  4. Mit Traccar eine geofence Alternative für Iphone und Android
    6.8k
traccargeofenceanwesenheitserkennungtrackingtraccar2iobroker
173 Beiträge 26 Kommentatoren 47.7k Aufrufe 32 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @arteck sagte in Mit Traccar eine geofence Alternative für Iphone und Android:
    wie kleinkinder...
    was soll dieser kommentar ?
    zum thema: es existiert so nicht bei mir - der teil info ist nicht da !!!
    hier aber hast du die info - was jetzt ? gibt es da ein problem - muss ich den server updaten um mein problem zu lösen ?
    23-04-14 04:09:27  INFO: Operating system name: Linux version: 5.11.22-7-pve architecture: amd64
    2023-04-14 04:09:27  INFO: Java runtime name: OpenJDK 64-Bit Server VM vendor: Eclipse Adoptium ver>
    2023-04-14 04:09:27  INFO: Memory limit heap: 7727mb non-heap: 0mb
    2023-04-14 04:09:27  INFO: Character encoding: UTF-8 charset: UTF-8
    2023-04-14 04:09:27  INFO: Version: 5.4
    2023-04-14 04:09:27  INFO: Starting server...
    2023-04-14 04:09:27  INFO: HikariPool-1 - Starting...
    2023-04-14 04:09:28  INFO: HikariPool-1 - Added connection conn0: url=jdbc:h2:./data/database user=>
    2023-04-14 04:09:28  INFO: HikariPool-1 - Start completed.
    2023-04-14 04:09:28  INFO: Set default schema name to PUBLIC
    2023-04-14 04:09:28  INFO: Clearing database change log checksums
    2023-04-14 04:09:29  INFO: Successfully acquired change log lock
    2023-04-14 04:09:29  INFO: Successfully released change log lock
    2023-04-14 04:09:30  INFO: Reading from PUBLIC.DATABASECHANGELOG
    2023-04-14 04:09:31  INFO: Reading from PUBLIC.DATABASECHANGELOG
    IdleBitI Offline
    IdleBitI Offline
    IdleBit
    schrieb am zuletzt editiert von IdleBit
    #127
    @liv-in-sky Da kam doch eine Warnung beim update bei der Beta vom Adapter!
     "text": {
              "en": "This version requires at least version 5.8 of the Traccar Server."
    Wenn ich Zeit finde mache ich die Version auch < 5.8 fähig.
    IdleBitI 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #128
      bevor dann die Frage kommt wie mache ich ein server update
      https://www.traccar.org/upgrading-traccar/
      • IdleBitI IdleBit
         "text": {
        IdleBitI Offline
        IdleBitI Offline
        IdleBit
        #129
        @liv-in-sky kannst du mal den Dev Branch testen? -> https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.traccar/tree/dev
        und @arteck wenn du eine Version >= 5.8 hast kannst du bitte auch nochmal von den Branch gegen testen?
        • arteckA arteck
          wie kleinkinder...
          hier nochmal
          ManfredHi
          #130
          wie kleinkinder...
          sei mir bitte nicht böse, aber dein Kommentar sagt allen, die diesen Info Punkt nicht haben scheinbar, dass sie zu blöd sind oder was könntest du sonst damit meinen.
          Wenn ich alle Punkte durchschaue und nirgends dieser Punkt ist, dann ist das so und da brauch ich mir so einen Kommentar absolut nicht gefallen lassen.
          Vielleicht liegts an der Version, dass dieser erst aber einer bestimmten vorhanden ist. Aber dann wäre ein konstruktiver Beitrag sinnvoll gewesen. Meine Meinung. Punkt. Schönen Abend.
          • IdleBitI IdleBit
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #131
            @idlebit sagte in Mit Traccar eine geofence Alternative für Iphone und Android:
            erstmal danke - bei meinem test (version 5.4) mit dem dev branch funktiniert es nicht, das sich der datenpunkt updatet
            ich meine den hier:
              ich meine den hier:
              IdleBitI Offline
              IdleBitI Offline
              IdleBit
              #132
              @liv-in-sky Hast du mal Logs für mich, da ich selbst kein Traccer mehr nutze kann ich nicht testen.
              • IdleBitI IdleBit
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #133
                @idlebit
                versuche ich zu bringen - brauche erstmal die zeit, meine fances zu verlassen :-)
                  @idlebit
                  IdleBitI Offline
                  IdleBitI Offline
                  IdleBit
                  #134
                  @liv-in-sky LAUF!!! ;)
                  • IdleBitI IdleBit
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #135
                    @idlebit meine nachbarn haben mich heute morgen schon seltsam angesehen :-)
                      IdleBitI Offline
                      IdleBitI Offline
                      IdleBit
                      #136
                      @liv-in-sky Hehehe,
                      kannst Du bitte nochmal über den Dev Zweig im Git drüber installieren?
                      habe noch was angepasst.
                      liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                      • IdleBitI IdleBit
                        @liv-in-sky Hehehe,
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #137
                        ok - mach ich - ich brauch dann ein wenig und "laufe"
                        • IdleBitI IdleBit
                          @liv-in-sky Hehehe,
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #138
                          @idlebit
                          funktioniert nicht - der dp wird nicht upgedatet - hoffentlich war ich weit genug weg
                          • IdleBitI IdleBit
                            @liv-in-sky Hehehe,
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #139
                            @idlebit
                            gib mir bescheid, wen du das runterkopiert hast - da sind zu viele pers. daten drin - will das wieder löschen
                              @idlebit
                              IdleBitI Offline
                              IdleBitI Offline
                              IdleBit
                              #140
                              @liv-in-sky Ok habe ich !
                              • IdleBitI IdleBit
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #141
                                @idlebit wenn es zu umständlich ist, mache ich das update des servers - irgendwann muss ich es eh machen
                                  IdleBitI Offline
                                  IdleBitI Offline
                                  IdleBit
                                  #142
                                  @liv-in-sky Hmmm... ja laut deinen Daten sollte das eigentlich klappen. 🤔
                                  • IdleBitI IdleBit
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #143
                                    @idlebit teste gerade was anders
                                    habe den dp schreibbar gemacht - und mit leer beschrieben - interessanterweise wird er dann geschrieben, wenn der client sich updatet - ich muss mal eine weitere und längere runde drehen und in einen anderen geofence im dorf fahren - ich geb dir dann nochmal bescheid !
                                      IdleBitI Offline
                                      IdleBitI Offline
                                      IdleBit
                                      #144
                                      @liv-in-sky Ok, mach dir kein Stress ich bin gleich auch erstmal weg :)
                                      liv-in-skyL crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • IdleBitI IdleBit
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #145
                                        @idlebit
                                        danke dir - bin jetzt durch's dorf geeilt und der dp wurde richtig geschrieben :-)
                                        nutze das zum abrechnen von fahrtkosten - als erinnerung, wann und wie lange ich dort war
                                        • IdleBitI IdleBit
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #146
                                          @idlebit hi,
                                          hatte ne funktionierende version(4.x), habe nun traccar v5.8 neu installiert und meine Daten wieder angelegt, Adapter auf v1.1.1 aktualisiert, Objektbaum gelöscht und neu anlegen lassen, allerdings werden die geofences nicht aktualisiert.
