  4. vis-inventwo v.2.x.x
    apollon77A
inventwotestwidgetcss
443 Beiträge 63 Kommentatoren 168.4k Aufrufe 66 Beobachtet
  • J JavaMafia
    Guten Abend,
    bin gerad dabei meine Kameras mit in meine VIS einzubinden.
    Wenn ich das Basic Image nehme kann ich eine Updatezeit mit einstellen, dann aktualisiert sich das Bild jede Sekunde.
    Gibt es diese Funktion auch bei dem Button von Inventwo? Weil dann könnte ich mein Button Design weiter verwenden.
    Ich danke schon mal im voraus, für euere Antworten.
    jkvarelJ
    jkvarelJ
    jkvarel
    #342
    @javamafia
    Leider bieten unsere Widgets das noch nicht. Magst du bitte eine Issue bei GitHub dafür machen?
    • D Dado
      Moin zusammen,
      ich versuche gerade den Colorpicker bei einer über Deconz angeschlossenen RGB Lampe zu verwenden. Dabei habe ich ein Problem.
      Ich kann zwar die Farbe korrekt einstellen (xy), und der Sliderpunkt bekommt auch die korrekte Farbe, allerdings springt der Punkt fast immer ca. eine Sekunde irgendwo auf den Slider. Stelle ich z.B. blau ein, wird der Punkt blau und springt dann z.B. auf den roten Teil der Skala.
      Hatte das schon mal jemand?
      jkvarelJ
      jkvarelJ
      jkvarel
      #343
      @dado
      Ich meine es hatte schon Mal jemand das Problem und ich hatte das behoben. Ich guckeir das gerne nochmal an. Magst du bitte ein Issue bei GitHub aufmachen?
      • HumidorH Humidor
        Hi, hab da ein Thema, bei dem Universal Widget (Navigation), möchte ich den Text je nach Objekt ID umschalten AUS/EIN, geht das ? finde keine Lösung.
        jkvarelJ
        jkvarelJ
        jkvarel
        #344
        @humidor
        Hab dir hier geantwortet https://forum.iobroker.net/topic/51211/inventwo-widget-und-eine-zahl-anzeigen/9?_=1641892841007
        HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
        • jkvarelJ jkvarel
          @humidor
          HumidorH
          HumidorH
          Humidor
          schrieb am zuletzt editiert von Humidor
          #345
          @jkvarel danke
          BG
          • jkvarelJ jkvarel
            @humidor
            HumidorH
            HumidorH
            Humidor
            #346
            @jkvarel wie kann ich denn einen Umrechnungsfaktor ( Bsp: /1000) hier rein bekommen?
            vielen Dank!
            BG
            • HumidorH Humidor
              vielen Dank!
              GlasfaserG
              GlasfaserG
              #347
              @humidor
              https://forum.iobroker.net/topic/48024/gelöst-ber-binding-rechnen-und-runden?_=1641900087456&lang=de
              HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
              • GlasfaserG Glasfaser
                @humidor
                HumidorH
                HumidorH
                Humidor
                #348
                @glasfaser ich kann kein Java, das sagt mir wenig, kann keine Lösung sehen.
                BG
                • HumidorH Humidor
                  GlasfaserG
                  GlasfaserG
                  #349
                  @humidor
                  du brauchst es doch nur auf dein Datenpunkt ändern .
                  Bitteschön :
                  {wert:go-e.0.energy.power;parseInt(wert)/1000}
                    @humidor
                    Bitteschön :
                    HumidorH
                    HumidorH
                    Humidor
                    #350
                    @glasfaser super danke, kapiert
                    BG
                      @humidor
                      Bitteschön :
                      HumidorH
                      HumidorH
                      Humidor
                      #351
                      @glasfaser und würdest mir noch zeigen wie man die Nachkommastellen einstellt, danke dir!
                      BG
                      • GlasfaserG
                        GlasfaserG
                        #352
                        @humidor
                        {wert:go-e.0.energy.power;Math.round(wert / 1000) / 10}
                        https://forum.iobroker.net/topic/48126/gelöst-anzeige-kommastelle/4?_=1641905003281
                        .... dieses hat hier nichts mit dem Thread zu tun ....
                        • V
                          V
                          Verblizz
                          #353
                          ich habe ein kleines "Problem" mit einem der Widgets. Ich habe gestern noch den Versuch gestartet, das mit dem aktuellen Update (also installierte Verssion ist 3.2.5, Darstellung im Fully) "zu beheben", allerdings erfolglos.
                          Folgendes passiert bei mir:
                          Ich habe mehrere Universal-Widgets in meiner Vis, konfiguriert als "switch". Mit diesen setze ich jeweils einen eigenen DP auf "true" , welcher dann über ein Blockly eine bestimmte Routine ausführt und nach 3 Sekunden diesen jeweiligen DP wieder auf "false" setzt.
                          Das habe ich deshalb so gemacht, damit ich eine Rückmeldung auf meiner Visu habe, dass der DP gesetzt wurde (Hintergrundfarbe und Text ändern sich, Bild blinkt). Dieses funktioniert für einige Stunden auch einwandfrei.
                          Irgendwann passiert es dann, dass diese "Rückmeldung" nicht mehr funktioniert. Das Schalten als solches wird ausgeführt, also der DP wird dann definitiv gesetzt, nur wird scheinbar die Wahr/Falsch-Prüfung nicht korrekt ausgeführt. Nach einem Neustart der Visu läuft das Ganze dann wieder ohne Probleme.
                          Gibt es hier einen Denkanstoß, an welcher Stellschraube ich drehen kann?
                          Vielen Dank schonmal!
                          • BananaJoeB BananaJoe
                            @legro
                            Also das Color Slider Widget kann 3 Dinge:
                            Ich nutze HEX wo dann die Schreibweise
                            #AABBCC
                            erwartet wird, also mit dem # davor. Da ich mich per Skript selbst um die Übersetzung zwischen Tasmota und VIS kümmere habe ich mir einen Datenpunkt ohne (Color) und einen mit # (Color2) gebaut.
                            Ich habe da heute nach drüber gegrübelt wie ich das per Skript lösen kann.
                            Der Color Slide - so meine laienhafte Vermutung - arbeitet dem Hue Prinzip in welchem die Farbe zwischen 0 und 359 angegeben wird:
                            Also müsste ich die Farbe als HUE Wert zur Verfügung stellen und auswerten.
                            Der Color Slider kann ansonsten ja noch RGB - wo ich unterstellt habe das er die RGB Werte dann schlicht als 3 Einzelwerte haben will und bei CIE als 2 Zahlen mit Komma getrennt, 0.15,0.27 zum Beispiel
                            Mal schauen wie man das alles umrechnen kann
                            Domi920D
                            Domi920D
                            Domi920
                            #354
                            @bananajoe Hallo,
                            Ich habe mehrere Lampen bei denen die Farbe in Werten von 0 - 360 angegeben ist.
                            Wie kann ich diese Werte aus einen Color Slider rausholen?
                            Danke im Voraus!
                            Gruß Dominik
                            Domi920D 1 Antwort Letzte Antwort
                            • Domi920D Domi920
                              @bananajoe Hallo,
                              Danke im Voraus!
                              Gruß Dominik
                              Domi920D
                              Domi920D
                              Domi920
                              schrieb am zuletzt editiert von Domi920
                              #355
                              @BananaJoe
                              Es geht um den Beitrag Nr. 207
                              • Domi920D Domi920
                                @BananaJoe
                                BananaJoeB
                                BananaJoeB
                                BananaJoe
                                #356
                                @domi920 öhm bei 360 Grad bin ich auch gerade mal raus ...
                                Oder meinst du wie du diese umrechnen kannst?
                                Nachfolgend was ich mir damals zusammen-gegoogelt habe, das sind die beiden Funktionen die ich für das hin- und her rechnen nutze
                                // Farbumwandlung RGB zu HSV/HSB und ungekehrt
                                // Quelle https://stackoverflow.com/questions/17242144/javascript-convert-hsb-hsv-color-to-rgb-accurately
                                /* accepts parameters
                                 * r  Object = {r:x, g:y, b:z}
                                 * OR
                                 * r, g, b
                                function RGBtoHSV(r, g, b) {
                                    if (arguments.length === 1) {
                                        g = r.g, b = r.b, r = r.r;
                                    var max = Math.max(r, g, b), min = Math.min(r, g, b),
                                        d = max - min,
                                        h,
                                        s = (max === 0 ? 0 : d / max),
                                        v = max / 255;
                                    switch (max) {
                                        case min: h = 0; break;
                                        case r: h = (g - b) + d * (g < b ? 6: 0); h /= 6 * d; break;
                                        case g: h = (b - r) + d * 2; h /= 6 * d; break;
                                        case b: h = (r - g) + d * 4; h /= 6 * d; break;
                                    //console.warn("H=" + h + " S=" + s + " V=" + v);
                                    return {
                                        h: Math.round(h * 360),
                                        s: Math.round(s * 100),
                                        v: Math.round(v * 100)
                                 * h  Object = {h:x, s:y, v:z}
                                 * OR
                                 * h, s, v
                                function HSVtoRGB(h, s, v) {
                                    var r, g, b, i, f, p, q, t;
                                        s = h.s, v = h.v, h = h.h;
                                    i = Math.floor(h * 6);
                                    f = h * 6 - i;
                                    p = v * (1 - s);
                                    q = v * (1 - f * s);
                                    t = v * (1 - (1 - f) * s);
                                    switch (i % 6) {
                                        case 0: r = v, g = t, b = p; break;
                                        case 1: r = q, g = v, b = p; break;
                                        case 2: r = p, g = v, b = t; break;
                                        case 3: r = p, g = q, b = v; break;
                                        case 4: r = t, g = p, b = v; break;
                                        case 5: r = v, g = p, b = q; break;
                                    return {
                                        r: Math.round(r * 255),
                                        g: Math.round(g * 255),
                                        b: Math.round(b * 255)
                                   * OR
                                   * r, g, b
                                          d = max - min,
                                          h,
                                          v = max / 255;
                                      switch (max) {
                                      return {
                                   * OR
                                   * h, s, v
                                      f = h * 6 - i;
                                      p = v * (1 - s);
                                      switch (i % 6) {
                                      return {
                                  Domi920D
                                  Domi920D
                                  Domi920
                                  #357
                                  @bananajoe Hab inzwischen eine Lösung gefunden wie man die Werte von 0 - 360 von der Vis auslesen kann.
                                  Man kann jeden X-Beliebigen normalen Slider benutzen. Min & Max Wert können somit als 0 bzw. 360 festgelegt werden.
                                  Als Hintergrundfarbe (RGB Farbverlauf) kann man z. B. eintragen:
                                  linear-gradient(to right, #ff0000, #ffff00, #00ff00, #00ffff, #0000ff, #ff00ff, #ff0000)
                                  Wenn dieses für die Einstellung der Farbtemperatur benötigt wird:
                                  linear-gradient(to right, #FFFF80, #E0E0FF)
                                  Hier ein Bild dass beide Ergebnisse anzeigt:
                                  Je nach belieben kann man die Farben noch etwas optimieren.
                                  Die Umrechnung von Hex zu Dex & andersrum habe ich im Skirpt als Blockly gelöst:
                                  • liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #358
                                    @jkvarel hi
                                    kann man im json widget die überschriften links noder rechts bündig einstellen
                                    @bahnuhr
                                    jkvarelJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                                      @jkvarel hi
                                      @bahnuhr
                                      jkvarelJ
                                      jkvarelJ
                                      jkvarel
                                      schrieb am zuletzt editiert von jkvarel
                                      #359
                                      @liv-in-sky ja kannst du
                                      • jkvarelJ jkvarel
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #360
                                        @jkvarel danke hilft schon mal weiter - problem ist nur, das dies für alle in der überschrift gilt - ich wollte nur in einer spalte in der der überschrift
                                        beispiel:
                                        spallte 1 paßt aber spalte 2 sind die werte mittig aber die überschrift ist unpassend dazu
                                          beispiel:
                                          jkvarelJ
                                          jkvarelJ
                                          jkvarel
                                          #361
                                          @liv-in-sky ahh okay. Ne das geht bisher nicht. Kann ich aber bei Gelegenheit ergänzen. Kannst du bitte ein Issue aufmachen? Dann vergesse ich das nicht.
                                          84.0k
