  4. vis-inventwo v.2.x.x
    apollon77A
inventwotestwidgetcss
443 Beiträge 63 Kommentatoren 169.6k Aufrufe 66 Beobachtet
  • U uwe72
    Hab zur späten Stunde gerade noch versucht wie bei inventwo der RGB-Slider funktioniert. Fand ich interessant, da er direkt mit dem CIE (XY) Farbschema arbeitet. Aber zumindest mit dem deCONZ-Adapter ist dies suboptimal, da zwar die Farbe sehr gut einstellbar ist, aber der angezeigte Wert im Anschluss nicht dem entspricht was eingestellt wurde. Kann jemand was zu dem Effekt sagen?
    video_2022-02-26_00-26-55.mp4
    U
    U
    uwe72
    #364
    @uwe72
    eine Ergänzung:
    Wenn ich es direkt in die Datenpunkte schreibe funktioniert es. Bei den meisten RGB-Lampen kann dieser EINE Slider in Kombination mit CIE (xy)-Farbschema auch gar nicht funktionieren, da die Farbsättigung fehlt, so nach einer Nacht darüber schlafen. Das Inventwo Widget muss auch den Sliderwert (0-365) in ein xy-Array umwandeln. Nur macht es dies eben falsch bzw. rechnet die Sättigung nicht ein oder falsch ein, woher sollen sie sie auch haben. In meiner Jarvis-Lösung errechne ich per Script aus dem RGB-Slider (0-365) und dem Farbsättigungs-Slider (0-100%) ein XY-Wert und geben den an die Lampe weiter. Das ist manuelle Arbeit, die ich erhofft habe zu sparen, in dem ich ein "fertiges" Widget, welches direkt mit CIE(xy) arbeiten kann, einsetze. Aber das kann so nicht funktionieren, max. mit Lampen die ohne Sättigung arbeiten, RGB-Stripes oder so. Für RGB-Farbschema benötigt man meiner Meinung nach die unteren 2 Zeilen + Helligkeit:
    • Elektroniker86E
      Elektroniker86E
      Elektroniker86
      #365
      Moin,
      hab in der Suche leider nichts gefunden aber ich habe ein Problem beim Slider Widget festgestellt. Und zwar lässt sich der Slider nur im Android Browser anständig mit dem Finger bedienen. Bei Windows und Linux mit Chromium lässt sich der Slider nur mit der Maus ziehen /sliden aber mit dem Finger funktioniert es leider nicht. Um den Slider am Bildschirm mit dem Finger zu benutzen muss man tippen. Das ist allerdings leider so nicht brauchbar. Mit der Maus am PC funktioniert es auch einwandfrei. Beim MS Surface per Touch ist er auch nicht bedienbar.
      Lieg das an den Browsern oder am OS? Oder habe ich eventuell was falsch eingestellt?
      • Elektroniker86E Elektroniker86
        Moin,
        BananaJoeB
        BananaJoeB
        BananaJoe
        #366
        @elektroniker86 funktioniert direkt auf den Zielpunkt tippen?
        Und hast du unter Windows dann den Tablet-Modus an?
        Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
        • BananaJoeB BananaJoe
          Elektroniker86E
          Elektroniker86E
          Elektroniker86
          #367
          @bananajoe
          Ja, beim Surface ist der Tabletmodus immer aktiv. Wenn ich auf das Zentrum Tippe passiert überhaupt nichts. erst wenn ich am Balken entlang tippe dann springt der Knopf hinterher. Aber sliden ist nicht möglich. Am Smartphone mit Android funktionier es einwandfrei.
          Als Visualisierung habe ich ein Raspberry Pi 4 an einem 16,5 Zoll Touchscreen Display angeschlossen und auf dem RPi4 läuft Raspbian OS Desktop und die Vis läuft im Chromium Browser im Vollbildmodus. Dort habe ich das gleiche Phänomen.
          • Damrak2022D
            Damrak2022D
            Damrak2022
            #368
            Halo zusammen,
            ich frage bei Euch nochmal ganz gezielt nach, da ich es nicht hinbekomme das sich meine Geräteicons in der Farbe ändern.
            Mein Ziel ist es alle meine Geräte im Netzwerk mit dem Vis-inventwo Widget in meiner View darzustellen.
            Wenn nun ein Gerät keinen Strom hat soll das Icon rot dargestellt werden. Falls Strom vorhanden ist, soll es grün dargestellt werden. Dazu frage ich von den Geräten den Datenpunkt Connection ab.
            Genau das bekomme ich aber nicht hin. Ich bin mir allerdings auch nicht sicher ob ich hier den richtigen Weg beschreite. Oder muss ich hier ein anderes Widget nehmen?
            Bin für jeden Tipp von Ich dankbar, da ich doch noch viel lernen muss.
            Hier mal zwei Screenshots von meinem Drucker, der natürlich die meiste Zeit im Standby ist. Aber Strom bekommt er ja trotzdem, müsste also grün sein, oder?
            Mit besten Grüßen
            Andy
            • Damrak2022D Damrak2022
              Halo zusammen,
              sigi234S
              sigi234S
              #369
              @damrak2022
              Hallo, schreib bei Wert true rein ohne Klammern
              • sigi234S sigi234
                @damrak2022
                Damrak2022D
                Damrak2022D
                Damrak2022
                #370
                @sigi234 Guten Morgen, ja das hattest Du schon mal geschrieben. Drucker ist jetzt grün. Bei der FritzBox sagtest Du glaube ich mein Datenpunkt wäre falsch. Was wäre da denn der richtige?
                Dieser ist wohl falsch: upnp.0.WANConnectionDevice_-FRITZ!Box_6591_Cable(lgi).WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.ConnectionStatus
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  sigi234S
                  sigi234S
                  #371
                  @damrak2022 sagte in vis-inventwo v.2.x.x:
                  Es kommt immer auf den DP und den Wert an.
                  WANIPConnection.ConnectionStatus : da fragt es ja ab ob mit Lan/Wlan verbunden. Das ist kein Stromwert.
                  • sigi234S sigi234
                    Damrak2022D
                    Damrak2022D
                    Damrak2022
                    #372
                    @sigi234 Es müsste also ein Value Wert sein, oder? Da muss ich halt ausprobieren. Wobei er ist ja mit dem Lan verbunden, müsste also demnach trotzdem grün sein, oder was verstehe ich hier falsch.
                    Habe gerade nachgeschaut: Beim Drucker ist es der Datenpunkt:
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                    sigi234S T 2 Antworten Letzte Antwort
                      sigi234S
                      sigi234S
                      #373
                      Nein: true/false (boolean)
                        T
                        T
                        TT-Tom
                        #374
                        @damrak2022
                        Ich will dich nicht verwirren, aber wenn das Gerät Strom hat muss es immer noch nicht im Netzwerk ansprechbar sein. So wie ich das verstehe prüft der Adapter ob das Gerät im Netz erreichbar ist.
                        Gruß Tom
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        NSPanel Adapter Wiki
                        • T TT-Tom
                          @damrak2022
                          Gruß Tom
                          sigi234S
                          sigi234S
                          #375
                          @tt-tom sagte in vis-inventwo v.2.x.x:
                          Ich will die nicht verwirren, aber wenn das Gerät Strom hat muss es immer noch nicht im Netzwerk ansprechbar sein
                          So ist es, exakt würde es nur mit einer Funksteckdose mit Stromauswertung gehen.
                          • sigi234S sigi234
                            Damrak2022D
                            Damrak2022D
                            Damrak2022
                            #376
                            @sigi234 Gut, das ist nicht das Problem, a ich nach und nach alle meine Geräte a einen Shelly-plug-s hängen werde.
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                            • sigi234S sigi234
                              Damrak2022D
                              Damrak2022D
                              Damrak2022
                              #377
                              @sigi234 Ich möchte Euch wirklich nicht auf die Nerven gehen, aber irgendwie stehe ich auf dem Schlauch.
                              Um mal bei einem Gerät zu bleiben nehme ich mal den Drucker.
                              Als Widget nutze ich das vis inventwo widget
                              Der Drucker steckt in einer Shelly-Plug-S
                              Als Datenpunkt für den Drucker nehme ich diesen:
                              Und das steht in den Objektdaten von dem Datenpunkt
                                "_id": "snmp.0.info.connection",
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "role": "indicator.connected",
                                  "name": "If connected to device",
                                  "type": "boolean",
                                  "read": true,
                                  "write": false,
                                  "def": false,
                                  "custom": {
                                    "influxdb.0": {
                                      "enabled": true,
                                      "storageType": "",
                                      "aliasId": "",
                                      "changesOnly": false,
                                      "debounce": 0,
                                      "changesRelogInterval": 0,
                                      "changesMinDelta": 0
                                "native": {},
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1648348997757
                              Testweise habe ich auch mal ein Html boolean widget probiert, aber die Farbe ändert sich bei mir nicht, egal ob Gerät an oder aus ist.
                              Wie @sigi234 geschrieben hat, habe ich mir auch mal die Influx Datenbank installiert
                              Wo habe ich das dicke Brett vor dem Kopf?
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                              • sigi234S sigi234
                                Damrak2022D
                                Damrak2022D
                                Damrak2022
                                #378
                                @sigi234 sagte in vis-inventwo v.2.x.x:
                                Gut, das wäre für mich ja auch okay. Die Fritz!Box ist mit LAN/WLAN verbunden, wird mir aber trotzdem in rot dargestellt. So langsam zweifele ich stark an mir.
                                Schreibe ich bei Wert "false" rein ist sie grün, bei "true" rot😢
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  S
                                  S
                                  skokarl
                                  #379
                                  @damrak2022
                                  Ich hab jetzt nicht alles gelesen, will Dich auch nicht verwirren...... aber ich mach das so
                                  Steckdose an..... Drucker grün
                                  Steckdose aus.... Drucker rot
                                  häng da nen Shelly vor und gut ist.
                                    S
                                    S
                                    skokarl
                                    schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                                    #380
                                    Farben in den Einstellungen wechseln ( tauschen ) .... 😁
                                    • S skokarl
                                      Damrak2022D
                                      Damrak2022D
                                      Damrak2022
                                      #381
                                      @skokarl Ich bin mir mittlerweile garnicht mehr sicher ob das so geht wie ich das gerne hätte.
                                      Die Shelly sind permanent an. Mir geht es darum, wenn ich das Gerät direkt ausschalte, das sich dann die Farbe ändert.
                                      Beim Drucker habe ich es ja schon probiert, indem ich diesen ausgeschaltet habe, nur die Farbe hat sich nicht verändert. Der Drucker hängt an einem Shelly-Plug-S welcher aber nicht ausgeschaltet wird.
                                      Die FritzBox fragt den LAN/WLAN Status ab, wird aber in rot angezeigt - müsste ja wohl grün sein
                                      Wie bereits oben geschrieben: Trage ich bei Wert false ein = grün, bei true = rot, müsste doch umgekehrt sein.
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        S
                                        S
                                        skokarl
                                        #382
                                        ändere erstmal die Farbe in den Einstellungen wie ich oben sagte.
                                        UND...warum sind die Shellys permanent an ?...dann kannst Du Dir doch den Shelly sparen.
                                          S
                                          S
                                          skokarl
                                          #383
                                          Ich frage den Anwesenheitsstatus der Handys auch mit dem Fritzbox Adapter an .... das sollte mit dem Drucker analog dazu auch funktionieren. Hast Du den richtigen Datenpunkt gewählt ?
                                          84.1k
