  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • Rene55R Rene55
    @esp8266 Bitte nicht ganz zurückziehen. Ich gehe davon aus, dass die letzte supportete Version die 15.7.0 ist.
    Die hab ich jetzt draufgeflasht.
    1. Vauxpax ist, dass die fehlende Datei 'version.txt' angemeckert wird.
    2. Die LED scheint nicht angesteuert zu werden, d.h. ich bekomme nur 'schwarze' Bilder.
    3. Wenn ich dann die Configuration ansehen will bekomme ich :
    Kann mir da noch jemand weiter helfen?
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    #3338
    @rene55
    Nach meinem letzten Update war das Bild viel dunkler (fast schwarz), das habe ich aber dann über die Settings wieder hinbekommen indem ich die LED heller gestellt habe.
    Ka ob das bei dir das selbe Problem ist.
    Zu den fehlenden Dateien.
    Ich würde das ganze Teil nochmal neu aufsetzen. Geht ja in Minuten.
    Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
    • David G.D David G.
      @rene55
      Rene55R Offline
      Rene55R Offline
      Rene55
      #3339
      @david-g Wenn in der dunkeln Dose kein Blitz angeht bleibt das Bild schwarz. Dann ist auch das weitere Einstellen unmöglich.
      Ja, Neu machen geht wirklich recht schnell. Hab dazu aber die 15.6.0 genommen. Hier ging alles Problemlos ohne gemeckere.
      Die ersten Werte wurden schon wieder richtig erkannt - jetzt warte ich noch auf Daten via MQTT.
        @rene55
        Rene55R Offline
        Rene55R Offline
        Rene55
        #3340
        @david-g sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
        Geht ja in Minuten
        Das ganze hat mich dann doch heute den halben Tag gekostet. Dafür bin ich aber wieder auf (fast) aktuellem Stand.
        So, die MQTT-Daten sind auch da.
        • Rene55R Rene55
          Geht ja in Minuten
          Kanumouse
          #3341
          Ich habe immer ein Problem, wenn die analogen ROI's meiner Wasseruhr sich zwischen 9 und 1 bewegen. Dann wird der RAW Value zwar richtig erkannt aber der Previous Value ist falsch, was zu einem Fehler führt.
          Kann mir da Jemand weiterhelfen, wie ich das Problem lösen kann?
          • K Kanumouse
            BananaJoeB Online
            BananaJoeB Online
            BananaJoe
            #3342
            @kanumouse und, korrigiert er sich dann von alleine wieder wenn es eindeutig ist? Wenn ja, ist das schlicht "egal"
            • BananaJoeB BananaJoe
              Kanumouse
              #3343
              @bananajoe
              Nein, er korrigiert sich dann nicht allein wieder. Ich muss dann ein Upadate des Previous Value durchführen.
              • K Kanumouse
                @bananajoe
                BananaJoeB Online
                BananaJoeB Online
                BananaJoe
                #3344
                @kanumouse inwiefern weicht dieser dann ab? Man kann ja auch noch die maximal Abweichung definieren und das er nicht rückwärts laufen darf
                K 2 Antworten Letzte Antwort
                  Kanumouse
                  #3345
                  @bananajoe
                  Den Mx Rate Value habe ich auf 0.5 definiert. Der Previous Value bleibt bei dem Fehler immer auf WErte vor dem Nulldurchgang der analogen ROI's stehen.
                    Kanumouse
                    #3346
                    @bananajoe
                    Hier noch einmal meine Einstellungen:
                    • K Kanumouse
                      @bananajoe
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoe
                      #3347
                      @kanumouse sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                      @bananajoe
                      das ist doch das gewollte verhalten ... wenn er einen Fehler hat, aktualisiert sich der Wert nicht.
                      Wenn der wieder "passt" - nach den Regeln mit maximaler Änderung etc. - wird der auch wieder aktualisiert
                        Kanumouse
                        #3348
                        @bananajoe
                        Die Frage ist doch, warum erkennt er überhaupt einen Fehler und immer nur in der Nähe des Nulldurchgangs der analogen ROI's und warum dauert es solange, bis der den aktuellen Wert wieder erkennt.
                        • K Kanumouse
                          @bananajoe
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoe
                          #3349
                          @kanumouse Naja, weil er mit seinen gelernten Wissen halt in dem Bereich Probleme hat das zu erkennen. Ist auch etwas Kontrastarm dein Bild. Deswegen ja die Fehlerkorrektur.
                          Solange der von alleine wieder in den Tritt kommt, je nach Wasserverbrauch dann halt erst nach ein paar Stunden, ist doch alles ok.
                          Edit: Die Schutzfolie von der Linse der Kamera ist abgezogen, oder? Falls da eine drauf war.
                            Kanumouse
                            #3350
                            @bananajoe
                            Schutzfolie ist keine auf der Linse.
                            ESP8266E BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                            • K Kanumouse
                              @bananajoe
                              ESP8266E Offline
                              ESP8266E Offline
                              ESP8266
                              schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
                              #3351
                              @kanumouse , dann schau dir mal allein schon die erste Null an. Da stimmt was nicht. Ich würde auch nur einen geraden Marker nutzen. Für die Cam ist das eine Raute.....die interpretiert das falsch und kommt mit der Rechnerei nicht zur Ruhe.
                              Auch deine analogen Roi´s sehen komisch aus.
                              Hier ein Vergleich:
                              Stromzähler hinzugefügt.
                              • K Kanumouse
                                @bananajoe
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoe
                                #3352
                                @kanumouse Qualitativ sieht dann Bild halt nicht so gut aus.
                                Woran das liegt - keine Ahnung. Im Vergleich dazu ist es bei mir "gestochen scharf" und Kontrastreich:
                                Wobei auch bei mir sich was am Kontrast machen ließe
                                • HasontH Online
                                  HasontH Online
                                  Hasont
                                  #3353
                                  Hallo, ich hab ein Update von 14.0.3 auf 15.7.0 gemacht und seitdem hab ich dauernd NegativRate und schlechten Kontrast. Hab schon an der analogen Anzeige einiges probiert aber es klappt einfach nicht mehr.
                                  Der Zähler lief seit 4 Jahren mit ganz wenig Fehlermeldungen! Nun leider täglich mehrfach!
                                  Was nimmt man für diese Wasseruhr am besten für die Analogerkennung?
                                  Derzeit hab ich ana-cont_11.3.0_s2.tflite. Würde nur Ungern wieder auf 14.0.3 zurück gehen.
                                  D HasontH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • HasontH Hasont
                                    Dan.Master
                                    #3354
                                    Ich habe das geliche Problem nach dem Update von 15.3.0 auf 15.7.0
                                    Dunkles Bild und schlechten Kontrast. Es lässt sich keine Neue Referenz erstellen.
                                    [0d00h00m05s] 2024-12-19T20:15:12 <WRN> [MAIN] Reset reason: Exception/panic
                                    [0d00h00m05s] 2024-12-19T20:15:12 <WRN> [MAIN] Device was rebooted due to a software exception! Log level is set to DEBUG until the next reboot. Flow init is delayed by 5 minutes to check the logs or do an OTA update
                                    [0d00h00m05s] 2024-12-19T20:15:12 <WRN> [MAIN] Keep device running until crash occurs again and check logs after device is up
                                    Keine Chance wieder gerade zu ziehen. Muss wohl alles neu aufsetzen.
                                    Vorher waren es 38000 Rounds ohne Probleme.
                                    DerDani
                                    ESP8266E B 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • D Dan.Master
                                      DerDani
                                      ESP8266E Offline
                                      ESP8266E Offline
                                      ESP8266
                                      #3355
                                      ....und warum wurde geupgradet. Gibt es Gründe?
                                      • ESP8266E ESP8266
                                        Dan.Master
                                        #3356
                                        @esp8266
                                        Ich weiß ich weiß 😖
                                        Frage ich mich auch.
                                        Ist leider so Nerd Dingen.
                                        Ich verstehe es manchmal auch nicht. Sowas wie FOMO.
                                        Im Grunde never touch a running system. Ausser es steht Winizigweich drauf.
                                        Ich mache jetzt alles neu anders geht es nicht.
                                        Der Dani
                                        • D Dan.Master
                                          @esp8266
                                          Ich weiß ich weiß 😖
                                          Der Dani
                                          BananaJoeB Online
                                          BananaJoeB Online
                                          BananaJoe
                                          #3357
                                          @dan-master sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                          Eigentlich ist das falsch. Aber bei so etwas wie hier als spezieller Anwendungsfall ist es ausnahmsweise mal erlaubt bzw. angebracht.
