  4. vis-inventwo v.2.x.x
inventwotestwidgetcss
443 Beiträge 63 Kommentatoren 145.7k Aufrufe 66 Beobachtet
  • L legro
    @jkvarel said in vis-inventwo v.2.x.x:
    @legro kannst du die Konfiguration des Widgets mal zeigen?
    Das Widget zum Rauchmelder besteht aus fünf Widgets, die ich als Gruppe zusammengefasst habe. Was genau benötigst du?
    Wär's nicht einfacher, ich schicke dir das Widget als HTML?
    TG70T Offline
    TG70T Offline
    TG70
    Forum Testing
    #261
    @legro ja bitte ich hätte die kpl view auch sehr gerne
    ∘ MB ASRock J4105M Intel J4105 CPU M-ATX | 16 GB RAM | 480 GB SSD ∘ PROXMOX LCX-Container > IoBroker
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • TG70T TG70
      legro
      schrieb am zuletzt editiert von legro
      #262
      @tg70 said in vis-inventwo v.2.x.x:
      Was meinst du mit „kpl view“? Welche View ist gemeint?🙄
      Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
      TG70T 1 Antwort Letzte Antwort
      • L legro
        TG70T Offline
        TG70T Offline
        TG70
        Forum Testing
        #263
        @legro
        sorry kennst die Abkürzung nicht.
        kpl = komplette
        Es wäre toll wenn du hier einen Export deines VIEWS einstellen könntest. Würde mich sehr freuen darüber
        S L 3 Antworten Letzte Antwort
        • TG70T TG70
          @legro
          kpl = komplette
          Speedy012
          #264
          Moin,
          ich habe seit dem Update vor ein paar Tagen einen Fehler bei mir.
          Ich nutze den "Multi Switch" um über das Tablet die Rolläden auf eine bestimmte Position zu fahren.
          jetzt bekomme ich eine Fehlermeldung:
          shelly.0	2021-04-13 17:15:49.645	error	(15812) Datatype for SHSW-25#F4CFA2E0B267#1.Shutter.Position differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
          Widget Typ steht auf: State
          und bei Wert steht eine Zahl. 100 z.B.
          Bis vor ein paar Tagen hat alles so geklappt.
          Jemand eine Idee wie ich das richtig einstelle?
          Einen normalen Button aus VIS habe ich getestet, wenn ich dort unter Wert was eintrage, fährt der Rolladen auf die entsprechende Position.
          jkvarelJ 1 Antwort Letzte Antwort
          • TG70T TG70
            @legro
            kpl = komplette
            legro
            #265
            Leider kann ich die View nicht als Code senden. Ich erhalte als Fehlermeldung, dass sie zu groß (mehr als 10.000 Zeilen) sei.
            Ich kann dir ja die Widgets schicken. Welche benötigst du?
            Kann man eigentlich keine Datei anhängen?
            • L legro
              jkvarelJ Offline
              jkvarelJ Offline
              jkvarel
              #266
              @legro einfach die Dateien in den Textbereich ziehen. Dann werden die mit hochgeladen
              • S Speedy012
                Moin,
                jkvarelJ Offline
                jkvarelJ Offline
                jkvarel
                #267
                @speedy012 Update von unserem Adapter oder Shelly?
                S 2 Antworten Letzte Antwort
                • jkvarelJ jkvarel
                  Speedy012
                  schrieb am zuletzt editiert von Speedy012
                  #268
                  @jkvarel euer, vielleicht liegt es auch an was anderem...
                  Aber wie gesagt mit einem Button ( jqui - Button State) geht es.
                  Der Wert wird auch richtig gesetzt beim Shelly.... nur bewegt sich nix und ich bekomme die Fehlermeldung.
                  Habe das letzte Woche erst eingebaut unt auch alles getestet.
                  • jkvarelJ jkvarel
                    legro
                    #269
                    • jkvarelJ jkvarel
                      Speedy012
                      #270
                      @jkvarel
                      habe eben noch mal ein paar Versionen durchgetestet.
                      V 2.6.0 von euch geht es noch
                      V 2.7x und höher geht es nicht mehr
                      • TG70T TG70
                        @legro
                        kpl = komplette
                        legro
                        #271
                        Hier habe ich die View hochgeladen.
                        • L legro
                          TG70T Offline
                          TG70T Offline
                          TG70
                          Forum Testing
                          #272
                          @legro Danke dir... zeigt bei mir aber leider VIEW nicht gefunden an und die View ist fast leer
                          • skvarelS skvarel
                            .. oder:
                            TG70T Offline
                            TG70T Offline
                            TG70
                            Forum Testing
                            #273
                            @skvarel sagte in vis-inventwo v.2.x.x:
                            .. oder:
                            Könntest Du mir dieses VIEW bitte zur Verfügung stellen. Wäre super. Sieht toll aus
                            L skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
                            • TG70T TG70
                              .. oder:
                              legro
                              #274
                              @tg70
                              Hier nun meine Lösung für eine 7-Tage-Wettervorhersage. Das Projekt beruht auf der API von daswetter.com.
                              Zwei Schritte sind vorab vonnöten: Man muss den zugehörigen Adapter installieren/konfigurieren und hierzu einen Account bei daswetter.com einrichten, um die in den Adapter einzutragenden URLs auf die Vorhersagenarten (7-Tage, 5-Tage, ..) erhalten zu können. Zu letzterem noch ein Hinweis: Bei der Registrierung muss man eine Website angeben; wer keine hat, kann einfach https://daswetter.com eintragen.
                              Und noch ein Hinweis: Bei den Zusammenstellungen der Icons für Wetter und Wind muss man leider feststellen, dass einige der mit dem Adapter bereitgestellten Sammlungen unvollständig sind. Man benötigt 22 Wetter Icons und 33 Icons für die Windangaben. In meiner Lösung habe ich aus den vollständigen Beaufort-Symbolen (das sind über 100 Stück) 33 ausgewählt.
                              Es gibt sogar eine Anleitung von daswetter.com als PDF, die ihr hier runterladen könnt.
                              [ Wie man unschwer an den Texten erkennen kann, scheint man's bei daswetter.com nicht so sehr mit der Orthographie zu haben.😬 ]
                              Leider ist es nicht möglich das gesamte Projekt als Code hier zu veröffentlichen, da es die Begrenzung von 10.000 Zeile für einen Beitrag sprengen würde. Daher hier nur der erste Tag als Code-Fragment.
                              Mit ein wenig Fleiß, kann man sich die übrigen Tage daraus entwickeln: Überall, wo man in den Datenpunkten die Tagesangaben ..Day_1.. findet, muss man sie blockweise (für jeden weiteren Tag) durch ..Day_2.., ..Day_3.. usw. ersetzen. Wenn man dies in einem Texteditor mittels Suchen und Ersetzen bewerkstelligt, sollte dies zeitlich durchaus verkraftbar sein.
                                "settings": {
                                  "style": {
                                    "background_class": "hq-background-carbon-fibre"
                                  "theme": "redmond",
                                  "sizex": "1024",
                                  "sizey": "768",
                                  "gridSize": "5",
                                  "useBackground": false,
                                  "snapType": 2,
                                  "useAsDefault": true
                                "widgets": {
                                  "e00001": {
                                    "tpl": "i-vis-slider-color-vert",
                                    "data": {
                                      "g_fixed": false,
                                      "g_visibility": false,
                                      "g_css_font_text": false,
                                      "g_css_background": false,
                                      "g_css_shadow_padding": false,
                                      "g_css_border": false,
                                      "g_gestures": false,
                                      "g_signals": false,
                                      "g_last_change": false,
                                      "visibility-cond": "==",
                                      "visibility-val": 1,
                                      "visibility-groups-action": "hide",
                                      "iSliderRotation": "0",
                                      "iColorSliderType": "HEX",
                                      "iSliderHeight": "10",
                                      "iSliderCorners": "100",
                                      "iSliderKnobSize": "20",
                                      "iSliderKnobCorners": "100",
                                      "iSliderTextColor": "#ffffff",
                                      "iTextSize": "12",
                                      "signals-cond-0": "==",
                                      "signals-val-0": true,
                                      "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                      "signals-icon-size-0": 0,
                                      "signals-blink-0": false,
                                      "signals-horz-0": 0,
                                      "signals-vert-0": 0,
                                      "signals-hide-edit-0": false,
                                      "signals-cond-1": "==",
                                      "signals-val-1": true,
                                      "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                      "signals-icon-size-1": 0,
                                      "signals-blink-1": false,
                                      "signals-horz-1": 0,
                                      "signals-vert-1": 0,
                                      "signals-hide-edit-1": false,
                                      "signals-cond-2": "==",
                                      "signals-val-2": true,
                                      "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                      "signals-icon-size-2": 0,
                                      "signals-blink-2": false,
                                      "signals-horz-2": 0,
                                      "signals-vert-2": 0,
                                      "signals-hide-edit-2": false,
                                      "lc-type": "last-change",
                                      "lc-is-interval": true,
                                      "lc-is-moment": false,
                                      "lc-format": "",
                                      "lc-position-vert": "top",
                                      "lc-position-horz": "right",
                                      "lc-offset-vert": 0,
                                      "lc-offset-horz": 0,
                                      "lc-font-size": "12px",
                                      "lc-font-family": "",
                                      "lc-font-style": "",
                                      "lc-bkg-color": "",
                                      "lc-color": "",
                                      "lc-border-width": "0",
                                      "lc-border-style": "",
                                      "lc-border-color": "",
                                      "lc-border-radius": 10,
                                      "lc-zindex": 0
                                    "style": {
                                      "left": "-24px",
                                      "top": "215px"
                                    "widgetSet": "vis-inventwo"
                                  "e00002": {
                                    "tpl": "i-vis-multi",
                                    "data": {
                                      "g_fixed": false,
                                      "g_signals": false,
                                      "iUniversalWidgetType": "Background",
                                      "iValueType": "boolean",
                                      "iStateResponseTime": "0",
                                      "iStateResetValueTime": "0",
                                      "iNavWait": "100",
                                      "iPopUpBackground": "#666666",
                                      "iPopUpPreventClickOutside": "",
                                      "iPopUpShowTitle": "true",
                                      "iPopUpTitle": "",
                                      "iPopUpTitleColor": "#ffffff",
                                      "iPopUpCloseBtnColor": "#dc2e2e",
                                      "iPopUpWidth": "800px",
                                      "iPopUpHeight": "500px",
                                      "iPopUpPosition": "center",
                                      "iPopUpCornerRadiusUL": "12",
                                      "iPopUpCornerRadiusUR": "0",
                                      "iPopUpCornerRadiusLR": "12",
                                      "iPopUpCornerRadiusLL": "0",
                                      "iPopUpShadowXOffset": "2",
                                      "iPopUpShadowYOffset": "2",
                                      "iPopUpShadowBlur": "2",
                                      "iPopUpShadowSpread": "1",
                                      "iPopUpShadowColor": "#111111",
                                      "iUniversalValueCount": "22",
                                      "iValueComparison1": "equal",
                                      "iButtonActiveM1": "#333333",
                                      "iShadowColorActiveM1": "#111111",
                                      "iShadowInnerColorActiveM1": "#111111",
                                      "iBorderColorActiveM1": "#ffffff",
                                      "iImgBlinkTrue1": "0",
                                      "iImgColorTrue1": "",
                                      "iButtonCol": "#333333",
                                      "iButtonColHover": "",
                                      "iOpacityBack": "1",
                                      "iCornerRadiusUL": "12",
                                      "iCornerRadiusUR": "0",
                                      "iCornerRadiusLR": "12",
                                      "iCornerRadiusLL": "0",
                                      "iContentFlexDirection": "vertical",
                                      "iContentVertAlign": "iSpace-between",
                                      "iContentOrder": "orderImgText",
                                      "iOpacityCtn": "1",
                                      "iTextColor": "#ffffff",
                                      "iTextSize": "12",
                                      "iTextAlign": "iStart",
                                      "iTextSpaceTop": "0",
                                      "iTextSpaceBottom": "0",
                                      "iTextSpaceLeft": "0",
                                      "iTextSpaceRight": "0",
                                      "iIconSize": "60",
                                      "iImgAlign": "iCenter",
                                      "iImgRotation": "0",
                                      "iImgSpaceTop": "0",
                                      "iImgSpaceBottom": "0",
                                      "iImgSpaceLeft": "0",
                                      "iImgSpaceRight": "0",
                                      "iImgBlinkFalse": "0",
                                      "iImgColorFalse": "",
                                      "iShadowXOffset": "2",
                                      "iShadowYOffset": "2",
                                      "iShadowBlur": "2",
                                      "iShadowSpread": "1",
                                      "iShadowColor": "#111111",
                                      "iShadowInnerXOffset": "0",
                                      "iShadowInnerYOffset": "0",
                                      "iShadowInnerBlur": "0",
                                      "iShadowInnerSpread": "0",
                                      "iShadowInnerColor": "#111111",
                                      "iBorderSize": "0",
                                      "iBorderStyle": "none",
                                      "iBorderColor": "#ffffff",
                                      "lc-format": "",
                                      "lc-bkg-color": "",
                                      "lc-color": "",
                                      "lc-zindex": 0,
                                      "oid1": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_id",
                                      "iTextTrue1": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_value}",
                                      "iValue1": "1",
                                      "iImageTrue1": "/daswetter.admin/icons/tiempo-weather/galeria5/SVG/Color/1.svg",
                                      "iValueComparison2": "equal",
                                      "iButtonActiveM2": "#333333",
                                      "iShadowColorActiveM2": "#111111",
                                      "iShadowInnerColorActiveM2": "#111111",
                                      "iBorderColorActiveM2": "#ffffff",
                                      "iImgBlinkTrue2": "0",
                                      "iImgColorTrue2": "",
                                      "iValueComparison3": "equal",
                                      "iButtonActiveM3": "#333333",
                                      "iShadowColorActiveM3": "#111111",
                                      "iShadowInnerColorActiveM3": "#111111",
                                      "iBorderColorActiveM3": "#ffffff",
                                      "iImgBlinkTrue3": "0",
                                      "iImgColorTrue3": "",
                                      "iValueComparison4": "equal",
                                      "iButtonActiveM4": "#333333",
                                      "iShadowColorActiveM4": "#111111",
                                      "iShadowInnerColorActiveM4": "#111111",
                                      "iBorderColorActiveM4": "#ffffff",
                                      "iImgBlinkTrue4": "0",
                                      "iImgColorTrue4": "",
                                      "iValueComparison5": "equal",
                                      "iButtonActiveM5": "#333333",
                                      "iShadowColorActiveM5": "#111111",
                                      "iShadowInnerColorActiveM5": "#111111",
                                      "iBorderColorActiveM5": "#ffffff",
                                      "iImgBlinkTrue5": "0",
                                      "iImgColorTrue5": "",
                                      "iValueComparison6": "equal",
                                      "iButtonActiveM6": "#333333",
                                      "iShadowColorActiveM6": "#111111",
                                      "iShadowInnerColorActiveM6": "#111111",
                                      "iBorderColorActiveM6": "#ffffff",
                                      "iImgBlinkTrue6": "0",
                                      "iImgColorTrue6": "",
                                      "iValueComparison7": "equal",
                                      "iButtonActiveM7": "#333333",
                                      "iShadowColorActiveM7": "#111111",
                                      "iShadowInnerColorActiveM7": "#111111",
                                      "iBorderColorActiveM7": "#ffffff",
                                      "iImgBlinkTrue7": "0",
                                      "iImgColorTrue7": "",
                                      "iValueComparison8": "equal",
                                      "iButtonActiveM8": "#333333",
                                      "iShadowColorActiveM8": "#111111",
                                      "iShadowInnerColorActiveM8": "#111111",
                                      "iBorderColorActiveM8": "#ffffff",
                                      "iImgBlinkTrue8": "0",
                                      "iImgColorTrue8": "",
                                      "iValueComparison9": "equal",
                                      "iButtonActiveM9": "#333333",
                                      "iShadowColorActiveM9": "#111111",
                                      "iShadowInnerColorActiveM9": "#111111",
                                      "iBorderColorActiveM9": "#ffffff",
                                      "iImgBlinkTrue9": "0",
                                      "iImgColorTrue9": "",
                                      "iValueComparison10": "equal",
                                      "iButtonActiveM10": "#333333",
                                      "iShadowColorActiveM10": "#111111",
                                      "iShadowInnerColorActiveM10": "#111111",
                                      "iBorderColorActiveM10": "#ffffff",
                                      "iImgBlinkTrue10": "0",
                                      "iImgColorTrue10": "",
                                      "iValueComparison11": "equal",
                                      "iButtonActiveM11": "#333333",
                                      "iShadowColorActiveM11": "#111111",
                                      "iShadowInnerColorActiveM11": "#111111",
                                      "iBorderColorActiveM11": "#ffffff",
                                      "iImgBlinkTrue11": "0",
                                      "iImgColorTrue11": "",
                                      "iValue2": "2",
                                      "iTextTrue2": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_value}",
                                      "oid2": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_id",
                                      "oid3": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_id",
                                      "iValue3": "3",
                                      "oid4": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_id",
                                      "iValue4": "4",
                                      "oid5": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_id",
                                      "iValue5": "5",
                                      "oid7": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_id",
                                      "oid6": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_id",
                                      "iValue6": "6",
                                      "iValue7": "7",
                                      "oid8": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_id",
                                      "iValue8": "8",
                                      "oid9": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_id",
                                      "iValue9": "9",
                                      "oid10": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_id",
                                      "iValue10": "10",
                                      "oid11": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_id",
                                      "iValue11": "11",
                                      "iImageTrue2": "/daswetter.admin/icons/tiempo-weather/galeria5/SVG/Color/2.svg",
                                      "iTextTrue3": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_value}",
                                      "iImageTrue3": "/daswetter.admin/icons/tiempo-weather/galeria5/SVG/Color/3.svg",
                                      "iTextTrue4": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_value}",
                                      "iImageTrue4": "/daswetter.admin/icons/tiempo-weather/galeria5/SVG/Color/4.svg",
                                      "iTextTrue5": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_value}",
                                      "iImageTrue5": "/daswetter.admin/icons/tiempo-weather/galeria5/SVG/Color/5.svg",
                                      "iTextTrue6": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_value}",
                                      "iImageTrue6": "/daswetter.admin/icons/tiempo-weather/galeria5/SVG/Color/6.svg",
                                      "iTextTrue7": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_value}",
                                      "iImageTrue7": "/daswetter.admin/icons/tiempo-weather/galeria5/SVG/Color/7.svg",
                                      "iTextTrue8": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_value}",
                                      "iImageTrue8": "/daswetter.admin/icons/tiempo-weather/galeria5/SVG/Color/8.svg",
                                      "iTextTrue9": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_value}",
                                      "iImageTrue9": "/daswetter.admin/icons/tiempo-weather/galeria5/SVG/Color/9.svg",
                                      "iTextTrue10": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_value}",
                                      "iImageTrue10": "/daswetter.admin/icons/tiempo-weather/galeria5/SVG/Color/10.svg",
                                      "iTextTrue11": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_value}",
                                      "iImageTrue11": "/daswetter.admin/icons/tiempo-weather/galeria5/SVG/Color/11.svg",
                                      "iValueComparison12": "equal",
                                      "iButtonActiveM12": "#333333",
                                      "iShadowColorActiveM12": "#111111",
                                      "iShadowInnerColorActiveM12": "#111111",
                                      "iBorderColorActiveM12": "#ffffff",
                                      "iImgBlinkTrue12": "0",
                                      "iImgColorTrue12": "",
                                      "iValueComparison13": "equal",
                                      "iButtonActiveM13": "#333333",
                                      "iShadowColorActiveM13": "#111111",
                                      "iShadowInnerColorActiveM13": "#111111",
                                      "iBorderColorActiveM13": "#ffffff",
                                      "iImgBlinkTrue13": "0",
                                      "iImgColorTrue13": "",
                                      "iValueComparison14": "equal",
                                      "iButtonActiveM14": "#333333",
                                      "iShadowColorActiveM14": "#111111",
                                      "iShadowInnerColorActiveM14": "#111111",
                                      "iBorderColorActiveM14": "#ffffff",
                                      "iImgBlinkTrue14": "0",
                                      "iImgColorTrue14": "",
                                      "iValueComparison15": "equal",
                                      "iButtonActiveM15": "#333333",
                                      "iShadowColorActiveM15": "#111111",
                                      "iShadowInnerColorActiveM15": "#111111",
                                      "iBorderColorActiveM15": "#ffffff",
                                      "iImgBlinkTrue15": "0",
                                      "iImgColorTrue15": "",
                                      "iValueComparison16": "equal",
                                      "iButtonActiveM16": "#333333",
                                      "iShadowColorActiveM16": "#111111",
                                      "iShadowInnerColorActiveM16": "#111111",
                                      "iBorderColorActiveM16": "#ffffff",
                                      "iImgBlinkTrue16": "0",
                                      "iImgColorTrue16": "",
                                      "iValueComparison17": "equal",
                                      "iButtonActiveM17": "#333333",
                                      "iShadowColorActiveM17": "#111111",
                                      "iShadowInnerColorActiveM17": "#111111",
                                      "iBorderColorActiveM17": "#ffffff",
                                      "iImgBlinkTrue17": "0",
                                      "iImgColorTrue17": "",
                                      "iValueComparison18": "equal",
                                      "iButtonActiveM18": "#333333",
                                      "iShadowColorActiveM18": "#111111",
                                      "iShadowInnerColorActiveM18": "#111111",
                                      "iBorderColorActiveM18": "#ffffff",
                                      "iImgBlinkTrue18": "0",
                                      "iImgColorTrue18": "",
                                      "iValueComparison19": "equal",
                                      "iButtonActiveM19": "#333333",
                                      "iShadowColorActiveM19": "#111111",
                                      "iShadowInnerColorActiveM19": "#111111",
                                      "iBorderColorActiveM19": "#ffffff",
                                      "iImgBlinkTrue19": "0",
                                      "iImgColorTrue19": "",
                                      "iValueComparison20": "equal",
                                      "iButtonActiveM20": "#333333",
                                      "iShadowColorActiveM20": "#111111",
                                      "iShadowInnerColorActiveM20": "#111111",
                                      "iBorderColorActiveM20": "#ffffff",
                                      "iImgBlinkTrue20": "0",
                                      "iImgColorTrue20": "",
                                      "iValueComparison21": "equal",
                                      "iButtonActiveM21": "#333333",
                                      "iShadowColorActiveM21": "#111111",
                                      "iShadowInnerColorActiveM21": "#111111",
                                      "iBorderColorActiveM21": "#ffffff",
                                      "iImgBlinkTrue21": "0",
                                      "iImgColorTrue21": "",
                                      "iValueComparison22": "equal",
                                      "iButtonActiveM22": "#333333",
                                      "iShadowColorActiveM22": "#111111",
                                      "iShadowInnerColorActiveM22": "#111111",
                                      "iBorderColorActiveM22": "#ffffff",
                                      "iImgBlinkTrue22": "0",
                                      "iImgColorTrue22": "",
                                      "iValue12": "12",
                                      "iTextTrue12": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_value}",
                                      "oid12": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_id",
                                      "iImageTrue12": "/daswetter.admin/icons/tiempo-weather/galeria5/SVG/Color/12.svg",
                                      "iValue13": "13",
                                      "iTextTrue13": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_value}",
                                      "oid13": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_id",
                                      "iImageTrue13": "/daswetter.admin/icons/tiempo-weather/galeria5/SVG/Color/13.svg",
                                      "oid14": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_id",
                                      "oid15": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_id",
                                      "oid16": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_id",
                                      "oid17": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_id",
                                      "oid18": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_id",
                                      "oid19": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_id",
                                      "oid20": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_id",
                                      "oid21": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_id",
                                      "oid22": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_id",
                                      "iValue14": "14",
                                      "iValue15": "15",
                                      "iValue16": "16",
                                      "iValue17": "17",
                                      "iValue18": "18",
                                      "iValue19": "19",
                                      "iValue20": "20",
                                      "iValue21": "21",
                                      "iValue22": "22",
                                      "iTextTrue14": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_value}",
                                      "iImageTrue14": "/daswetter.admin/icons/tiempo-weather/galeria5/SVG/Color/14.svg",
                                      "iTextTrue15": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_value}",
                                      "iImageTrue15": "/daswetter.admin/icons/tiempo-weather/galeria5/SVG/Color/15.svg",
                                      "iTextTrue16": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_value}",
                                      "iImageTrue16": "/daswetter.admin/icons/tiempo-weather/galeria5/SVG/Color/16.svg",
                                      "iTextTrue17": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_value}",
                                      "iImageTrue17": "/daswetter.admin/icons/tiempo-weather/galeria5/SVG/Color/17.svg",
                                      "iTextTrue18": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_value}",
                                      "iImageTrue18": "/daswetter.admin/icons/tiempo-weather/galeria5/SVG/Color/18.svg",
                                      "iTextTrue19": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_value}",
                                      "iImageTrue19": "/daswetter.admin/icons/tiempo-weather/galeria5/SVG/Color/19.svg",
                                      "iTextTrue20": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_value}",
                                      "iImageTrue20": "/daswetter.admin/icons/tiempo-weather/galeria5/SVG/Color/20.svg",
                                      "iTextTrue21": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_value}",
                                      "iImageTrue21": "/daswetter.admin/icons/tiempo-weather/galeria5/SVG/Color/21.svg",
                                      "iTextTrue22": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_value}",
                                      "iImageTrue22": "/daswetter.admin/icons/tiempo-weather/galeria5/SVG/Color/22.svg"
                                    "style": {
                                      "left": "220px",
                                      "top": "130px"
                                  "e00003": {
                                    "data": {
                                      "g_fixed": false,
                                      "g_css_font_text": true,
                                      "g_signals": false,
                                      "iNavWait": "100",
                                      "iPopUpTitle": "",
                                      "iUniversalValueCount": "1",
                                      "iButtonActiveM1": "#455618",
                                      "iContentFlexDirection": "horizontal",
                                      "iOpacityCtn": "1",
                                      "iTextSize": "18",
                                      "iIconSize": "35",
                                      "iImgSpaceTop": "5",
                                      "iShadowBlur": "2",
                                      "iBorderSize": "0",
                                      "lc-format": "",
                                      "lc-bkg-color": "",
                                      "lc-color": "",
                                      "lc-zindex": 0,
                                      "iValue1": "",
                                      "oid": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Tag_value",
                                      "iTextFalse": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Tag_value}"
                                    "style": {
                                      "left": "220px",
                                      "top": "85px",
                                      "width": "110px",
                                      "height": "40px",
                                      "text-align": "center"
                                  "e00004": {
                                    "data": {
                                      "g_fixed": false,
                                      "g_signals": false,
                                      "iNavWait": "100",
                                      "iPopUpTitle": "",
                                      "iOpacityCtn": "1",
                                      "iTextSize": "12",
                                      "iTextSpaceTop": "-5",
                                      "iIconSize": "35",
                                      "iShadowBlur": "2",
                                      "iBorderSize": "0",
                                      "lc-format": "",
                                      "lc-bkg-color": "",
                                      "lc-color": "",
                                      "lc-zindex": 0,
                                      "iValue1": "",
                                      "iTextFalse": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetterbedingungen_value}"
                                    "style": {
                                      "left": "220px",
                                      "top": "245px",
                                      "width": "110px",
                                      "height": "150px",
                                  "e00005": {
                                    "data": {
                                      "g_fixed": false,
                                      "g_signals": false,
                                      "iUniversalWidgetType": "State",
                                      "iNavWait": "100",
                                      "iPopUpTitle": "",
                                      "iUniversalValueCount": "33",
                                      "iOpacityCtn": "1",
                                      "iTextSize": "12",
                                      "iIconSize": "50",
                                      "iShadowBlur": "2",
                                      "iBorderSize": "0",
                                      "lc-format": "",
                                      "lc-bkg-color": "",
                                      "lc-color": "",
                                      "lc-zindex": 0,
                                      "oid": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_id2",
                                      "iValue1": "1",
                                      "iTextTrue1": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_value}",
                                      "oid1": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_id",
                                      "iImageTrue1": "/daswetter.admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/9.png",
                                      "iImgColorInvert1": false,
                                      "iValueComparison23": "equal",
                                      "iButtonActiveM23": "#333333",
                                      "iShadowColorActiveM23": "#111111",
                                      "iShadowInnerColorActiveM23": "#111111",
                                      "iBorderColorActiveM23": "#ffffff",
                                      "iImgBlinkTrue23": "0",
                                      "iImgColorTrue23": "",
                                      "iValueComparison24": "equal",
                                      "iButtonActiveM24": "#333333",
                                      "iShadowColorActiveM24": "#111111",
                                      "iShadowInnerColorActiveM24": "#111111",
                                      "iBorderColorActiveM24": "#ffffff",
                                      "iImgBlinkTrue24": "0",
                                      "iImgColorTrue24": "",
                                      "iValueComparison25": "equal",
                                      "iButtonActiveM25": "#333333",
                                      "iShadowColorActiveM25": "#111111",
                                      "iShadowInnerColorActiveM25": "#111111",
                                      "iBorderColorActiveM25": "#ffffff",
                                      "iImgBlinkTrue25": "0",
                                      "iImgColorTrue25": "",
                                      "iValueComparison26": "equal",
                                      "iButtonActiveM26": "#333333",
                                      "iShadowColorActiveM26": "#111111",
                                      "iShadowInnerColorActiveM26": "#111111",
                                      "iBorderColorActiveM26": "#ffffff",
                                      "iImgBlinkTrue26": "0",
                                      "iImgColorTrue26": "",
                                      "iValueComparison27": "equal",
                                      "iButtonActiveM27": "#333333",
                                      "iShadowColorActiveM27": "#111111",
                                      "iShadowInnerColorActiveM27": "#111111",
                                      "iBorderColorActiveM27": "#ffffff",
                                      "iImgBlinkTrue27": "0",
                                      "iImgColorTrue27": "",
                                      "iValueComparison28": "equal",
                                      "iButtonActiveM28": "#333333",
                                      "iShadowColorActiveM28": "#111111",
                                      "iShadowInnerColorActiveM28": "#111111",
                                      "iBorderColorActiveM28": "#ffffff",
                                      "iImgBlinkTrue28": "0",
                                      "iImgColorTrue28": "",
                                      "iValueComparison29": "equal",
                                      "iButtonActiveM29": "#333333",
                                      "iShadowColorActiveM29": "#111111",
                                      "iShadowInnerColorActiveM29": "#111111",
                                      "iBorderColorActiveM29": "#ffffff",
                                      "iImgBlinkTrue29": "0",
                                      "iImgColorTrue29": "",
                                      "iValueComparison30": "equal",
                                      "iButtonActiveM30": "#333333",
                                      "iShadowColorActiveM30": "#111111",
                                      "iShadowInnerColorActiveM30": "#111111",
                                      "iBorderColorActiveM30": "#ffffff",
                                      "iImgBlinkTrue30": "0",
                                      "iImgColorTrue30": "",
                                      "iValueComparison31": "equal",
                                      "iButtonActiveM31": "#333333",
                                      "iShadowColorActiveM31": "#111111",
                                      "iShadowInnerColorActiveM31": "#111111",
                                      "iBorderColorActiveM31": "#ffffff",
                                      "iImgBlinkTrue31": "0",
                                      "iImgColorTrue31": "",
                                      "iValueComparison32": "equal",
                                      "iButtonActiveM32": "#333333",
                                      "iShadowColorActiveM32": "#111111",
                                      "iShadowInnerColorActiveM32": "#111111",
                                      "iBorderColorActiveM32": "#ffffff",
                                      "iImgBlinkTrue32": "0",
                                      "iImgColorTrue32": "",
                                      "iValueComparison33": "equal",
                                      "iButtonActiveM33": "#333333",
                                      "iShadowColorActiveM33": "#111111",
                                      "iShadowInnerColorActiveM33": "#111111",
                                      "iBorderColorActiveM33": "#ffffff",
                                      "iImgBlinkTrue33": "0",
                                      "iImgColorTrue33": "",
                                      "iTextTrue2": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_value}",
                                      "iValue2": "2",
                                      "oid2": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_id",
                                      "iImageTrue2": "/daswetter.admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/10.png",
                                      "oid3": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_id",
                                      "iValue3": "3",
                                      "iTextTrue3": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_value}",
                                      "iImageTrue3": "/daswetter.admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/11.png",
                                      "iTextTrue4": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_value}",
                                      "oid4": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_id",
                                      "iValue4": "4",
                                      "iImageTrue4": "/daswetter.admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/12.png",
                                      "oid5": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_id",
                                      "iValue5": "5",
                                      "iTextTrue5": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_value}",
                                      "iImageTrue5": "/daswetter.admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/13.png",
                                      "iTextTrue6": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_value}",
                                      "oid6": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_id",
                                      "iValue6": "6",
                                      "iImageTrue6": "/daswetter.admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/14.png",
                                      "iImgColorInvert6": false,
                                      "iImgColorInvert5": false,
                                      "iImgColorInvert4": false,
                                      "iImgColorInvert3": false,
                                      "iImgColorInvert2": false,
                                      "oid7": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_id",
                                      "iValue7": "7",
                                      "iTextTrue7": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_value}",
                                      "iImageTrue7": "/daswetter.admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/15.png",
                                      "iTextTrue8": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_value}",
                                      "iValue8": "8",
                                      "oid8": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_id",
                                      "iImageTrue8": "/daswetter.admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/16.png",
                                      "oid9": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_id",
                                      "oid10": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_id",
                                      "iValue10": "10",
                                      "iValue9": "9",
                                      "oid11": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_id",
                                      "iValue11": "11",
                                      "iImageTrue11": "/daswetter.admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/43.png",
                                      "iImgColorInvert11": false,
                                      "iImgColorInvert10": false,
                                      "iImgColorInvert9": false,
                                      "iImgColorInvert8": false,
                                      "iImgColorInvert7": false,
                                      "oid12": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_id",
                                      "iValue12": "12",
                                      "iImageTrue12": "/daswetter.admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/44.png",
                                      "iImgColorInvert12": false,
                                      "oid13": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_id",
                                      "iValue13": "13",
                                      "iImageTrue13": "/daswetter.admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/45.png",
                                      "iImgColorInvert13": false,
                                      "oid14": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_id",
                                      "iValue14": "14",
                                      "iImgColorInvert14": false,
                                      "iImageTrue14": "/daswetter.admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/46.png",
                                      "oid15": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_id",
                                      "iValue15": "15",
                                      "iImgColorInvert15": false,
                                      "iImageTrue15": "/daswetter.admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/47.png",
                                      "oid16": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_id",
                                      "iValue16": "16",
                                      "iImageTrue16": "/daswetter.admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/48.png",
                                      "iImgColorInvert16": false,
                                      "oid17": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_id",
                                      "iValue17": "17",
                                      "iImageTrue17": "/daswetter.admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/57.png",
                                      "iImgColorInvert17": false,
                                      "oid18": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_id",
                                      "iValue18": "18",
                                      "iImageTrue18": "/daswetter.admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/58.png",
                                      "iImgColorInvert18": false,
                                      "oid19": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_id",
                                      "iValue19": "19",
                                      "iImgColorInvert19": false,
                                      "iImageTrue19": "/daswetter.admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/59.png",
                                      "oid20": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_id",
                                      "iValue20": "20",
                                      "iImageTrue20": "/daswetter.admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/60.png",
                                      "iImgColorInvert20": false,
                                      "oid21": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_id",
                                      "iValue21": "21",
                                      "iImageTrue21": "/daswetter.admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/61.png",
                                      "iImgColorInvert21": false,
                                      "oid22": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_id",
                                      "iValue22": "22",
                                      "iImageTrue22": "/daswetter.admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/62.png",
                                      "iImgColorInvert22": false,
                                      "oid23": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_id",
                                      "iValue23": "23",
                                      "iImageTrue23": "/daswetter.admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/63.png",
                                      "iImgColorInvert23": false,
                                      "oid24": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_id",
                                      "iValue24": "24",
                                      "iImgColorInvert24": false,
                                      "oid25": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_id",
                                      "iValue25": "25",
                                      "iImageTrue25": "/daswetter.admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/73.png",
                                      "iImageTrue24": "/daswetter.admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/64.png",
                                      "oid26": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_id",
                                      "iValue26": "26",
                                      "iImageTrue26": "/daswetter.admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/74.png",
                                      "iImgColorInvert26": false,
                                      "iImgColorInvert25": false,
                                      "oid27": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_id",
                                      "iValue27": "27",
                                      "iImgColorInvert27": false,
                                      "oid28": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_id",
                                      "iValue28": "28",
                                      "iImageTrue28": "/daswetter.admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/76.png",
                                      "iImgColorInvert28": false,
                                      "oid29": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_id",
                                      "iValue29": "29",
                                      "iImageTrue29": "/daswetter.admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/77.png",
                                      "iImgColorInvert29": false,
                                      "oid30": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_id",
                                      "iValue30": "30",
                                      "iImageTrue30": "/daswetter.admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/78.png",
                                      "iImgColorInvert30": false,
                                      "oid31": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_id",
                                      "iValue31": "31",
                                      "iImageTrue31": "/daswetter.admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/79.png",
                                      "iImgColorInvert31": false,
                                      "oid32": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_id",
                                      "iValue32": "32",
                                      "iImageTrue32": "/daswetter.admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/80.png",
                                      "iImgColorInvert32": false,
                                      "oid33": "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_id",
                                      "iValue33": "33",
                                      "iImageTrue33": "/daswetter.admin/icons/viento-wind/galeria1/33.png",
                                      "iTextTrue15": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_value}",
                                      "iTextTrue16": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_value}",
                                      "iTextTrue9": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_value}",
                                      "iTextTrue10": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_value}",
                                      "iImageTrue10": "/daswetter.admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/42.png",
                                      "iTextTrue11": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_value}",
                                      "iTextTrue12": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_value}",
                                      "iTextTrue13": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_value}",
                                      "iTextTrue14": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_value}",
                                      "iTextTrue17": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_value}",
                                      "iTextTrue18": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_value}",
                                      "iTextTrue19": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_value}",
                                      "iTextTrue20": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_value}",
                                      "iTextTrue21": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_value}",
                                      "iTextTrue22": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_value}",
                                      "iTextTrue23": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_value}",
                                      "iTextTrue24": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_value}",
                                      "iTextTrue25": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_value}",
                                      "iTextTrue26": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_value}",
                                      "iTextTrue27": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_value}",
                                      "iTextTrue28": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_value}",
                                      "iTextTrue29": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_value}",
                                      "iTextTrue30": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_value}",
                                      "iTextTrue31": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_value}",
                                      "iTextTrue32": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_value}",
                                      "iTextTrue33": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_value}",
                                      "iImageTrue9": "/daswetter.admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/41.png",
                                      "iImageTrue27": "/daswetter.admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/75.png",
                                      "iImgColorInvert33": true
                                    "style": {
                                      "left": "220px",
                                      "top": "400px"
                                  "e00006": {
                                    "tpl": "i-vis-universal",
                                    "data": {
                                      "g_fixed": false,
                                      "g_signals": false,
                                      "iValueComparison": "equal",
                                      "iNavWait": "100",
                                      "iPopUpTitle": "",
                                      "iButtonActive": "#455618",
                                      "iOpacityCtn": "1",
                                      "iTextSize": "12",
                                      "iIconSize": "50",
                                      "iImgBlinkTrue": "0",
                                      "iImgColorTrue": "",
                                      "iShadowBlur": "2",
                                      "iShadowColorActive": "#111111",
                                      "iShadowColorHover": "",
                                      "iShadowInnerColorActive": "#111111",
                                      "iShadowInnerColorHover": "",
                                      "iBorderSize": "0",
                                      "iBorderColorActive": "#ffffff",
                                      "iBorderColorHover": "",
                                      "lc-format": "",
                                      "lc-bkg-color": "",
                                      "lc-color": "",
                                      "lc-zindex": 0,
                                      "oid": "",
                                      "iTextFalse": "minimal: {daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Minimale_Temperatur_value} °C</br>maximal: {daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Maximale_Temperatur_value} °C",
                                      "iImageFalse": "/vis-icontwo/Weather/temp2.png",
                                      "iImgColorInvertFalse": true
                                    "style": {
                                      "left": "220px",
                                      "top": "515px"
                                "name": "Tom",
                                "filterList": []
                              • L legro
                                @tg70
                                  "settings": {
                                    "style": {
                                    "theme": "redmond",
                                    "sizex": "1024",
                                    "sizey": "768",
                                    "gridSize": "5",
                                    "snapType": 2,
                                  "widgets": {
                                    "e00001": {
                                      "data": {
                                        "g_fixed": false,
                                        "g_signals": false,
                                        "iTextSize": "12",
                                        "lc-format": "",
                                        "lc-bkg-color": "",
                                        "lc-color": "",
                                        "lc-zindex": 0
                                      "style": {
                                        "left": "-24px",
                                        "top": "215px"
                                    "e00002": {
                                      "data": {
                                        "g_fixed": false,
                                        "g_signals": false,
                                        "iNavWait": "100",
                                        "iPopUpTitle": "",
                                        "iOpacityCtn": "1",
                                        "iTextSize": "12",
                                        "iIconSize": "60",
                                        "iShadowBlur": "2",
                                        "iBorderSize": "0",
                                        "lc-format": "",
                                        "lc-bkg-color": "",
                                        "lc-color": "",
                                        "lc-zindex": 0,
                                        "iValue1": "1",
                                        "iValue2": "2",
                                        "iValue3": "3",
                                        "iValue4": "4",
                                        "iValue5": "5",
                                        "iValue6": "6",
                                        "iValue7": "7",
                                        "iValue8": "8",
                                        "iValue9": "9",
                                        "iValue10": "10",
                                        "iValue11": "11",
                                        "iValue12": "12",
                                        "iValue13": "13",
                                        "iValue14": "14",
                                        "iValue15": "15",
                                        "iValue16": "16",
                                        "iValue17": "17",
                                        "iValue18": "18",
                                        "iValue19": "19",
                                        "iValue20": "20",
                                        "iValue21": "21",
                                        "iValue22": "22",
                                      "style": {
                                        "left": "220px",
                                        "top": "130px"
                                    "e00003": {
                                      "data": {
                                        "g_fixed": false,
                                        "g_signals": false,
                                        "iNavWait": "100",
                                        "iPopUpTitle": "",
                                        "iOpacityCtn": "1",
                                        "iTextSize": "18",
                                        "iIconSize": "35",
                                        "iShadowBlur": "2",
                                        "iBorderSize": "0",
                                        "lc-format": "",
                                        "lc-bkg-color": "",
                                        "lc-color": "",
                                        "lc-zindex": 0,
                                        "iValue1": "",
                                      "style": {
                                        "left": "220px",
                                        "top": "85px",
                                        "width": "110px",
                                        "height": "40px",
                                    "e00004": {
                                      "data": {
                                        "g_fixed": false,
                                        "g_signals": false,
                                        "iNavWait": "100",
                                        "iPopUpTitle": "",
                                        "iOpacityCtn": "1",
                                        "iTextSize": "12",
                                        "iIconSize": "35",
                                        "iShadowBlur": "2",
                                        "iBorderSize": "0",
                                        "lc-format": "",
                                        "lc-bkg-color": "",
                                        "lc-color": "",
                                        "lc-zindex": 0,
                                        "iValue1": "",
                                      "style": {
                                        "left": "220px",
                                        "top": "245px",
                                        "width": "110px",
                                        "height": "150px",
                                    "e00005": {
                                      "data": {
                                        "g_fixed": false,
                                        "g_signals": false,
                                        "iNavWait": "100",
                                        "iPopUpTitle": "",
                                        "iOpacityCtn": "1",
                                        "iTextSize": "12",
                                        "iIconSize": "50",
                                        "iShadowBlur": "2",
                                        "iBorderSize": "0",
                                        "lc-format": "",
                                        "lc-bkg-color": "",
                                        "lc-color": "",
                                        "lc-zindex": 0,
                                        "iValue1": "1",
                                        "iValue2": "2",
                                        "iValue3": "3",
                                        "iValue4": "4",
                                        "iValue5": "5",
                                        "iValue6": "6",
                                        "iValue7": "7",
                                        "iValue8": "8",
                                        "iValue10": "10",
                                        "iValue9": "9",
                                        "iValue11": "11",
                                        "iValue12": "12",
                                        "iValue13": "13",
                                        "iValue14": "14",
                                        "iValue15": "15",
                                        "iValue16": "16",
                                        "iValue17": "17",
                                        "iValue18": "18",
                                        "iValue19": "19",
                                        "iValue20": "20",
                                        "iValue21": "21",
                                        "iValue22": "22",
                                        "iValue23": "23",
                                        "iValue24": "24",
                                        "iValue25": "25",
                                        "iValue26": "26",
                                        "iValue27": "27",
                                        "iValue28": "28",
                                        "iValue29": "29",
                                        "iValue30": "30",
                                        "iValue31": "31",
                                        "iValue32": "32",
                                        "iValue33": "33",
                                      "style": {
                                        "left": "220px",
                                        "top": "400px"
                                    "e00006": {
                                      "data": {
                                        "g_fixed": false,
                                        "g_signals": false,
                                        "iNavWait": "100",
                                        "iPopUpTitle": "",
                                        "iOpacityCtn": "1",
                                        "iTextSize": "12",
                                        "iIconSize": "50",
                                        "iShadowBlur": "2",
                                        "iBorderSize": "0",
                                        "lc-format": "",
                                        "lc-bkg-color": "",
                                        "lc-color": "",
                                        "lc-zindex": 0,
                                        "oid": "",
                                      "style": {
                                        "left": "220px",
                                        "top": "515px"
                                  "name": "Tom",
                                  "filterList": []
                                Jippy
                                #275
                                ich bin VIS Neueinsteiger und habe mir schon ein bisschen was mit Heizkörper- und Rollo-Steuerung hingebastelt.
                                Nun versuche ich mich gerade an der Steuerung von (Aldi tint) „white“ Lampen mit dem inventwo Simple-Slider horizontal. Allerdings komme ich da irgendwie nicht weiter und hoffe, hier den entscheidenen Tipp zu bekommen.
                                Eingestellt habe ich folgendes…
                                Wenn ich den Slider schiebe, kommt als Ergebnis z. B. folgendes raus…
                                D. h. der Wert ändert sich, er wird aber rot dargestellt und an der Lampe ändert sich nichts.
                                Wenn ich das „Gleiche“ in FHEM mache, kann ich die Weisstöne wunderbar regeln
                                und zusätzlich wird beim Wert auch noch in Klammern die Kelvin Zahl angezeigt…
                                Hat vielleicht jemand einen Tipp wo das Problem liegen könnte (CSS) oder kann mir jemand eine entsprechende funktionierende view zur Verfügung stellen die ich mal testen kann?
                                Jippy
                                • J Jippy
                                  Jippy
                                  legro
                                  #276
                                  @jippy said in vis-inventwo v.2.x.x:
                                  Schau einmal in diesen Thread. Ich habe dort begonnen, alle meine Basiselemente zu dokumentieren, die ich für meine Visualisierung erstelle. Dort findest du u.a. auch ein Widget zur Steuerung von Helligkeit, Farbton und Farbe.
                                  • TG70T TG70
                                    .. oder:
                                    skvarelS Offline
                                    skvarelS Offline
                                    skvarel
                                    #277
                                    @tg70
                                    .. hier der Export meiner Wetter-View
                                    Wetter_View.txt
                                    #TeamInventwo
                                    Unsere Adapter:
                                    • sigi234S sigi234
                                      @legro sagte in vis-inventwo v.2.x.x:
                                      Bei meiner Visualisierung setze ich voll und ganz auf eure Widgets.
                                      Ich auch, Projekt ist bald fertig. (fertig ist eine Vis eigentlich nie)
                                      Screenshot (3628).png Screenshot (3627).png Screenshot (3626).png Screenshot (3625).png Screenshot (3624).png Screenshot (3623).png Screenshot (3622).pngScreenshot (3658).png
                                      NashraN Offline
                                      NashraN Offline
                                      Nashra
                                      Most Active Forum Testing
                                      schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                                      #278
                                      @sigi234 würdest du vielleicht schon die neuen View's HOME, WETTER und NETZWERK zur Verfügung stellen?
                                      Gruß Ralf
                                      Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
                                      • NashraN Nashra
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        sigi234
                                        #279
                                        @nashra sagte in vis-inventwo v.2.x.x:
                                        Kommt demnächst in mein Vis Projekt.
                                        Immer Daten sichern!
                                        NashraN 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • sigi234S sigi234
                                          NashraN Offline
                                          NashraN Offline
                                          Nashra
                                          #280
                                          @sigi234 sagte in vis-inventwo v.2.x.x:
                                          Wenn ich das schaffe bis dahin zu warten 😵 hat's mir einfach angetan deine View und möchte loslegen 😁
                                          Gruß Ralf
