  4. Mit Traccar eine geofence Alternative für Iphone und Android
    6.7k
traccargeofenceanwesenheitserkennungtrackingtraccar2iobroker
173 Beiträge 26 Kommentatoren 47.7k Aufrufe 32 Beobachtet
    @idlebit hi,
    hatte ne funktionierende version(4.x), habe nun traccar v5.8 neu installiert und meine Daten wieder angelegt, Adapter auf v1.1.1 aktualisiert, Objektbaum gelöscht und neu anlegen lassen, allerdings werden die geofences nicht aktualisiert.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #147
    @crunchip
    hatte uch mal das update auf 5.8 probiert - dadurch ist der lxc durchgedreht und zieht die performance von proxmox . bin wieder zurück auf 5.4 und habe auch festgestellt, dass der neue adapter 1.1.1 nicht zuverlässig arbeit im bezug auf "geofences anzeigen"
    bin wieder auf version 0.0.12 und jetzt bekomme ich die geofences stabil
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @j_paul
      hi - habe den adapter upgedatet und nun werden die geozäune nicht mehr angezeigt - nachdem ich den adapter wieder downgegraded habe, funktioniert es wieder - was mache ich falsch
      ich glaube, ich nutze traccar 5.4
      #148
      @liv-in-sky
      Zum Adapter kann ich gar nix sagen, da ich (wir) nur mein Script nutze, welches ich weiter gepflegt habe. Das abholen von GeofenceID hat sich mit Traccar Version 5.8 in der API geändert. Das hatte ich in meinem Script angepasst. Funktionen wie dem unterbinden von unerklärlichen Springen aus den Geofences, Zeiterfassung und Messaging usw. haben mir im Adapter gefehlt. Auch der umgekehrte Weg, dass man im Iobroker über den Traccar ein Relais (Zündung, Benzinpumpe usw.) schalten kann, ist wohl im Adapter nicht vorgesehen. Fragen zum Adapter also bitte an @IdleBit
        @liv-in-sky
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #149
        @j_paul gibt es das funktionierende script zum runterladen, lieb frag😊
          @idlebit hi,
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #150
          @IdleBit
          "allerdings werden die geofences nicht aktualisiert"
          gibt es zu dem thema was neues ? ich nutze den traccar täglich und intensiv - habe aber die adapterversion 0.0.12 installiert, weil eine höhere version nicht funktioniert (geofences string)
          eine weitere frage: gibt es eine möglichkeit, dass ankommen oder abfahren irgendwie herauszufinden ? ich habe schon versucht mit 2 geofences hintereinander zu arbeiten - aber das ist keine stabile lösung, da diese zu klein sind/sein können
          habt ihr eine idee dazu
          IdleBitI 1 Antwort Letzte Antwort
            @IdleBit
            IdleBitI Offline
            IdleBitI Offline
            IdleBit
            #151
            @liv-in-sky nein hier gibt es nichts neues, da ich selbst kein Traccar mehr nutzte dementsprechend weder Server noch Clients habe kann ich nichts Testen bzw. Debuggen.
            • IdleBitI IdleBit
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #152
              @idlebit
              ist wahrscheinlich zu umständlich - ich würde schon testen - zur not könntest du über anydesk bei mir auf den pc draufgehen (wobei das wohl nix bringt ohne entwicklerumgebung)
              ich könnte dir zugang über dein handy und den client geben und einen zugriff auf meinen server, sodass du einen adapter dahin konfigurieren könntest
              wäre wahrscheinlich auch ganz gut, wenn du programmierst und testest und ich durch den ort (geofence) düse und du online sehen könntest, warum die geofencies nicht aktualisiert werden - wäre mir ein paar stunden wert
                @idlebit
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #153
                @liv-in-sky welche server version hast du drauf ?ich hab doch letztens ein Fix gemacht..
                • arteckA arteck
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #154
                  @arteck ich habe die neuste getestet - aber mit keiner konstilationen (adapter-versionen) funktionierte es beständig
                  also nutze ich die letzte server version
                  hast du die die neue server version und die neue adapter version getestet `?
                  die beständigkeit bezieht sich auf geofence-string - wurde ein/zweimal upgedatet und dann ging es nicht mehr
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #155
                    @liv-in-sky ja ich nutze es auch.. hab die Server 5.9 installiert
                    lassmal im Discord quaschen
                    • arteckA arteck
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #156
                      @arteck
                      ich nutze discord eigentlich nicht
                      habe mir überlegt, nochmal die neue versionen auszuprobieren, evtl einen 2ten server und ein extra handy zum testen - ist mittlerweile ein wichtiger täglicher teil geworden - muss die zeit dazu finden
                      dann überlegen wir nochmal wegen discord :-)
                      • arteckA arteck
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #157
                        @arteck
                        kennst du einen trick, wie man von version 5.6 (habe ich) auf die 5.9 version des servers kommt
                        mache das nach anleitung - aber nach update und zurückspielen der files und datenbank, startet der server nicht
                          @arteck
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #158
                          @liv-in-sky da ist doch nicht viel... wie machst du das update ?
                          • arteckA arteck
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #159
                            @arteck
                            wie beschrieben
                            • stoppen
                            • tracar.xml, mediafolder und data folder wegsichern
                            • traccar löschen/uninstall - lt. anleitung
                            • tracecar installieren
                            • wieder stoppen
                            • daten zurückkopieren
                            • dann geht nix mehr
                            ich kann von 5.6 auf 5.7 gehen - aber dann nicht nach 5.8
                            ich kann auch nicht direkt von 5.6 auf 5.9 gehen
                            das war es eigentlich
                            • arteckA arteck
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #160
                              @arteck welche datenbank nutzt du ?
                              es scheint was damit zu tun zu haben
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #161
                                @liv-in-sky mariadb..extern gelagert
                                und ic sicher nur die tracar.xml
                                ich mach es so
                                https://www.traccar.org/linux/
                                direkt aus dem GIT .. die Daten holen.. und dann drüber
                                • arteckA arteck
                                  ich mach es so
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #162
                                  @arteck
                                  den link habe ich auch genommen - werde auch mal mysql testen
                                  jetzt muss sich noch rausfinden, wie man die orginal db auf mariadb exportiert
                                  • arteckA arteck
                                    ich mach es so
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #163
                                    @arteck benutzt du eigentlich nginx ? oder nimmst du wireguard
                                    ich habe immer wieder ein problem damit - kennst du einen ersatz für nginx ?
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #164
                                      @liv-in-sky sagte in Mit Traccar eine geofence Alternative für Iphone und Android:
                                      nope leider nein
                                      liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • arteckA arteck
                                        nope leider nein
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #165
                                        @arteck
                                        • habe jetzt einen alten server 5.6 und einen neuen 5.9
                                        • 2 handys, die je auf einem server sind
                                        • und im moment die neuste version des adapters mit je einer instanz
                                        werde heute beim fahren mal nachsehen, was so passiert und angezeigt wird
                                        • arteckA arteck
                                          nope leider nein
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #166
                                          EDIT - Eintrag zurückgezogen bzw. gelöscht - muss nochmal testen
