  4. Mit Traccar eine geofence Alternative für Iphone und Android
    6.8k
traccargeofenceanwesenheitserkennungtrackingtraccar2iobroker
173 Beiträge 26 Kommentatoren 47.7k Aufrufe 32 Beobachtet
    @hoffmannos @frana120500
    Da gibt es was neues (getestet bis Traccar 5.4 vom 2.10.22), ich schreibe Euch mal an. Das einzige was da noch gestört hatte, dass die Devices beim Proxmox LXC Backup die Geofences verlassen haben, das habe ich mal so gelöst und müsste noch eingefügt werden, falls euch das betrifft:
    Das Script braucht den Adapter NICHT und gibt beim Verlassen des geofences die Zeit an, wie lange man dort war. Für Eintragung Adresse (Strasse/Hausnummer) und 3Words muss ein kostenfreier API Key geholt/eingetragen werden.
    ChrisXY
    schrieb am zuletzt editiert von ChrisXY
    #89
    @j_paul hi, kannst du mir es auch mal schicken? Hab Aktuell die Version 1. Post am laufen klappt auch soweit.
    Edit: Läuft doch gar nicht gut der 2. user hat immer fehler usw. Geofences kann man total vergessen ..
    script.js.ANWESENHEIT.traccar_HandyTanja: Cannot parse "For input string: "NaN" - Numb"SyntaxError: Unexpected token F in JSON at position 0
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • C ChrisXY
      ChrisXY
      #90
      vielleicht jemand anders der ein funktionierendes Blockly hat? Das letzte was relativ lange liegt war über den traccar adapter. Es bringt auch keine fehler aber es passiert auch nichts.
      • ? Offline
        #91
        @chrisxy schick ich dir
        NegaleinN C 2 Antworten Letzte Antwort
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #92
          @j_paul sagte in Mit Traccar eine geofence Alternative für Iphone und Android:
          schick ich dir
          mir auch bitte :)
          ° Fixer ---> iob fix
          • liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #93
            habt ihr nach dem import de blocklys auch solche variablen ?
            UND:
            wo gibt es den das neue blockly - ohne fehler ? @J_Paul ?
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              UND:
              #94
              @liv-in-sky @Negalein
              Es gibt ja den Adapter:
              https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.traccar
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #95
                @j_paul
                oh - mann - ok ist installiert - danke dir
                hast du evtl eine idee, warum die anzeige soweit auseinder liegt, obwohl beide handys neben mir liegen ?
                  @j_paul
                  #96
                  @liv-in-sky
                  Um hierfür Lösungsansätze für den Adapter zu geben (auch wenn ich den nicht nutze), hatte ich ein Github Issue erstellt, dies wurde aber unbeachtet geschlossen.
                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                    @liv-in-sky
                    el_malto
                    #97
                    @j_paul das Bild von @liv-in-sky ist doch vom Traccar Server. Da hilft dein Lösungsansatz auch nichts wenn das Device keine aktuellen Standort zum Traccar Server gesendet hat. Das Device bzw. die Traccar App hat keinen aktuellen Standort, kann halt am Device selbst liegen.
                    liv-in-skyL ? 2 Antworten Letzte Antwort
                    • E el_malto
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #98
                      @el_malto habe alles neu aufgesetzt - jetzt sind beide handys im zuhause bereich
                      funktioniert auch sehr gut bis jetzt - wenn ich im zuhause bereich ankomme, werden ein paar sachen eingeschalten 👍
                        ChrisXY
                        #99
                        @j_paul Leider Offline der Link :(
                        • C ChrisXY
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #100
                          @chrisxy welcher Link ???
                          der ist da warum sollte der offline sein
                          • arteckA arteck
                            ChrisXY
                            #101
                            @arteck zum Blockly von @j_paul
                            Den Adapter hab ich der läuft auch aber mit fehlern [] bei traccar.0.devices.1.geofences
                            Und er hat so ein schönes Blockly um da Geozonen Auswertungen usw. zu haben :) Hat lange gut funktioniert.
                              el_malto
                              #102
                              @liv-in-sky sagte in Mit Traccar eine geofence Alternative für Iphone und Android:
                              Wird vielleicht ja nur eine Frage der Zeit sein bis ein Handy mal wieder keine aktuellen Daten zum Server Sendet. Bin immer noch der Meinung, da dein Bild doch vom Server war (oder?), dass es in deinem Fall nicht am Adapter oder Server lag, sondern am Handy. Der Server kann ja nur die Daten in der Map anzeigen die der vom Handy bekommt.
                              • E el_malto
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #103
                                @el_malto sehe ich genau so - der server zeigt an, was das handy liefert
                                es war ein server bild
                                beruflich nutze ich auch eine app, die tracked - auch dort kommen teilweise seltsame werte raus
                                ich muss aber auch dazu sagen - wenn ich fahre laufen momentan mehrere apps, die gps nutzen - wer weiß, was da passiert
                                • blitzer.de
                                • tasker nutzt periodisch gps
                                • google maps
                                  • blitzer.de
                                  • google maps
                                  el_malto
                                  #104
                                  @liv-in-sky generell würde ich sagen, dass es ja besser ist wenn gerade eine andere App die GPS nutzt, weil dann die Genauigkeit ja nahezu auf einige Meter stimmt. Merkt man ja wenn wenn man lange keine App geöffnet hatte die GPS verwenet hat und man z.B. Google Maps öffnet dauert es eine bissen bis die Position auf auf paar Metern genau stimmt. Somit müsste zu diesen Zeitpunkten die Position ja genau sein.
                                  Ich habe das Verhalten mit "Handy wird neben Zuhause angezeigt" auch schon ein paar Mal beobachtet. Das tritt auch meistens auf wenn man Zuhause oder z.B. bei der Arbeit angekommen ist, also immer da wo man in einem Gebäude ist. Da ist dann der GPS Empfang meist nicht so genau. Die App wartet ja nicht bis die GPS Position auf ein paar Meter genau ist und sendet dann die Daten. Es werden ja stumpf die Daten gesendet die gerade zur Verfügung stehen. Dazu kommt ja wie man die App auf dem Handy eingestellt hat. Frequenz, Entfernung und Winkel sind ja die ausschlaggebenden Einstellngen wann etwas gesendet wird.
                                  Erklärung zu den Einstellungen hier:
                                  https://www.traccar.org/forums/topic/frequency-distance-angle/
                                  Wenn die letzte "Sendung" z.B. direkt vor deinem Zuhause ist und du danach ins Haus gehst und die nächste "Sendung" ansteht kann es sein das der GPS Emfpang zu diesem Zeitpunkt nicht genau ist (da im Gebäude) und du so wie in deinem Bild eben neben dein Zuhause angezeigt wirst.
                                  Vielleicht kannst du mit "Positionsgenauigkeit" noch etwas einstellen. Leider habe ich bisher nichts im Netz dazu gefunden wie die Position damit genau ermittelt wird. Also ob dann vielleicht gewartet wird bis die Genauigkeit auf ein paar Meter genau ist und dann gesendet wird.
                                  C liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • E el_malto
                                    ChrisXY
                                    #105
                                    @el_malto ich nutze owntracks wenn ich zuhause / arbeit bin setze ich auf "Manuell" so verhindere ich das "wegspringen" der Position.
                                    • E el_malto
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #106
                                      @el_malto naja - im moment funktioniert es ganz gut - von daher mach ich mir mal keinen kopf
                                      aber andere frage - kann man das ganze irgendwie in eine route verwandeln
                                      das bild im server bei der heutigen aufzeichnung:
                                      kann das zu einer route für google maps verwandelt werden ?
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #107
                                        und noch eine frage
                                        steuert jmd die app mit z.b tasker um sie zu aktivieren und deaktivieren ? oder das interval verschieden einzustellen - während der fahrt, soll es oft senden - wenn ich daheim bin, soll es weniger oft senden bzw evtl sogar abgeschalten werden - wegen akku verbrauch ??
                                          und noch eine frage
                                          ChrisXY
                                          #108
                                          @liv-in-sky schau mal oben drüber. https://owntracks.org/booklet/features/android/ so viel geht da nicht. Ich mach es Zuhause auf Manuel
