
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoe
                          #3344
                          @kanumouse inwiefern weicht dieser dann ab? Man kann ja auch noch die maximal Abweichung definieren und das er nicht rückwärts laufen darf
                          K 2 Antworten Letzte Antwort
                            Kanumouse
                            #3345
                            @bananajoe
                            Den Mx Rate Value habe ich auf 0.5 definiert. Der Previous Value bleibt bei dem Fehler immer auf WErte vor dem Nulldurchgang der analogen ROI's stehen.
                              Kanumouse
                              #3346
                              @bananajoe
                              Hier noch einmal meine Einstellungen:
                              • K Kanumouse
                                @bananajoe
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoe
                                #3347
                                @kanumouse sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                @bananajoe
                                das ist doch das gewollte verhalten ... wenn er einen Fehler hat, aktualisiert sich der Wert nicht.
                                Wenn der wieder "passt" - nach den Regeln mit maximaler Änderung etc. - wird der auch wieder aktualisiert
                                  Kanumouse
                                  #3348
                                  @bananajoe
                                  Die Frage ist doch, warum erkennt er überhaupt einen Fehler und immer nur in der Nähe des Nulldurchgangs der analogen ROI's und warum dauert es solange, bis der den aktuellen Wert wieder erkennt.
                                  • K Kanumouse
                                    @bananajoe
                                    BananaJoeB Online
                                    BananaJoeB Online
                                    BananaJoe
                                    #3349
                                    @kanumouse Naja, weil er mit seinen gelernten Wissen halt in dem Bereich Probleme hat das zu erkennen. Ist auch etwas Kontrastarm dein Bild. Deswegen ja die Fehlerkorrektur.
                                    Solange der von alleine wieder in den Tritt kommt, je nach Wasserverbrauch dann halt erst nach ein paar Stunden, ist doch alles ok.
                                    Edit: Die Schutzfolie von der Linse der Kamera ist abgezogen, oder? Falls da eine drauf war.
                                      Kanumouse
                                      #3350
                                      @bananajoe
                                      Schutzfolie ist keine auf der Linse.
                                      ESP8266E BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • K Kanumouse
                                        @bananajoe
                                        ESP8266E Offline
                                        ESP8266E Offline
                                        ESP8266
                                        #3351
                                        @kanumouse , dann schau dir mal allein schon die erste Null an. Da stimmt was nicht. Ich würde auch nur einen geraden Marker nutzen. Für die Cam ist das eine Raute.....die interpretiert das falsch und kommt mit der Rechnerei nicht zur Ruhe.
                                        Auch deine analogen Roi´s sehen komisch aus.
                                        Hier ein Vergleich:
                                        Stromzähler hinzugefügt.
                                        • K Kanumouse
                                          @bananajoe
                                          BananaJoeB Online
                                          BananaJoeB Online
                                          BananaJoe
                                          #3352
                                          @kanumouse Qualitativ sieht dann Bild halt nicht so gut aus.
                                          Woran das liegt - keine Ahnung. Im Vergleich dazu ist es bei mir "gestochen scharf" und Kontrastreich:
                                          Wobei auch bei mir sich was am Kontrast machen ließe
