  4. vis-inventwo v.2.x.x
inventwotestwidgetcss
443 Beiträge 63 Kommentatoren 145.7k Aufrufe 66 Beobachtet
  • TG70T TG70
    Widget bin ich gerade noch dabei alle auf iventwo-icon umzustellen. Wenn du diese Icon wissen möchtest sag bescheid dann sehe ich morgen nach.
    Deshalb meine eigentlichen Fragen?
    Ich dachte das mit den Bindings ist jedermann schon bekannt.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    #301
    @tg70
    jetzt muss ich nochmal fragen - hast du die dp angelegt?
    ich dachte, die sind vom widget adapter angelegt worden - so ähnlich wie die themes bei den material design widgets
    wir machen dann ja hier weiter https://forum.iobroker.net/topic/44799/für-inventwo-export-datenpunkte , wenn du die zeit hast, vielleicht brauchen die dp auch noch andere
    • C Cepheus
      @bananajoe Zum einen hagelt es massenhaft infos mit dem Hinweis dass ein "string" angegeben aber eine "number" erwartet wird. Weiter gibt es aber auch Fehlermeldungen und, soweit ich das feststelle, wird die Funktion nicht ausgeführt. Hier nur ein Auszug...
      wolf-smartset.0	2021-05-03 20:05:30.029	error	TypeError: Cannot read property 'Values' of undefined
      wolf-smartset.0	2021-05-03 20:05:30.029	error	SEND VALUE ERROR: Error: Request failed with status code 400
      wolf-smartset.0	2021-05-03 20:05:05.442	info	State value to set for "wolf-smartset.0.Warmwasser.238_Warmwasser.35000400000" has to be type "number" but received type "string"
      jkvarelJ Offline
      jkvarelJ Offline
      jkvarel
      #302
      @cepheus Welche Version nutzt du? In einer der 2.9.x Versionen habe ich das korrigiert. Installiere am besten mal die neuste Version.
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • TG70T TG70
        Hallo, kann mit mit dem Radiobutton Widget so ein Art Navigationsleiste erstellen?
        Dabei soll eigentlich nur auf eine andere View Navigiert werden. Vorteil wäre, dass die
        Abstände sofort passen würden.
        jkvarelJ Offline
        jkvarelJ Offline
        jkvarel
        #303
        @tg70 ist aktuell nicht möglich. Das lässt sich aber einrichten. Ich kann dir aber nicht sagen zu wann ich das hinzufügen kann. Beobachte am besten den Changelog ;)
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • jkvarelJ jkvarel
          legro
          schrieb am zuletzt editiert von legro
          #304
          @jkvarel said in vis-inventwo v.2.x.x:
          .. Das lässt sich aber einrichten. ..
          Das wäre ja ein doppeltes MultiWidget, wenn jede Schaltfläche auch noch ihren eigenen Datenpunkt bekommt.😁
          Aber mit den derzeitigen Boardmitteln kann man jedoch auch schon bereits komfortabel eine Menü-Struktur implementieren. Allerdings muss man sozusagen ein wenig fremdgehen, indem man ein Widget aus basic nimmt.😉 Hier habe ich beschrieben, wie ich's gemacht habe.
          Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
          TG70T 1 Antwort Letzte Antwort
          • L legro
            TG70T Offline
            TG70T Offline
            TG70
            Forum Testing
            #305
            @legro ... ja genau so habe ich das bisher auch gemacht. Ist aber halt umständlich und wenn es einfacher
            ginge wäre Top.
            Aktuell nutze ich das "materialdesing icon list"
            Auch hier ist der Vorteil, dass ich eben mehrer Button anordnen kann, ohne auf die "übliche" fummelige Weise
            eine sauber angeordnete Button-Leiste (Navigationsleiste) erstellt habe.
            Da ich aber die ganzen Views auf "inventwo" umbaue, wäre es eben toll, wenn man auch hier ein 2-Widget dafür einsetzen
            könnte. So in der Art "Radiobutton list" nur mit Navigationsfunktion. 👏
            ∘ MB ASRock J4105M Intel J4105 CPU M-ATX | 16 GB RAM | 480 GB SSD ∘ PROXMOX LCX-Container > IoBroker
            • jkvarelJ jkvarel
              Cepheus
              #306
              @jkvarel
              Bei mir läuft gerad die 2.9.7 - Der besagte Adapter wirft zwar immer noch mit vielen Infos um sich, aber die angesteuerte Funktion läuft jetzt einwandfrei. Soweit alles in Ordnung!
              • TG70T TG70
                Geht auch in Orange oder anderen Signalfarben. Neogrün wirkt aber am besten denke ich
                H E L P
                # Bin dankbar für jeden Vorschlag (auch gerne PN) wie ich die obere Navigationsleiste besser, hübscher, genialer gestalten könnte.
                # Und ob ich das auch mit dem inventwo-radio hinbekomme, damit ich bei einem Widget bleiben könnte.
                Holger EtzelH Offline
                Holger Etzel
                #307
                @tg70
                Servus, wie funktioniert das mit dem glow-Button?
                Kannst du ein Button als Muster zur Verfügung stellen?
                lg
                Holger
                • Holger EtzelH Holger Etzel
                  @tg70
                  lg
                  Holger
                  TG70T Offline
                  TG70T Offline
                  TG70
                  Forum Testing
                  schrieb am zuletzt editiert von TG70
                  #308
                  @holger-etzel .... Sorry konnte mich nicht früher melden.
                  GlowButton TG70
                  • L Offline
                    leachim200
                    #309
                    Hallo ich stehe gerade mit einem Problem an.
                    Ich möchte das Image widget verwenden und kann hier für Bild Falsch und Bild wahr jeweils ein Bild auswählen.
                    In diesem Beispiel verwende ich als Objekt ID einen Ping also true/false trotzdem bekomme ich immer das Bild für falsch angezeigt. Das ganze ist auch mit State widget reproduzierbar nur im switch widget wird das Bild richtig angezeigt.
                    Kennt jemand diesen Fehler?
                    Version: 3.1.3
                    • L Offline
                      leachim200
                      #310
                      Hat sonst niemand dieses Problem oder kann es nachstellen?
                      • L leachim200
                        legro
                        #311
                        @leachim200
                        Frage doch einmal bei den Entwicklern in DISCORD an! Hier lesen die täglich mit und du erhältst in der Regel umgehend Antwort.
                        • L legro
                          @leachim200
                          TG70T Offline
                          TG70T Offline
                          TG70
                          Forum Testing
                          #312
                          Hallo, ich probiere nun schon einige Zeit mit den inventwo widgets herum.
                          Wie schaffe ich es, den Status/state eines Aktors (true/false) farblich anzuzeigen, beim Button klick dann zu einer anderen View zu "Navigieren",.
                          Der Status (state true-false) des Aktors soll dabei nicht geändert werden.
                          Auf dieser Seite möchte ich dann weitere inventwo-switch widgets erstellen, um einen Aktor zu schalten
                          Sozusagen ein State-Widget, welche eine Navigation durchführt
                          ... so würde ich das unprofessionell nennen
                          • TG70T TG70
                            legro
                            #313
                            @tg70 said in vis-inventwo v.2.x.x:
                            .. Sozusagen ein State-Widget, welche eine Navigation durchführt ..
                            Hier habe ich einige meiner Anwendungen der Inventwo Widgets dokumentiert.
                            Irgendwie habe ich wohl nicht so recht verstanden, was du genau realisieren möchtest. Solltest du etwa eine Art Menü erzeugen wollen, so findest du hier eine mögliche Lösung.
                            • L legro
                              TG70T Offline
                              TG70T Offline
                              TG70
                              Forum Testing
                              #314
                              @legro Danke dir Leander für deine Rückmeldung. Ja aus deinem Fundus habe ich schon einiges verwenden können. Danke dafür.
                              Was will ich erreichen:
                              Eine Menüstruktur mit mehrere Widget (Navigation), deren Ausrichtung automatisch erfolgt, wünsche ich mir schon lange, damit man hier nicht solange mit den Abständen und der Ausrichtung beschäftigt ist. (ala Radiobutton nur für Navigation/Menüstruktur/Viewechsel)
                              Aber hier geht es mir um etwas anderes: Ich will den On/Off Button schützen, damit dieser nicht ungewollt oder versehentlich gedrückt werden kann. Daher baue ich eine Navigation auf einen anderen View ein und dort befindet sich dann der Switch-Button für (on/off). Über eine Navigationsbutton komme ich dann wieder zurück zur Ausgangsseite.
                              Daher wäre es super einen Navigationsbutton zu haben, welcher mir gleichzeitig den Status des Devices (Switch on/off) anzeigt, ohne das ich auf den View muss.
                              Andere Frage: Wie löst ihr solche Dinge ??
                              • TG70T TG70
                                legro
                                #315
                                Wenn ich dich recht verstehe, sollte doch die Lösung, wie ich sie zur Steuerung eines NUKI Türschlosses einsetze, deinen Wunsch erfüllen können. Die Schaltflächen sind hierbei in einem Popup untergebracht.
                                • L legro
                                  TG70T Offline
                                  TG70T Offline
                                  TG70
                                  Forum Testing
                                  #316
                                  @legro Guten Morgen Leander, das ist ja auch eine gute Idee, nicht die View zu wechseln, sondern ein Popup aufgehen zu lassen.
                                  Allerdings habe ich dann noch das Problem, dass der Popup Button dann den Status (on/off) anzeigen soll? Ist das denn möglich?
                                  • TG70T TG70
                                    legro
                                    #317
                                    Die von mir verwendeten Widgets (Schaltflächen) im PopUp können das derzeit auch (noch) nicht. Wie du meinem Vorschlag entnehmen kannst, lasse ich die vier möglichen Zustände der Tür in dem Widget anzeigen, welches das PopUp öffnet.
                                    Vor Wochen gedachte ich dies so zu ändern, wie du es vorhast, habe aber dieses Projekt wieder auf Eis gelegt, da ich nicht so recht das so einfach hinbekam. Ich habe noch immer vor, das Problem erneut anzugehen, aber derzeit sind andere Dinge drängender.
                                    Wenn ich das Ganze richtig verstanden habe, benötigst du nur zwei Zustände (an/aus) statt wie unsereiner gleich deren vier.
                                    • L legro
                                      TG70T Offline
                                      TG70T Offline
                                      TG70
                                      Forum Testing
                                      #318
                                      @legro ... genau bei mir geht es um Zwei Zustände.... (on/off) oder (true/false) je nach Raum.
                                      Bei einem Dimmer ist es (0 / >=1)
                                      Ich dachte auch, dass es einfacher ist. Egal ob Popup oder andere View/Navigation.
                                      Das Problem bleibt ähnlich. Es ist etwas schwer zu beschreiben, obwohl es einfach ist.
                                      Ich habe in einem VIEW einen Button, der den Status einer "Lampe (on/off)" anzeigt.
                                      Beim tippen/klicken des Buttons, soll der Zustand/state nicht direkt geändert werden on>off / off>on
                                      sondern als Sicherheit ein weiterer Schritt notwendig sein.
                                      Deine Variante mit einem Popup: Beim Klick des Button öffnet sich ein Popup und dort soll der Status der Lampe geändert werden on>off oder off>on. Danach schließe ich mit "x" das Popup-Fenster und komme dadurch auf den Ausgangs-View zurück. Wo dann im Button wieder der aktualisierte Status/state der Lampe "Terr. Licht" angezeigt wird
                                      • TG70T TG70
                                        legro
                                        #319
                                        Genau so ist‘s.☺
                                        Die Aktualisierung der Anzeige im PopUp-Widget werde ich sicherlich demnächst mir nochmals vornehmen. Meine Lieben wünschen sich dies nämlich ebenfalls. Ich muss also nochmals ran, ob ich will oder nicht.😣
                                        • TG70T Offline
                                          TG70T Offline
                                          TG70
                                          Forum Testing
                                          #320
                                          Oja, wenn du eine Idee hast, bin ich dabei. Sonst bleibt mir nur der übliche Weg mit zwei Widgets übereinander, was für Änderungen immer viel zu umständlich ist
