  4. Test Adapter Growatt v3.3.1
    1.0k
    6.1k
adaptergrowattpv-anlageshinesolartesttester
808 Beiträge 72 Kommentatoren 425.2k Aufrufe 63 Beobachtet
  • M magix
    @plchome-0
    Ah ok, habe ich verstanden mit der Zeit.
    Bei mir ist dort wie im Screenshot zu sehen der 20.01. 16:35 Uhr
    Daher war meine Vermutung auch richtig das alle Werte im HistorieLast von gestern sind.
    Das passt genau, zu der Zeit gab es keine Energie mehr zu ernten und der WR ging Aus.
    Von Heute ist dort noch nichts zu sehen, oder habe ich das falsch verstanden und die HistorieLast zeigt nur Werte aus der Vergangenheit (Gestern) an?
    Nochmal eine Verständnisfrage zur Anmeldung:
    Eine Anmeldung über den Schlüssel macht aus meiner Sicht keinen Sinn, da man ja bei Growatt max. 6 Monate einstellen kann, der müsste ja immer wieder erneuert werden oder?
    PLCHome 0P Offline
    PLCHome 0P Offline
    PLCHome 0
    @magix said in Test Adapter Growatt v0.0.16:
    Ne das ist falsch.
    Wenn ich auf die Growatt Seite schaue, passt das, im ioBroker passt das nicht.
    Bei meinem MIX funktioniert die Abfrage, bei dem INV nicht, ich habe in einem Test-ioBroker beide Anlagen zum Testen drin.
    Das ist entweder ein Feature oder ein Bug :-( Ich schaue mal, ob ich das finde.
    PLCHome 0P 1 Antwort Letzte Antwort
    • PLCHome 0P PLCHome 0
      Ne das ist falsch.
      PLCHome 0P Offline
      PLCHome 0P Offline
      PLCHome 0
      schrieb am zuletzt editiert von PLCHome 0
      @plchome-0
      Mist:
      Update kommt.
      Vertippt :-(
      Mix ist korrekt:
        @plchome-0
        Mist:
        Update kommt.
        Vertippt :-(
        Mix ist korrekt:
        magix
        schrieb am zuletzt editiert von magix
        @plchome-0
        Hi, super.
        Nun passt alles ;)
        Edit:
        Habe hier zwei Volt Werte, ist bekannt welche was ist bzw. gibts ne Doku welche Werte für was stehen?
        growatt.0.xxxxx.devices.xxxxxx.historyLast.pBusVoltage = 358
        growatt.0.xxxxx.devices.xxxxxx.historyLast.vpv1 = 135
        • PLCHome 0P Offline
          PLCHome 0P Offline
          PLCHome 0
          pBusVoltage ist bei dir nicht in der Tabelle der historischen Daten auf der Growatt Seite.
          Daher wird es wohl nicht zu deiner Anlage gehören.
          Growatt hat scheinbar mehr spalten in der Datenbank und in der Abfrage, als zu der Anlage in der aktuellen Konfiguration gehören.
          Wen der Filter fertig ist, kann man sich die Felder ja ausblenden.
          vpv1 ist die Spannung des ersten String
          ipv1 ist der Strom des ersten String
          ppv1 ist die Leristung des ersten String
          ppv ist die Leristung aller Strings
            magix
            @plchome-0
            ok, danke.
            hatte mich schon gewundert weil ich auf der growatt seite in der historie keine Spalte "pBusVoltage" finden konnte, der adapter mir aber trotzdem regelmäßig dort werte mit 358 holt.
              magix
              Ah, du hast auf Version 0.0.18 geupdatet.
              Hatte mich schon gewundert, habe die 0.0.17 mehrfach versucht zu installieren, klappe auch alles, zeigte nur die neue Version nicht an.
              • M magix
                PLCHome 0P Offline
                PLCHome 0P Offline
                PLCHome 0
                @magix
                Ja, sorry, man muss die Versionsnummer an drei Stellen anpassen.
                Ich hatte nicht gesehen, dass das Bild bei Travis fehlgeschlagen ist. Ich hatte die 1. Versionsnummer in der ioBroker Datei vergessen. Da ich aber die 0.0.17 schon veröffentlicht hatte, musste ich nun die 0.0.18 veröffentlichen.
                Ich muss einfach abwarten, dass Travis keinen Fehler meldet, ich war wohl zu schnell.
                Ich wollte die nächsten Tage eine 19 ohne Chartdaten posten. Es hat ja keiner einen Einspruch erhoben :-)
                  @magix
                  magix
                  @plchome-0
                  ja kein Problem, passiert.
                  Was die Charts angeht, gibt es denn ein Growatt Modell welches Charts ausgibt oder geht das grundsätzlich nicht? Den Hintergrund habe ich nicht ganz verstanden.
                  In meiner iobroker VIS verweise ich aktuell per iframe auf die freigegebene Growatt URL um die Charts so schön zu sehen. Der Link ist allerdings ja immer nur max. 6 Monate gültig.
                  Die Charts selbst zu loggen und dann schön in Flot darzustellen ist etwas schwierig, gefällt mir nicht so gut.
                    Ich habe einen Weg gefunden, den Logger von 5 Min auf 1 Min zustellen.
                    Vielleicht möcht das jemand testen und Rückmeldung geben.
                    Den Gummi vor dem KEY Button des ShineWiFi-S entfernen und den Button kurz drücken.
                    Der ShineWiFi-S spielt nun kurz Hotspot (SSID = Seriennummer des ShineWiFi-S). Beim Netz mit einem Laptop oder dem Handy anmelden.
                    Einloggen
                    als Webadresse http://192.168.10.100 in der Browser eingeben.
                    Der Username ist Admin und das Passwort 12345678 (sollte man gleich auch mal ändern, geht in System Management)
                    Advanced Settings
                    auf "Advanced Settings" gehen und das Intervall ändern. (von 5 auf 1)
                    Neustart
                    auf System Restart gehen und Button herzhaft, aber vorsichtig Klicken.
                    Links 5 Minuten-Raster rechts 1 Minuten Raster. Gestern war auch wenig Sonne
                    magix
                    @plchome-0 sagte in Test Adapter Growatt v0.0.18:
                    ich hatte das bei mir auch von 5 auf 1 min. runtergestellt.
                    Kann es sein das man dadurch das Chart auf der Growatt Seite vergessen kann?
                    So wie ich das sehe geht das Chart dort immer noch in 5min. Schritte, die Peaks dazwischen werden nicht dargestellt.
                    Siehe Screenshot Chart und Historie Log.
                    PLCHome 0P 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M magix
                      PLCHome 0P Offline
                      PLCHome 0P Offline
                      PLCHome 0
                      @magix
                      Ja, die 1MIn sind nur für den ioBroker. Steht aber in der Readme.
                      Die Frage, die ich dir nicht beantworten kann, ist, wie sich der Datenlogger verhält, wenn er im 5-Min takt läuft.
                      Ich gehe davon aus, dass er aber auch eine 5Min Mittelwert bildet, evtl. rechtsgestempelt. Jetzt bildet die Webseite einen linksgestempelten Wert für den Graphen. 11:20 Uhr = Werte 11:20 Uhr bis 11:24 Uhr (linker Zeitstempel).
                      Es könnte sein, dass der Datenlogger vorher den Mittelwert von 11:16 bis 11:20 als 11:20 Wert gemeldet hat (rechter Zeitstempel).
                      Auf jeden Fall wären die hohen Werte auch im 5min Raster links oder rechts nicht zu sehen gewesen.
                      Hier mal 2 Werte von meinem Growatt:
                      11:20Uhr
                      12:30Uhr
                      • M magix
                        PLCHome 0P Offline
                        PLCHome 0P Offline
                        PLCHome 0
                        @magix
                        kommt daruf an wofür man die Werte benötigt ...
                        ... aber, Ich finde meine Kurve schöner :-)
                        nur Schnee mag ich nicht :-(
                          @magix
                          magix
                          @plchome-0
                          Ja, über den Schnee die letzten Tage haben wir uns schon gefreut, mal ne abwechslung bei dem tristen Lockdown Home Office, bei mir jetzt seit 11 Monaten. Aber beim PV ging da nix, das stimmt.
                          Was das Chart angeht, könntest du Recht haben mit deiner These, stört mich aber auch nicht, ist mir nur heute Mittag aufgefallen.
                          Ich hatte nur Erwartet, wenn Growatt die Werte im Minutentakt bekommt, das sich dort das Chart auch nach richtet und dementsprechend anzeigt.
                          Nutze aber aktuell auch noch das Chart aus dem iobroker mit Flot, vielleicht steige ich bei Langeweile mal um auf Grafana.
                          Edit: Den Hinweis in der Readme hatte ich garnicht gesehen, jetzt aber. ok
                            Andy1478
                            Hallo Jungs, habe eine Frage die wohl nur von Anfänger kommt, aber ich scheitere schon bei der VIS , mit was kann ich die Daten Sichtbar machen ?
                            Habe alles so weit erledigt mit Growatt aber mir fehlt der kleine Funke um es im IoBroker unter VIS sichtbar zu machen, vielleicht bringt mich einer auf die Sprünge.
                            Gruß Andy
                            PLCHome 0P M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • A Andy1478
                              Gruß Andy
                              PLCHome 0P Offline
                              PLCHome 0P Offline
                              PLCHome 0
                              @andy1478 said in Test Adapter Growatt v0.0.18:
                              Hi Andy,
                              aus der Historie meiner Hausautomation benutze ich VIS aktuell nicht, daher kann ich dich her nicht großartig unterstützen. Es gibt hier bestimmt größere Experten.
                              Ich kann dir allerdings ein paar grundlegende Sachen zu ioBroker und VIS auflisten:
                              • aktuelle Werte anzeigen geht immer im VIS
                              • Für Graphen benötigst du etwas, dass eine History speichert. Entweder das File-basierende System oder einen SQL-Datenbank-History-Adapter mit SQL Datenbank oder Inno-DB mit Adapter.
                              Vielleicht kann dir da jemand weiterhelfen.
                              Beim Suchen habe ich das hier gefunden:
                              https://forum.iobroker.net/topic/6444/gelöst-suche-anleitung-howto-visualisierung
                              A 1 Antwort Letzte Antwort
                              • A Andy1478
                                Gruß Andy
                                magix
                                @andy1478
                                Moin, bin mir nicht ganz sicher ob ich deine Frage verstanden habe, aber ich denke du willst wissen mit welchen Mitteln du deine Werte im VIS darstellen kannst.
                                Am einfachsten geht das über das "Number" oder "String" Widget.
                                Das Widget ziehst du dir in deine VIS und wählst unter "Schalter" deinen Datenpunkt aus, welchen du anzeigen möchtest.
                                • M magix
                                  @andy1478
                                  Andy1478
                                  @magix
                                  danke das war genau der Knick im Schlauch, wollte mir nur ein paar Daten anzeigen lassen was ja super mit Number funktioniert hat.
                                  Danke für die Hilfe
                                    Hi Andy,
                                    Andy1478
                                    @plchome-0
                                    Danke für die Info, habe es jetzt mit "Number" gemacht und meine Werte die ich haben möchte werden angezeigt.
                                      PLCHome 0P Offline
                                      PLCHome 0
                                      es gibt ein Update.
                                      Ich habe ein paar Upgrades eingebaut:
                                      • Es müssen jetzt nicht mehr alle Objekte eines Datenbereiches in den ioBroker übernommen werden. Ihr könnt also überflüssige Werte z. B. bei dem letzten Historiewert abwählen.
                                      • Objekte nicht angewählter Bereiche werden gelöscht.
                                      • Growatt hat in der letzten Zeit die Schreibweise, welche Buchstaben groß- und kleingeschrieben sind, bei Werten geändert. Daher werden die Objekte jetzt intern Case Insensiv behandelt. Sollte nach dem update beim Start eine Warnung in das Log geschrieben werden, so müsst ihr eines der beiden Objekte löschen. Sollte nach dem update beim Start eine Warnung in das Log geschrieben werden, so müsst ihr eines der beiden Objekte löschen. Und danach den Adapter neu starten, damit der das verbleibende Objekt auf jeden Fall zum Speichern des Wertes benutzt.
                                      • Die Chartdaten Aufbereitung wurde gelöscht, da diese nur das 5-Minuten-Intervall unterstützt. Dafür gibt es jetzt das Lesen des letzten Historiewertes, dieser unterstützt auch 1-Min Intervalle.
                                      • Ein Link zur Growatt Seite wurde eingefügt, dadurch erscheint der Adapter jetzt auch in der Übersicht.
                                        es gibt ein Update.
                                        magix
                                        @plchome-0
                                        gerade mal installiert.
                                        Mit den auswählbaren Objekten hast du dir ja richtig Mühe gegeben, das hätte garnicht so ausführlich sein müssen, man hätte alte Objekte auch manuell löschen können.
                                        Vielen Dank dafür.
                                        Daten kann ich leider heute bei mir nicht sehen, das liegt aber daran, das meine Module wie bei den meisten gerade mit einer schönen Schneeschicht bedeckt sind.
                                        Was meinst du mit dem Link zur Growatt Seite? Das habe ich nicht verstanden.
                                        Ansonsten TOP !!!
                                        • M magix
                                          @plchome-0
                                          Vielen Dank dafür.
                                          Ansonsten TOP !!!
                                          PLCHome 0P Offline
                                          PLCHome 0P Offline
                                          PLCHome 0
                                          @magix said in Test Adapter Growatt v0.0.19:
                                          Click mal auf den Pfeil in Instance :-)
                                          Oder hier in Übersicht:
