  4. Mit Traccar eine geofence Alternative für Iphone und Android
    6.8k
traccargeofenceanwesenheitserkennungtrackingtraccar2iobroker
173 Beiträge 26 Kommentatoren 47.7k Aufrufe 32 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @arteck welche datenbank nutzt du ?
    es scheint was damit zu tun zu haben
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #161
    @liv-in-sky mariadb..extern gelagert
    und ic sicher nur die tracar.xml
    ich mach es so
    https://www.traccar.org/linux/
    direkt aus dem GIT .. die Daten holen.. und dann drüber
    • arteckA arteck
      ich mach es so
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      #162
      @arteck
      den link habe ich auch genommen - werde auch mal mysql testen
      jetzt muss sich noch rausfinden, wie man die orginal db auf mariadb exportiert
      • arteckA arteck
        ich mach es so
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        #163
        @arteck benutzt du eigentlich nginx ? oder nimmst du wireguard
        ich habe immer wieder ein problem damit - kennst du einen ersatz für nginx ?
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #164
          @liv-in-sky sagte in Mit Traccar eine geofence Alternative für Iphone und Android:
          nope leider nein
          liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            nope leider nein
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            #165
            @arteck
            • habe jetzt einen alten server 5.6 und einen neuen 5.9
            • 2 handys, die je auf einem server sind
            • und im moment die neuste version des adapters mit je einer instanz
            werde heute beim fahren mal nachsehen, was so passiert und angezeigt wird
            • arteckA arteck
              nope leider nein
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              #166
              EDIT - Eintrag zurückgezogen bzw. gelöscht - muss nochmal testen
              • arteckA arteck
                nope leider nein
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                #167
                @arteck habe jetzt nochmal getestet
                5.9er server hat alle geofences angezeigt - nur ein kleines problem - es wird der geofence beim verlassen nicht gelöscht - dh. ich bleibe immer im letzten geofence bis ein neuer kommt - hoffe du verstehst, was ich meine
                nach dem verlassen des geofence sollte der dp mit "leer" beschrieben sein
                • ich war um17:47 nicht im geofence HPT - habe diesen um ca 17:05 verlassen
                EDIT: es werden scripte dauernd getriggert - da immemr wieder leer und der geofence kommt - der adapter aktualisiert dauernd den dp (geofence_string)- immer wenn der client sendet - ich brauche aber eigentlich nur eine änderung und dann keine dp updates mehr - geht das zu ändern ?
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #168
                  @liv-in-sky ich guck mal... weiss aber nich nicht wann.. WE ist voll
                  ich weiss aber was du meinst
                  • arteckA arteck
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    #169
                    @arteck danke dir - wäre klasse, wenn du mal zeit finden würdest
                    ? 1 Antwort Letzte Antwort
                      #170
                      @liv-in-sky
                      Vielleicht könntet ihr den Austausch über die Unzulänglichkeiten des Adapters an anderer Stelle fortführen, hier ging es und geht es um das Traccar Script, welches einwandfrei läuft.
                      Für diejenigen, die das Script nutzen stelle ich hier die Tage mal meinen Workaround vor, der das Verlassen des Geofences während eines Backups verhindert.
                      Hier der Nachtrag für den Workaround während des Backups für die letzte Script Version. Der DP Backup_Running wird kurz vor einem Backup Start auf true gesetzt, nach dem Backup auf false, bei mir erledigt dies auf Grund der Trägheit des Proxmox Adapters ein Cron (1 Minute vor dem Backup auf true, 3 Minuten später auf false). So verlässt niemand ein Geofence während des Backups.
                        @liv-in-sky
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #171
                        @j_paul sagte in Mit Traccar eine geofence Alternative für Iphone und Android:
                        echt wo steht das.....
                        im Titel sehe ich "Mit Traccar eine geofence Alternative für Iphone und Android "
                        also können wir es auch hier diskutieren..es steht nix von einem Script..
                        • arteckA arteck
                          #172
                          @arteck sagte in Mit Traccar eine geofence Alternative für Iphone und Android:
                          In Zeile 8 steht das Wort "Blockly", aber wie ich sehe hast du ja
                          https://forum.iobroker.net/topic/40995/test-adapter-traccar-v0-0-x
                          auch gefunden.
                            auch gefunden.
                            #173
                            Hinweis für diejenigen die mein Traccar2Iobroker Script nutzen: what3words macht den bisher kostenfreien Dienst eine Position in die 3words-Adresse zu konvertieren zum 25.11. kostenpflichtig (ab £7.99/Monat). Ich empfehle den 3words Block (vorletzter Block) bis dahin zu deaktivieren um Überraschungen im Log zu vermeiden.
