  4. vis-inventwo v.2.x.x
inventwotestwidgetcss
443 Beiträge 63 Kommentatoren 145.7k Aufrufe 66 Beobachtet
  • HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    #341
    Hi, hab da ein Thema, bei dem Universal Widget (Navigation), möchte ich den Text je nach Objekt ID umschalten AUS/EIN, geht das ? finde keine Lösung.
    BG
    jkvarelJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • J JavaMafia
      Guten Abend,
      bin gerad dabei meine Kameras mit in meine VIS einzubinden.
      Wenn ich das Basic Image nehme kann ich eine Updatezeit mit einstellen, dann aktualisiert sich das Bild jede Sekunde.
      Gibt es diese Funktion auch bei dem Button von Inventwo? Weil dann könnte ich mein Button Design weiter verwenden.
      Ich danke schon mal im voraus, für euere Antworten.
      jkvarelJ Offline
      jkvarelJ Offline
      jkvarel
      #342
      @javamafia
      Leider bieten unsere Widgets das noch nicht. Magst du bitte eine Issue bei GitHub dafür machen?
      • D Dado
        Moin zusammen,
        ich versuche gerade den Colorpicker bei einer über Deconz angeschlossenen RGB Lampe zu verwenden. Dabei habe ich ein Problem.
        Ich kann zwar die Farbe korrekt einstellen (xy), und der Sliderpunkt bekommt auch die korrekte Farbe, allerdings springt der Punkt fast immer ca. eine Sekunde irgendwo auf den Slider. Stelle ich z.B. blau ein, wird der Punkt blau und springt dann z.B. auf den roten Teil der Skala.
        Hatte das schon mal jemand?
        jkvarelJ Offline
        jkvarelJ Offline
        jkvarel
        #343
        @dado
        Ich meine es hatte schon Mal jemand das Problem und ich hatte das behoben. Ich guckeir das gerne nochmal an. Magst du bitte ein Issue bei GitHub aufmachen?
        • HumidorH Humidor
          jkvarelJ Offline
          jkvarelJ Offline
          jkvarel
          #344
          @humidor
          Hab dir hier geantwortet https://forum.iobroker.net/topic/51211/inventwo-widget-und-eine-zahl-anzeigen/9?_=1641892841007
          HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
          • jkvarelJ jkvarel
            @humidor
            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            schrieb am zuletzt editiert von Humidor
            #345
            @jkvarel danke
            BG
            • jkvarelJ jkvarel
              @humidor
              HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              #346
              @jkvarel wie kann ich denn einen Umrechnungsfaktor ( Bsp: /1000) hier rein bekommen?
              vielen Dank!
              BG
              • HumidorH Humidor
                vielen Dank!
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                #347
                @humidor
                https://forum.iobroker.net/topic/48024/gelöst-ber-binding-rechnen-und-runden?_=1641900087456&lang=de
                • GlasfaserG Glasfaser
                  @humidor
                  HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  #348
                  @glasfaser ich kann kein Java, das sagt mir wenig, kann keine Lösung sehen.
                  BG
                  • HumidorH Humidor
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    #349
                    @humidor
                    du brauchst es doch nur auf dein Datenpunkt ändern .
                    Bitteschön :
                    {wert:go-e.0.energy.power;parseInt(wert)/1000}
                      @humidor
                      Bitteschön :
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      #350
                      @glasfaser super danke, kapiert
                      BG
                        @humidor
                        Bitteschön :
                        HumidorH Offline
                        HumidorH Offline
                        Humidor
                        #351
                        @glasfaser und würdest mir noch zeigen wie man die Nachkommastellen einstellt, danke dir!
                        BG
                        • GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          #352
                          @humidor
                          {wert:go-e.0.energy.power;Math.round(wert / 1000) / 10}
                          https://forum.iobroker.net/topic/48126/gelöst-anzeige-kommastelle/4?_=1641905003281
                          .... dieses hat hier nichts mit dem Thread zu tun ....
                          • V Online
                            V Online
                            Verblizz
                            #353
                            ich habe ein kleines "Problem" mit einem der Widgets. Ich habe gestern noch den Versuch gestartet, das mit dem aktuellen Update (also installierte Verssion ist 3.2.5, Darstellung im Fully) "zu beheben", allerdings erfolglos.
                            Folgendes passiert bei mir:
                            Ich habe mehrere Universal-Widgets in meiner Vis, konfiguriert als "switch". Mit diesen setze ich jeweils einen eigenen DP auf "true" , welcher dann über ein Blockly eine bestimmte Routine ausführt und nach 3 Sekunden diesen jeweiligen DP wieder auf "false" setzt.
                            Das habe ich deshalb so gemacht, damit ich eine Rückmeldung auf meiner Visu habe, dass der DP gesetzt wurde (Hintergrundfarbe und Text ändern sich, Bild blinkt). Dieses funktioniert für einige Stunden auch einwandfrei.
                            Irgendwann passiert es dann, dass diese "Rückmeldung" nicht mehr funktioniert. Das Schalten als solches wird ausgeführt, also der DP wird dann definitiv gesetzt, nur wird scheinbar die Wahr/Falsch-Prüfung nicht korrekt ausgeführt. Nach einem Neustart der Visu läuft das Ganze dann wieder ohne Probleme.
                            Gibt es hier einen Denkanstoß, an welcher Stellschraube ich drehen kann?
                            Vielen Dank schonmal!
                            • BananaJoeB BananaJoe
                              @legro
                              Also das Color Slider Widget kann 3 Dinge:
                              Ich nutze HEX wo dann die Schreibweise
                              #AABBCC
                              erwartet wird, also mit dem # davor. Da ich mich per Skript selbst um die Übersetzung zwischen Tasmota und VIS kümmere habe ich mir einen Datenpunkt ohne (Color) und einen mit # (Color2) gebaut.
                              Ich habe da heute nach drüber gegrübelt wie ich das per Skript lösen kann.
                              Der Color Slide - so meine laienhafte Vermutung - arbeitet dem Hue Prinzip in welchem die Farbe zwischen 0 und 359 angegeben wird:
                              Also müsste ich die Farbe als HUE Wert zur Verfügung stellen und auswerten.
                              Der Color Slider kann ansonsten ja noch RGB - wo ich unterstellt habe das er die RGB Werte dann schlicht als 3 Einzelwerte haben will und bei CIE als 2 Zahlen mit Komma getrennt, 0.15,0.27 zum Beispiel
                              Mal schauen wie man das alles umrechnen kann
                              Domi920D Offline
                              Domi920D Offline
                              Domi920
                              #354
                              @bananajoe Hallo,
                              Ich habe mehrere Lampen bei denen die Farbe in Werten von 0 - 360 angegeben ist.
                              Wie kann ich diese Werte aus einen Color Slider rausholen?
                              Danke im Voraus!
                              Gruß Dominik
                              Domi920D 1 Antwort Letzte Antwort
                              • Domi920D Domi920
                                @bananajoe Hallo,
                                Danke im Voraus!
                                Gruß Dominik
                                Domi920D Offline
                                Domi920D Offline
                                Domi920
                                schrieb am zuletzt editiert von Domi920
                                #355
                                @BananaJoe
                                Es geht um den Beitrag Nr. 207
                                • Domi920D Domi920
                                  @BananaJoe
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoe
                                  #356
                                  @domi920 öhm bei 360 Grad bin ich auch gerade mal raus ...
                                  Oder meinst du wie du diese umrechnen kannst?
                                  Nachfolgend was ich mir damals zusammen-gegoogelt habe, das sind die beiden Funktionen die ich für das hin- und her rechnen nutze
                                  // Farbumwandlung RGB zu HSV/HSB und ungekehrt
                                  // Quelle https://stackoverflow.com/questions/17242144/javascript-convert-hsb-hsv-color-to-rgb-accurately
                                  /* accepts parameters
                                   * r  Object = {r:x, g:y, b:z}
                                   * OR
                                   * r, g, b
                                  function RGBtoHSV(r, g, b) {
                                      if (arguments.length === 1) {
                                          g = r.g, b = r.b, r = r.r;
                                      var max = Math.max(r, g, b), min = Math.min(r, g, b),
                                          d = max - min,
                                          h,
                                          s = (max === 0 ? 0 : d / max),
                                          v = max / 255;
                                      switch (max) {
                                          case min: h = 0; break;
                                          case r: h = (g - b) + d * (g < b ? 6: 0); h /= 6 * d; break;
                                          case g: h = (b - r) + d * 2; h /= 6 * d; break;
                                          case b: h = (r - g) + d * 4; h /= 6 * d; break;
                                      //console.warn("H=" + h + " S=" + s + " V=" + v);
                                      return {
                                          h: Math.round(h * 360),
                                          s: Math.round(s * 100),
                                          v: Math.round(v * 100)
                                   * h  Object = {h:x, s:y, v:z}
                                   * OR
                                   * h, s, v
                                  function HSVtoRGB(h, s, v) {
                                      var r, g, b, i, f, p, q, t;
                                          s = h.s, v = h.v, h = h.h;
                                      i = Math.floor(h * 6);
                                      f = h * 6 - i;
                                      p = v * (1 - s);
                                      q = v * (1 - f * s);
                                      t = v * (1 - (1 - f) * s);
                                      switch (i % 6) {
                                          case 0: r = v, g = t, b = p; break;
                                          case 1: r = q, g = v, b = p; break;
                                          case 2: r = p, g = v, b = t; break;
                                          case 3: r = p, g = q, b = v; break;
                                          case 4: r = t, g = p, b = v; break;
                                          case 5: r = v, g = p, b = q; break;
                                      return {
                                          r: Math.round(r * 255),
                                          g: Math.round(g * 255),
                                          b: Math.round(b * 255)
                                     * OR
                                     * r, g, b
                                            d = max - min,
                                            h,
                                            v = max / 255;
                                        switch (max) {
                                        return {
                                     * OR
                                     * h, s, v
                                        f = h * 6 - i;
                                        p = v * (1 - s);
                                        switch (i % 6) {
                                        return {
                                    Domi920D Offline
                                    Domi920D Offline
                                    Domi920
                                    #357
                                    @bananajoe Hab inzwischen eine Lösung gefunden wie man die Werte von 0 - 360 von der Vis auslesen kann.
                                    Man kann jeden X-Beliebigen normalen Slider benutzen. Min & Max Wert können somit als 0 bzw. 360 festgelegt werden.
                                    Als Hintergrundfarbe (RGB Farbverlauf) kann man z. B. eintragen:
                                    linear-gradient(to right, #ff0000, #ffff00, #00ff00, #00ffff, #0000ff, #ff00ff, #ff0000)
                                    Wenn dieses für die Einstellung der Farbtemperatur benötigt wird:
                                    linear-gradient(to right, #FFFF80, #E0E0FF)
                                    Hier ein Bild dass beide Ergebnisse anzeigt:
                                    Je nach belieben kann man die Farben noch etwas optimieren.
                                    Die Umrechnung von Hex zu Dex & andersrum habe ich im Skirpt als Blockly gelöst:
                                    • liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      #358
                                      @jkvarel hi
                                      kann man im json widget die überschriften links noder rechts bündig einstellen
                                      @bahnuhr
                                      • liv-in-skyL liv-in-sky
                                        @jkvarel hi
                                        @bahnuhr
                                        jkvarelJ Offline
                                        jkvarelJ Offline
                                        jkvarel
                                        schrieb am zuletzt editiert von jkvarel
                                        #359
                                        @liv-in-sky ja kannst du
                                        • jkvarelJ jkvarel
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          #360
                                          @jkvarel danke hilft schon mal weiter - problem ist nur, das dies für alle in der überschrift gilt - ich wollte nur in einer spalte in der der überschrift
                                          beispiel:
                                          spallte 1 paßt aber spalte 2 sind die werte mittig aber die überschrift ist unpassend dazu
