  4. Mit Traccar eine geofence Alternative für Iphone und Android
    6.8k
traccargeofenceanwesenheitserkennungtrackingtraccar2iobroker
173 Beiträge 26 Kommentatoren 47.7k Aufrufe 32 Beobachtet
  • C ChrisXY
    @liv-in-sky hm schaut aber echt komplex aus wie macht man das damit?
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #117
    @chrisxy ist nict so kompl.
    du mußt das autoinput plugin von tasker installiert haben
    dann in die entwickleroptionen gehen und die zeigerposition einschalten
    dann einen task:
    -zuerst launch app - traccar client
    • wait 3 sek
    • dann traccar client öffnen und mit dem finger auf dem aktivierungsknopf bleiben und die koordinaten ablesen (zeigerposition ganz obere zeile )
    • plugin autoinput wählen - darin action click auswählen und field point die koordinaten angeben
    das wars - 3 befehle
    das ganze funktioniert mit dem selben task für ein- und ausschalten
      @chrisxy
      Sag das doch, dass du die Extras brauchst. Ich habe für dich kurz aufgemacht.
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #118
      @j_paul
      hi - habe den adapter upgedatet und nun werden die geozäune nicht mehr angezeigt - nachdem ich den adapter wieder downgegraded habe, funktioniert es wieder - was mache ich falsch
      ich glaube, ich nutze traccar 5.4
      arteckA ? 2 Antworten Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @j_paul
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #119
        @liv-in-sky sagte in Mit Traccar eine geofence Alternative für Iphone und Android:
        nicht glauben wissen
        M liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          ManfredHi
          schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
          #120
          @arteck sagte in Mit Traccar eine geofence Alternative für Iphone und Android:
          wollte auch bei mir gerade kontrollieren, aber unter "server" gibts das "info" gar nicht.
          • M ManfredHi
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            #121
            @manfredhi sagte in Mit Traccar eine geofence Alternative für Iphone und Android:
            Gibt´s auch nicht - sondern unter "Einstellungen"
            @arteck wollte mit dem roten Kringel (Server) und dem Pfeil (Version) darauf aufmerksam machen ;)
            Lehrling seit 1975 !!!
            • DJMarc75D DJMarc75
              ManfredHi
              #122
              @djmarc75 sagte in Mit Traccar eine geofence Alternative für Iphone und Android:
              gibts bei mir auch nicht unter "Einstellungen" ... komisch...
              • arteckA arteck
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #123
                @arteck laut Log file wird 5.4 gestartet
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #124
                  wie kleinkinder...
                  hier nochmal
                  liv-in-skyL M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • arteckA arteck
                    wie kleinkinder...
                    hier nochmal
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #125
                    wie kleinkinder...
                    was soll dieser kommentar ?
                    zum thema: es existiert so nicht bei mir - der teil info ist nicht da !!!
                    hier aber hast du die info - was jetzt ? gibt es da ein problem - muss ich den server updaten um mein problem zu lösen ?
                    23-04-14 04:09:27  INFO: Operating system name: Linux version: 5.11.22-7-pve architecture: amd64
                    2023-04-14 04:09:27  INFO: Java runtime name: OpenJDK 64-Bit Server VM vendor: Eclipse Adoptium ver>
                    2023-04-14 04:09:27  INFO: Memory limit heap: 7727mb non-heap: 0mb
                    2023-04-14 04:09:27  INFO: Character encoding: UTF-8 charset: UTF-8
                    2023-04-14 04:09:27  INFO: Version: 5.4
                    2023-04-14 04:09:27  INFO: Starting server...
                    2023-04-14 04:09:27  INFO: HikariPool-1 - Starting...
                    2023-04-14 04:09:28  INFO: HikariPool-1 - Added connection conn0: url=jdbc:h2:./data/database user=>
                    2023-04-14 04:09:28  INFO: HikariPool-1 - Start completed.
                    2023-04-14 04:09:28  INFO: Set default schema name to PUBLIC
                    2023-04-14 04:09:28  INFO: Clearing database change log checksums
                    2023-04-14 04:09:29  INFO: Successfully acquired change log lock
                    2023-04-14 04:09:29  INFO: Successfully released change log lock
                    2023-04-14 04:09:30  INFO: Reading from PUBLIC.DATABASECHANGELOG
                    2023-04-14 04:09:31  INFO: Reading from PUBLIC.DATABASECHANGELOG
                    IdleBitI 1 Antwort Letzte Antwort
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #126
                      @IdleBit kannst du was zu sagen ??
                        wie kleinkinder...
                        IdleBitI Offline
                        IdleBitI Offline
                        IdleBit
                        schrieb am zuletzt editiert von IdleBit
                        #127
                        @liv-in-sky Da kam doch eine Warnung beim update bei der Beta vom Adapter!
                         "text": {
                                  "en": "This version requires at least version 5.8 of the Traccar Server."
                        Wenn ich Zeit finde mache ich die Version auch < 5.8 fähig.
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #128
                          bevor dann die Frage kommt wie mache ich ein server update
                          https://www.traccar.org/upgrading-traccar/
                          • IdleBitI IdleBit
                             "text": {
                            IdleBitI Offline
                            IdleBitI Offline
                            IdleBit
                            #129
                            @liv-in-sky kannst du mal den Dev Branch testen? -> https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.traccar/tree/dev
                            und @arteck wenn du eine Version >= 5.8 hast kannst du bitte auch nochmal von den Branch gegen testen?
                            • arteckA arteck
                              wie kleinkinder...
                              hier nochmal
                              ManfredHi
                              #130
                              wie kleinkinder...
                              sei mir bitte nicht böse, aber dein Kommentar sagt allen, die diesen Info Punkt nicht haben scheinbar, dass sie zu blöd sind oder was könntest du sonst damit meinen.
                              Wenn ich alle Punkte durchschaue und nirgends dieser Punkt ist, dann ist das so und da brauch ich mir so einen Kommentar absolut nicht gefallen lassen.
                              Vielleicht liegts an der Version, dass dieser erst aber einer bestimmten vorhanden ist. Aber dann wäre ein konstruktiver Beitrag sinnvoll gewesen. Meine Meinung. Punkt. Schönen Abend.
                              • IdleBitI IdleBit
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #131
                                @idlebit sagte in Mit Traccar eine geofence Alternative für Iphone und Android:
                                erstmal danke - bei meinem test (version 5.4) mit dem dev branch funktiniert es nicht, das sich der datenpunkt updatet
                                ich meine den hier:
                                  ich meine den hier:
                                  IdleBitI Offline
                                  IdleBitI Offline
                                  IdleBit
                                  #132
                                  @liv-in-sky Hast du mal Logs für mich, da ich selbst kein Traccer mehr nutze kann ich nicht testen.
                                  • IdleBitI IdleBit
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #133
                                    @idlebit
                                    versuche ich zu bringen - brauche erstmal die zeit, meine fances zu verlassen :-)
                                      @idlebit
                                      IdleBitI Offline
                                      IdleBitI Offline
                                      IdleBit
                                      #134
                                      @liv-in-sky LAUF!!! ;)
                                      • IdleBitI IdleBit
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #135
                                        @idlebit meine nachbarn haben mich heute morgen schon seltsam angesehen :-)
                                          IdleBitI Offline
                                          IdleBitI Offline
                                          IdleBit
                                          #136
                                          @liv-in-sky Hehehe,
                                          kannst Du bitte nochmal über den Dev Zweig im Git drüber installieren?
                                          habe noch was angepasst.
                                          liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
