  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • ESP8266E ESP8266
    @final sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
    @esp8266
    Höre ich da ein bißchen Schadenfreude raus? :D
    War nur ein bisschen Spaß.😁
    Tester84
    #3320
    Bei mir ist eine Refexion in der Nachkommerstelle. Ich wollte eine externe LED an mein esp32 cam mit zusätzlichen USB Modul gesteckt. Wo muss ich da die LED anlöten und wo stelle ich dann ein das die LED nur beim Foto kurzScreenshot_20241002_005707_Chrome.jpg an geht.20241002_075331.jpg bolded text
    • list item
    • T Tester84
      • list item
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      #3321
      @tester84
      Nutze es selber nicht.
      Auf die schnelle hab ich das gefunden
      https://jomjol.github.io/AI-on-the-edge-device-docs/External-LED/
      • David G.D David G.
        @tester84
        Tester84
        #3322
        link text
        Die hab ich bestellt.
        ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
        • T Tester84
          link text
          ESP8266E Offline
          ESP8266E Offline
          ESP8266
          schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
          #3323
          @tester84 , die sind Falsch. Wiki mal gelesen? WS2812 oder WS2812B sind richtig.
          Die haben ein Daten Eingang.
          Steht alles in der Anleitung.
          @David-G hat doch ein Link dazu gepostet.
          J T 2 Antworten Letzte Antwort
          • ESP8266E ESP8266
            JoergH
            #3324
            Hi @jomjol ,
            ich habe einige der Module am laufen, allerdings schon länger keine Updates mehr aufgespielt und noch die V12.0.1 drauf. Nun wollte ich mal die updates nachziehen und habe versucht über OTA die V15.7 zu installieren - wollte er nicht machen.
            Dann dachte ich, ok, das könnte vielleicht zu viel auf einmal sein und habe versucht zunächst die V13.0.8 per OTA zu installieren. Er lädt das File anscheinend auch hoch, meint dann aber, dass es kein taugliches File sei, da kein .zip, etc. Es ist aber das update.zip file...
            Also habe ich versucht das update halt direkt am Rechner zu installieren und mir den CH341 serial Adapter installiert.
            Mit einem Modul ging das auch und die Installation hat geklappt.
            Mit einem weiteren, welches normal arbeitet mit V12.0.1 funktioniert es aber einfach nicht.
            Gehe ich über den Edge Browser, erkennt er eine serielle Schnittstelle "USB2.0-Ser! (COM3) - Gekoppelt", so wie ich die anwähle, kommt aber eine Meldung "Failed to execute 'open' on 'SerialPort': Failed to open serial port."
            Nutze ich Espressif, erkennt er ebenfalls die Schnittstelle, kann aber das Modul nicht lesen, zeigt also keine Infos des Moduls an und ein Flashen scheitert ebenfalls.
            Irgendwelche Ideen?
            • J JoergH
              Hi @jomjol ,
              Irgendwelche Ideen?
              JoergH
              #3325
              @joergh sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
              Hi @jomjol ,
              Irgendwelche Ideen?
              Hat hierzu noch einer eine Idee?
              • ESP8266E ESP8266
                Tester84
                #3326
                @esp8266 said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                Guten Abend
                Ich hab nach der Anleitung alles Verdratet und gelötet. Leider läßt sich über die Steuerleitung gripo12 die 2 LEDs nicht ein zu schalten. Was mache ich falsch?
                • T Tester84
                  Guten Abend
                  Tester84
                  #3327
                  @tester84 said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                  Guten Abend
                  Hab mir auch die WS2812 geholt
                  • T Tester84
                    Guten Abend
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266
                    #3328
                    @tester84 , ist die interne ausgeschaltet?
                    Leds richtig angeschlossen?
                    ....und ob 2 Leds für eine Wasseruhr reichen, glaube ich nicht.
                    Ich habe 15 verbaut.
                    Im Stromzähler sind es 2 Leds.
                    Zudem fährst du eine Version die hier nicht supportet wird. Du solltest dich an den Händler wenden.
                    • ESP8266E ESP8266
                      Tester84
                      #3329
                      SEZO WS2812B ECO LED Streifen 1M 60 LEDs DC5V Individuell Adressierbar SMD5050 Traumfarbe Lichtleiste Legierte Drähte IP30 Nicht-Wasserdicht PCB Schwarz für Inneneinrichtung DIY Projekte(WS2812E) https://amzn.eu/d/4ucqrJ6
                      Es geht um den Stromzähler. Ich habe alles wie in der Anleitung angeschlossen. Ich hab auch alles durchgemessen. Bei mir steht bei led TYPE in Klamma (NeoPixel) kann das daran liegen? Ich hab ja sezo Ws2812b verbaut?
                      • T Tester84
                        Tester84
                        #3330
                        Version: v15.7.0
                        • T Tester84
                          Version: v15.7.0
                          ESP8266E Offline
                          ESP8266E Offline
                          ESP8266
                          #3331
                          @tester84 , was für Led´s und von wem intressiert hier nicht. Vorgabe sind WS2812 oder WS2812B.
                          Hier steht kein Neopixel
                          Gibt es auch nicht in der Auswahl.
                          • ESP8266E ESP8266
                            Tester84
                            #3332
                            Das seht bei mir. Muss ich da noch mehr Einstellen?
                            Oder liegt das an Versionen?
                            • T Tester84
                              ESP8266E Offline
                              ESP8266E Offline
                              ESP8266
                              #3333
                              @tester84, lass bitte deine Vollzitate. Du hast eine nicht supportete Version die hier nicht gern gesehen wird. Wende dich an denen wo du alles erstanden hast, oder flasche eine Version von @jomjol.
                              Ich ziehe mich daher zurück.
                              Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
                              • ESP8266E ESP8266
                                Rene55R Offline
                                Rene55R Offline
                                Rene55
                                #3334
                                @ Ich habe seit heute ein Problem. 'Irgendjemand' hat den Aufbau um meine Wasseruhr etwas verrückt. Ich hab dann ein neues Referenzbild erstellt und die ROIs angepasst.
                                Nun steht in der Übersicht "Rate too high - Read: 6666.667 - Pre: 493.709". Wie bekomme ich den falschen Wert 6666.667 weg?
                                Reboot reicht nicht. Der Wert muss doch irgendwo gespeichert sein.
                                • Rene55R Rene55
                                  David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  #3335
                                  @rene55
                                  Eigentlich müsstest du nur auf "Update Value" drücken,falls er zuletzt richtig gelesen hat.
                                    @rene55
                                    Rene55R Offline
                                    Rene55R Offline
                                    Rene55
                                    schrieb am zuletzt editiert von Rene55
                                    #3336
                                    @david-g Danke für die Anleitung. Die Previous Value hatte ich entsprechend angepasst. Heute Morgen sehe ich, dass periodisch keine Bilder (und somit keine Auswertung) mehr gemacht werden. SD-Karte ??
                                    Da ich hier noch ne alte Version 11.2 aus 2022 habe, werde ich das ganze wohl mal neu machen müssen.
                                    EDIT: Korrektur - Neue Bilder werden geliefert, aber kein neuer Wert berechnet. Es scheint so, als wäre der Wert,der als RAW-Value angezeigt wird das Ergebnis der Recognition.
                                    • ESP8266E ESP8266
                                      Rene55R Offline
                                      Rene55R Offline
                                      Rene55
                                      #3337
                                      @esp8266 Bitte nicht ganz zurückziehen. Ich gehe davon aus, dass die letzte supportete Version die 15.7.0 ist.
                                      Die hab ich jetzt draufgeflasht.
                                      1. Vauxpax ist, dass die fehlende Datei 'version.txt' angemeckert wird.
                                      2. Die LED scheint nicht angesteuert zu werden, d.h. ich bekomme nur 'schwarze' Bilder.
                                      3. Wenn ich dann die Configuration ansehen will bekomme ich :
                                      Kann mir da noch jemand weiter helfen?
                                      • Rene55R Rene55
                                        David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        #3338
                                        @rene55
                                        Nach meinem letzten Update war das Bild viel dunkler (fast schwarz), das habe ich aber dann über die Settings wieder hinbekommen indem ich die LED heller gestellt habe.
                                        Ka ob das bei dir das selbe Problem ist.
                                        Zu den fehlenden Dateien.
                                        Ich würde das ganze Teil nochmal neu aufsetzen. Geht ja in Minuten.
                                          @rene55
                                          Rene55R Offline
                                          Rene55R Offline
                                          Rene55
                                          #3339
                                          @david-g Wenn in der dunkeln Dose kein Blitz angeht bleibt das Bild schwarz. Dann ist auch das weitere Einstellen unmöglich.
                                          Ja, Neu machen geht wirklich recht schnell. Hab dazu aber die 15.6.0 genommen. Hier ging alles Problemlos ohne gemeckere.
                                          Die ersten Werte wurden schon wieder richtig erkannt - jetzt warte ich noch auf Daten via MQTT.
