  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • ESP8266E ESP8266
    @tester84 , die sind Falsch. Wiki mal gelesen? WS2812 oder WS2812B sind richtig.
    Die haben ein Daten Eingang.
    Steht alles in der Anleitung.
    @David-G hat doch ein Link dazu gepostet.
    JoergH
    #3324
    Hi @jomjol ,
    ich habe einige der Module am laufen, allerdings schon länger keine Updates mehr aufgespielt und noch die V12.0.1 drauf. Nun wollte ich mal die updates nachziehen und habe versucht über OTA die V15.7 zu installieren - wollte er nicht machen.
    Dann dachte ich, ok, das könnte vielleicht zu viel auf einmal sein und habe versucht zunächst die V13.0.8 per OTA zu installieren. Er lädt das File anscheinend auch hoch, meint dann aber, dass es kein taugliches File sei, da kein .zip, etc. Es ist aber das update.zip file...
    Also habe ich versucht das update halt direkt am Rechner zu installieren und mir den CH341 serial Adapter installiert.
    Mit einem Modul ging das auch und die Installation hat geklappt.
    Mit einem weiteren, welches normal arbeitet mit V12.0.1 funktioniert es aber einfach nicht.
    Gehe ich über den Edge Browser, erkennt er eine serielle Schnittstelle "USB2.0-Ser! (COM3) - Gekoppelt", so wie ich die anwähle, kommt aber eine Meldung "Failed to execute 'open' on 'SerialPort': Failed to open serial port."
    Nutze ich Espressif, erkennt er ebenfalls die Schnittstelle, kann aber das Modul nicht lesen, zeigt also keine Infos des Moduls an und ein Flashen scheitert ebenfalls.
    Irgendwelche Ideen?
    • J JoergH
      Hi @jomjol ,
      Irgendwelche Ideen?
      JoergH
      #3325
      @joergh sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
      Hi @jomjol ,
      Irgendwelche Ideen?
      Hat hierzu noch einer eine Idee?
      • ESP8266E ESP8266
        Tester84
        #3326
        @esp8266 said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
        Guten Abend
        Ich hab nach der Anleitung alles Verdratet und gelötet. Leider läßt sich über die Steuerleitung gripo12 die 2 LEDs nicht ein zu schalten. Was mache ich falsch?
        • T Tester84
          Guten Abend
          Tester84
          #3327
          @tester84 said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
          Guten Abend
          Hab mir auch die WS2812 geholt
          ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
          • T Tester84
            Guten Abend
            ESP8266E Offline
            ESP8266E Offline
            ESP8266
            schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
            #3328
            @tester84 , ist die interne ausgeschaltet?
            Leds richtig angeschlossen?
            ....und ob 2 Leds für eine Wasseruhr reichen, glaube ich nicht.
            Ich habe 15 verbaut.
            Im Stromzähler sind es 2 Leds.
            Zudem fährst du eine Version die hier nicht supportet wird. Du solltest dich an den Händler wenden.
            • ESP8266E ESP8266
              Tester84
              #3329
              SEZO WS2812B ECO LED Streifen 1M 60 LEDs DC5V Individuell Adressierbar SMD5050 Traumfarbe Lichtleiste Legierte Drähte IP30 Nicht-Wasserdicht PCB Schwarz für Inneneinrichtung DIY Projekte(WS2812E) https://amzn.eu/d/4ucqrJ6
              Es geht um den Stromzähler. Ich habe alles wie in der Anleitung angeschlossen. Ich hab auch alles durchgemessen. Bei mir steht bei led TYPE in Klamma (NeoPixel) kann das daran liegen? Ich hab ja sezo Ws2812b verbaut?
              • T Tester84
                Tester84
                #3330
                Version: v15.7.0
                • T Tester84
                  Version: v15.7.0
                  ESP8266E Offline
                  ESP8266E Offline
                  ESP8266
                  #3331
                  @tester84 , was für Led´s und von wem intressiert hier nicht. Vorgabe sind WS2812 oder WS2812B.
                  Hier steht kein Neopixel
                  Gibt es auch nicht in der Auswahl.
                  • ESP8266E ESP8266
                    Tester84
                    #3332
                    Das seht bei mir. Muss ich da noch mehr Einstellen?
                    Oder liegt das an Versionen?
                    • T Tester84
                      ESP8266E Offline
                      ESP8266E Offline
                      ESP8266
                      #3333
                      @tester84, lass bitte deine Vollzitate. Du hast eine nicht supportete Version die hier nicht gern gesehen wird. Wende dich an denen wo du alles erstanden hast, oder flasche eine Version von @jomjol.
                      Ich ziehe mich daher zurück.
                      Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
                      • ESP8266E ESP8266
                        Rene55R Offline
                        Rene55R Offline
                        Rene55
                        #3334
                        @ Ich habe seit heute ein Problem. 'Irgendjemand' hat den Aufbau um meine Wasseruhr etwas verrückt. Ich hab dann ein neues Referenzbild erstellt und die ROIs angepasst.
                        Nun steht in der Übersicht "Rate too high - Read: 6666.667 - Pre: 493.709". Wie bekomme ich den falschen Wert 6666.667 weg?
                        Reboot reicht nicht. Der Wert muss doch irgendwo gespeichert sein.
                        • Rene55R Rene55
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          #3335
                          @rene55
                          Eigentlich müsstest du nur auf "Update Value" drücken,falls er zuletzt richtig gelesen hat.
                          • David G.D David G.
                            @rene55
                            Rene55R Offline
                            Rene55R Offline
                            Rene55
                            schrieb am zuletzt editiert von Rene55
                            #3336
                            @david-g Danke für die Anleitung. Die Previous Value hatte ich entsprechend angepasst. Heute Morgen sehe ich, dass periodisch keine Bilder (und somit keine Auswertung) mehr gemacht werden. SD-Karte ??
                            Da ich hier noch ne alte Version 11.2 aus 2022 habe, werde ich das ganze wohl mal neu machen müssen.
                            EDIT: Korrektur - Neue Bilder werden geliefert, aber kein neuer Wert berechnet. Es scheint so, als wäre der Wert,der als RAW-Value angezeigt wird das Ergebnis der Recognition.
                            • ESP8266E ESP8266
                              Rene55R Offline
                              Rene55R Offline
                              Rene55
                              #3337
                              @esp8266 Bitte nicht ganz zurückziehen. Ich gehe davon aus, dass die letzte supportete Version die 15.7.0 ist.
                              Die hab ich jetzt draufgeflasht.
                              1. Vauxpax ist, dass die fehlende Datei 'version.txt' angemeckert wird.
                              2. Die LED scheint nicht angesteuert zu werden, d.h. ich bekomme nur 'schwarze' Bilder.
                              3. Wenn ich dann die Configuration ansehen will bekomme ich :
                              Kann mir da noch jemand weiter helfen?
                              • Rene55R Rene55
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                #3338
                                @rene55
                                Nach meinem letzten Update war das Bild viel dunkler (fast schwarz), das habe ich aber dann über die Settings wieder hinbekommen indem ich die LED heller gestellt habe.
                                Ka ob das bei dir das selbe Problem ist.
                                Zu den fehlenden Dateien.
                                Ich würde das ganze Teil nochmal neu aufsetzen. Geht ja in Minuten.
                                  @rene55
                                  Rene55R Offline
                                  Rene55R Offline
                                  Rene55
                                  #3339
                                  @david-g Wenn in der dunkeln Dose kein Blitz angeht bleibt das Bild schwarz. Dann ist auch das weitere Einstellen unmöglich.
                                  Ja, Neu machen geht wirklich recht schnell. Hab dazu aber die 15.6.0 genommen. Hier ging alles Problemlos ohne gemeckere.
                                  Die ersten Werte wurden schon wieder richtig erkannt - jetzt warte ich noch auf Daten via MQTT.
                                    @rene55
                                    Rene55R Offline
                                    Rene55R Offline
                                    Rene55
                                    #3340
                                    @david-g sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                    Geht ja in Minuten
                                    Das ganze hat mich dann doch heute den halben Tag gekostet. Dafür bin ich aber wieder auf (fast) aktuellem Stand.
                                    So, die MQTT-Daten sind auch da.
                                    • Rene55R Rene55
                                      Geht ja in Minuten
                                      Kanumouse
                                      #3341
                                      Ich habe immer ein Problem, wenn die analogen ROI's meiner Wasseruhr sich zwischen 9 und 1 bewegen. Dann wird der RAW Value zwar richtig erkannt aber der Previous Value ist falsch, was zu einem Fehler führt.
                                      Kann mir da Jemand weiterhelfen, wie ich das Problem lösen kann?
                                      • K Kanumouse
                                        BananaJoeB Online
                                        BananaJoeB Online
                                        BananaJoe
                                        #3342
                                        @kanumouse und, korrigiert er sich dann von alleine wieder wenn es eindeutig ist? Wenn ja, ist das schlicht "egal"
                                        • BananaJoeB BananaJoe
                                          Kanumouse
                                          #3343
                                          @bananajoe
                                          Nein, er korrigiert sich dann nicht allein wieder. Ich muss dann ein Upadate des Previous Value durchführen.
