  4. Test Adapter Growatt v3.3.1
    6.0k
adaptergrowattpv-anlageshinesolartesttester
808 Beiträge 72 Kommentatoren 423.5k Aufrufe 63 Beobachtet
  • PLCHome 0P Offline
    PLCHome 0P Offline
    PLCHome 0
    #641
    So Fehler gefunden. Bei mir läuft es schon wieder. 😁
    Ich hoffe, dass es da nicht noch je nach Invertertyp Überraschungen gibt.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • PLCHome 0P PLCHome 0
      Grisu73
      #642
      @plchome-0 Bei mir ist noch Login Fehler ! Muß ich was machen ? update oder so ?
      PLCHome 0P 1 Antwort Letzte Antwort
      • G Grisu73
        PLCHome 0P Offline
        PLCHome 0P Offline
        PLCHome 0
        #643
        @grisu73 Ich werde heute noch eine Version bauen.
        Wie gesagt, das Log-in wurde geändert und bei den Cookies war ein blöder Fehler drin.
        Ich habe den Code angepasst. Muss noch alles dokumentieren und ein paar Tests machen und das Paket schnüren.
        Und dann kann ich die Version veröffentlichen. Ich muss aber jetzt erst mal was anderes machen.
        Angepasst wurde dieser File. Er mus im node modul growatt/lib ausgetauscht werden.
        https://github.com/PLCHome/growatt/blob/master/lib/growatt.js
        G T L mcm1957M 5 Antworten Letzte Antwort
          Grisu73
          #644
          @plchome-0 Ich warte auf dein offizielles Update ;)...Danke Dir
            TF1337
            #645
            @plchome-0 Top! Bei mir gehts wieder. Vielen Dank ;-)
            I 1 Antwort Letzte Antwort
            • T TF1337
              I Online
              I Online
              iobroker2001
              #646
              @plchome-0 Bei mir klappt's auch wieder!
              Vielen Dank!
                Licht_an_aus
                #647
                @plchome-0 Vielen Dank auch von mir. Es funktioniert wieder und rettet mir den Abend☺
                  Solardach
                  #648
                  Gerade Version 3.2.4 Installiert.
                  Perfekt; es tut wieder.
                  Vielen Dank !! 👍 👍
                  • S Solardach
                    Vielen Dank !! 👍 👍
                    I Offline
                    I Offline
                    ilker
                    #649
                    @solardach Wie bist du denn an die Version gekommen? Bei mir wird die 3.2.3 als aktuelle angezeigt und der Login geht weiterhin nicht
                    • I ilker
                      Solardach
                      #650
                      @ilker
                      Unter Adapter
                      Growatt
                      Bestimmte Version Installieren
                      und dann bei Version
                      3.2.4
                      Eingeben und Installieren Anklicken
                      I K 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S Solardach
                        @ilker
                        Unter Adapter
                        Growatt
                        3.2.4
                        I Offline
                        I Offline
                        ilker
                        schrieb am zuletzt editiert von ilker
                        #651
                        @solardach Der Bereich wo ich eine Version eingeben kann - der ist bei mir nicht vorhanden.
                        Gibt es da einen Trick?
                        edit: Musste den Admin Adapter erst aktualisieren. Jetzt habe ich das Feld auch :) Danke für die Hilfe
                        K 1 Antwort Letzte Antwort
                          Grisu73
                          #652
                          @plchome-0 läuft wieder alles super Danke !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                            mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            #653
                            @plchome-0
                            Wenn du prio update fürs stable willst erstell bitte PR u verlinken hierher bzw schreib Grund für prio rein.
                            Schalte gerne rasch durch in so Situationen.
                            Support Repositoryverwaltung.
                            LESEN - gute Forenbeitrage
                              PLCHome 0P Offline
                              PLCHome 0
                              #654
                              Benutzt jemand C&I mit user/passwort?
                              Und kann bestätigen das es fuknktioniert?
                              • S Solardach
                                @ilker
                                Unter Adapter
                                Growatt
                                3.2.4
                                Karl-Heinz1
                                #655
                                @solardach sagte in Test Adapter Growatt v3.2.0:
                                @ilker
                                Unter Adapter
                                Growatt
                                3.2.4
                                geht bei mir nicht, das sieht auch anders aus. Ich habe auch Version 3.2.3. drauf
                                und habe den Admin aktualisiert
                                • I ilker
                                  Karl-Heinz1
                                  #656
                                  @ilker sagte in Test Adapter Growatt v3.2.0:
                                  es sieht so aus, das es bei mir auch wieder geht, aber ich habe den 3.2.3 Adapter gelöscht und neu installiert, der ist aber 3.2.3 geblieben. Leider kommt ja nix vom Dach und meine Batterie ist auf 10% SOC, aber die Daten, wie Ertrag/Tag ect. stehen wieder drin. Morgen werde ich sehen, ob es geht.
                                  Aber was ist bei euch anders, das Ihr den Adapter auf 3.2.4. aktualisieren könnt ?
                                  Thomas BraunT U 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • K Karl-Heinz1
                                    #657
                                    @karl-heinz1 sagte in Test Adapter Growatt v3.2.0:
                                    Die Version wurde wohl über das Beta-Repo geangelt.
                                    • K Karl-Heinz1
                                      U Offline
                                      U Offline
                                      UwiIobroker
                                      #658
                                      @karl-heinz1
                                      Im ioBroker den Reiter "Adapter" auswählen, den Growatt Shine API mit den "drei Punkten" die Info aufklappen. Dann mit unten, RECHTS mit dem "+"-Zeichen "eine bestimmte Version installieren". Auch wenn nur die 3.2.3 angezeigt wird ganz unten bei "Version" die "3.2.4" eintippen und "installieren". Das sollte funktionieren.
                                      • U UwiIobroker
                                        @karl-heinz1
                                        Karl-Heinz1
                                        #659
                                        @uwiiobroker sagte in Test Adapter Growatt v3.2.0:
                                        @karl-heinz1
                                        Das geht nicht, wenn ich das + anklicke lädt er sofort eine 2 Instanz.
                                        Aber es funktioniert mit der 3.2.3. heute morgen ist zwar nicht viel Solarertrag, aber wurde wieder angezeigt an die Batterie war in der Nacht entladen und lädt jetzt schon wieder.
                                        I PLCHome 0P 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • K Karl-Heinz1
                                          @karl-heinz1
                                          I Online
                                          I Online
                                          iobroker2001
                                          #660
                                          @karl-heinz1 Nicht das + Zeichen auf der linken Seite, sondern das auf der rechten!
