  4. Mit Traccar eine geofence Alternative für Iphone und Android
    6.8k
traccargeofenceanwesenheitserkennungtrackingtraccar2iobroker
173 Beiträge 26 Kommentatoren 47.7k Aufrufe 32 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #126
    @IdleBit kannst du was zu sagen ??
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @arteck sagte in Mit Traccar eine geofence Alternative für Iphone und Android:
      wie kleinkinder...
      was soll dieser kommentar ?
      zum thema: es existiert so nicht bei mir - der teil info ist nicht da !!!
      hier aber hast du die info - was jetzt ? gibt es da ein problem - muss ich den server updaten um mein problem zu lösen ?
      23-04-14 04:09:27  INFO: Operating system name: Linux version: 5.11.22-7-pve architecture: amd64
      2023-04-14 04:09:27  INFO: Java runtime name: OpenJDK 64-Bit Server VM vendor: Eclipse Adoptium ver>
      2023-04-14 04:09:27  INFO: Memory limit heap: 7727mb non-heap: 0mb
      2023-04-14 04:09:27  INFO: Character encoding: UTF-8 charset: UTF-8
      2023-04-14 04:09:27  INFO: Version: 5.4
      2023-04-14 04:09:27  INFO: Starting server...
      2023-04-14 04:09:27  INFO: HikariPool-1 - Starting...
      2023-04-14 04:09:28  INFO: HikariPool-1 - Added connection conn0: url=jdbc:h2:./data/database user=>
      2023-04-14 04:09:28  INFO: HikariPool-1 - Start completed.
      2023-04-14 04:09:28  INFO: Set default schema name to PUBLIC
      2023-04-14 04:09:28  INFO: Clearing database change log checksums
      2023-04-14 04:09:29  INFO: Successfully acquired change log lock
      2023-04-14 04:09:29  INFO: Successfully released change log lock
      2023-04-14 04:09:30  INFO: Reading from PUBLIC.DATABASECHANGELOG
      2023-04-14 04:09:31  INFO: Reading from PUBLIC.DATABASECHANGELOG
      IdleBitI Offline
      IdleBitI Offline
      IdleBit
      schrieb am zuletzt editiert von IdleBit
      #127
      @liv-in-sky Da kam doch eine Warnung beim update bei der Beta vom Adapter!
       "text": {
                "en": "This version requires at least version 5.8 of the Traccar Server."
      Wenn ich Zeit finde mache ich die Version auch < 5.8 fähig.
      IdleBitI 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #128
        bevor dann die Frage kommt wie mache ich ein server update
        https://www.traccar.org/upgrading-traccar/
        • IdleBitI IdleBit
           "text": {
          IdleBitI Offline
          IdleBitI Offline
          IdleBit
          #129
          @liv-in-sky kannst du mal den Dev Branch testen? -> https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.traccar/tree/dev
          und @arteck wenn du eine Version >= 5.8 hast kannst du bitte auch nochmal von den Branch gegen testen?
          • arteckA arteck
            wie kleinkinder...
            hier nochmal
            ManfredHi
            #130
            wie kleinkinder...
            sei mir bitte nicht böse, aber dein Kommentar sagt allen, die diesen Info Punkt nicht haben scheinbar, dass sie zu blöd sind oder was könntest du sonst damit meinen.
            Wenn ich alle Punkte durchschaue und nirgends dieser Punkt ist, dann ist das so und da brauch ich mir so einen Kommentar absolut nicht gefallen lassen.
            Vielleicht liegts an der Version, dass dieser erst aber einer bestimmten vorhanden ist. Aber dann wäre ein konstruktiver Beitrag sinnvoll gewesen. Meine Meinung. Punkt. Schönen Abend.
            • IdleBitI IdleBit
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #131
              @idlebit sagte in Mit Traccar eine geofence Alternative für Iphone und Android:
              erstmal danke - bei meinem test (version 5.4) mit dem dev branch funktiniert es nicht, das sich der datenpunkt updatet
              ich meine den hier:
                ich meine den hier:
                IdleBitI Offline
                IdleBitI Offline
                IdleBit
                #132
                @liv-in-sky Hast du mal Logs für mich, da ich selbst kein Traccer mehr nutze kann ich nicht testen.
                • IdleBitI IdleBit
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #133
                  @idlebit
                  versuche ich zu bringen - brauche erstmal die zeit, meine fances zu verlassen :-)
                    @idlebit
                    IdleBitI Offline
                    IdleBitI Offline
                    IdleBit
                    #134
                    @liv-in-sky LAUF!!! ;)
                    • IdleBitI IdleBit
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #135
                      @idlebit meine nachbarn haben mich heute morgen schon seltsam angesehen :-)
                        IdleBitI Offline
                        IdleBitI Offline
                        IdleBit
                        #136
                        @liv-in-sky Hehehe,
                        kannst Du bitte nochmal über den Dev Zweig im Git drüber installieren?
                        habe noch was angepasst.
                        liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                        • IdleBitI IdleBit
                          @liv-in-sky Hehehe,
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #137
                          ok - mach ich - ich brauch dann ein wenig und "laufe"
                          • IdleBitI IdleBit
                            @liv-in-sky Hehehe,
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #138
                            @idlebit
                            funktioniert nicht - der dp wird nicht upgedatet - hoffentlich war ich weit genug weg
                            • IdleBitI IdleBit
                              @liv-in-sky Hehehe,
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #139
                              @idlebit
                              gib mir bescheid, wen du das runterkopiert hast - da sind zu viele pers. daten drin - will das wieder löschen
                                @idlebit
                                IdleBitI Offline
                                IdleBitI Offline
                                IdleBit
                                #140
                                @liv-in-sky Ok habe ich !
                                • IdleBitI IdleBit
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #141
                                  @idlebit wenn es zu umständlich ist, mache ich das update des servers - irgendwann muss ich es eh machen
                                    IdleBitI Offline
                                    IdleBitI Offline
                                    IdleBit
                                    #142
                                    @liv-in-sky Hmmm... ja laut deinen Daten sollte das eigentlich klappen. 🤔
                                    • IdleBitI IdleBit
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #143
                                      @idlebit teste gerade was anders
                                      habe den dp schreibbar gemacht - und mit leer beschrieben - interessanterweise wird er dann geschrieben, wenn der client sich updatet - ich muss mal eine weitere und längere runde drehen und in einen anderen geofence im dorf fahren - ich geb dir dann nochmal bescheid !
                                        IdleBitI Offline
                                        IdleBitI Offline
                                        IdleBit
                                        #144
                                        @liv-in-sky Ok, mach dir kein Stress ich bin gleich auch erstmal weg :)
                                        liv-in-skyL crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • IdleBitI IdleBit
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #145
                                          @idlebit
                                          danke dir - bin jetzt durch's dorf geeilt und der dp wurde richtig geschrieben :-)
                                          nutze das zum abrechnen von fahrtkosten - als erinnerung, wann und wie lange ich dort war
