  4. Mit Traccar eine geofence Alternative für Iphone und Android
    6.8k
traccargeofenceanwesenheitserkennungtrackingtraccar2iobroker
173 Beiträge 26 Kommentatoren 47.7k Aufrufe 32 Beobachtet
  • C ChrisXY
    @j_paul Leider Offline der Link :(
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #100
    @chrisxy welcher Link ???
    https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.traccar
    der ist da warum sollte der offline sein
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      ChrisXY
      schrieb am zuletzt editiert von ChrisXY
      #101
      @arteck zum Blockly von @j_paul
      Den Adapter hab ich der läuft auch aber mit fehlern [] bei traccar.0.devices.1.geofences
      Und er hat so ein schönes Blockly um da Geozonen Auswertungen usw. zu haben :) Hat lange gut funktioniert.
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @el_malto habe alles neu aufgesetzt - jetzt sind beide handys im zuhause bereich
        funktioniert auch sehr gut bis jetzt - wenn ich im zuhause bereich ankomme, werden ein paar sachen eingeschalten 👍
        el_malto
        #102
        @liv-in-sky sagte in Mit Traccar eine geofence Alternative für Iphone und Android:
        Wird vielleicht ja nur eine Frage der Zeit sein bis ein Handy mal wieder keine aktuellen Daten zum Server Sendet. Bin immer noch der Meinung, da dein Bild doch vom Server war (oder?), dass es in deinem Fall nicht am Adapter oder Server lag, sondern am Handy. Der Server kann ja nur die Daten in der Map anzeigen die der vom Handy bekommt.
        • E el_malto
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #103
          @el_malto sehe ich genau so - der server zeigt an, was das handy liefert
          es war ein server bild
          beruflich nutze ich auch eine app, die tracked - auch dort kommen teilweise seltsame werte raus
          ich muss aber auch dazu sagen - wenn ich fahre laufen momentan mehrere apps, die gps nutzen - wer weiß, was da passiert
          • blitzer.de
          • tasker nutzt periodisch gps
          • google maps
          E 1 Antwort Letzte Antwort
            • blitzer.de
            • google maps
            el_malto
            #104
            @liv-in-sky generell würde ich sagen, dass es ja besser ist wenn gerade eine andere App die GPS nutzt, weil dann die Genauigkeit ja nahezu auf einige Meter stimmt. Merkt man ja wenn wenn man lange keine App geöffnet hatte die GPS verwenet hat und man z.B. Google Maps öffnet dauert es eine bissen bis die Position auf auf paar Metern genau stimmt. Somit müsste zu diesen Zeitpunkten die Position ja genau sein.
            Ich habe das Verhalten mit "Handy wird neben Zuhause angezeigt" auch schon ein paar Mal beobachtet. Das tritt auch meistens auf wenn man Zuhause oder z.B. bei der Arbeit angekommen ist, also immer da wo man in einem Gebäude ist. Da ist dann der GPS Empfang meist nicht so genau. Die App wartet ja nicht bis die GPS Position auf ein paar Meter genau ist und sendet dann die Daten. Es werden ja stumpf die Daten gesendet die gerade zur Verfügung stehen. Dazu kommt ja wie man die App auf dem Handy eingestellt hat. Frequenz, Entfernung und Winkel sind ja die ausschlaggebenden Einstellngen wann etwas gesendet wird.
            Erklärung zu den Einstellungen hier:
            https://www.traccar.org/forums/topic/frequency-distance-angle/
            Wenn die letzte "Sendung" z.B. direkt vor deinem Zuhause ist und du danach ins Haus gehst und die nächste "Sendung" ansteht kann es sein das der GPS Emfpang zu diesem Zeitpunkt nicht genau ist (da im Gebäude) und du so wie in deinem Bild eben neben dein Zuhause angezeigt wirst.
            Vielleicht kannst du mit "Positionsgenauigkeit" noch etwas einstellen. Leider habe ich bisher nichts im Netz dazu gefunden wie die Position damit genau ermittelt wird. Also ob dann vielleicht gewartet wird bis die Genauigkeit auf ein paar Meter genau ist und dann gesendet wird.
            C liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
            • E el_malto
              ChrisXY
              #105
              @el_malto ich nutze owntracks wenn ich zuhause / arbeit bin setze ich auf "Manuell" so verhindere ich das "wegspringen" der Position.
              • E el_malto
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #106
                @el_malto naja - im moment funktioniert es ganz gut - von daher mach ich mir mal keinen kopf
                aber andere frage - kann man das ganze irgendwie in eine route verwandeln
                das bild im server bei der heutigen aufzeichnung:
                kann das zu einer route für google maps verwandelt werden ?
                • liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #107
                  und noch eine frage
                  steuert jmd die app mit z.b tasker um sie zu aktivieren und deaktivieren ? oder das interval verschieden einzustellen - während der fahrt, soll es oft senden - wenn ich daheim bin, soll es weniger oft senden bzw evtl sogar abgeschalten werden - wegen akku verbrauch ??
                    und noch eine frage
                    ChrisXY
                    #108
                    @liv-in-sky schau mal oben drüber. https://owntracks.org/booklet/features/android/ so viel geht da nicht. Ich mach es Zuhause auf Manuel
                    • C ChrisXY
                      el_malto
                      schrieb am zuletzt editiert von el_malto
                      #109
                      @chrisxy sagte in Mit Traccar eine geofence Alternative für Iphone und Android:
                      Ich habe früher auch mal OwnTracks genutzt. Hatte ich hier mal beschrieben.
                      https://forum.iobroker.net/topic/36373/mit-traccar-eine-geofence-alternative-für-iphone-und-android/29
                      https://forum.iobroker.net/topic/36373/mit-traccar-eine-geofence-alternative-für-iphone-und-android/52
                      Bin dann irgendwann komplett auf Traccar umgestiegen. Das "wegspringen" verhindere ich bei Traccar mit der Frequenz. Diese habe ich auf 86400 Sekunden (24 Stunden) gestellt. Entfernung auf 100 m. Mein iPhone soll nur senden wenn ich mich wirklich bewege. Da in meistens nie 24 Stunden irgendwo in einem Gebäude bin, verhinderte ich so das "wegspringen". Mich würde dabei interessieren wie die App (oder iOS) merkt welche Entfernung man zurücklegt. Wenn es per GPS gemacht wird, müsste es ja trotzdem ein "wegspringen" geben. Vielleicht ist es auch eine Kombination aus "Schrittzähler" wie in der Health App und GPS, weiß der Geier, wird mit jedem iOS aber gefühlt besser und genauer.
                      Meine "Geofences" habe ich dann mit einen Radius von 100m um das Zuahause eingestellt damit der letzte Standort der gesendet wird dann auch im "Zuhause Geofence" liegt und bevor ich in Haus gehe. Muss dazu sagen das ich über die Geofences aber nichts mehr schalte. Früher zu OwnTracks Zeiten sahs ich auf einmal öfters im dunkeln weil die Position wieder "weggesprungen" war😂 .
                      Müsste mir vielleicht zur Kontrolle ob es läuft Nachrichten schicken lassen. Dann sehe ich ja ob die "Sprünge" nun ganz weg sind.
                      Guck dir mal bei Google die URLs an wenn du eine Route machst. Die kann man ich einfach selbst zusammen bauen. Hier ein Beispiel:
                      https://www.google.com/maps/dir/Kurfuerstendamm+1,+10719+Berlin/Platz+d.+Republik+1,+10557+Berlin/
                      Bis /dir/ ist immer gleich. Das "dir" steht wahrscheinlich für "direction". Dann kommt die Start Adresse. Da einfach alle Leerzeichen durch ein + ersetzen und nach dem / die Ziel Adresse.
                      Wenn du nur ein Ziel angeben willst, dann so:
                      http://maps.google.com/maps?daddr=Platz+d.+Republik+1,+10557+Berlin/
                      Ich weiß nicht ob das auch mit Längen- und Breitengrad funktioniert. Einfach mal ausprobieren oder Googlen.
                      und noch eine frage
                      Ich nutze iOS und da gibt es so etwas geiles wie Tasker leider nicht. Welche App benutzt du eigentlich? Traccar oder OwnTracks? Bei OwnTracks hat dir @ChrisXY ja schon eine mögliche Lösung gegeben.
                      • E el_malto
                        @j_paul das Bild von @liv-in-sky ist doch vom Traccar Server. Da hilft dein Lösungsansatz auch nichts wenn das Device keine aktuellen Standort zum Traccar Server gesendet hat. Das Device bzw. die Traccar App hat keinen aktuellen Standort, kann halt am Device selbst liegen.
                        #110
                        @el_malto
                        Da du meinen Lösungsansatz gar nicht kennst, wundert mich deine Aussage. Ich filtere in /opt/traccar/conf/traccar.xml die inakkuraten Werte raus und habe damit diese Sprünge aus den GeoFences nicht mehr. Aber meine Lösung, muss ja nicht deine Lösung sein. ;-)
                        • C ChrisXY
                          #111
                          @chrisxy
                          Sag das doch, dass du die Extras brauchst. Ich habe für dich kurz aufgemacht.
                            @el_malto
                            el_malto
                            #112
                            @j_paul achso, dachte das du deinen Lösungsansatz im GitHub Issue beschrieben hast und dir mit einem Request zyklisch oder wie auch immer die Daten vom Traccar Server ziehst damit du alle Daten hast falls der Server die nicht zum Adapter sendet. Das du dann die inakkuraten Werte noch Filterst hattest du da nicht geschrieben. Ist aber eine gute Idee.
                            • E el_malto
                              und noch eine frage
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #113
                              @el_malto sagte in Mit Traccar eine geofence Alternative für Iphone und Android:
                              meinst du diese einstellung:
                              verhindert das , dass senden, wenn man sich nicht bewegt ?
                                liv-in-skyL Offline
                                #114
                                mit tasker und autoinput kann man die app gut ausschalten/deaktivieren und auch wieder aktivieren
                                  ChrisXY
                                  #115
                                  @liv-in-sky hm schaut aber echt komplex aus wie macht man das damit?
                                    el_malto
                                    #116
                                    @liv-in-sky hast du den Thread gelesen? -> https://www.traccar.org/forums/topic/frequency-distance-angle/ Da ist die Logik erklärt. Der User "Anton Tananaev" ist der Dev. Seine Antworten und erklärungen würde ich also für richtig halten.
                                    Hab gerade mal bei mir in den Logs geschaut. Das "wegspringen" tritt bei mir auch noch ab und zu auf. Wenn das Handy nur einen schlechten GPS Empfang hat und die Position sehr ungenau ist, denkt die App ja das man sich bewegt hat und Sendet einen "falschen" Standort. Man kann das also nicht mit der "Frequenz" abschalten da es ja ODER Vernüpfungen sind. Welcher "Fall" als erstes eintritt, wird genommen.
                                    Wäre cool wenn der Adapter auch die "Genauigkeit" vom Server laden würde und in einen Datenpunkt bereitstellt. Dann könnte man darüber auswerten ob der Standort "realistisch" ist oder nicht. Weiß jemand ob der Dev. hier im Forum aktiv ist und könnte den hier "pingen"? Unter o0shojo0o finde ich hier nichts.
                                    • C ChrisXY
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #117
                                      @chrisxy ist nict so kompl.
                                      du mußt das autoinput plugin von tasker installiert haben
                                      dann in die entwickleroptionen gehen und die zeigerposition einschalten
                                      dann einen task:
                                      -zuerst launch app - traccar client
                                      • wait 3 sek
                                      • dann traccar client öffnen und mit dem finger auf dem aktivierungsknopf bleiben und die koordinaten ablesen (zeigerposition ganz obere zeile )
                                      • plugin autoinput wählen - darin action click auswählen und field point die koordinaten angeben
                                      das wars - 3 befehle
                                      das ganze funktioniert mit dem selben task für ein- und ausschalten
                                        @chrisxy
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #118
                                        @j_paul
                                        hi - habe den adapter upgedatet und nun werden die geozäune nicht mehr angezeigt - nachdem ich den adapter wieder downgegraded habe, funktioniert es wieder - was mache ich falsch
                                        ich glaube, ich nutze traccar 5.4
                                        arteckA ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @j_paul
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #119
                                          nicht glauben wissen
                                          M liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
