  4. Mit Traccar eine geofence Alternative für Iphone und Android
    6.8k
traccargeofenceanwesenheitserkennungtrackingtraccar2iobroker
173 Beiträge 26 Kommentatoren 47.7k Aufrufe 32 Beobachtet
  • IdleBitI IdleBit
    @liv-in-sky Ok habe ich !
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    #141
    @idlebit wenn es zu umständlich ist, mache ich das update des servers - irgendwann muss ich es eh machen
    IdleBitI 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      IdleBitI Offline
      IdleBitI Offline
      IdleBit
      #142
      @liv-in-sky Hmmm... ja laut deinen Daten sollte das eigentlich klappen. 🤔
      • IdleBitI IdleBit
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        #143
        @idlebit teste gerade was anders
        habe den dp schreibbar gemacht - und mit leer beschrieben - interessanterweise wird er dann geschrieben, wenn der client sich updatet - ich muss mal eine weitere und längere runde drehen und in einen anderen geofence im dorf fahren - ich geb dir dann nochmal bescheid !
          IdleBitI Offline
          IdleBitI Offline
          IdleBit
          #144
          @liv-in-sky Ok, mach dir kein Stress ich bin gleich auch erstmal weg :)
          liv-in-skyL crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
          • IdleBitI IdleBit
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            #145
            @idlebit
            danke dir - bin jetzt durch's dorf geeilt und der dp wurde richtig geschrieben :-)
            nutze das zum abrechnen von fahrtkosten - als erinnerung, wann und wie lange ich dort war
            • IdleBitI IdleBit
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #146
              @idlebit hi,
              hatte ne funktionierende version(4.x), habe nun traccar v5.8 neu installiert und meine Daten wieder angelegt, Adapter auf v1.1.1 aktualisiert, Objektbaum gelöscht und neu anlegen lassen, allerdings werden die geofences nicht aktualisiert.
                @idlebit hi,
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                #147
                @crunchip
                hatte uch mal das update auf 5.8 probiert - dadurch ist der lxc durchgedreht und zieht die performance von proxmox . bin wieder zurück auf 5.4 und habe auch festgestellt, dass der neue adapter 1.1.1 nicht zuverlässig arbeit im bezug auf "geofences anzeigen"
                bin wieder auf version 0.0.12 und jetzt bekomme ich die geofences stabil
                  @j_paul
                  hi - habe den adapter upgedatet und nun werden die geozäune nicht mehr angezeigt - nachdem ich den adapter wieder downgegraded habe, funktioniert es wieder - was mache ich falsch
                  ich glaube, ich nutze traccar 5.4
                  #148
                  @liv-in-sky
                  Zum Adapter kann ich gar nix sagen, da ich (wir) nur mein Script nutze, welches ich weiter gepflegt habe. Das abholen von GeofenceID hat sich mit Traccar Version 5.8 in der API geändert. Das hatte ich in meinem Script angepasst. Funktionen wie dem unterbinden von unerklärlichen Springen aus den Geofences, Zeiterfassung und Messaging usw. haben mir im Adapter gefehlt. Auch der umgekehrte Weg, dass man im Iobroker über den Traccar ein Relais (Zündung, Benzinpumpe usw.) schalten kann, ist wohl im Adapter nicht vorgesehen. Fragen zum Adapter also bitte an @IdleBit
                    @liv-in-sky
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #149
                    @j_paul gibt es das funktionierende script zum runterladen, lieb frag😊
                      @idlebit hi,
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      #150
                      @IdleBit
                      "allerdings werden die geofences nicht aktualisiert"
                      gibt es zu dem thema was neues ? ich nutze den traccar täglich und intensiv - habe aber die adapterversion 0.0.12 installiert, weil eine höhere version nicht funktioniert (geofences string)
                      eine weitere frage: gibt es eine möglichkeit, dass ankommen oder abfahren irgendwie herauszufinden ? ich habe schon versucht mit 2 geofences hintereinander zu arbeiten - aber das ist keine stabile lösung, da diese zu klein sind/sein können
                      habt ihr eine idee dazu
                        @IdleBit
                        IdleBitI Offline
                        IdleBitI Offline
                        IdleBit
                        #151
                        @liv-in-sky nein hier gibt es nichts neues, da ich selbst kein Traccar mehr nutzte dementsprechend weder Server noch Clients habe kann ich nichts Testen bzw. Debuggen.
                        • IdleBitI IdleBit
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          #152
                          @idlebit
                          ist wahrscheinlich zu umständlich - ich würde schon testen - zur not könntest du über anydesk bei mir auf den pc draufgehen (wobei das wohl nix bringt ohne entwicklerumgebung)
                          ich könnte dir zugang über dein handy und den client geben und einen zugriff auf meinen server, sodass du einen adapter dahin konfigurieren könntest
                          wäre wahrscheinlich auch ganz gut, wenn du programmierst und testest und ich durch den ort (geofence) düse und du online sehen könntest, warum die geofencies nicht aktualisiert werden - wäre mir ein paar stunden wert
                            @idlebit
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #153
                            @liv-in-sky welche server version hast du drauf ?ich hab doch letztens ein Fix gemacht..
                            • arteckA arteck
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              #154
                              @arteck ich habe die neuste getestet - aber mit keiner konstilationen (adapter-versionen) funktionierte es beständig
                              also nutze ich die letzte server version
                              hast du die die neue server version und die neue adapter version getestet `?
                              die beständigkeit bezieht sich auf geofence-string - wurde ein/zweimal upgedatet und dann ging es nicht mehr
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #155
                                @liv-in-sky ja ich nutze es auch.. hab die Server 5.9 installiert
                                lassmal im Discord quaschen
                                • arteckA arteck
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  #156
                                  @arteck
                                  ich nutze discord eigentlich nicht
                                  habe mir überlegt, nochmal die neue versionen auszuprobieren, evtl einen 2ten server und ein extra handy zum testen - ist mittlerweile ein wichtiger täglicher teil geworden - muss die zeit dazu finden
                                  dann überlegen wir nochmal wegen discord :-)
                                  • arteckA arteck
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    #157
                                    @arteck
                                    kennst du einen trick, wie man von version 5.6 (habe ich) auf die 5.9 version des servers kommt
                                    mache das nach anleitung - aber nach update und zurückspielen der files und datenbank, startet der server nicht
                                      @arteck
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #158
                                      @liv-in-sky da ist doch nicht viel... wie machst du das update ?
                                      • arteckA arteck
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        #159
                                        @arteck
                                        wie beschrieben
                                        • stoppen
                                        • tracar.xml, mediafolder und data folder wegsichern
                                        • traccar löschen/uninstall - lt. anleitung
                                        • tracecar installieren
                                        • wieder stoppen
                                        • daten zurückkopieren
                                        • dann geht nix mehr
                                        ich kann von 5.6 auf 5.7 gehen - aber dann nicht nach 5.8
                                        ich kann auch nicht direkt von 5.6 auf 5.9 gehen
                                        das war es eigentlich
                                        • arteckA arteck
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          #160
                                          @arteck welche datenbank nutzt du ?
                                          es scheint was damit zu tun zu haben
