  4. Mit Traccar eine geofence Alternative für Iphone und Android
    6.8k
traccargeofenceanwesenheitserkennungtrackingtraccar2iobroker
173 Beiträge 26 Kommentatoren 47.7k Aufrufe 32 Beobachtet
  • M ManfredHi
    @arteck sagte in Mit Traccar eine geofence Alternative für Iphone und Android:
    nicht glauben wissen
    wollte auch bei mir gerade kontrollieren, aber unter "server" gibts das "info" gar nicht.
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    #121
    @manfredhi sagte in Mit Traccar eine geofence Alternative für Iphone und Android:
    Gibt´s auch nicht - sondern unter "Einstellungen"
    @arteck wollte mit dem roten Kringel (Server) und dem Pfeil (Version) darauf aufmerksam machen ;)
    Lehrling seit 1975 !!!
    • DJMarc75D DJMarc75
      ManfredHi
      #122
      @djmarc75 sagte in Mit Traccar eine geofence Alternative für Iphone und Android:
      gibts bei mir auch nicht unter "Einstellungen" ... komisch...
      • arteckA arteck
        @liv-in-sky sagte in Mit Traccar eine geofence Alternative für Iphone und Android:
        ich glaube, ich nutze traccar 5.4
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        #123
        @arteck laut Log file wird 5.4 gestartet
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #124
          wie kleinkinder...
          hier nochmal
          liv-in-skyL M 2 Antworten Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            wie kleinkinder...
            hier nochmal
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            #125
            wie kleinkinder...
            was soll dieser kommentar ?
            zum thema: es existiert so nicht bei mir - der teil info ist nicht da !!!
            hier aber hast du die info - was jetzt ? gibt es da ein problem - muss ich den server updaten um mein problem zu lösen ?
            23-04-14 04:09:27  INFO: Operating system name: Linux version: 5.11.22-7-pve architecture: amd64
            2023-04-14 04:09:27  INFO: Java runtime name: OpenJDK 64-Bit Server VM vendor: Eclipse Adoptium ver>
            2023-04-14 04:09:27  INFO: Memory limit heap: 7727mb non-heap: 0mb
            2023-04-14 04:09:27  INFO: Character encoding: UTF-8 charset: UTF-8
            2023-04-14 04:09:27  INFO: Version: 5.4
            2023-04-14 04:09:27  INFO: Starting server...
            2023-04-14 04:09:27  INFO: HikariPool-1 - Starting...
            2023-04-14 04:09:28  INFO: HikariPool-1 - Added connection conn0: url=jdbc:h2:./data/database user=>
            2023-04-14 04:09:28  INFO: HikariPool-1 - Start completed.
            2023-04-14 04:09:28  INFO: Set default schema name to PUBLIC
            2023-04-14 04:09:28  INFO: Clearing database change log checksums
            2023-04-14 04:09:29  INFO: Successfully acquired change log lock
            2023-04-14 04:09:29  INFO: Successfully released change log lock
            2023-04-14 04:09:30  INFO: Reading from PUBLIC.DATABASECHANGELOG
            2023-04-14 04:09:31  INFO: Reading from PUBLIC.DATABASECHANGELOG
            IdleBitI 1 Antwort Letzte Antwort
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #126
              @IdleBit kannst du was zu sagen ??
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                wie kleinkinder...
                IdleBitI Offline
                IdleBitI Offline
                IdleBit
                schrieb am zuletzt editiert von IdleBit
                #127
                @liv-in-sky Da kam doch eine Warnung beim update bei der Beta vom Adapter!
                 "text": {
                          "en": "This version requires at least version 5.8 of the Traccar Server."
                Wenn ich Zeit finde mache ich die Version auch < 5.8 fähig.
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #128
                  bevor dann die Frage kommt wie mache ich ein server update
                  https://www.traccar.org/upgrading-traccar/
                  • IdleBitI IdleBit
                     "text": {
                    IdleBitI Offline
                    IdleBitI Offline
                    IdleBit
                    #129
                    @liv-in-sky kannst du mal den Dev Branch testen? -> https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.traccar/tree/dev
                    und @arteck wenn du eine Version >= 5.8 hast kannst du bitte auch nochmal von den Branch gegen testen?
                    • arteckA arteck
                      wie kleinkinder...
                      hier nochmal
                      ManfredHi
                      #130
                      wie kleinkinder...
                      sei mir bitte nicht böse, aber dein Kommentar sagt allen, die diesen Info Punkt nicht haben scheinbar, dass sie zu blöd sind oder was könntest du sonst damit meinen.
                      Wenn ich alle Punkte durchschaue und nirgends dieser Punkt ist, dann ist das so und da brauch ich mir so einen Kommentar absolut nicht gefallen lassen.
                      Vielleicht liegts an der Version, dass dieser erst aber einer bestimmten vorhanden ist. Aber dann wäre ein konstruktiver Beitrag sinnvoll gewesen. Meine Meinung. Punkt. Schönen Abend.
                      • IdleBitI IdleBit
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        #131
                        @idlebit sagte in Mit Traccar eine geofence Alternative für Iphone und Android:
                        erstmal danke - bei meinem test (version 5.4) mit dem dev branch funktiniert es nicht, das sich der datenpunkt updatet
                        ich meine den hier:
                          ich meine den hier:
                          IdleBitI Offline
                          IdleBitI Offline
                          IdleBit
                          #132
                          @liv-in-sky Hast du mal Logs für mich, da ich selbst kein Traccer mehr nutze kann ich nicht testen.
                          • IdleBitI IdleBit
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            #133
                            @idlebit
                            versuche ich zu bringen - brauche erstmal die zeit, meine fances zu verlassen :-)
                              @idlebit
                              IdleBitI Offline
                              IdleBitI Offline
                              IdleBit
                              #134
                              @liv-in-sky LAUF!!! ;)
                              • IdleBitI IdleBit
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                #135
                                @idlebit meine nachbarn haben mich heute morgen schon seltsam angesehen :-)
                                  IdleBitI Offline
                                  IdleBitI Offline
                                  IdleBit
                                  #136
                                  @liv-in-sky Hehehe,
                                  kannst Du bitte nochmal über den Dev Zweig im Git drüber installieren?
                                  habe noch was angepasst.
                                  liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • IdleBitI IdleBit
                                    @liv-in-sky Hehehe,
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    #137
                                    ok - mach ich - ich brauch dann ein wenig und "laufe"
                                    • IdleBitI IdleBit
                                      @liv-in-sky Hehehe,
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      #138
                                      @idlebit
                                      funktioniert nicht - der dp wird nicht upgedatet - hoffentlich war ich weit genug weg
                                      • IdleBitI IdleBit
                                        @liv-in-sky Hehehe,
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        #139
                                        @idlebit
                                        gib mir bescheid, wen du das runterkopiert hast - da sind zu viele pers. daten drin - will das wieder löschen
                                          @idlebit
                                          IdleBitI Offline
                                          IdleBitI Offline
                                          IdleBit
                                          #140
                                          @liv-in-sky Ok habe ich !
