  4. vis-inventwo v.2.x.x
inventwotestwidgetcss
443 Beiträge 63 Kommentatoren 189.0k Aufrufe 66 Beobachtet
  • TG70T TG70
    Geht auch in Orange oder anderen Signalfarben. Neogrün wirkt aber am besten denke ich
    H E L P
    # Bin dankbar für jeden Vorschlag (auch gerne PN) wie ich die obere Navigationsleiste besser, hübscher, genialer gestalten könnte.
    # Und ob ich das auch mit dem inventwo-radio hinbekomme, damit ich bei einem Widget bleiben könnte.
    Holger EtzelH
    Holger EtzelH
    Holger Etzel
    #307
    @tg70
    Servus, wie funktioniert das mit dem glow-Button?
    Kannst du ein Button als Muster zur Verfügung stellen?
    lg
    Holger
    TG70T 1 Antwort Letzte Antwort
    • Holger EtzelH Holger Etzel
      @tg70
      lg
      Holger
      TG70T
      TG70T
      TG70
      Forum Testing
      schrieb am zuletzt editiert von TG70
      #308
      @holger-etzel .... Sorry konnte mich nicht früher melden.
      GlowButton TG70
      ∘ MB ASRock J4105M Intel J4105 CPU M-ATX | 16 GB RAM | 480 GB SSD ∘ PROXMOX LCX-Container > IoBroker
      • L
        L
        leachim200
        #309
        Hallo ich stehe gerade mit einem Problem an.
        Ich möchte das Image widget verwenden und kann hier für Bild Falsch und Bild wahr jeweils ein Bild auswählen.
        In diesem Beispiel verwende ich als Objekt ID einen Ping also true/false trotzdem bekomme ich immer das Bild für falsch angezeigt. Das ganze ist auch mit State widget reproduzierbar nur im switch widget wird das Bild richtig angezeigt.
        Kennt jemand diesen Fehler?
        Version: 3.1.3
        • L
          L
          leachim200
          #310
          Hat sonst niemand dieses Problem oder kann es nachstellen?
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • L leachim200
            L
            L
            legro
            #311
            @leachim200
            Frage doch einmal bei den Entwicklern in DISCORD an! Hier lesen die täglich mit und du erhältst in der Regel umgehend Antwort.
            Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
            • L legro
              @leachim200
              TG70T
              TG70T
              TG70
              Forum Testing
              #312
              Hallo, ich probiere nun schon einige Zeit mit den inventwo widgets herum.
              Wie schaffe ich es, den Status/state eines Aktors (true/false) farblich anzuzeigen, beim Button klick dann zu einer anderen View zu "Navigieren",.
              Der Status (state true-false) des Aktors soll dabei nicht geändert werden.
              Auf dieser Seite möchte ich dann weitere inventwo-switch widgets erstellen, um einen Aktor zu schalten
              Sozusagen ein State-Widget, welche eine Navigation durchführt
              ... so würde ich das unprofessionell nennen
              • TG70T TG70
                L
                L
                legro
                schrieb am zuletzt editiert von legro
                #313
                @tg70 said in vis-inventwo v.2.x.x:
                .. Sozusagen ein State-Widget, welche eine Navigation durchführt ..
                Hier habe ich einige meiner Anwendungen der Inventwo Widgets dokumentiert.
                Irgendwie habe ich wohl nicht so recht verstanden, was du genau realisieren möchtest. Solltest du etwa eine Art Menü erzeugen wollen, so findest du hier eine mögliche Lösung.
                • L legro
                  TG70T
                  TG70T
                  TG70
                  Forum Testing
                  #314
                  @legro Danke dir Leander für deine Rückmeldung. Ja aus deinem Fundus habe ich schon einiges verwenden können. Danke dafür.
                  Was will ich erreichen:
                  Eine Menüstruktur mit mehrere Widget (Navigation), deren Ausrichtung automatisch erfolgt, wünsche ich mir schon lange, damit man hier nicht solange mit den Abständen und der Ausrichtung beschäftigt ist. (ala Radiobutton nur für Navigation/Menüstruktur/Viewechsel)
                  Aber hier geht es mir um etwas anderes: Ich will den On/Off Button schützen, damit dieser nicht ungewollt oder versehentlich gedrückt werden kann. Daher baue ich eine Navigation auf einen anderen View ein und dort befindet sich dann der Switch-Button für (on/off). Über eine Navigationsbutton komme ich dann wieder zurück zur Ausgangsseite.
                  Daher wäre es super einen Navigationsbutton zu haben, welcher mir gleichzeitig den Status des Devices (Switch on/off) anzeigt, ohne das ich auf den View muss.
                  Andere Frage: Wie löst ihr solche Dinge ??
                  • TG70T TG70
                    L
                    L
                    legro
                    #315
                    Wenn ich dich recht verstehe, sollte doch die Lösung, wie ich sie zur Steuerung eines NUKI Türschlosses einsetze, deinen Wunsch erfüllen können. Die Schaltflächen sind hierbei in einem Popup untergebracht.
                    • L legro
                      TG70T
                      TG70T
                      TG70
                      Forum Testing
                      #316
                      @legro Guten Morgen Leander, das ist ja auch eine gute Idee, nicht die View zu wechseln, sondern ein Popup aufgehen zu lassen.
                      Allerdings habe ich dann noch das Problem, dass der Popup Button dann den Status (on/off) anzeigen soll? Ist das denn möglich?
                      • TG70T TG70
                        L
                        L
                        legro
                        #317
                        Die von mir verwendeten Widgets (Schaltflächen) im PopUp können das derzeit auch (noch) nicht. Wie du meinem Vorschlag entnehmen kannst, lasse ich die vier möglichen Zustände der Tür in dem Widget anzeigen, welches das PopUp öffnet.
                        Vor Wochen gedachte ich dies so zu ändern, wie du es vorhast, habe aber dieses Projekt wieder auf Eis gelegt, da ich nicht so recht das so einfach hinbekam. Ich habe noch immer vor, das Problem erneut anzugehen, aber derzeit sind andere Dinge drängender.
                        Wenn ich das Ganze richtig verstanden habe, benötigst du nur zwei Zustände (an/aus) statt wie unsereiner gleich deren vier.
                        • L legro
                          TG70T
                          TG70T
                          TG70
                          Forum Testing
                          #318
                          @legro ... genau bei mir geht es um Zwei Zustände.... (on/off) oder (true/false) je nach Raum.
                          Bei einem Dimmer ist es (0 / >=1)
                          Ich dachte auch, dass es einfacher ist. Egal ob Popup oder andere View/Navigation.
                          Das Problem bleibt ähnlich. Es ist etwas schwer zu beschreiben, obwohl es einfach ist.
                          Ich habe in einem VIEW einen Button, der den Status einer "Lampe (on/off)" anzeigt.
                          Beim tippen/klicken des Buttons, soll der Zustand/state nicht direkt geändert werden on>off / off>on
                          sondern als Sicherheit ein weiterer Schritt notwendig sein.
                          Deine Variante mit einem Popup: Beim Klick des Button öffnet sich ein Popup und dort soll der Status der Lampe geändert werden on>off oder off>on. Danach schließe ich mit "x" das Popup-Fenster und komme dadurch auf den Ausgangs-View zurück. Wo dann im Button wieder der aktualisierte Status/state der Lampe "Terr. Licht" angezeigt wird
                          • TG70T TG70
                            L
                            L
                            legro
                            #319
                            Genau so ist‘s.☺
                            Die Aktualisierung der Anzeige im PopUp-Widget werde ich sicherlich demnächst mir nochmals vornehmen. Meine Lieben wünschen sich dies nämlich ebenfalls. Ich muss also nochmals ran, ob ich will oder nicht.😣
                            • TG70T
                              TG70T
                              TG70
                              Forum Testing
                              #320
                              Oja, wenn du eine Idee hast, bin ich dabei. Sonst bleibt mir nur der übliche Weg mit zwei Widgets übereinander, was für Änderungen immer viel zu umständlich ist
                              • jkvarelJ jkvarel
                                Aktuelle Test Version 2.x.x
                                Veröffentlichungsdatum 02.09.2020
                                Github Link https://github.com/inventwo/ioBroker.vis-inventwo
                                ioBroker Discord (Wir haben dort auch einen Channel ;) ) https://discord.gg/nAtkDz79Gt
                                Hallo zusammen
                                Ein neuess Update, welches getestet werden muss ;)
                                Alle neuen Features könnt ihr dem Changelog und den Wikieinträgen auf GitHub entnehmen
                                Changelog
                                • v.2.4.0
                                  • JSON Tabelle: Randstil kann eingestellt werden
                                  • Icons können bei allen Widgets eingefärbt werden
                                  • Fehlerbehebungen
                                • v2.3.0
                                  • Problem behoben, bei dem Schaltflächen zweimal Werte senden
                                  • Datum / Uhrzeit und Bildformat für Tabellenzellen hinzugefügt
                                  • Universal- und Multi-Widget-Attribute werden beim Klicken auf Widget aktualisiert (Button zum neuladen entfernt)
                                • v2.2.0
                                  • Datenpunktwerte werden jetzt bei allen Widgets im Editor angezeigt
                                  • Neues Widget: Marquee (Laufschrift)
                                  • Universal und Multi State Verweildauer hinzugefügt
                                  • Value List Widget Abstand zwischen den Einträgen kann eingestell werden
                                • v2.1.0
                                  • Werte aus Datenpunkten werden jetzt auch im VIS Editor angezeigt!
                                • v2.0.1
                                  • Übersetzungsfehler behoben
                                  • Border Farbe behoben
                                  • Widget-Untertitel behoben
                                • v2.0.0
                                  • Switch, Button, Nav und Background Widget (sowie die kleinen Ausführungen) zu einem einzigen Widget zussammengeführt -> dem Universal Widget
                                  • Multi Widget -> wie das Universal, nur dass hier auf mehrere Datenpunkte und Werte geprüft werden kann (Ähnlich der Signalbild Funktion)
                                  • Image Widget kann nun auf Datenpunkt prüfen
                                  • Radiobuttons hinzugefügt
                                  • Werteliste hinzugefügt (Kann Liste aus einem Datenpunkt oder manuell eingetragenem Text erstellen)
                                  • Neue CSS Einstellungen
                                Viel Spaß beim Testen 🙂
                                NegaleinN
                                NegaleinN
                                Negalein
                                #321
                                @jkvarel
                                Ich wollte gerade von 3.2.1 auf 3.2.2 updaten.
                                Lief auch durch.
                                Aber mir wird das Update immer wieder angeboten.
                                $ iobroker upgrade vis-inventwo@3.2.2
                                Update vis-inventwo from @3.2.1 to @3.2.2
                                NPM version: 6.14.13
                                npm install iobroker.vis-inventwo@3.2.2 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                                Adapter "system.adapter.web.0" restarted.
                                upload [20] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/spende.png spende.png image/png
                                upload [19] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/inventwo.png inventwo.png image/png
                                upload [18] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                upload [17] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/icons.png icons.png image/png
                                upload [16] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/i_DEV_150.png i_DEV_150.png image/png
                                upload [15] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/i_300.png i_300.png image/png
                                upload [14] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/i1_150.png i1_150.png image/png
                                upload [13] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                                upload [12] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Set_new.png Set_new.png image/png
                                upload [11] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Set.png Set.png image/png
                                upload [10] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Preview4.png Preview4.png image/png
                                upload [9] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Preview3.png Preview3.png image/png
                                upload [8] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Preview2.png Preview2.png image/png
                                upload [7] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Preview.png Preview.png image/png
                                upload [6] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Muster.png Muster.png image/png
                                upload [5] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Data.png Data.png image/png
                                upload [4] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Config.png Config.png image/png
                                upload [3] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/CSS-text.png CSS-text.png image/png
                                upload [2] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Button_CSS.png Button_CSS.png image/png
                                upload [1] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Blockly.png Blockly.png image/png
                                upload [0] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/BackgroundUrl.png BackgroundUrl.png image/png
                                Adapter "vis-inventwo" updated
                                Process exited with code 0
                                ° Fixer ---> iob fix
                                • NegaleinN Negalein
                                  @jkvarel
                                  Lief auch durch.
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #322
                                  @negalein
                                  kann ich bestätigen - ist bei mir auch so
                                  • liv-in-skyL liv-in-sky
                                    @negalein
                                    A
                                    A
                                    aseedorf
                                    schrieb am zuletzt editiert von aseedorf
                                    #323
                                    @liv-in-sky Die neue Version ist jetzt schon manuell installierbar mit:
                                    iobroker upgrade vis-inventwo@3.2.3
                                    ich gehe davon aus, dass iobroker selbst das update auch bald anzeigen wird.
                                    NegaleinN liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • A aseedorf
                                      NegaleinN
                                      NegaleinN
                                      Negalein
                                      #324
                                      @aseedorf sagte in vis-inventwo v.2.x.x:
                                      Jup, läuft. Wird schon angezeigt.
                                      • A aseedorf
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #325
                                        @aseedorf
                                        danke - funktioniert jetzt
                                        • L legro
                                          Genau so ist‘s.☺
                                          TG70T
                                          TG70T
                                          TG70
                                          Forum Testing
                                          #326
                                          @legro sagte in vis-inventwo v.2.x.x:
                                          Genau so ist‘s.☺
                                          @legro ... hi hi - darf ich dich kurz fragen, wann du denkst, dass du eine Lösung dafür hast. Da ich gerade dabei bin, meine kpl. VIEW´s umzubauen. Da möchte ich das natürlich gleich integrieren.
                                          33.2k
                                          84.3k
