  4. Mit Traccar eine geofence Alternative für Iphone und Android
    6.8k
traccargeofenceanwesenheitserkennungtrackingtraccar2iobroker
173 Beiträge 26 Kommentatoren 47.7k Aufrufe 32 Beobachtet
  • E el_malto
    @j_paul das Bild von @liv-in-sky ist doch vom Traccar Server. Da hilft dein Lösungsansatz auch nichts wenn das Device keine aktuellen Standort zum Traccar Server gesendet hat. Das Device bzw. die Traccar App hat keinen aktuellen Standort, kann halt am Device selbst liegen.
    #110
    @el_malto
    Da du meinen Lösungsansatz gar nicht kennst, wundert mich deine Aussage. Ich filtere in /opt/traccar/conf/traccar.xml die inakkuraten Werte raus und habe damit diese Sprünge aus den GeoFences nicht mehr. Aber meine Lösung, muss ja nicht deine Lösung sein. ;-)
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • C ChrisXY
      @arteck zum Blockly von @j_paul
      Den Adapter hab ich der läuft auch aber mit fehlern [] bei traccar.0.devices.1.geofences
      Und er hat so ein schönes Blockly um da Geozonen Auswertungen usw. zu haben :) Hat lange gut funktioniert.
      #111
      @chrisxy
      Sag das doch, dass du die Extras brauchst. Ich habe für dich kurz aufgemacht.
        @el_malto
        el_malto
        schrieb am zuletzt editiert von el_malto
        #112
        @j_paul achso, dachte das du deinen Lösungsansatz im GitHub Issue beschrieben hast und dir mit einem Request zyklisch oder wie auch immer die Daten vom Traccar Server ziehst damit du alle Daten hast falls der Server die nicht zum Adapter sendet. Das du dann die inakkuraten Werte noch Filterst hattest du da nicht geschrieben. Ist aber eine gute Idee.
        • E el_malto
          @chrisxy sagte in Mit Traccar eine geofence Alternative für Iphone und Android:
          @el_malto ich nutze owntracks wenn ich zuhause / arbeit bin setze ich auf "Manuell" so verhindere ich das "wegspringen" der Position.
          Ich habe früher auch mal OwnTracks genutzt. Hatte ich hier mal beschrieben.
          https://forum.iobroker.net/topic/36373/mit-traccar-eine-geofence-alternative-für-iphone-und-android/29
          https://forum.iobroker.net/topic/36373/mit-traccar-eine-geofence-alternative-für-iphone-und-android/52
          Bin dann irgendwann komplett auf Traccar umgestiegen. Das "wegspringen" verhindere ich bei Traccar mit der Frequenz. Diese habe ich auf 86400 Sekunden (24 Stunden) gestellt. Entfernung auf 100 m. Mein iPhone soll nur senden wenn ich mich wirklich bewege. Da in meistens nie 24 Stunden irgendwo in einem Gebäude bin, verhinderte ich so das "wegspringen". Mich würde dabei interessieren wie die App (oder iOS) merkt welche Entfernung man zurücklegt. Wenn es per GPS gemacht wird, müsste es ja trotzdem ein "wegspringen" geben. Vielleicht ist es auch eine Kombination aus "Schrittzähler" wie in der Health App und GPS, weiß der Geier, wird mit jedem iOS aber gefühlt besser und genauer.
          Meine "Geofences" habe ich dann mit einen Radius von 100m um das Zuahause eingestellt damit der letzte Standort der gesendet wird dann auch im "Zuhause Geofence" liegt und bevor ich in Haus gehe. Muss dazu sagen das ich über die Geofences aber nichts mehr schalte. Früher zu OwnTracks Zeiten sahs ich auf einmal öfters im dunkeln weil die Position wieder "weggesprungen" war😂 .
          Müsste mir vielleicht zur Kontrolle ob es läuft Nachrichten schicken lassen. Dann sehe ich ja ob die "Sprünge" nun ganz weg sind.
          @liv-in-sky sagte in Mit Traccar eine geofence Alternative für Iphone und Android:
          @el_malto naja - im moment funktioniert es ganz gut - von daher mach ich mir mal keinen kopf
          aber andere frage - kann man das ganze irgendwie in eine route verwandeln
          das bild im server bei der heutigen aufzeichnung:
          kann das zu einer route für google maps verwandelt werden ?
          Guck dir mal bei Google die URLs an wenn du eine Route machst. Die kann man ich einfach selbst zusammen bauen. Hier ein Beispiel:
          https://www.google.com/maps/dir/Kurfuerstendamm+1,+10719+Berlin/Platz+d.+Republik+1,+10557+Berlin/
          Bis /dir/ ist immer gleich. Das "dir" steht wahrscheinlich für "direction". Dann kommt die Start Adresse. Da einfach alle Leerzeichen durch ein + ersetzen und nach dem / die Ziel Adresse.
          Wenn du nur ein Ziel angeben willst, dann so:
          http://maps.google.com/maps?daddr=Platz+d.+Republik+1,+10557+Berlin/
          Ich weiß nicht ob das auch mit Längen- und Breitengrad funktioniert. Einfach mal ausprobieren oder Googlen.
          und noch eine frage
          steuert jmd die app mit z.b tasker um sie zu aktivieren und deaktivieren ? oder das interval verschieden einzustellen - während der fahrt, soll es oft senden - wenn ich daheim bin, soll es weniger oft senden bzw evtl sogar abgeschalten werden - wegen akku verbrauch ??
          Ich nutze iOS und da gibt es so etwas geiles wie Tasker leider nicht. Welche App benutzt du eigentlich? Traccar oder OwnTracks? Bei OwnTracks hat dir @ChrisXY ja schon eine mögliche Lösung gegeben.
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #113
          @el_malto sagte in Mit Traccar eine geofence Alternative für Iphone und Android:
          meinst du diese einstellung:
          verhindert das , dass senden, wenn man sich nicht bewegt ?
          • liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #114
            mit tasker und autoinput kann man die app gut ausschalten/deaktivieren und auch wieder aktivieren
            C 1 Antwort Letzte Antwort
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              ChrisXY
              #115
              @liv-in-sky hm schaut aber echt komplex aus wie macht man das damit?
                el_malto
                #116
                @liv-in-sky hast du den Thread gelesen? -> https://www.traccar.org/forums/topic/frequency-distance-angle/ Da ist die Logik erklärt. Der User "Anton Tananaev" ist der Dev. Seine Antworten und erklärungen würde ich also für richtig halten.
                Hab gerade mal bei mir in den Logs geschaut. Das "wegspringen" tritt bei mir auch noch ab und zu auf. Wenn das Handy nur einen schlechten GPS Empfang hat und die Position sehr ungenau ist, denkt die App ja das man sich bewegt hat und Sendet einen "falschen" Standort. Man kann das also nicht mit der "Frequenz" abschalten da es ja ODER Vernüpfungen sind. Welcher "Fall" als erstes eintritt, wird genommen.
                Wäre cool wenn der Adapter auch die "Genauigkeit" vom Server laden würde und in einen Datenpunkt bereitstellt. Dann könnte man darüber auswerten ob der Standort "realistisch" ist oder nicht. Weiß jemand ob der Dev. hier im Forum aktiv ist und könnte den hier "pingen"? Unter o0shojo0o finde ich hier nichts.
                • C ChrisXY
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #117
                  @chrisxy ist nict so kompl.
                  du mußt das autoinput plugin von tasker installiert haben
                  dann in die entwickleroptionen gehen und die zeigerposition einschalten
                  dann einen task:
                  -zuerst launch app - traccar client
                  • wait 3 sek
                  • dann traccar client öffnen und mit dem finger auf dem aktivierungsknopf bleiben und die koordinaten ablesen (zeigerposition ganz obere zeile )
                  • plugin autoinput wählen - darin action click auswählen und field point die koordinaten angeben
                  das wars - 3 befehle
                  das ganze funktioniert mit dem selben task für ein- und ausschalten
                    @chrisxy
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #118
                    @j_paul
                    hi - habe den adapter upgedatet und nun werden die geozäune nicht mehr angezeigt - nachdem ich den adapter wieder downgegraded habe, funktioniert es wieder - was mache ich falsch
                    ich glaube, ich nutze traccar 5.4
                    arteckA ? 2 Antworten Letzte Antwort
                      @j_paul
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #119
                      nicht glauben wissen
                      M liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                      • arteckA arteck
                        ManfredHi
                        schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
                        #120
                        @arteck sagte in Mit Traccar eine geofence Alternative für Iphone und Android:
                        wollte auch bei mir gerade kontrollieren, aber unter "server" gibts das "info" gar nicht.
                        • M ManfredHi
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          #121
                          @manfredhi sagte in Mit Traccar eine geofence Alternative für Iphone und Android:
                          Gibt´s auch nicht - sondern unter "Einstellungen"
                          @arteck wollte mit dem roten Kringel (Server) und dem Pfeil (Version) darauf aufmerksam machen ;)
                          Lehrling seit 1975 !!!
                          • DJMarc75D DJMarc75
                            ManfredHi
                            #122
                            @djmarc75 sagte in Mit Traccar eine geofence Alternative für Iphone und Android:
                            gibts bei mir auch nicht unter "Einstellungen" ... komisch...
                            • arteckA arteck
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #123
                              @arteck laut Log file wird 5.4 gestartet
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #124
                                wie kleinkinder...
                                hier nochmal
                                liv-in-skyL M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • arteckA arteck
                                  wie kleinkinder...
                                  hier nochmal
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #125
                                  wie kleinkinder...
                                  was soll dieser kommentar ?
                                  zum thema: es existiert so nicht bei mir - der teil info ist nicht da !!!
                                  hier aber hast du die info - was jetzt ? gibt es da ein problem - muss ich den server updaten um mein problem zu lösen ?
                                  23-04-14 04:09:27  INFO: Operating system name: Linux version: 5.11.22-7-pve architecture: amd64
                                  2023-04-14 04:09:27  INFO: Java runtime name: OpenJDK 64-Bit Server VM vendor: Eclipse Adoptium ver>
                                  2023-04-14 04:09:27  INFO: Memory limit heap: 7727mb non-heap: 0mb
                                  2023-04-14 04:09:27  INFO: Character encoding: UTF-8 charset: UTF-8
                                  2023-04-14 04:09:27  INFO: Version: 5.4
                                  2023-04-14 04:09:27  INFO: Starting server...
                                  2023-04-14 04:09:27  INFO: HikariPool-1 - Starting...
                                  2023-04-14 04:09:28  INFO: HikariPool-1 - Added connection conn0: url=jdbc:h2:./data/database user=>
                                  2023-04-14 04:09:28  INFO: HikariPool-1 - Start completed.
                                  2023-04-14 04:09:28  INFO: Set default schema name to PUBLIC
                                  2023-04-14 04:09:28  INFO: Clearing database change log checksums
                                  2023-04-14 04:09:29  INFO: Successfully acquired change log lock
                                  2023-04-14 04:09:29  INFO: Successfully released change log lock
                                  2023-04-14 04:09:30  INFO: Reading from PUBLIC.DATABASECHANGELOG
                                  2023-04-14 04:09:31  INFO: Reading from PUBLIC.DATABASECHANGELOG
                                  IdleBitI 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #126
                                    @IdleBit kannst du was zu sagen ??
                                      wie kleinkinder...
                                      IdleBitI Offline
                                      IdleBitI Offline
                                      IdleBit
                                      schrieb am zuletzt editiert von IdleBit
                                      #127
                                      @liv-in-sky Da kam doch eine Warnung beim update bei der Beta vom Adapter!
                                       "text": {
                                                "en": "This version requires at least version 5.8 of the Traccar Server."
                                      Wenn ich Zeit finde mache ich die Version auch < 5.8 fähig.
                                      • arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #128
                                        bevor dann die Frage kommt wie mache ich ein server update
                                        https://www.traccar.org/upgrading-traccar/
                                        • IdleBitI IdleBit
                                           "text": {
                                          IdleBitI Offline
                                          IdleBitI Offline
                                          IdleBit
                                          #129
                                          @liv-in-sky kannst du mal den Dev Branch testen? -> https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.traccar/tree/dev
                                          und @arteck wenn du eine Version >= 5.8 hast kannst du bitte auch nochmal von den Branch gegen testen?
