  4. Mit Traccar eine geofence Alternative für Iphone und Android
    6.7k
traccargeofenceanwesenheitserkennungtrackingtraccar2iobroker
173 Beiträge 26 Kommentatoren 47.7k Aufrufe 32 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @idlebit
    ist wahrscheinlich zu umständlich - ich würde schon testen - zur not könntest du über anydesk bei mir auf den pc draufgehen (wobei das wohl nix bringt ohne entwicklerumgebung)
    ich könnte dir zugang über dein handy und den client geben und einen zugriff auf meinen server, sodass du einen adapter dahin konfigurieren könntest
    wäre wahrscheinlich auch ganz gut, wenn du programmierst und testest und ich durch den ort (geofence) düse und du online sehen könntest, warum die geofencies nicht aktualisiert werden - wäre mir ein paar stunden wert
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #153
    @liv-in-sky welche server version hast du drauf ?ich hab doch letztens ein Fix gemacht..
    • arteckA arteck
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #154
      @arteck ich habe die neuste getestet - aber mit keiner konstilationen (adapter-versionen) funktionierte es beständig
      also nutze ich die letzte server version
      hast du die die neue server version und die neue adapter version getestet `?
      die beständigkeit bezieht sich auf geofence-string - wurde ein/zweimal upgedatet und dann ging es nicht mehr
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #155
        @liv-in-sky ja ich nutze es auch.. hab die Server 5.9 installiert
        lassmal im Discord quaschen
        • arteckA arteck
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #156
          @arteck
          ich nutze discord eigentlich nicht
          habe mir überlegt, nochmal die neue versionen auszuprobieren, evtl einen 2ten server und ein extra handy zum testen - ist mittlerweile ein wichtiger täglicher teil geworden - muss die zeit dazu finden
          dann überlegen wir nochmal wegen discord :-)
          • arteckA arteck
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #157
            @arteck
            kennst du einen trick, wie man von version 5.6 (habe ich) auf die 5.9 version des servers kommt
            mache das nach anleitung - aber nach update und zurückspielen der files und datenbank, startet der server nicht
              @arteck
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #158
              @liv-in-sky da ist doch nicht viel... wie machst du das update ?
              • arteckA arteck
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #159
                @arteck
                wie beschrieben
                • stoppen
                • tracar.xml, mediafolder und data folder wegsichern
                • traccar löschen/uninstall - lt. anleitung
                • tracecar installieren
                • wieder stoppen
                • daten zurückkopieren
                • dann geht nix mehr
                ich kann von 5.6 auf 5.7 gehen - aber dann nicht nach 5.8
                ich kann auch nicht direkt von 5.6 auf 5.9 gehen
                das war es eigentlich
                • arteckA arteck
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #160
                  @arteck welche datenbank nutzt du ?
                  es scheint was damit zu tun zu haben
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #161
                    @liv-in-sky mariadb..extern gelagert
                    und ic sicher nur die tracar.xml
                    ich mach es so
                    https://www.traccar.org/linux/
                    direkt aus dem GIT .. die Daten holen.. und dann drüber
                    • arteckA arteck
                      ich mach es so
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #162
                      @arteck
                      den link habe ich auch genommen - werde auch mal mysql testen
                      jetzt muss sich noch rausfinden, wie man die orginal db auf mariadb exportiert
                      • arteckA arteck
                        ich mach es so
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #163
                        @arteck benutzt du eigentlich nginx ? oder nimmst du wireguard
                        ich habe immer wieder ein problem damit - kennst du einen ersatz für nginx ?
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #164
                          @liv-in-sky sagte in Mit Traccar eine geofence Alternative für Iphone und Android:
                          nope leider nein
                          liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                          • arteckA arteck
                            nope leider nein
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #165
                            @arteck
                            • habe jetzt einen alten server 5.6 und einen neuen 5.9
                            • 2 handys, die je auf einem server sind
                            • und im moment die neuste version des adapters mit je einer instanz
                            werde heute beim fahren mal nachsehen, was so passiert und angezeigt wird
                            • arteckA arteck
                              nope leider nein
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #166
                              EDIT - Eintrag zurückgezogen bzw. gelöscht - muss nochmal testen
                              • arteckA arteck
                                nope leider nein
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #167
                                @arteck habe jetzt nochmal getestet
                                5.9er server hat alle geofences angezeigt - nur ein kleines problem - es wird der geofence beim verlassen nicht gelöscht - dh. ich bleibe immer im letzten geofence bis ein neuer kommt - hoffe du verstehst, was ich meine
                                nach dem verlassen des geofence sollte der dp mit "leer" beschrieben sein
                                • ich war um17:47 nicht im geofence HPT - habe diesen um ca 17:05 verlassen
                                EDIT: es werden scripte dauernd getriggert - da immemr wieder leer und der geofence kommt - der adapter aktualisiert dauernd den dp (geofence_string)- immer wenn der client sendet - ich brauche aber eigentlich nur eine änderung und dann keine dp updates mehr - geht das zu ändern ?
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #168
                                  @liv-in-sky ich guck mal... weiss aber nich nicht wann.. WE ist voll
                                  ich weiss aber was du meinst
                                  • arteckA arteck
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #169
                                    @arteck danke dir - wäre klasse, wenn du mal zeit finden würdest
                                      #170
                                      @liv-in-sky
                                      Vielleicht könntet ihr den Austausch über die Unzulänglichkeiten des Adapters an anderer Stelle fortführen, hier ging es und geht es um das Traccar Script, welches einwandfrei läuft.
                                      Für diejenigen, die das Script nutzen stelle ich hier die Tage mal meinen Workaround vor, der das Verlassen des Geofences während eines Backups verhindert.
                                      Hier der Nachtrag für den Workaround während des Backups für die letzte Script Version. Der DP Backup_Running wird kurz vor einem Backup Start auf true gesetzt, nach dem Backup auf false, bei mir erledigt dies auf Grund der Trägheit des Proxmox Adapters ein Cron (1 Minute vor dem Backup auf true, 3 Minuten später auf false). So verlässt niemand ein Geofence während des Backups.
                                        @liv-in-sky
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #171
                                        @j_paul sagte in Mit Traccar eine geofence Alternative für Iphone und Android:
                                        echt wo steht das.....
                                        im Titel sehe ich "Mit Traccar eine geofence Alternative für Iphone und Android "
                                        also können wir es auch hier diskutieren..es steht nix von einem Script..
                                        • arteckA arteck
                                          #172
                                          @arteck sagte in Mit Traccar eine geofence Alternative für Iphone und Android:
                                          In Zeile 8 steht das Wort "Blockly", aber wie ich sehe hast du ja
                                          https://forum.iobroker.net/topic/40995/test-adapter-traccar-v0-0-x
                                          auch gefunden.
