  4. Test Adapter Growatt v3.3.1
adaptergrowattpv-anlageshinesolartesttester
808 Beiträge 72 Kommentatoren 434.0k Aufrufe 63 Beobachtet
  • PLCHome 0P PLCHome 0
    @magix Ist das normal? NEIN
    Das klingt zwar jetzt doof, aber ich habe das Problem nicht. Es kann an vielem liegen, aber ich glaube, es hätten sich schon mehr Leute beschwert, wenn es so wäre. Bitte den Browser einmal mir STRG-F5 aktualisieren. Und den Server durchstarten. Wenn das Problem weiter besteht, einen Issues auf Git-Hub eröffnen.
    https://github.com/PLCHome/ioBroker.growatt/issues
    Besteht die Möglichkeit noch die Voltwerte abzugreifen?
    Dieses kann ich auch nur beantworten, wenn ich den Inverter kenne, steht der wert denn auf der Seite von Growatt?
    Jedes Gerät ist speziell. Ich habe einen SPH4000, da sind die Daten direkt auf der Seite verfügbar und werden abgefragt.
    Zum einen benötige ich den Typ, den findest du im Object "deviceTypeName".
    Es wäre gut, wenn du hierzu auch ein issues öffnen könntest, dieses ist das Vorgehen.
    Eventuell benötige ich einen Growatt-Key, da ich sonst keine Möglichkeit habe, die Entwicklung zu testen.
    Dieses geht am besten über dieses Forum als PN.
    magix
    @plchome-0
    Hi und erstmal noch frohes und gesundes neues.
    Das Problem mit der Anzeige hat sich erledigt, da passte was beim Adapter installieren nicht, nach einem erneuten "Upload" vom Adapter geht es nun.
    Mein Growatt ist ein 1500S, der "deviceTypeName" steh auf "inv".
    Die Voltwerte stehen auf der Growatt Seite unter History Data, ich vermute das ist bei jedem gleich. Übrigens werden bei mir auch keine Diagramm/Chart Daten geschrieben, hier ist alles mit "NULL" gefüllt.
    Mit dem github bin ich völlig überfordert, das bekomme ich nicht hin, kann dir aber gerne hier liefern was benötigt wird.
    Vielen Dank im voraus.
    • Y yunagear
      Super Arbeit!
      Der Adapter läuft einwandfrei, auch die Vorgängerversionen. Wir nutzen den Adapter für unsere Anlage in Kroatien (Growatt 1500 S mit ShineWiFi S).
      Super ist auch der schnelle Support von PLC. Ich wollte noch zusätzliche werte für meine DB und hab diese mit dem neuen Adapter prompt bekommen:)
      Da wir für die Zukunft mehrere solche Anlagen planen, würde ich mich freuen den Adapter "offiziell" zu verwenden.
      magix
      @yunagear
      Hi, ich habe auch den 1500S.
      Welche Datenpunkte bekommst du denn alles?
      Hast du die Volt Werte bzw. das Diagramm?
      Vielleicht kannst du mal ein screen von den Objekten zeigen, dann kann ich mit meinen Vergleichen.
      • PLCHome 0P Offline
        PLCHome 0P Offline
        PLCHome 0
        @magix ,
        du kannst hier einen Key generieren:
        Ein Monat sollte erst mal langen :-)
        Die Mail kannst du dir selber zusenden.
        Den Link kannst du mir per PN / Private Chat zusenden.
        Ich kann mir dann gerne ansehen, was wir da an Daten finden.
          @magix ,
          magix
          @plchome-0
          Habe dir den Link geschickt.
          Danke im voraus.
            Ich habe einen Weg gefunden, den Logger von 5 Min auf 1 Min zustellen.
            Vielleicht möcht das jemand testen und Rückmeldung geben.
            Den Gummi vor dem KEY Button des ShineWiFi-S entfernen und den Button kurz drücken.
            Der ShineWiFi-S spielt nun kurz Hotspot (SSID = Seriennummer des ShineWiFi-S). Beim Netz mit einem Laptop oder dem Handy anmelden.
            Einloggen
            als Webadresse http://192.168.10.100 in der Browser eingeben.
            Der Username ist Admin und das Passwort 12345678 (sollte man gleich auch mal ändern, geht in System Management)
            Advanced Settings
            auf "Advanced Settings" gehen und das Intervall ändern. (von 5 auf 1)
            Neustart
            auf System Restart gehen und Button herzhaft, aber vorsichtig Klicken.
            Links 5 Minuten-Raster rechts 1 Minuten Raster. Gestern war auch wenig Sonne
            magix
            @plchome-0
            Das Loggen von 5 auf 1 Minute funktioniert super.
            Danke für den Tip, jetzt sehen Flots noch besser aus.
              PLCHome 0P Offline
              PLCHome 0
              ich habe einen Adapter gepublished.
              Dieser kann die Historie des Datenloggers auslesen.
              Die Historie enthält bei verkürztem Intervall immer Werte im Minutentakt und steht bei allen Typen zur Verfügung. Den Chart kann man scheinbar nicht umstellen.
              Aus diesem Grund möchte ich gerne das Durchsuchen des Charts entfernen.
              @yunagear ist das OK für dich?
              Des Weiteren überlege ich, einen Filter einzubauen, mit dem man nicht benötigte Elemente filtern kann, um den ioBroker zu entlasten.
              Ich dachte an ein Eingabefeld, in das man mit Komma separiert die Namen der Objekte eintragen kann und das System aktualisiert diese nicht mehr. Löschen muss man die Objekte allerdings selbst.
              Das sieht dann ungefähr so aus, man würde das ende des Namens eingeben:
              storyLast.currentString8, currentString8, historyLast.time.dayOfMonth
              Wobei historyLast.time alleine alle Objekte darunter nicht mehr schreiben würde.
              Was haltet ihr davon?
              Und, Testkommentare zur 0.0.16 sind nicht schlecht, um sie nach stable zu verschieben.
                magix
                @plchome-0
                Morgen,
                den Ansatz finde ich schonmal super, habe ich gleich mal installiert und man wird von einer Menge an Werten erschlagen, die meisten allerdings werden wie in meinem Fall mit dem 1500s nicht benötigt und sind daher auch leer.
                Das ganze aber über einen Filter auszuschließen würde ich auch begrüßen, heißt ja dann das erst mal wie aktuell alle Werte rein kommen, ich diese dann ausschließe und die Objekte manuell lösche, dann diese auch nicht mehr wieder kommen würden. Top.
                In dem historyLast gibt es noch "Time".
                Wie muss ich die Zeitwerte verstehen?
                Ist das die Laufzeit der Anlage im normalen Betrieb?
                Was die HistorieLast Werte angeht, so ist es bei mir so, das er nur die letzten Werte vom Vortag immer wieder holt, den aktuellen Tag holt er nicht, vielleicht ist da noch ein kleiner Bug.
                Sonst, super.
                Danke dafür.
                PLCHome 0P 1 Antwort Letzte Antwort
                • M magix
                  @plchome-0
                  Morgen,
                  Sonst, super.
                  Danke dafür.
                  PLCHome 0P Offline
                  PLCHome 0P Offline
                  PLCHome 0
                  schrieb am zuletzt editiert von PLCHome 0
                  @magix said in Test Adapter Growatt v0.0.16:
                  Das ist der Zeitstempel aus der Tabelle:
                  Bei dir 20.01.2021 16:35:02, der Monat beginnt bei 0.
                  Bei mir heißt dieses Objekt Calendar MIX/INV unterschied.
                  Das ist der Zeitpunkt des letzten Datensatzes, den der Logger übertragen hat. Daran kannst du erkennen, wann der Datensatz erstellt wurde.
                  Das Problem, dass ich mit der Webseite von Growatt habe, ist das Growatt scheinbar für jedes Modell und auch noch mal je nach Einstellungen der Geräte dort etwas anderes zurücksendet.
                  Daher wandele ich die Rückgaben in Objekten. Die Rückgaben der Webseite sind JSON Objekte. Diese schreibe ich 1:1 in ioBroker Objekte. Wenn ich einen JSON Attribut finde, für das es kein ioBroker Objekt gibt, versuche ich über reguläre Ausdrücke den Typ (Number, Bool, String, Timestamp) herauszufinden und lege dieses an.
                  Würde growatt hier einen Timestamp übermitteln, würde dort ein Timestamp stehen.
                  Einige Unzulänglichkeiten kenne ich: Würdest du als Namen eine Zahl eingeben, dann den Adapter einreichten und das dann auf einen Namen ändern, käme es zu einem Fehler, weil das ioBroker Objekt als Zahl angelegt wurde.
                  Ich versuche gerade dafür aber etwas zu implementieren, weiß aber noch nicht, ob das funktioniert :-)
                    magix
                    schrieb am zuletzt editiert von magix
                    @plchome-0
                    Ah ok, habe ich verstanden mit der Zeit.
                    Bei mir ist dort wie im Screenshot zu sehen der 20.01. 16:35 Uhr
                    Daher war meine Vermutung auch richtig das alle Werte im HistorieLast von gestern sind.
                    Das passt genau, zu der Zeit gab es keine Energie mehr zu ernten und der WR ging Aus.
                    Von Heute ist dort noch nichts zu sehen, oder habe ich das falsch verstanden und die HistorieLast zeigt nur Werte aus der Vergangenheit (Gestern) an?
                    Nochmal eine Verständnisfrage zur Anmeldung:
                    Eine Anmeldung über den Schlüssel macht aus meiner Sicht keinen Sinn, da man ja bei Growatt max. 6 Monate einstellen kann, der müsste ja immer wieder erneuert werden oder?
                    • M magix
                      @plchome-0
                      PLCHome 0P Offline
                      PLCHome 0P Offline
                      PLCHome 0
                      Ne das ist falsch.
                      Wenn ich auf die Growatt Seite schaue, passt das, im ioBroker passt das nicht.
                      Bei meinem MIX funktioniert die Abfrage, bei dem INV nicht, ich habe in einem Test-ioBroker beide Anlagen zum Testen drin.
                      Das ist entweder ein Feature oder ein Bug :-( Ich schaue mal, ob ich das finde.
                        Ne das ist falsch.
                        PLCHome 0P Offline
                        PLCHome 0P Offline
                        PLCHome 0
                        @plchome-0
                        Mist:
                        Update kommt.
                        Vertippt :-(
                        Mix ist korrekt:
                          @plchome-0
                          Mist:
                          Update kommt.
                          Vertippt :-(
                          Mix ist korrekt:
                          magix
                          @plchome-0
                          Hi, super.
                          Nun passt alles ;)
                          Edit:
                          Habe hier zwei Volt Werte, ist bekannt welche was ist bzw. gibts ne Doku welche Werte für was stehen?
                          growatt.0.xxxxx.devices.xxxxxx.historyLast.pBusVoltage = 358
                          growatt.0.xxxxx.devices.xxxxxx.historyLast.vpv1 = 135
                            PLCHome 0P Offline
                            PLCHome 0
                            pBusVoltage ist bei dir nicht in der Tabelle der historischen Daten auf der Growatt Seite.
                            Daher wird es wohl nicht zu deiner Anlage gehören.
                            Growatt hat scheinbar mehr spalten in der Datenbank und in der Abfrage, als zu der Anlage in der aktuellen Konfiguration gehören.
                            Wen der Filter fertig ist, kann man sich die Felder ja ausblenden.
                            vpv1 ist die Spannung des ersten String
                            ipv1 ist der Strom des ersten String
                            ppv1 ist die Leristung des ersten String
                            ppv ist die Leristung aller Strings
                              magix
                              @plchome-0
                              ok, danke.
                              hatte mich schon gewundert weil ich auf der growatt seite in der historie keine Spalte "pBusVoltage" finden konnte, der adapter mir aber trotzdem regelmäßig dort werte mit 358 holt.
                                magix
                                Ah, du hast auf Version 0.0.18 geupdatet.
                                Hatte mich schon gewundert, habe die 0.0.17 mehrfach versucht zu installieren, klappe auch alles, zeigte nur die neue Version nicht an.
                                • M magix
                                  PLCHome 0P Offline
                                  PLCHome 0P Offline
                                  PLCHome 0
                                  @magix
                                  Ja, sorry, man muss die Versionsnummer an drei Stellen anpassen.
                                  Ich hatte nicht gesehen, dass das Bild bei Travis fehlgeschlagen ist. Ich hatte die 1. Versionsnummer in der ioBroker Datei vergessen. Da ich aber die 0.0.17 schon veröffentlicht hatte, musste ich nun die 0.0.18 veröffentlichen.
                                  Ich muss einfach abwarten, dass Travis keinen Fehler meldet, ich war wohl zu schnell.
                                  Ich wollte die nächsten Tage eine 19 ohne Chartdaten posten. Es hat ja keiner einen Einspruch erhoben :-)
                                    @magix
                                    magix
                                    @plchome-0
                                    ja kein Problem, passiert.
                                    Was die Charts angeht, gibt es denn ein Growatt Modell welches Charts ausgibt oder geht das grundsätzlich nicht? Den Hintergrund habe ich nicht ganz verstanden.
                                    In meiner iobroker VIS verweise ich aktuell per iframe auf die freigegebene Growatt URL um die Charts so schön zu sehen. Der Link ist allerdings ja immer nur max. 6 Monate gültig.
                                    Die Charts selbst zu loggen und dann schön in Flot darzustellen ist etwas schwierig, gefällt mir nicht so gut.
                                      Einloggen
                                      Advanced Settings
                                      Neustart
                                      magix
                                      @plchome-0 sagte in Test Adapter Growatt v0.0.18:
                                      ich hatte das bei mir auch von 5 auf 1 min. runtergestellt.
                                      Kann es sein das man dadurch das Chart auf der Growatt Seite vergessen kann?
                                      So wie ich das sehe geht das Chart dort immer noch in 5min. Schritte, die Peaks dazwischen werden nicht dargestellt.
                                      Siehe Screenshot Chart und Historie Log.
                                      PLCHome 0P 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M magix
                                        PLCHome 0P Offline
                                        PLCHome 0P Offline
                                        PLCHome 0
                                        @magix
                                        Ja, die 1MIn sind nur für den ioBroker. Steht aber in der Readme.
                                        Die Frage, die ich dir nicht beantworten kann, ist, wie sich der Datenlogger verhält, wenn er im 5-Min takt läuft.
                                        Ich gehe davon aus, dass er aber auch eine 5Min Mittelwert bildet, evtl. rechtsgestempelt. Jetzt bildet die Webseite einen linksgestempelten Wert für den Graphen. 11:20 Uhr = Werte 11:20 Uhr bis 11:24 Uhr (linker Zeitstempel).
                                        Es könnte sein, dass der Datenlogger vorher den Mittelwert von 11:16 bis 11:20 als 11:20 Wert gemeldet hat (rechter Zeitstempel).
                                        Auf jeden Fall wären die hohen Werte auch im 5min Raster links oder rechts nicht zu sehen gewesen.
                                        Hier mal 2 Werte von meinem Growatt:
                                        11:20Uhr
                                        12:30Uhr
                                        • M magix
                                          PLCHome 0P Offline
                                          PLCHome 0P Offline
                                          PLCHome 0
                                          @magix
                                          kommt daruf an wofür man die Werte benötigt ...
                                          ... aber, Ich finde meine Kurve schöner :-)
                                          nur Schnee mag ich nicht :-(
