  4. ioBroker/Proxmox LXC Container: Kein Restore möglich
proxmox lxc restore
64 Beiträge 7 Kommentatoren 8.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • K Kaiman55
    @Thomas-Braun
    Ich kann dir nicht sagen ob ich im Autostart etwas habe.
    Wüsste nicht, wo ich da gucken muss.
    Nutze das System schon 2 Jahre.
    Und dieses iobroker stop habe ich schon einige Male durchgeführt.
    Trotzdem vielen Dank für Deine Mühe.
    Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee.
    #41
    @Kaiman55 Hi, mal in der crontab geschaut?
    als user einfach "crontab -e" eingebeben, das ist bei jedem User verschieden, also für root dann auch "sudo su" und "crontab -e" , wenn du noch mehr user eingerichtet hast.. dann da auch kontrollieren.
    Es gab mal n Script, das hat den iobroker Process abgefragt und dann nach 30sek automatisch gestartet.. vielleicht ist da sowas aktiv..
    Sonst hat das nix mit Proxmox und Container zu tun, das läuft da wie aufm Raspi auch ( zumindest von den Commandos und der Installation)
    K 1 Antwort Letzte Antwort
      Kaiman55
      #42
      @ilovegym
      vielen Dank für deinen Hinweis.
      Es funktioniert ja jetzt.
      Habe den Befehl trotzdem aufgerufen:
      Choose 1-4 [1]: iobroker@iobroker-1804:~$ crontab -e
      no crontab for iobroker - using an empty one
      Select an editor.  To change later, run 'select-editor'.
        1. /bin/nano        <---- easiest
        2. /usr/bin/mcedit
        3. /usr/bin/vim.tiny
        4. /bin/ed
      Choose 1-4 [1]:
      # minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
      # and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').#
      # Notice that tasks will be started based on the cron's system
      # daemon's notion of time and timezones.
      # Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
      # email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
      # For example, you can run a backup of all your user accounts
      # at 5 a.m every week with:
      # 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
      # For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
      Was sagt mir das jetzt?
      ? 1 Antwort Letzte Antwort
      • K Kaiman55
        @ilovegym
          2. /usr/bin/mcedit
          4. /bin/ed
        Choose 1-4 [1]:
        #43
        @Kaiman55
        da steht nix in der crontab, alles gut.
        Der Text mit den # bewirkt nur, dass es Kommentare sind, da passiert nix.
          @Kaiman55
          Kaiman55
          #44
          @ilovegym
          Alles klar Bernd.
          Kennst Du dich zufällig mit Proxmox aus?
          LG Kai
          • K Kaiman55
            @ilovegym
            Alles klar Bernd.
            LG Kai
            #45
            @Kaiman55 yes
              @Kaiman55 yes
              Kaiman55
              schrieb am zuletzt editiert von Kaiman55
              #46
              @ilovegym
              Nachdem der Restore ja Anfangs nicht ging (Checkbox unpriviledged musste aus sein)
              und er meinen Hauptcontainer Container 101 (iobroker-1804) gelöscht hatte,
              habe ich versucht meinen zweiten Container 105 (iobroker-1804-master) mit einem ioBroker Master von März als CT 101 zu clonen.
              So dass ich das CT 101 wiederbekomme.
              Die Fassung lief dann auch. Aber halt mit Stand März aus dem Master CT 105.
              Nachdem ich dann den Hinweis bekam, dass die Checkbox unpriviledged beim Restore aus sein muss, habe ich nochmal einen Restore vom letzten Vollbackup der CT 101 gemacht.
              Das hat dann auch geklappt.
              Allerdings sah ich dann, dass alle Snapshots weg waren.
              Diese haben nämlich immer funktioniert.
              Bei dem C T105 Master waren sie noch da.
              Nun wollte ich mal testen ob ich in dem CT 105 Master den letzten Snapshot löschen kann.
              Dabei kam diese Fehlermeldung:
              Was mich wundert dass er in dem CT 105 scheinbar auf VM101 verweist. Oder ist da etwas anderes gemeint.
              Wie Du unten siehst, steht der Snapshot dann nur auf delete.
              In dem CT 101 kann ich gar keine Snapshots mehr machen.
              Das ging vorher.
              So sieht es da aus:
              An der Hardware hat sich nichts geändert.
              Wollte den CT 105 Master löschen und dann aus dem CT 101 einen neuen Clone machen.
              Hab aber Angst, dass diese Fehlermeldung mit dem Verweis auf VM101 alles zerschiesst.
              Vielleicht ist diese Anzeige noch nützlich:
              Hoffe ich habe die Bilder richtig angehängt und es nicht zu kompliziert beschrieben.
              LG Kai
              • K Kaiman55
                @ilovegym
                Das ging vorher.
                So sieht es da aus:
                LG Kai
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #47
                @Kaiman55 snapshot's sind KEIN BACKUP und bleiben auch nur für die aktuelle Version bestehen, sobald ein Backup zurück gespielt wird, werden diese mit entfernt.
                wenn du 20- 30 Snapshot's anlegst macht das auch keinen Sinn und unnötige Speicherverbrauch, da bei jedem Snapshot ein komplettes Speicherabbild incl. Ram abgelegt wird.
                @Kaiman55 sagte in ioBroker/Proxmox LXC Container: Kein Restore möglich:
                kommt drauf an, wohin du deinen CT gelegt hast, wenn der auf local liegt, geht kein snapshot, dann musst ihn auf local-lvm legen
                klick dazu mal deinen CT an und gehe auf Ressourcen, bei Root-Disk, siehst du wo deine RAW liegt
                Übrigens, dein root Laufwerk weist 43Gb auf???
                • K Kaiman55
                  heute Morgen merkte ich, dass mein ioBroker scheinbar nicht mehr lief.
                  Wie im Betreff betreibe ich ihn seit langem unter Proxmox als LXC Container.
                  Ich konnte die IP des Containers 192.168.0.16 nicht mehr erreichen.
                  Habe auch versucht per SSH draufzukommen und iobroker von Hand zu starten. Da kam eine Fehlermeldung, die ich leider nicht notiert habe.
                  Da ich vor dem probieren ein Backup unter Proxmox mit "STOP" gemacht habe, dachte ich, dass ich ja jederzeit zurück könnte.
                  Und in der Vergangenheit habe ich so das System auch immer wieder zurücksetzen können.
                  Beim PVE hatte die Nummer 101
                  Leider brach der Restore ab. Die Log davon hänge ich mal unten in den Spoiler.
                  Dann stellte ich fest, dass das PVE 101 in der Proxmox Struktur ganz verschwunden war.
                  Ich habe noch einige andere Vollbackups von dem LXC. Habe auch welche auf meiner Diskstation. Aber auch da kann ich nicht restoren. Es kommt die gleiche Fehlermeldung.
                  Bin jetzt mit meinem Latein am Ende und hoffe, dass ihr mir helfen könnt.
                  Vielen Dank im vorraus.
                  Hier die Log:
                  Virtual Environment 5.4-13
                  Storage 'Diskstation414' on node 'pve'
                  Search:
                  Logs
                  Formatting '/var/lib/vz/images/101/vm-101-disk-0.raw', fmt=raw size=8589934592
                  mke2fs 1.43.4 (31-Jan-2017)
                  Discarding device blocks: 4096/2097152 done
                  Creating filesystem with 2097152 4k blocks and 524288 inodes
                  Filesystem UUID: 843d5d00-b733-4536-a867-fbb24f7875a2
                  Superblock backups stored on blocks:
                  32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632
                  Allocating group tables: 0/64 done
                  Writing inode tables: 0/64 done
                  Creating journal (16384 blocks): done
                  Multiple mount protection is enabled with update interval 5 seconds.
                  Writing superblocks and filesystem accounting information: 0/64 done
                  extracting archive '/mnt/pve/Diskstation414/dump/vzdump-lxc-101-2020_08_05-18_00_02.tar.gz'
                  tar: ./var/spool/postfix/dev/urandom: Cannot mknod: Operation not permitted
                  tar: ./var/spool/postfix/dev/random: Cannot mknod: Operation not permitted
                  Total bytes read: 7217489920 (6.8GiB, 18MiB/s)
                  tar: Exiting with failure status due to previous errors
                  TASK ERROR: unable to restore CT 101 - command 'lxc-usernsexec -m u:0:100000:65536 -m g:0:100000:65536 -- tar xpf - -z --totals --one-file-system -p --sparse --numeric-owner --acls --xattrs '--xattrs-include=user.' '--xattrs-include=security.capability' '--warning=no-file-ignored' '--warning=no-xattr-write' -C /var/lib/lxc/101/rootfs --skip-old-files --anchored --exclude './dev/'' failed: exit code 2
                  #48
                  @Kaiman55
                  dem Hinweis von @crunchip ist nichts hinzufügen.
                  Achja, da du nur eine VM hast, würde ich empfehlen, am besten die ganze Kiste mal platt zu machen, und mit nem aktuellen Proxmox 6.x zu bespielen, für deins gibts keine Updates mehr, das ist uralt.
                  Sicher dir am besten dein iobroker mit dem backitup Adapter und nochmal sicherheitshalber mit der iobroker Backup funktion auf n externen Stick oder so.
                  Dann kannst du das nochmal von vorne aufsetzen. Man kann auch upgraden von 5.x auf 6.x aber nicht empfehlenswert.
                  • K Kaiman55
                    Hier die Log:
                    Search:
                    Logs
                    #49
                    @Kaiman55
                    Noch eins, hilfreich bei Proxmox sind auch die config dateien, wie bei linux üblich, als text file..
                    also für die VM's in /etc/pve/qemu-server/ als vm101.conf etc..
                    da stehen die ganz wichtigen Dinge drin.
                    Ne Sicherung davon ist auch nie verkehrt.
                    Für Container liegts in /etc/pve/nodes...
                    • K Kaiman55
                      Hier die Log:
                      Search:
                      Logs
                      #50
                      @Kaiman55
                      wie Crunchip schon gesehen hat, Root-Verzeichnis mit 43Gb ist viel zu groß gewählt, da dort wirklich nur die Dateien von Proxmox selbst liegen, da reichen normal 8Gb, höchstens 16. Da passiert nicht viel ausser ab und zu n update, und für sonstiges kannst du das Verzeichnis nicht nutzen.
                      Ist n typischer Fehler, hab ich am Anfang auch gemacht, glaub mir, da setzt du Proxmox evtl. n paarmal auf, bis man alles hat.. Solange da nur ein oder zwei VMs laufen, ist das ja nicht so schlimm.
                      Schau dir mal das Video z.bsp. an, hier nicht nur gute Tipps, wie man es installiert, sondern auch wegen IOMMU etc..
                      ( wir wollen ja die volle Hardwareleistung nutzen..)
                      https://www.youtube.com/watch?v=DHpkD5N6HC0
                      crunchipC K 2 Antworten Letzte Antwort
                        @Kaiman55
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #51
                        @ilovegym sagte in ioBroker/Proxmox LXC Container: Kein Restore möglich:
                        @Kaiman55 nicht nur zu groß gewählt, sondern 43GB im Gebrauch von 55GB, Proxmox selbst braucht eigentlich nur ca 6-7 GB und mehr sollte da auch nicht sein.
                          @Kaiman55
                          Kaiman55
                          #52
                          @crunchip
                          Dann habe ich es wohl falsch bei Restore ausgewählt.
                          Kann ich das jetzt noch abändern?
                          Oder könnte ich ein Backup machen und dann ein Restore auf den richtigen Bereich?
                          Ich sag mal so: Ich wusste es nicht besser. Bin irgendeiner Anleitung im Netz nachgegangen.
                          @ilovegym
                          Ich würde gerne nochmal von von anfangen.
                          Habe aber Angst, dass ich es nicht hinbekomme.
                          ioBroker sichern über den Adapter... funktioniert das?
                          Ich habe die letzte Zeit gemerkt, dass auch der Container im LXC Format gerade was externe USB Anschlüsse angeht (Zigbee Stick) kompliziert ist.
                          Und das ist es auch was mir Sorgen macht.
                          Wenn ich jetzt alles neu mache... das krieg ich nie wieder hin.
                          Alleine den Zigbee Stick einbinden hat mich Nerven gekostet.
                          Aber nett, dass ihr schreibt, dass ich von Proxmox 5 nicht auf 6 upgraden soll.
                          • K Kaiman55
                            @crunchip
                            @ilovegym
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #53
                            @crunchip
                            @ilovegym
                            Wenn du ein backup vom jeweiligen Ct bzw Vm hast, kannst du diesen direkt löschen, dann kannst du dein Backup zurückspielen, dabei kannst du Ort und Zahl bestimmen.
                              @crunchip
                              @ilovegym
                              Kaiman55
                              #54
                              @crunchip sagte in ioBroker/Proxmox LXC Container: Kein Restore möglich:
                              Prima. Dann werde ich das mal als erstes machen.
                              Kann man so ein Backup von dem CT auch in ein Proxmox 6 zurückspielen?
                              Oder geht das nicht?
                              • K Kaiman55
                                #55
                                @Kaiman55 das geht, genauso hab ich das auch gemacht, erstmal alle Images ( egal ob VM oder Container ) auf das NAS, dann proxmox komplett neu installiert, geschaut, dass alles läuft wie man möchte, und dann ein Image zurück.
                                Bei mir waren es 25 VMs und 12 Container...
                                  Kaiman55
                                  #56
                                  @ilovegym
                                  Das klingt sehr gut.
                                  Dann werde ich das mal irgendwann machen.
                                  Den iobroker Ordner sichern und einfach zurückspielen bringt keine lauffähige Installation zurück, oder?
                                  • K Kaiman55
                                    @ilovegym
                                    #57
                                    @Kaiman55 das geht wohl auch, aber mit dem Befehl "iobroker Backup" erstellt er dir eins, da musst du nur die Datei sichern .
                                    Sichere dir auch alle Scripte..
                                      Kaiman55
                                      #58
                                      @ilovegym
                                      Hi Bernd,
                                      vielen Dank für die tollen Tipps.
                                      Werde bei Zeiten mal ne alte Kiste parallel mit Proxmox 6 aufsetzen und dann dort das NAS einbinden und versuchen dort den Container einzubinden.
                                      Ist mir sicherer als meinen NUC plattzumachen und kein lauffähiges System mehr zu haben.
                                      • K Kaiman55
                                        @ilovegym
                                        Hi Bernd,
                                        Kaiman55
                                        #59
                                        Moin zusammen,
                                        ich bin es leider nochmal.
                                        Ich habe jetzt meine LXC VM nach local-lvm restored.
                                        Somit ist jetzt alles am rechten Platz.
                                        Aber mir ist vorher schon etwas aufgefallen, was gar nicht gut ist.
                                        Gemerkt habe ich es schon vor ein paar Tagen. Dachte aber es liegt am Ort local wo ich es Anfangs restored hatte.
                                        Das ioBroker System reagiert total träge.
                                        Von 30 Sekunden-1 Minute verzögert.
                                        Also nicht in der GUI, sondern wenn Scripte ausführt werden.
                                        Ich habe gerade testweise mein altes Backup von März eingespielt.
                                        Und mit diesem Stand ging dann alles ohne Verzögerung.
                                        Da waren es 35 offene Updates Hosts JS Controller v2.2.9 und Admin 3.7.8
                                        Hier mal die Beschreibung was träge ist:
                                        Wenn ich nach Hause komme, entschärfe ich meine Alarmanlage (hängt per Lupus Adapter auch drin).
                                        Dann bin ich Anwesend und es folgt von Alexa die Meldung, das unscharf ist.
                                        Zudem sagt sie mir, wenn Post im Briefkasten ist oder die Mülltonne rausgestellt werden muss.
                                        So war es vor Update von Hosts JS Controller v2.2.9 und Admin 3.7.8
                                        Jetzt dauert die erste Ansage unscharf ca. 30 Sekunden.
                                        Der Rest kommt dann hinterher.
                                        Klingelt es an der Haustür, meldet auch das Alexa. Dazu läutet noch mein Xiaomi Hub.
                                        Auch das passierte vorher sofort. Auch hier startet alles 30 Sekunden verzögert.
                                        @Homoran Kann der fix Befehl:
                                        curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                        da was kaputt gemacht haben?
                                        @apollon77 sagte in ioBroker/Proxmox LXC Container: Kein Restore möglich:
                                        @Kaiman55 je nachdem
                                        Welche Version des Controllers gab es mal Denkfehler das object/state dB Backups nicht sauber aufgeräumt wurden. Wenn du s so ich js-controller Auf 3.1.6 Updates fixt sich das alleine. Oder löschst manuell. Ist in /opt/iobroker/iobroker-data/ ein jnterverzrixhnis mit Backup im Namen.
                                        Ganz am Anfang schrieb ich auch, dass das Vollbackup im April bei 2 GB lag. Ende August waren es schon 4 GB.
                                        Da war die Erklärung, dass der Controller zu alt ist schlüssig und der neue das fixt.
                                        Wie gesagt:
                                        Es ist jetzt alles aktuell. Script Engine war vorher auf 4.3.4
                                        Könnte es daran liegen?
                                        An den Scripten habe ich nichts geändert. Und auch Adpater habe ich seit März nicht mehr geändert.
                                        Es lief einfach.
                                        Hoffe ich habe nicht zu wirr geschrieben.
                                        Im Moment läuft jetzt das März System mit altem Controller.
                                        Danke schonmal für die Hilfe.
                                        LG Kai
                                        • K Kaiman55
                                          Moin zusammen,
                                          Wie gesagt:
                                          Es lief einfach.
                                          LG Kai
                                          #60
                                          @Kaiman55
                                          hmm ich würd erstmal mit
                                          cd /opt/iobroker
                                          systemctl stop iobroker
                                          iobroker fix
                                          systemctl start iobroker
                                          beobachten, obs ein Rechte-Problem war.
                                          Mehr helfen natürlich die Logfiles, also in
                                          /opt/iobroker/logs
                                          und
                                          /var/log
                                          und mit
                                          dmesg
                                          mal schauen, was geht..
