  4. vis-inventwo v.2.x.x
inventwotestwidgetcss
443 Beiträge 63 Kommentatoren 145.8k Aufrufe 66 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @jkvarel danke hilft schon mal weiter - problem ist nur, das dies für alle in der überschrift gilt - ich wollte nur in einer spalte in der der überschrift
    beispiel:
    spallte 1 paßt aber spalte 2 sind die werte mittig aber die überschrift ist unpassend dazu
    jkvarelJ Offline
    jkvarelJ Offline
    jkvarel
    #361
    @liv-in-sky ahh okay. Ne das geht bisher nicht. Kann ich aber bei Gelegenheit ergänzen. Kannst du bitte ein Issue aufmachen? Dann vergesse ich das nicht.
    • jkvarelJ jkvarel
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      #362
      @jkvarel
      https://github.com/inventwo/ioBroker.vis-inventwo/issues/394
      U 1 Antwort Letzte Antwort
        @jkvarel
        U Offline
        U Offline
        uwe72
        #363
        Hab zur späten Stunde gerade noch versucht wie bei inventwo der RGB-Slider funktioniert. Fand ich interessant, da er direkt mit dem CIE (XY) Farbschema arbeitet. Aber zumindest mit dem deCONZ-Adapter ist dies suboptimal, da zwar die Farbe sehr gut einstellbar ist, aber der angezeigte Wert im Anschluss nicht dem entspricht was eingestellt wurde. Kann jemand was zu dem Effekt sagen?
        video_2022-02-26_00-26-55.mp4
        • U uwe72
          U Offline
          U Offline
          uwe72
          #364
          @uwe72
          eine Ergänzung:
          Wenn ich es direkt in die Datenpunkte schreibe funktioniert es. Bei den meisten RGB-Lampen kann dieser EINE Slider in Kombination mit CIE (xy)-Farbschema auch gar nicht funktionieren, da die Farbsättigung fehlt, so nach einer Nacht darüber schlafen. Das Inventwo Widget muss auch den Sliderwert (0-365) in ein xy-Array umwandeln. Nur macht es dies eben falsch bzw. rechnet die Sättigung nicht ein oder falsch ein, woher sollen sie sie auch haben. In meiner Jarvis-Lösung errechne ich per Script aus dem RGB-Slider (0-365) und dem Farbsättigungs-Slider (0-100%) ein XY-Wert und geben den an die Lampe weiter. Das ist manuelle Arbeit, die ich erhofft habe zu sparen, in dem ich ein "fertiges" Widget, welches direkt mit CIE(xy) arbeiten kann, einsetze. Aber das kann so nicht funktionieren, max. mit Lampen die ohne Sättigung arbeiten, RGB-Stripes oder so. Für RGB-Farbschema benötigt man meiner Meinung nach die unteren 2 Zeilen + Helligkeit:
          • Elektroniker86E Offline
            Elektroniker86
            #365
            Moin,
            hab in der Suche leider nichts gefunden aber ich habe ein Problem beim Slider Widget festgestellt. Und zwar lässt sich der Slider nur im Android Browser anständig mit dem Finger bedienen. Bei Windows und Linux mit Chromium lässt sich der Slider nur mit der Maus ziehen /sliden aber mit dem Finger funktioniert es leider nicht. Um den Slider am Bildschirm mit dem Finger zu benutzen muss man tippen. Das ist allerdings leider so nicht brauchbar. Mit der Maus am PC funktioniert es auch einwandfrei. Beim MS Surface per Touch ist er auch nicht bedienbar.
            Lieg das an den Browsern oder am OS? Oder habe ich eventuell was falsch eingestellt?
            • Elektroniker86E Elektroniker86
              Moin,
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              #366
              @elektroniker86 funktioniert direkt auf den Zielpunkt tippen?
              Und hast du unter Windows dann den Tablet-Modus an?
              Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
              • BananaJoeB BananaJoe
                Elektroniker86
                #367
                @bananajoe
                Ja, beim Surface ist der Tabletmodus immer aktiv. Wenn ich auf das Zentrum Tippe passiert überhaupt nichts. erst wenn ich am Balken entlang tippe dann springt der Knopf hinterher. Aber sliden ist nicht möglich. Am Smartphone mit Android funktionier es einwandfrei.
                Als Visualisierung habe ich ein Raspberry Pi 4 an einem 16,5 Zoll Touchscreen Display angeschlossen und auf dem RPi4 läuft Raspbian OS Desktop und die Vis läuft im Chromium Browser im Vollbildmodus. Dort habe ich das gleiche Phänomen.
                • Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #368
                  Halo zusammen,
                  ich frage bei Euch nochmal ganz gezielt nach, da ich es nicht hinbekomme das sich meine Geräteicons in der Farbe ändern.
                  Mein Ziel ist es alle meine Geräte im Netzwerk mit dem Vis-inventwo Widget in meiner View darzustellen.
                  Wenn nun ein Gerät keinen Strom hat soll das Icon rot dargestellt werden. Falls Strom vorhanden ist, soll es grün dargestellt werden. Dazu frage ich von den Geräten den Datenpunkt Connection ab.
                  Genau das bekomme ich aber nicht hin. Ich bin mir allerdings auch nicht sicher ob ich hier den richtigen Weg beschreite. Oder muss ich hier ein anderes Widget nehmen?
                  Bin für jeden Tipp von Ich dankbar, da ich doch noch viel lernen muss.
                  Hier mal zwei Screenshots von meinem Drucker, der natürlich die meiste Zeit im Standby ist. Aber Strom bekommt er ja trotzdem, müsste also grün sein, oder?
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                  • Damrak2022D Damrak2022
                    Halo zusammen,
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    sigi234
                    #369
                    @damrak2022
                    Hallo, schreib bei Wert true rein ohne Klammern
                    Immer Daten sichern!
                    • sigi234S sigi234
                      @damrak2022
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #370
                      @sigi234 Guten Morgen, ja das hattest Du schon mal geschrieben. Drucker ist jetzt grün. Bei der FritzBox sagtest Du glaube ich mein Datenpunkt wäre falsch. Was wäre da denn der richtige?
                      Dieser ist wohl falsch: upnp.0.WANConnectionDevice_-FRITZ!Box_6591_Cable(lgi).WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.ConnectionStatus
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        sigi234
                        #371
                        @damrak2022 sagte in vis-inventwo v.2.x.x:
                        Es kommt immer auf den DP und den Wert an.
                        WANIPConnection.ConnectionStatus : da fragt es ja ab ob mit Lan/Wlan verbunden. Das ist kein Stromwert.
                        Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • sigi234S sigi234
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          schrieb am zuletzt editiert von Damrak2022
                          #372
                          @sigi234 Es müsste also ein Value Wert sein, oder? Da muss ich halt ausprobieren. Wobei er ist ja mit dem Lan verbunden, müsste also demnach trotzdem grün sein, oder was verstehe ich hier falsch.
                          Habe gerade nachgeschaut: Beim Drucker ist es der Datenpunkt:
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                          sigi234S T 2 Antworten Letzte Antwort
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            sigi234
                            #373
                            Nein: true/false (boolean)
                              TT-Tom
                              #374
                              @damrak2022
                              Ich will dich nicht verwirren, aber wenn das Gerät Strom hat muss es immer noch nicht im Netzwerk ansprechbar sein. So wie ich das verstehe prüft der Adapter ob das Gerät im Netz erreichbar ist.
                              Gruß Tom
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              NSPanel Adapter Wiki
                              • T TT-Tom
                                @damrak2022
                                Gruß Tom
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                sigi234
                                #375
                                @tt-tom sagte in vis-inventwo v.2.x.x:
                                Ich will die nicht verwirren, aber wenn das Gerät Strom hat muss es immer noch nicht im Netzwerk ansprechbar sein
                                So ist es, exakt würde es nur mit einer Funksteckdose mit Stromauswertung gehen.
                                • sigi234S sigi234
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #376
                                  @sigi234 Gut, das ist nicht das Problem, a ich nach und nach alle meine Geräte a einen Shelly-plug-s hängen werde.
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                  • sigi234S sigi234
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #377
                                    @sigi234 Ich möchte Euch wirklich nicht auf die Nerven gehen, aber irgendwie stehe ich auf dem Schlauch.
                                    Um mal bei einem Gerät zu bleiben nehme ich mal den Drucker.
                                    Als Widget nutze ich das vis inventwo widget
                                    Der Drucker steckt in einer Shelly-Plug-S
                                    Als Datenpunkt für den Drucker nehme ich diesen:
                                    Und das steht in den Objektdaten von dem Datenpunkt
                                      "_id": "snmp.0.info.connection",
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "role": "indicator.connected",
                                        "name": "If connected to device",
                                        "type": "boolean",
                                        "read": true,
                                        "write": false,
                                        "def": false,
                                        "custom": {
                                          "influxdb.0": {
                                            "enabled": true,
                                            "storageType": "",
                                            "aliasId": "",
                                            "changesOnly": false,
                                            "debounce": 0,
                                            "changesRelogInterval": 0,
                                            "changesMinDelta": 0
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                        "owner": "system.user.admin",
                                      "user": "system.user.admin",
                                      "ts": 1648348997757
                                    Testweise habe ich auch mal ein Html boolean widget probiert, aber die Farbe ändert sich bei mir nicht, egal ob Gerät an oder aus ist.
                                    Wie @sigi234 geschrieben hat, habe ich mir auch mal die Influx Datenbank installiert
                                    Wo habe ich das dicke Brett vor dem Kopf?
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                    • sigi234S sigi234
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #378
                                      @sigi234 sagte in vis-inventwo v.2.x.x:
                                      Gut, das wäre für mich ja auch okay. Die Fritz!Box ist mit LAN/WLAN verbunden, wird mir aber trotzdem in rot dargestellt. So langsam zweifele ich stark an mir.
                                      Schreibe ich bei Wert "false" rein ist sie grün, bei "true" rot😢
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                      S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        skokarl
                                        #379
                                        @damrak2022
                                        Ich hab jetzt nicht alles gelesen, will Dich auch nicht verwirren...... aber ich mach das so
                                        Steckdose an..... Drucker grün
                                        Steckdose aus.... Drucker rot
                                        häng da nen Shelly vor und gut ist.
                                          skokarl
                                          schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                                          #380
                                          Farben in den Einstellungen wechseln ( tauschen ) .... 😁
