  4. Mit Traccar eine geofence Alternative für Iphone und Android
    6.8k
traccargeofenceanwesenheitserkennungtrackingtraccar2iobroker
173 Beiträge 26 Kommentatoren 47.7k Aufrufe 32 Beobachtet
    @Freaknet
    Die Umstellung Sommer/Winterzeit war im Blockly eigentlich eingebaut, spielt aber auch keine Rolle mehr. Mittlerweile gibt es von Markus den POC Traccar Adapter für Iobroker, den ich selber auch nutze um die Daten von Traccar in Iobroker zu holen:
    https://github.com/braindead1/ioBroker.traccar
    Zusätzlich dazu habe ich ein AddOn gebaut, welches die alte Funktionalität beinhaltet und einiges zusätzlich bietet. (Zeiterfassung für jedes GeoFence, Messangerdienst und etliches mehr) Zur Zeit teste ich die Integration von
    https://what3words.com/
    Wer das AddOn testen möchte, dem schicke ich es.
    HoffmannOs
    #61
    @J_Paul würde gerne testen wollen!
      @el_malto
      Neben dem POC soll es wohl noch den Community Adapter geben im Rahmen der Aktion "Ein Adapter bauen ist nicht schwer". Aber ob und wann das los geht, kann ich nicht sagen. Die Unterhaltung dazu:
      https://discord.gg/U5QyrmYY
      Beschreibung vom AddOn für den Iobroker Traccar Adapter:
      Erstmal werden die alten (+ zusätzliche) Datenpunkte vom alten Blockly erstellt, incl. der 2 Ordner für Zuhause und Arbeit:
      Von den Geofences werden die Zeiten erfasst und können geloggt werden.
      Konvertierungen: Aus 0 Grad wird Nord, aus ["Zuhause"] wird Zuhause, aus Position wird GoogleMapsLink. Über telegramm werden (auf Wunsch) Infos verschickt:
      dbe9d66a-6b19-405f-9764-8c2b1abf66aa-image.png oder können abgerufen werden:
      Zusammengefasst sind es Funktionen, die ich hoffe, dass sie mit in den Adapter kommen, weil ich denke, dass dies für Handwerker, Kuriere, Aussendienstler und alle die unterwegs sind interessant sein könnte.
      el_malto
      #62
      @J_Paul sagte in Mit Traccar eine geofence Alternative für Iphone und Android:
      @el_malto
      Könntest du oder ein anderer vielleicht einen Screenshot von der Unterhaltung machen? Habe kein Doscord und will ich auch nicht. Ist aber nicht so wichtig. Habe den PoC Adapter ausprobiert und der liefert mir erstmal alles Datenpunkte die ich genötige.
      Danke für die Beschreibung. Für die Sachen hatte ich mir auch schon Skripte gemacht. Die behalte ich nun erstmal.
      Mal gucken was der Community Adapter dann später so bringt.
      ? 1 Antwort Letzte Antwort
      • E el_malto
        @el_malto
        #63
        @el_malto Sorry, aber ich würde das nicht wollen, das eine Unterhaltung in einem geschlossenem Forum abphotographiert und an andere Stelle veröffentlicht wird.
        E 1 Antwort Letzte Antwort
          el_malto
          #64
          @J_Paul achso, wusste nicht das es eine geschlossene Unterhaltung ist. Hab gedacht mit dem Link und einen Account kann man es einfach lesen. Aber wie gesagt, ist nicht so wichtig✌
          K 1 Antwort Letzte Antwort
          • E el_malto
            Kapsville
            schrieb am zuletzt editiert von Kapsville
            #65
            @el_malto
            Hallo - du kannst die Unterhaltung ohne Registrierung einsehen. Einfach dem obigen Link folgen.
            • O Offline
              O Offline
              oxident
              #66
              @braindead Habe Deinen POC einfach mal ausprobiert und muss sagen, er läuft jetzt seit einigen Tagen völlig perfekt. Es gibt keinerlei Probleme und er macht auch schon fast alles, was man sich wünschen kann.
              Ich weiß jetzt nicht, wie und ob Du damit eine Testphase bzw. sogar perspektivisch ein Stable-Release anstrebst, aber wenn ich helfen kann, dann gerne!
              Von meiner (User-)Seite gäbe es eigentlich nur eine kleine Sache:
              Man könnte die Websocket-API anstelle des festen Pollings nutzen. Das würde aber einen Session-Cookie und eventuell doch recht grundlegende Code-Anpassungen erfordern.
              IdleBitI 1 Antwort Letzte Antwort
              • E Offline
                el_malto
                #67
                Bei mir läuft der PoC auch schon seit Ende November ohne Probleme👍
                • O oxident
                  IdleBitI Offline
                  IdleBitI Offline
                  IdleBit
                  #68
                  @oxident Ich habe das heute mal auf die schnelle umgesetzt, scheint ganz gut zu gehen.
                  @braindead soll ich mal nen Pull request bei dir machen?
                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                  • IdleBitI IdleBit
                    O Offline
                    O Offline
                    oxident
                    #69
                    @IdleBit Hmm, bei mir hagelt's bei Deiner Umsetzung gleich Fehler:
                    traccar.0	2020-12-27 17:24:14.275	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.traccar/node_modules/ws/lib/permessage-deflate.js:387:7
                    traccar.0	2020-12-27 17:24:14.275	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.traccar/node_modules/ws/lib/permessage-deflate.js:308:9
                    traccar.0	2020-12-27 17:24:14.275	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.traccar/node_modules/ws/lib/receiver.js:394:23
                    traccar.0	2020-12-27 17:24:14.275	error	at Receiver.dataMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.traccar/node_modules/ws/lib/receiver.js:437:14)
                    traccar.0	2020-12-27 17:24:14.275	error	at Receiver.emit (events.js:314:20)
                    traccar.0	2020-12-27 17:24:14.275	error	at Receiver.receiverOnMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.traccar/node_modules/ws/lib/websocket.js:825:20)
                    traccar.0	2020-12-27 17:24:14.275	error	at WebSocket.emit (events.js:314:20)
                    traccar.0	2020-12-27 17:24:14.275	error	at WebSocket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.traccar/main.js:114:44)
                    traccar.0	2020-12-27 17:24:14.275	error	at Array.findIndex (<anonymous>)
                    traccar.0	2020-12-27 17:24:14.275	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.traccar/main.js:114:77
                    traccar.0	2020-12-27 17:24:14.275	error	(1342090) TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                    traccar.0	2020-12-27 17:24:14.274	error	(1342090) uncaught exception: Cannot read property '0' of undefined
                    • O oxident
                      IdleBitI Offline
                      IdleBitI Offline
                      IdleBit
                      #70
                      @oxident Die Git Version von mir, ist ja auch noch nicht freigegeben...
                      Dort ist nicht der aktuelle Source.
                      • IdleBitI IdleBit
                        O Offline
                        O Offline
                        oxident
                        #71
                        @IdleBit Hoppla. Da war ich wohl zu vorschnell. Sorry ... im Code sah es schon so gut aus ;-)
                        Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                        • O oxident
                          Stephan SchleichS Offline
                          Stephan Schleich
                          #72
                          Ich würde Traccar gerne via iframe einbinden, jedoch klappt das nicht, man muss sameside iwie aktivieren weiß da jemand mehr dazu?
                          • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #73
                            @stephan-schleich was klappt den nicht ?
                            • arteckA arteck
                              Stephan Schleich
                              #74
                              @arteck Es kommt folgende Fehlermeldung, aber nur wenn ich iframe nutze
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #75
                                @stephan-schleich ja dann steht doch da alles.. iframe macht kein https
                                • arteckA arteck
                                  Stephan Schleich
                                  schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                                  #76
                                  @arteck geht auch mit https nicht
                                  Klappt nun, man musste im apache noch mehr einstellen
                                  Kann man iwo einstellen das alles was älter als 14 Tage ist gelöscht wird?
                                    saurer-tobi
                                    #77
                                    Hallo ich habe mir den Adapter installiert direkt nach der Installation bekomme ich folgende Meldung
                                    File index_m.html not found
                                    kann mir jemand sagen was ich verkehrt mache?
                                    Thomas BraunT Stephan SchleichS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S saurer-tobi
                                      #78
                                      @saurer-tobi sagte in Mit Traccar eine geofence Alternative für Iphone und Android:
                                      Vermutlich setzt du noch die alte Oberfläche ein. Stell auf die aktuelle um.
                                      • S saurer-tobi
                                        Stephan Schleich
                                        #79
                                        @saurer-tobi Scheint so als ob die Installation nicht komplett ist.
                                          saurer-tobi
                                          #80
                                          @thomas-braun said in Mit Traccar eine geofence Alternative für Iphone und Android:
                                          Ja du hattest recht daran lag es vielen dank
