  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • K Kanumouse
    @bananajoe
    Die Frage ist doch, warum erkennt er überhaupt einen Fehler und immer nur in der Nähe des Nulldurchgangs der analogen ROI's und warum dauert es solange, bis der den aktuellen Wert wieder erkennt.
    BananaJoeB Online
    BananaJoeB Online
    BananaJoe
    #3349
    @kanumouse Naja, weil er mit seinen gelernten Wissen halt in dem Bereich Probleme hat das zu erkennen. Ist auch etwas Kontrastarm dein Bild. Deswegen ja die Fehlerkorrektur.
    Solange der von alleine wieder in den Tritt kommt, je nach Wasserverbrauch dann halt erst nach ein paar Stunden, ist doch alles ok.
    Edit: Die Schutzfolie von der Linse der Kamera ist abgezogen, oder? Falls da eine drauf war.
    • BananaJoeB BananaJoe
      Kanumouse
      #3350
      @bananajoe
      Schutzfolie ist keine auf der Linse.
      ESP8266E BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
      • K Kanumouse
        @bananajoe
        ESP8266E Offline
        ESP8266E Offline
        ESP8266
        schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
        #3351
        @kanumouse , dann schau dir mal allein schon die erste Null an. Da stimmt was nicht. Ich würde auch nur einen geraden Marker nutzen. Für die Cam ist das eine Raute.....die interpretiert das falsch und kommt mit der Rechnerei nicht zur Ruhe.
        Auch deine analogen Roi´s sehen komisch aus.
        Hier ein Vergleich:
        Stromzähler hinzugefügt.
        • K Kanumouse
          @bananajoe
          BananaJoeB Online
          BananaJoeB Online
          BananaJoe
          #3352
          @kanumouse Qualitativ sieht dann Bild halt nicht so gut aus.
          Woran das liegt - keine Ahnung. Im Vergleich dazu ist es bei mir "gestochen scharf" und Kontrastreich:
          Wobei auch bei mir sich was am Kontrast machen ließe
          • HasontH Online
            HasontH Online
            Hasont
            #3353
            Hallo, ich hab ein Update von 14.0.3 auf 15.7.0 gemacht und seitdem hab ich dauernd NegativRate und schlechten Kontrast. Hab schon an der analogen Anzeige einiges probiert aber es klappt einfach nicht mehr.
            Der Zähler lief seit 4 Jahren mit ganz wenig Fehlermeldungen! Nun leider täglich mehrfach!
            Was nimmt man für diese Wasseruhr am besten für die Analogerkennung?
            Derzeit hab ich ana-cont_11.3.0_s2.tflite. Würde nur Ungern wieder auf 14.0.3 zurück gehen.
            D HasontH 2 Antworten Letzte Antwort
            • HasontH Hasont
              Dan.Master
              #3354
              Ich habe das geliche Problem nach dem Update von 15.3.0 auf 15.7.0
              Dunkles Bild und schlechten Kontrast. Es lässt sich keine Neue Referenz erstellen.
              [0d00h00m05s] 2024-12-19T20:15:12 <WRN> [MAIN] Reset reason: Exception/panic
              [0d00h00m05s] 2024-12-19T20:15:12 <WRN> [MAIN] Device was rebooted due to a software exception! Log level is set to DEBUG until the next reboot. Flow init is delayed by 5 minutes to check the logs or do an OTA update
              [0d00h00m05s] 2024-12-19T20:15:12 <WRN> [MAIN] Keep device running until crash occurs again and check logs after device is up
              Keine Chance wieder gerade zu ziehen. Muss wohl alles neu aufsetzen.
              Vorher waren es 38000 Rounds ohne Probleme.
              DerDani
              ESP8266E B 2 Antworten Letzte Antwort
              • D Dan.Master
                DerDani
                ESP8266E Offline
                ESP8266E Offline
                ESP8266
                #3355
                ....und warum wurde geupgradet. Gibt es Gründe?
                • ESP8266E ESP8266
                  Dan.Master
                  #3356
                  @esp8266
                  Ich weiß ich weiß 😖
                  Frage ich mich auch.
                  Ist leider so Nerd Dingen.
                  Ich verstehe es manchmal auch nicht. Sowas wie FOMO.
                  Im Grunde never touch a running system. Ausser es steht Winizigweich drauf.
                  Ich mache jetzt alles neu anders geht es nicht.
                  Der Dani
                  • D Dan.Master
                    @esp8266
                    Ich weiß ich weiß 😖
                    Der Dani
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoe
                    #3357
                    @dan-master sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                    Eigentlich ist das falsch. Aber bei so etwas wie hier als spezieller Anwendungsfall ist es ausnahmsweise mal erlaubt bzw. angebracht.
                    • D Dan.Master
                      DerDani
                      Beowolf
                      schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
                      #3358
                      So ein Hinweis steht doch auch auf der Updateseite, oder?
                          If the image is too dark after the update or otherwise different than before, you might need to update the camera settings and create a new reference image. We extended the camera settings and some devices need reconfiguration due to this.
                          New parameters got added, please revise the settings!
                      Gerade gesehen. Ist nur bei der 16.0.0-RC5.
                      Die läuft bei mir seit dem Update sehr sauber.
                        Dan.Master
                        schrieb am zuletzt editiert von Dan.Master
                        #3359
                        @bananajoe sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                        Vor allem da es quasi ein halbes Jahr ohne Problem läuft das Dingen und sowieso keinen Internet Zugang hat sollte man es einfach so lassen.
                        Gestern Abend alles neu gemacht und schon läufts.
                        Wenn es stabil läuft bleibt es bei der 15.7.
                        Wie gesagt es gibt keine Notwendigkeit neu zu machen. Aber ich kann einfach nicht anders. Sollte aber ;-)
                        DerDani
                        • HasontH Hasont
                          HasontH Online
                          HasontH Online
                          Hasont
                          #3360
                          @hasont sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                          Und was sagt Ihr zur ana-cont_11.3.0_s2.tflite ist das die richtige für den Zählertyp?
                          ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
                          • HasontH Hasont
                            ESP8266E Offline
                            ESP8266E Offline
                            ESP8266
                            #3361
                            @hasont , zu deinen Markern sage ich schon mal nichts mehr, wurde hier schon mehrmals durchgekaut.
                            Die analogen Zahlen sind kaum zu erkennen.
                            Die ganze Beleuchtung stimmt nicht und wirft Schatten.
                            Kannste als Referenz nehmen:
                            HasontH 1 Antwort Letzte Antwort
                            • ESP8266E ESP8266
                              HasontH Online
                              HasontH Online
                              Hasont
                              schrieb am zuletzt editiert von Hasont
                              #3362
                              @esp8266 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                              Danke werde ich probieren, so sah mein Zähler 2020 aus und ich hab nix dran gemacht.
                              Vor dem Update auf 5.7 war das auch noch so.
                              • E Offline
                                eMd
                                #3363
                                ich habe aktuell folgendes Bild von einem Manometer:
                                Kann ich AI on the edge auch beibringen die skale von 0,8 bis 2,4 bar auszulesen? Ich kann die Kamera nicht weiter weg installieren leider 🙃
                                MfG
                                eMd
                                Master: Intel NUC 16GB/500GB
                                Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                                Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                                Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                                • E eMd
                                  MfG
                                  eMd
                                  HasontH Online
                                  HasontH Online
                                  Hasont
                                  #3364
                                  @emd
                                  Hallo, nachdem dir hier grad keiner Antwortet möchte ich mal meine Meinung dazu schreiben.
                                  Leider bin ich mir nicht sicher ob da sauber als Zahlenwert funktionieren würde, was aber sicher geht ist, dass du ein Bild davon jederzeit ansehen könntest. Denke es ist der Wasserdruck Manometer der Heizung, oder.
                                  • HasontH Hasont
                                    @emd
                                    eMd
                                    #3365
                                    @hasont
                                    Richtig und danke für die Antwort.
                                    Ich dachte mir das schon weil anscheinend niemand was schreibt 😁
                                    Ich schicke das Bild nun zu chat gpt und frage welchen Wert er sieht, das klappt gut.
                                    MfG
                                    eMd
                                    ESP8266E HasontH BananaJoeB 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • E eMd
                                      @hasont
                                      MfG
                                      eMd
                                      ESP8266E Offline
                                      ESP8266E Offline
                                      ESP8266
                                      #3366
                                      @emd , das hier keiner antwortet liegt wohl daran, das es noch keiner realisiert hat.
                                      Deshalb sag ich immer "ausprobieren". Wenn es klappt kann man die Beschreibung hier gerne posten.
                                      Was soll ich hier schreiben, wenn ich damit noch nie konfrontiert worden bin.
                                      Ich schaue nach dem Manometer einmal im Jahr kurz vor der Heizperiode, dazu bedarf es bei mir keine Dauerüberwachung. Den Auffüllhahn muss ich ja auch öffnen.
                                      • E eMd
                                        @hasont
                                        MfG
                                        eMd
                                        HasontH Online
                                        HasontH Online
                                        Hasont
                                        #3367
                                        @emd sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                        @hasont
                                        MfG
                                        eMd
                                        Sorry, ich dachte du hast noch gar keinen ESP32Cam und hast deshalb angefragt. Sehe grad, dass das Bild ja schon von der ESPCam kommt! Die Idee mit Chat gpt ist aber auch nicht schlecht. Schreib doch mal wie du das automatisiert so machst. Bestimmt interessant.
                                        • E eMd
                                          @hasont
                                          MfG
                                          eMd
                                          BananaJoeB Online
                                          BananaJoeB Online
                                          BananaJoe
                                          #3368
                                          @emd das mit ChatGPT würde mich auch interessieren ... ich habe da nun einen digitalen Wasserzähler mit LCD-Bildschirm ...
