  4. Test Adapter Growatt v3.3.1
    1.0k
    6.1k
adaptergrowattpv-anlageshinesolartesttester
808 Beiträge 72 Kommentatoren 425.2k Aufrufe 63 Beobachtet
  • PLCHome 0P PLCHome 0
    @magix said in Test Adapter Growatt v1.0.0:
    用户名或密码错误
    Benutzername oder Passwort falsch... Das liegt definitiv nicht an mir...
    magix
    #61
    @plchome-0 sagte in Test Adapter Growatt v1.0.0:
    用户名或密码错误
    Hatte nur weil du geschriben hast nach einem Logeintrag um 03:57 geschaut und das gefunden.
    Benutzer + Pass ist ok, wurde nicht geändert und der Adapter funktioniert ja auch.
    Im Log der letzten Tage ist auch immer um 03:57 folgendes:
    2021-06-08 03:57:19.987 - error: growatt.0 (18666) Login:{"message":"timeout of 5000ms exceeded","name":"Error","stack":"Error: timeout of 5000ms exceeded\n at createError (/opt/iobroker/node_modules/growatt/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15)\n at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (/opt/iobroker/node_modules/growatt/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:280:16)\n at Object.onceWrapper (events.js:420:28)\n at RedirectableRequest.emit (events.js:314:20)\n at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:166:13)\n at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)\n at processTimers (internal/timers.js:497:7)","config":{"url":"https://server.growatt.com/login","method":"post","data":"account=magix&password=xxx","headers":{"Accept":"application/json, text/plain, /","Content-Type":"application/x-www-form-urlencoded","User-Agent":"axios/0.21.1","Content-Length":37},"baseURL":"https://server.growatt.com","transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":5000,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1},"code":"ECONNABORTED"}
    2021-06-08 03:57:20.053 - info: growatt.0 (18666) not connected
    PLCHome 0P 1 Antwort Letzte Antwort
    • M magix
      用户名或密码错误
      PLCHome 0P Offline
      PLCHome 0P Offline
      PLCHome 0
      #62
      @magix
      用户名或密码错误 bedeutet: Benutzername oder Passwort falsch
      Es scheint um 03:57 ein Problem mit der Anmeldung zugeben. Entweder ist der Benutzer oder Passwort falsch,
      oder es kommt ein Time-out.
        @magix
        magix
        #63
        @magix
        Das 用户名或密码错误 kommt min. ein mal am Tag, da scheint er warum auch immer meine Daten nicht zu kennen/wollen.
        Der Timeout kommt bei mir laut Log wieder einige mal pro Tag.
        Gerade als ich geschrieben hatte, live mitbekommen.
        2021-06-09 03:57:00.274 - info: growatt.0 (18666) not connected
        2021-06-09 06:31:42.766 - info: growatt.0 (18666) not connected
        2021-06-09 08:23:40.400 - info: growatt.0 (18666) not connected
        2021-06-09 10:51:53.280 - info: growatt.0 (18666) not connected
          ra65ma
          schrieb am zuletzt editiert von ra65ma
          #64
          bekomme seit gestern 27.06.2021 folgenden Fehler:
          growatt.0 2021-06-28 17:55:58.439 warn (1031) 488226.devices.NPCNA43009.statusData.vac1 exists twice: 488226.devices.NPCNA43009.statusData.vAc1
          Die Version des Adapters ist: 1.1.1. Der Wechselrichter ist ein SPH 4600
          Ich weis das klingt etwas komisch: Aber ich habe keinerlei Änderungen vorgenommen.
          Die Aktualisierungszeit ist auf 1 Minute eingestellt.
          Der Adapter lief bisher (seit 02.2021) fehlerfrei.
          Auch jetzt zeigt der Adapter 3* grün. Host/Lebenszeichen/Verbunden mit Growatt grün an. Ebenso funktioniert der Link vom Adapter zur Growatt Seite. Daraus schließe ich dass auch der Token noch gültig ist. Auf server.growatt.com werden ebenfalls die Daten alle 5 Minuten aktualisiert.
          Update:
          Die Warnung konnte ich beseitigen. Das Objekt gab es zweimal als vac1 und einmal als vAc1. Habe vAc1 gelöscht.
          Trotzdem aktualisiert der Adapter die Objekte nicht mehr.
          • R ra65ma
            Update:
            PLCHome 0P Offline
            PLCHome 0P Offline
            PLCHome 0
            #65
            @ra65ma es ist kein Fahler sondern eine Warnung. Das doppelte Objekt löschen und dann den Adapter neu starten damit er sich an das Objekt bindet.
            R 1 Antwort Letzte Antwort
              ra65ma
              #66
              @plchome-0 Habe ich bereits gemacht. Adapter neu gestartet. Aktualisiert seit gestern nicht mehr. Tut mir leid, wäre zu schön gewesen.
              • R ra65ma
                PLCHome 0P Offline
                PLCHome 0P Offline
                PLCHome 0
                #67
                @ra65ma das kann aber nicht an dieser Warnung liegen. Wen ich das jetzt richtig verstehe aktualisiert er alle Objekte nicht mehr? Sonst kommt keine Meldung? Versuche mal bitte den ganzen ioBroker neu zu starten.
                  ra65ma
                  #68
                  @plchome-0 IO-Broker neu gestartet und danach auch den Rasperry neu gestartet. => Objekte werden (noch) nicht aktualisiert.
                  • R ra65ma
                    PLCHome 0P Offline
                    PLCHome 0P Offline
                    PLCHome 0
                    #69
                    @ra65ma tja was soll ich sagen, ich hab keinen Plan. Irgendwas läuft schief, aber was kann ich dir mit den Informationen nicht sagen. Sonst stelle den Adapter nach Silly und Poste das Log vom Verbindungsaufbau bis zum ersten Zyklus.
                      ra65ma
                      #70
                      @plchome-0 logfile
                      • R ra65ma
                        @plchome-0 logfile
                        ra65ma
                        #71
                        @ra65ma ```
                        growatt.0 2021-06-29 16:24:54.757 debug (22467) Growatt connected true
                        growatt.0 2021-06-29 16:24:54.661 debug (22467) Growatt share plant login
                        growatt.0 2021-06-29 16:24:24.463 debug (22467) Growatt connected true
                        growatt.0 2021-06-29 16:24:24.362 debug (22467) Growatt share plant login
                        growatt.0 2021-06-29 16:23:58.043 debug (22467) system.adapter.admin.0: logging true
                        growatt.0 2021-06-29 16:23:58.042 silly (22467) States system redis pmessage *.logging/system.adapter.admin.0.logging:{"val":true,"ack":true,"ts":1624976638027,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1624976638027}
                        growatt.0 2021-06-29 16:23:54.180 debug (22467) Growatt connected true
                        growatt.0 2021-06-29 16:23:53.955 silly (22467) States system redis pmessage system.adapter.growatt.0.logLevel/system.adapter.growatt.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1624976633754,"q":0,"from":"system.adapter.growatt.0","lc":1624
                        growatt.0 2021-06-29 16:23:53.836 debug (22467) Growatt share plant login
                        growatt.0 2021-06-29 16:23:53.679 info (22467) starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.growatt, node: v10.15.2, js-controller: 3.1.6
                        growatt.0 2021-06-29 16:23:53.002 debug (22467) statesDB connected
                        growatt.0 2021-06-29 16:23:53.000 debug (22467) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                        growatt.0 2021-06-29 16:23:52.980 debug (22467) States create System PubSub Client
                        growatt.0 2021-06-29 16:23:52.975 debug (22467) States create User PubSub Client
                        growatt.0 2021-06-29 16:23:52.960 debug (22467) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                        growatt.0 2021-06-29 16:23:52.952 debug (22467) objectDB connected
                        growatt.0 2021-06-29 16:23:52.928 debug (22467) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                        growatt.0 2021-06-29 16:23:52.893 debug (22467) Objects client initialize lua scripts
                        growatt.0 2021-06-29 16:23:52.891 debug (22467) Objects create User PubSub Client
                        growatt.0 2021-06-29 16:23:52.888 debug (22467) Objects create System PubSub Client
                        growatt.0 2021-06-29 16:23:52.875 debug (22467) Objects client ready ... initialize now
                        • R ra65ma
                          @ra65ma ```
                          PLCHome 0P Offline
                          PLCHome 0P Offline
                          PLCHome 0
                          #72
                          @ra65ma Das log sieht aus als wenn du eine Key verwendest. Probiere bitte mal ob der Key noch funktioniert. Oder erneuere den mal bitte ich glaube der ist Abgelaufen oder ungültig. Ich hatte diese Erscheinung auch schon mal der Login ging es kamen aber keine Daten mehr. Beim Aufruf der URL zeigte die Webseite keine Daten mehr.
                            ra65ma
                            #73
                            @plchome-0 Hallo,
                            das war der entscheidende Tipp. Danke. Der Token war abgelaufen. Dennoch war der Connect immer noch vorhanden. Sollte jemand das selbe Problem haben, bei dem die Objekte beim Growatt Adapter nicht mehr aktualisiert werden, dennoch die Verbindung aber online ist, einfach einen neuen Token auf der Webseite unter Energie=>Kraftwerksverwaltung=>Bedienung, den Button "Kraftwerk teilen" drücken, einen neuen Token erzeugen.
                            • R ra65ma
                              @plchome-0 Hallo,
                              PLCHome 0P Offline
                              PLCHome 0P Offline
                              PLCHome 0
                              #74
                              @ra65ma vielleicht magst du mir den Abgelaufenen Token einmal per PN zur Verfügung stellen. Vielleicht kann ich ja eine Fehlermeldung erzeugen. Ich bin ja auch daran interessiert den Adapter besser zu machen...
                                magix
                                #75
                                das Timeout Problem besteht bei mir immer noch und wird gefühlt immer schlimmer.
                                Habe pro Tag ca. 32 mal Timeout Einträge im Log.
                                2021-07-23 14:26:14.579 - error: growatt.0 (15981) Login:{"message":"timeout of 5000ms exceeded","name":"Error","stack":"Error: timeout of 5000ms
                                2021-07-23 14:26:14.583 - info: growatt.0 (15981) not connected
                                Kann das jemand bestäigen oder liegt das Problem doch bei mir wo?
                                ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                • M magix
                                  #76
                                  @magix
                                  Ich hbae diese Meldung 2 x. Einmal bei der DSL Trennung und einmal wenn ich den PC Anschalte.
                                  Warum ? Keine Ahnung. Muss irgendwas mit diesem Neuland Dings sein von dem alle Reden.
                                    Ich habe einen Weg gefunden, den Logger von 5 Min auf 1 Min zustellen.
                                    Vielleicht möcht das jemand testen und Rückmeldung geben.
                                    Den Gummi vor dem KEY Button des ShineWiFi-S entfernen und den Button kurz drücken.
                                    Der ShineWiFi-S spielt nun kurz Hotspot (SSID = Seriennummer des ShineWiFi-S). Beim Netz mit einem Laptop oder dem Handy anmelden.
                                    Einloggen
                                    als Webadresse http://192.168.10.100 in der Browser eingeben.
                                    Der Username ist Admin und das Passwort 12345678 (sollte man gleich auch mal ändern, geht in System Management)
                                    Advanced Settings
                                    auf "Advanced Settings" gehen und das Intervall ändern. (von 5 auf 1)
                                    Neustart
                                    auf System Restart gehen und Button herzhaft, aber vorsichtig Klicken.
                                    Links 5 Minuten-Raster rechts 1 Minuten Raster. Gestern war auch wenig Sonne
                                    Alveran
                                    #77
                                    @plchome-0
                                    Erstmal ein großes Lob für den Klasse Adapter. Eine Frage hätte ich noch. Ich möchte den Logger auf 1s setzen. Wenn ich den Button am WiFi Stick drücke und der Stick das WLAN mit seiner Seriennummer öffnet ist das bei mir Passwort geschützt. Hat jemand eine Ahnung wie das Passwort lautet.
                                    • A Alveran
                                      @plchome-0
                                      PLCHome 0P Offline
                                      PLCHome 0P Offline
                                      PLCHome 0
                                      schrieb am zuletzt editiert von PLCHome 0
                                      #78
                                      @alveran
                                      Einfach die Anleitung lesen?
                                      Wenn es nicht 12345678 ist, hat es wohl jemand geändert...
                                      Eine Sekunde geht leider nicht, nur eine Minute....
                                      A 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @alveran
                                        Alveran
                                        #79
                                        @plchome-0
                                        Sorry falsche ausgedrückt. Bei mir hat das WLAN was der Stick öffnet ein Passwort.
                                        • A Alveran
                                          @plchome-0
                                          #80
                                          @alveran
                                          Werkseinstellungen ?
                                          z.b. Connect Taste x Sekunden festhalten oder gibt es eine "AufgebogeneBüroklammerResetÖffnung" ?
                                          Nur ne Idee ...
