  4. Test Adapter Growatt v3.3.1
adaptergrowattpv-anlageshinesolartesttester
808 Beiträge 72 Kommentatoren 434.1k Aufrufe 63 Beobachtet
  • M magix
    @plchome-0
    Moin, so wie es aussieht fängt der Adapter sich irgendwann wieder.
    Heute Morgen auch wieder, siehe Screenshot
    Letzter "False" um 05:05 Uhr
    PLCHome 0P Offline
    PLCHome 0P Offline
    PLCHome 0
    @magix
    Vielleicht ist eine Sekunde zu knapp. Die Webseite benötigt auch 800ms
    M 2 Antworten Letzte Antwort
    • PLCHome 0P PLCHome 0
      @magix
      magix
      @plchome-0
      Könnte sein das es besser wäre die Zeit zu erhöhen, allerdings bekämpft das ja nicht die Probleme auf Growatt Seite.
      Hatte alleine heute morgen schon 3-4 Verbindungsabbrüche.
      • SMSS Offline
        SMSS Offline
        SMS
        Hi!
        Ich habe ebenfalls den Growatt-Adapter am laufen. Verbunden mit zwei 2000er PV-Anlagen. Läuft soweit super.
        Bin nun am überlegen ob ich die zwei zusammenführen und durch eine SPH4000 plus Speicher ersetzen soll.
        Meine Frage dazu:
        Werden auch die Batteriedaten, sprich Ladestand Batterie, eventuell Temperatur, usw. übertragen?
        Aktuell nutze ich den Shine-Stick. Geht das mit dem SPH4000 auch?
        Danke und Grüße
        PLCHome 0P 1 Antwort Letzte Antwort
        • SMSS SMS
          Hi!
          Meine Frage dazu:
          Danke und Grüße
          PLCHome 0P Offline
          PLCHome 0P Offline
          PLCHome 0
          @sms
          Was vom Akku angezeigt wird hängt vom Akku ab.
          Der SPH4000 kann mehrere Akkus: Blei und Li.
          Der SPH4000 hat einen Temperatursensor beiliegen, der ist aber für Blei Akkus. Ich habe den nicht eingesteckt.
          Die 4 PYLONTECH LiFePO4 Speicher 48V - 2,4 kWh - US2000 senden keine Temperatur, wohl aber einen Fehlerstatus. Die Akkutemperatur wird immer mit 3 Grad angezeigt. Vielleicht sollte ich doch mal dem Temperatursensor einstecken.
          Alle anderen Werte: Akkustand in %, Lade/Entlade Strom und Leistung, Spannung am Akku, verbrauch des Hauses (berechnet), Aus/Einspeisung, Erzeugung werden auch angezeigt.
          Bedenke du benötigst einen 485 3Phasen Zähler Baustein für den Wechselrichter. Ansonsten kann der Akku im Parallel Betreib nicht sinnvoll eingesetzt werden, es liegt zwar ein Messwandler bei der ist aber einphasig, da der EVU-Zähler Bilanziert sollte man alle 3 Phasen ausgleichen.
          Die LiFePOs sollten nicht unter 10% besser 12% entladen werden, die Kapazität verringert sich dementsprechend. 2,4kWh => 2,1kWh
          Der SPH4000 kann pro Tracker 3300Wp also 6600Wp
          Er kann gleichzeitig den Akku mit 3000W laden und 4000W erzeugen, dadurch kann er die 6600W tatsächlich verarbeiten, sofern noch platz im Akku ist.
          Leider kann er die Akkus nur mit 3000W entladen und laden. Das bedeutet, sofern keine Solar Energie zur Verfügung steht kann er 3000W erzeugen.
          EPS (Notstrom) Betrieb setzt einen Stromausfall voraus und hält immer volle Akkus vor, dann wird natürlich kein Zählerbaustein benötigt sondern eine Umschaltbox. Das ist nicht zum Absenken der Stromrechnung gedacht.
          Gruß aus Fuerteventura
            @magix
            magix
            @plchome-0
            Kurze Rückmeldung, mit der 1.1.1 läuft wieder alles TOP, die Verbindungsabbrüche sind weg.
            Danke dafür.
            • M magix
              @plchome-0
              Danke dafür.
              PLCHome 0P Offline
              PLCHome 0P Offline
              PLCHome 0
              @magix
              Ich habe immer morgens um 3:57 Uhr ein Log-in Time-out.
              Ich überlege, ob ich die Anfrage bei Time-out nicht einfach wiederhole und danach erst den Fehler melde.
                @magix
                magix
                @plchome-0
                moin, stimmt habe ich jetzt auch erst gesehen.
                2021-06-09 03:57:00.198 - error: growatt.0 (18666) Login:{"result":-2,"msg":"用户名或密码错误"}
                2021-06-09 03:57:00.274 - info: growatt.0 (18666) not connected
                • M magix
                  @plchome-0
                  PLCHome 0P Offline
                  PLCHome 0P Offline
                  PLCHome 0
                  @magix said in Test Adapter Growatt v1.0.0:
                  用户名或密码错误
                  Benutzername oder Passwort falsch... Das liegt definitiv nicht an mir...
                    用户名或密码错误
                    magix
                    @plchome-0 sagte in Test Adapter Growatt v1.0.0:
                    用户名或密码错误
                    Hatte nur weil du geschriben hast nach einem Logeintrag um 03:57 geschaut und das gefunden.
                    Benutzer + Pass ist ok, wurde nicht geändert und der Adapter funktioniert ja auch.
                    Im Log der letzten Tage ist auch immer um 03:57 folgendes:
                    2021-06-08 03:57:19.987 - error: growatt.0 (18666) Login:{"message":"timeout of 5000ms exceeded","name":"Error","stack":"Error: timeout of 5000ms exceeded\n at createError (/opt/iobroker/node_modules/growatt/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15)\n at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (/opt/iobroker/node_modules/growatt/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:280:16)\n at Object.onceWrapper (events.js:420:28)\n at RedirectableRequest.emit (events.js:314:20)\n at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:166:13)\n at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)\n at processTimers (internal/timers.js:497:7)","config":{"url":"https://server.growatt.com/login","method":"post","data":"account=magix&password=xxx","headers":{"Accept":"application/json, text/plain, /","Content-Type":"application/x-www-form-urlencoded","User-Agent":"axios/0.21.1","Content-Length":37},"baseURL":"https://server.growatt.com","transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":5000,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1},"code":"ECONNABORTED"}
                    2021-06-08 03:57:20.053 - info: growatt.0 (18666) not connected
                    • M magix
                      用户名或密码错误
                      PLCHome 0P Offline
                      PLCHome 0P Offline
                      PLCHome 0
                      @magix
                      用户名或密码错误 bedeutet: Benutzername oder Passwort falsch
                      Es scheint um 03:57 ein Problem mit der Anmeldung zugeben. Entweder ist der Benutzer oder Passwort falsch,
                      oder es kommt ein Time-out.
                        @magix
                        magix
                        @magix
                        Das 用户名或密码错误 kommt min. ein mal am Tag, da scheint er warum auch immer meine Daten nicht zu kennen/wollen.
                        Der Timeout kommt bei mir laut Log wieder einige mal pro Tag.
                        Gerade als ich geschrieben hatte, live mitbekommen.
                        2021-06-09 06:31:42.766 - info: growatt.0 (18666) not connected
                        2021-06-09 08:23:40.400 - info: growatt.0 (18666) not connected
                        2021-06-09 10:51:53.280 - info: growatt.0 (18666) not connected
                        • R Offline
                          ra65ma
                          schrieb am zuletzt editiert von ra65ma
                          bekomme seit gestern 27.06.2021 folgenden Fehler:
                          growatt.0 2021-06-28 17:55:58.439 warn (1031) 488226.devices.NPCNA43009.statusData.vac1 exists twice: 488226.devices.NPCNA43009.statusData.vAc1
                          Die Version des Adapters ist: 1.1.1. Der Wechselrichter ist ein SPH 4600
                          Ich weis das klingt etwas komisch: Aber ich habe keinerlei Änderungen vorgenommen.
                          Die Aktualisierungszeit ist auf 1 Minute eingestellt.
                          Der Adapter lief bisher (seit 02.2021) fehlerfrei.
                          Auch jetzt zeigt der Adapter 3* grün. Host/Lebenszeichen/Verbunden mit Growatt grün an. Ebenso funktioniert der Link vom Adapter zur Growatt Seite. Daraus schließe ich dass auch der Token noch gültig ist. Auf server.growatt.com werden ebenfalls die Daten alle 5 Minuten aktualisiert.
                          Update:
                          Die Warnung konnte ich beseitigen. Das Objekt gab es zweimal als vac1 und einmal als vAc1. Habe vAc1 gelöscht.
                          Trotzdem aktualisiert der Adapter die Objekte nicht mehr.
                          • R ra65ma
                            Update:
                            PLCHome 0P Offline
                            PLCHome 0P Offline
                            PLCHome 0
                            @ra65ma es ist kein Fahler sondern eine Warnung. Das doppelte Objekt löschen und dann den Adapter neu starten damit er sich an das Objekt bindet.
                            R 1 Antwort Letzte Antwort
                              ra65ma
                              #66
                              @plchome-0 Habe ich bereits gemacht. Adapter neu gestartet. Aktualisiert seit gestern nicht mehr. Tut mir leid, wäre zu schön gewesen.
                              • R ra65ma
                                PLCHome 0P Offline
                                PLCHome 0P Offline
                                PLCHome 0
                                #67
                                @ra65ma das kann aber nicht an dieser Warnung liegen. Wen ich das jetzt richtig verstehe aktualisiert er alle Objekte nicht mehr? Sonst kommt keine Meldung? Versuche mal bitte den ganzen ioBroker neu zu starten.
                                  ra65ma
                                  #68
                                  @plchome-0 IO-Broker neu gestartet und danach auch den Rasperry neu gestartet. => Objekte werden (noch) nicht aktualisiert.
                                  • R ra65ma
                                    PLCHome 0P Offline
                                    PLCHome 0P Offline
                                    PLCHome 0
                                    #69
                                    @ra65ma tja was soll ich sagen, ich hab keinen Plan. Irgendwas läuft schief, aber was kann ich dir mit den Informationen nicht sagen. Sonst stelle den Adapter nach Silly und Poste das Log vom Verbindungsaufbau bis zum ersten Zyklus.
                                      ra65ma
                                      #70
                                      @plchome-0 logfile
                                      • R ra65ma
                                        @plchome-0 logfile
                                        ra65ma
                                        #71
                                        @ra65ma ```
                                        growatt.0 2021-06-29 16:24:54.757 debug (22467) Growatt connected true
                                        growatt.0 2021-06-29 16:24:54.661 debug (22467) Growatt share plant login
                                        growatt.0 2021-06-29 16:24:24.463 debug (22467) Growatt connected true
                                        growatt.0 2021-06-29 16:24:24.362 debug (22467) Growatt share plant login
                                        growatt.0 2021-06-29 16:23:58.043 debug (22467) system.adapter.admin.0: logging true
                                        growatt.0 2021-06-29 16:23:58.042 silly (22467) States system redis pmessage *.logging/system.adapter.admin.0.logging:{"val":true,"ack":true,"ts":1624976638027,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1624976638027}
                                        growatt.0 2021-06-29 16:23:54.180 debug (22467) Growatt connected true
                                        growatt.0 2021-06-29 16:23:53.955 silly (22467) States system redis pmessage system.adapter.growatt.0.logLevel/system.adapter.growatt.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1624976633754,"q":0,"from":"system.adapter.growatt.0","lc":1624
                                        growatt.0 2021-06-29 16:23:53.836 debug (22467) Growatt share plant login
                                        growatt.0 2021-06-29 16:23:53.679 info (22467) starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.growatt, node: v10.15.2, js-controller: 3.1.6
                                        growatt.0 2021-06-29 16:23:53.002 debug (22467) statesDB connected
                                        growatt.0 2021-06-29 16:23:53.000 debug (22467) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                        growatt.0 2021-06-29 16:23:52.980 debug (22467) States create System PubSub Client
                                        growatt.0 2021-06-29 16:23:52.975 debug (22467) States create User PubSub Client
                                        growatt.0 2021-06-29 16:23:52.960 debug (22467) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                        growatt.0 2021-06-29 16:23:52.952 debug (22467) objectDB connected
                                        growatt.0 2021-06-29 16:23:52.928 debug (22467) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                        growatt.0 2021-06-29 16:23:52.893 debug (22467) Objects client initialize lua scripts
                                        growatt.0 2021-06-29 16:23:52.891 debug (22467) Objects create User PubSub Client
                                        growatt.0 2021-06-29 16:23:52.888 debug (22467) Objects create System PubSub Client
                                        growatt.0 2021-06-29 16:23:52.875 debug (22467) Objects client ready ... initialize now
                                        • R ra65ma
                                          @ra65ma ```
                                          PLCHome 0P Offline
                                          PLCHome 0P Offline
                                          PLCHome 0
                                          #72
                                          @ra65ma Das log sieht aus als wenn du eine Key verwendest. Probiere bitte mal ob der Key noch funktioniert. Oder erneuere den mal bitte ich glaube der ist Abgelaufen oder ungültig. Ich hatte diese Erscheinung auch schon mal der Login ging es kamen aber keine Daten mehr. Beim Aufruf der URL zeigte die Webseite keine Daten mehr.
