  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • K Kanumouse
    Ich habe immer ein Problem, wenn die analogen ROI's meiner Wasseruhr sich zwischen 9 und 1 bewegen. Dann wird der RAW Value zwar richtig erkannt aber der Previous Value ist falsch, was zu einem Fehler führt.
    Kann mir da Jemand weiterhelfen, wie ich das Problem lösen kann?
    BananaJoeB Online
    BananaJoeB Online
    BananaJoe
    #3342
    @kanumouse und, korrigiert er sich dann von alleine wieder wenn es eindeutig ist? Wenn ja, ist das schlicht "egal"
    • BananaJoeB BananaJoe
      Kanumouse
      #3343
      @bananajoe
      Nein, er korrigiert sich dann nicht allein wieder. Ich muss dann ein Upadate des Previous Value durchführen.
      • K Kanumouse
        @bananajoe
        BananaJoeB Online
        BananaJoeB Online
        BananaJoe
        #3344
        @kanumouse inwiefern weicht dieser dann ab? Man kann ja auch noch die maximal Abweichung definieren und das er nicht rückwärts laufen darf
        K 2 Antworten Letzte Antwort
          Kanumouse
          #3345
          @bananajoe
          Den Mx Rate Value habe ich auf 0.5 definiert. Der Previous Value bleibt bei dem Fehler immer auf WErte vor dem Nulldurchgang der analogen ROI's stehen.
            Kanumouse
            #3346
            @bananajoe
            Hier noch einmal meine Einstellungen:
            • K Kanumouse
              @bananajoe
              BananaJoeB Online
              BananaJoeB Online
              BananaJoe
              #3347
              @kanumouse sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
              @bananajoe
              das ist doch das gewollte verhalten ... wenn er einen Fehler hat, aktualisiert sich der Wert nicht.
              Wenn der wieder "passt" - nach den Regeln mit maximaler Änderung etc. - wird der auch wieder aktualisiert
                Kanumouse
                #3348
                @bananajoe
                Die Frage ist doch, warum erkennt er überhaupt einen Fehler und immer nur in der Nähe des Nulldurchgangs der analogen ROI's und warum dauert es solange, bis der den aktuellen Wert wieder erkennt.
                • K Kanumouse
                  @bananajoe
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoe
                  #3349
                  @kanumouse Naja, weil er mit seinen gelernten Wissen halt in dem Bereich Probleme hat das zu erkennen. Ist auch etwas Kontrastarm dein Bild. Deswegen ja die Fehlerkorrektur.
                  Solange der von alleine wieder in den Tritt kommt, je nach Wasserverbrauch dann halt erst nach ein paar Stunden, ist doch alles ok.
                  Edit: Die Schutzfolie von der Linse der Kamera ist abgezogen, oder? Falls da eine drauf war.
                    Kanumouse
                    #3350
                    @bananajoe
                    Schutzfolie ist keine auf der Linse.
                    ESP8266E BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                    • K Kanumouse
                      @bananajoe
                      ESP8266E Offline
                      ESP8266E Offline
                      ESP8266
                      schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
                      #3351
                      @kanumouse , dann schau dir mal allein schon die erste Null an. Da stimmt was nicht. Ich würde auch nur einen geraden Marker nutzen. Für die Cam ist das eine Raute.....die interpretiert das falsch und kommt mit der Rechnerei nicht zur Ruhe.
                      Auch deine analogen Roi´s sehen komisch aus.
                      Hier ein Vergleich:
                      Stromzähler hinzugefügt.
                      • K Kanumouse
                        @bananajoe
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoe
                        #3352
                        @kanumouse Qualitativ sieht dann Bild halt nicht so gut aus.
                        Woran das liegt - keine Ahnung. Im Vergleich dazu ist es bei mir "gestochen scharf" und Kontrastreich:
                        Wobei auch bei mir sich was am Kontrast machen ließe
                        • HasontH Online
                          HasontH Online
                          Hasont
                          #3353
                          Hallo, ich hab ein Update von 14.0.3 auf 15.7.0 gemacht und seitdem hab ich dauernd NegativRate und schlechten Kontrast. Hab schon an der analogen Anzeige einiges probiert aber es klappt einfach nicht mehr.
                          Der Zähler lief seit 4 Jahren mit ganz wenig Fehlermeldungen! Nun leider täglich mehrfach!
                          Was nimmt man für diese Wasseruhr am besten für die Analogerkennung?
                          Derzeit hab ich ana-cont_11.3.0_s2.tflite. Würde nur Ungern wieder auf 14.0.3 zurück gehen.
                          D HasontH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • HasontH Hasont
                            Dan.Master
                            #3354
                            Ich habe das geliche Problem nach dem Update von 15.3.0 auf 15.7.0
                            Dunkles Bild und schlechten Kontrast. Es lässt sich keine Neue Referenz erstellen.
                            [0d00h00m05s] 2024-12-19T20:15:12 <WRN> [MAIN] Reset reason: Exception/panic
                            [0d00h00m05s] 2024-12-19T20:15:12 <WRN> [MAIN] Device was rebooted due to a software exception! Log level is set to DEBUG until the next reboot. Flow init is delayed by 5 minutes to check the logs or do an OTA update
                            [0d00h00m05s] 2024-12-19T20:15:12 <WRN> [MAIN] Keep device running until crash occurs again and check logs after device is up
                            Keine Chance wieder gerade zu ziehen. Muss wohl alles neu aufsetzen.
                            Vorher waren es 38000 Rounds ohne Probleme.
                            DerDani
                            ESP8266E B 2 Antworten Letzte Antwort
                            • D Dan.Master
                              DerDani
                              ESP8266E Offline
                              ESP8266E Offline
                              ESP8266
                              #3355
                              ....und warum wurde geupgradet. Gibt es Gründe?
                              • ESP8266E ESP8266
                                Dan.Master
                                #3356
                                @esp8266
                                Ich weiß ich weiß 😖
                                Frage ich mich auch.
                                Ist leider so Nerd Dingen.
                                Ich verstehe es manchmal auch nicht. Sowas wie FOMO.
                                Im Grunde never touch a running system. Ausser es steht Winizigweich drauf.
                                Ich mache jetzt alles neu anders geht es nicht.
                                Der Dani
                                • D Dan.Master
                                  @esp8266
                                  Ich weiß ich weiß 😖
                                  Der Dani
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoe
                                  #3357
                                  @dan-master sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                  Eigentlich ist das falsch. Aber bei so etwas wie hier als spezieller Anwendungsfall ist es ausnahmsweise mal erlaubt bzw. angebracht.
                                  • D Dan.Master
                                    DerDani
                                    Beowolf
                                    schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
                                    #3358
                                    So ein Hinweis steht doch auch auf der Updateseite, oder?
                                        If the image is too dark after the update or otherwise different than before, you might need to update the camera settings and create a new reference image. We extended the camera settings and some devices need reconfiguration due to this.
                                        New parameters got added, please revise the settings!
                                    Gerade gesehen. Ist nur bei der 16.0.0-RC5.
                                    Die läuft bei mir seit dem Update sehr sauber.
                                      Dan.Master
                                      schrieb am zuletzt editiert von Dan.Master
                                      #3359
                                      @bananajoe sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                      Vor allem da es quasi ein halbes Jahr ohne Problem läuft das Dingen und sowieso keinen Internet Zugang hat sollte man es einfach so lassen.
                                      Gestern Abend alles neu gemacht und schon läufts.
                                      Wenn es stabil läuft bleibt es bei der 15.7.
                                      Wie gesagt es gibt keine Notwendigkeit neu zu machen. Aber ich kann einfach nicht anders. Sollte aber ;-)
                                      DerDani
                                      • HasontH Hasont
                                        HasontH Online
                                        HasontH Online
                                        Hasont
                                        #3360
                                        @hasont sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                        Und was sagt Ihr zur ana-cont_11.3.0_s2.tflite ist das die richtige für den Zählertyp?
                                        ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • HasontH Hasont
                                          ESP8266E Offline
                                          ESP8266E Offline
                                          ESP8266
                                          #3361
                                          @hasont , zu deinen Markern sage ich schon mal nichts mehr, wurde hier schon mehrmals durchgekaut.
                                          Die analogen Zahlen sind kaum zu erkennen.
                                          Die ganze Beleuchtung stimmt nicht und wirft Schatten.
                                          Kannste als Referenz nehmen:
                                          HasontH 1 Antwort Letzte Antwort
