vis-inventwo v.2.x.x
Moin zusammen,
ich versuche gerade den Colorpicker bei einer über Deconz angeschlossenen RGB Lampe zu verwenden. Dabei habe ich ein Problem.Ich kann zwar die Farbe korrekt einstellen (xy), und der Sliderpunkt bekommt auch die korrekte Farbe, allerdings springt der Punkt fast immer ca. eine Sekunde irgendwo auf den Slider. Stelle ich z.B. blau ein, wird der Punkt blau und springt dann z.B. auf den roten Teil der Skala.
Hatte das schon mal jemand?
Danke -
Hi, hab da ein Thema, bei dem Universal Widget (Navigation), möchte ich den Text je nach Objekt ID umschalten AUS/EIN, geht das ? finde keine Lösung.
Hab dir hier geantwortet https://forum.iobroker.net/topic/51211/inventwo-widget-und-eine-zahl-anzeigen/9?_=1641892841007
@jkvarel wie kann ich denn einen Umrechnungsfaktor ( Bsp: /1000) hier rein bekommen?
vielen Dank! -
@glasfaser ich kann kein Java, das sagt mir wenig, kann keine Lösung sehen.
du brauchst es doch nur auf dein Datenpunkt ändern .
Bitteschön :
{wert:go-e.0.energy.power;parseInt(wert)/1000}@glasfaser super danke, kapiert
Bitteschön :
{wert:go-e.0.energy.power;parseInt(wert)/1000}@glasfaser und würdest mir noch zeigen wie man die Nachkommastellen einstellt, danke dir!
ich habe ein kleines "Problem" mit einem der Widgets. Ich habe gestern noch den Versuch gestartet, das mit dem aktuellen Update (also installierte Verssion ist 3.2.5, Darstellung im Fully) "zu beheben", allerdings erfolglos.
Folgendes passiert bei mir:Ich habe mehrere Universal-Widgets in meiner Vis, konfiguriert als "switch". Mit diesen setze ich jeweils einen eigenen DP auf "true" , welcher dann über ein Blockly eine bestimmte Routine ausführt und nach 3 Sekunden diesen jeweiligen DP wieder auf "false" setzt.
Das habe ich deshalb so gemacht, damit ich eine Rückmeldung auf meiner Visu habe, dass der DP gesetzt wurde (Hintergrundfarbe und Text ändern sich, Bild blinkt). Dieses funktioniert für einige Stunden auch einwandfrei.
Irgendwann passiert es dann, dass diese "Rückmeldung" nicht mehr funktioniert. Das Schalten als solches wird ausgeführt, also der DP wird dann definitiv gesetzt, nur wird scheinbar die Wahr/Falsch-Prüfung nicht korrekt ausgeführt. Nach einem Neustart der Visu läuft das Ganze dann wieder ohne Probleme.Gibt es hier einen Denkanstoß, an welcher Stellschraube ich drehen kann?
Vielen Dank schonmal!
@legro
Also das Color Slider Widget kann 3 Dinge:
Ich nutze HEX wo dann die Schreibweise#AABBCCerwartet wird, also mit dem # davor. Da ich mich per Skript selbst um die Übersetzung zwischen Tasmota und VIS kümmere habe ich mir einen Datenpunkt ohne (Color) und einen mit # (Color2) gebaut.
Ich habe da heute nach drüber gegrübelt wie ich das per Skript lösen kann.
Der Color Slide - so meine laienhafte Vermutung - arbeitet dem Hue Prinzip in welchem die Farbe zwischen 0 und 359 angegeben wird:
Also müsste ich die Farbe als HUE Wert zur Verfügung stellen und auswerten.Der Color Slider kann ansonsten ja noch RGB - wo ich unterstellt habe das er die RGB Werte dann schlicht als 3 Einzelwerte haben will und bei CIE als 2 Zahlen mit Komma getrennt, 0.15,0.27 zum Beispiel
Mal schauen wie man das alles umrechnen kann
@bananajoe Hallo,
Ich habe mehrere Lampen bei denen die Farbe in Werten von 0 - 360 angegeben ist.
Wie kann ich diese Werte aus einen Color Slider rausholen?
Danke im Voraus!Gruß Dominik
@bananajoe Hallo,
@BananaJoe
Es geht um den Beitrag Nr. 207 -
@BananaJoe
Es geht um den Beitrag Nr. 207@domi920 öhm bei 360 Grad bin ich auch gerade mal raus ...
Oder meinst du wie du diese umrechnen kannst?Nachfolgend was ich mir damals zusammen-gegoogelt habe, das sind die beiden Funktionen die ich für das hin- und her rechnen nutze
// #################################################################################################################################################### // Farbumwandlung RGB zu HSV/HSB und ungekehrt // Quelle https://stackoverflow.com/questions/17242144/javascript-convert-hsb-hsv-color-to-rgb-accurately /* accepts parameters * r Object = {r:x, g:y, b:z} * OR * r, g, b */ function RGBtoHSV(r, g, b) { if (arguments.length === 1) { g = r.g, b = r.b, r = r.r; } var max = Math.max(r, g, b), min = Math.min(r, g, b), d = max - min, h, s = (max === 0 ? 0 : d / max), v = max / 255; switch (max) { case min: h = 0; break; case r: h = (g - b) + d * (g < b ? 6: 0); h /= 6 * d; break; case g: h = (b - r) + d * 2; h /= 6 * d; break; case b: h = (r - g) + d * 4; h /= 6 * d; break; } //console.warn("H=" + h + " S=" + s + " V=" + v); return { h: Math.round(h * 360), s: Math.round(s * 100), v: Math.round(v * 100) }; } /* accepts parameters * h Object = {h:x, s:y, v:z} * OR * h, s, v */ function HSVtoRGB(h, s, v) { var r, g, b, i, f, p, q, t; if (arguments.length === 1) { s = h.s, v = h.v, h = h.h; } i = Math.floor(h * 6); f = h * 6 - i; p = v * (1 - s); q = v * (1 - f * s); t = v * (1 - (1 - f) * s); switch (i % 6) { case 0: r = v, g = t, b = p; break; case 1: r = q, g = v, b = p; break; case 2: r = p, g = v, b = t; break; case 3: r = p, g = q, b = v; break; case 4: r = t, g = p, b = v; break; case 5: r = v, g = p, b = q; break; } return { r: Math.round(r * 255), g: Math.round(g * 255), b: Math.round(b * 255) }; } -
// #################################################################################################################################################### // Farbumwandlung RGB zu HSV/HSB und ungekehrt // Quelle https://stackoverflow.com/questions/17242144/javascript-convert-hsb-hsv-color-to-rgb-accurately /* accepts parameters * r Object = {r:x, g:y, b:z} * OR * r, g, b */ function RGBtoHSV(r, g, b) { if (arguments.length === 1) { g = r.g, b = r.b, r = r.r; } var max = Math.max(r, g, b), min = Math.min(r, g, b), d = max - min, h, s = (max === 0 ? 0 : d / max), v = max / 255; switch (max) { case min: h = 0; break; case r: h = (g - b) + d * (g < b ? 6: 0); h /= 6 * d; break; case g: h = (b - r) + d * 2; h /= 6 * d; break; case b: h = (r - g) + d * 4; h /= 6 * d; break; } //console.warn("H=" + h + " S=" + s + " V=" + v); return { h: Math.round(h * 360), s: Math.round(s * 100), v: Math.round(v * 100) }; } /* accepts parameters * h Object = {h:x, s:y, v:z} * OR * h, s, v */ function HSVtoRGB(h, s, v) { var r, g, b, i, f, p, q, t; if (arguments.length === 1) { s = h.s, v = h.v, h = h.h; } i = Math.floor(h * 6); f = h * 6 - i; p = v * (1 - s); q = v * (1 - f * s); t = v * (1 - (1 - f) * s); switch (i % 6) { case 0: r = v, g = t, b = p; break; case 1: r = q, g = v, b = p; break; case 2: r = p, g = v, b = t; break; case 3: r = p, g = q, b = v; break; case 4: r = t, g = p, b = v; break; case 5: r = v, g = p, b = q; break; } return { r: Math.round(r * 255), g: Math.round(g * 255), b: Math.round(b * 255) }; }@bananajoe Hab inzwischen eine Lösung gefunden wie man die Werte von 0 - 360 von der Vis auslesen kann.
Man kann jeden X-Beliebigen normalen Slider benutzen. Min & Max Wert können somit als 0 bzw. 360 festgelegt werden.
Als Hintergrundfarbe (RGB Farbverlauf) kann man z. B. eintragen:linear-gradient(to right, #ff0000, #ffff00, #00ff00, #00ffff, #0000ff, #ff00ff, #ff0000)Wenn dieses für die Einstellung der Farbtemperatur benötigt wird:
linear-gradient(to right, #FFFF80, #E0E0FF)Hier ein Bild dass beide Ergebnisse anzeigt:
Je nach belieben kann man die Farben noch etwas optimieren.Die Umrechnung von Hex zu Dex & andersrum habe ich im Skirpt als Blockly gelöst:
@liv-in-sky ja kannst du
@jkvarel danke hilft schon mal weiter - problem ist nur, das dies für alle in der überschrift gilt - ich wollte nur in einer spalte in der der überschrift
beispiel:
spallte 1 paßt aber spalte 2 sind die werte mittig aber die überschrift ist unpassend dazu
beispiel:
@liv-in-sky ahh okay. Ne das geht bisher nicht. Kann ich aber bei Gelegenheit ergänzen. Kannst du bitte ein Issue aufmachen? Dann vergesse ich das nicht.
