  4. ioBroker/Proxmox LXC Container: Kein Restore möglich
proxmox lxc restore
64 Beiträge 7 Kommentatoren 8.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    @Kaiman55
    wie Crunchip schon gesehen hat, Root-Verzeichnis mit 43Gb ist viel zu groß gewählt, da dort wirklich nur die Dateien von Proxmox selbst liegen, da reichen normal 8Gb, höchstens 16. Da passiert nicht viel ausser ab und zu n update, und für sonstiges kannst du das Verzeichnis nicht nutzen.
    Ist n typischer Fehler, hab ich am Anfang auch gemacht, glaub mir, da setzt du Proxmox evtl. n paarmal auf, bis man alles hat.. Solange da nur ein oder zwei VMs laufen, ist das ja nicht so schlimm.
    Schau dir mal das Video z.bsp. an, hier nicht nur gute Tipps, wie man es installiert, sondern auch wegen IOMMU etc..
    ( wir wollen ja die volle Hardwareleistung nutzen..)
    https://www.youtube.com/watch?v=DHpkD5N6HC0
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @ilovegym sagte in ioBroker/Proxmox LXC Container: Kein Restore möglich:
    @Kaiman55 nicht nur zu groß gewählt, sondern 43GB im Gebrauch von 55GB, Proxmox selbst braucht eigentlich nur ca 6-7 GB und mehr sollte da auch nicht sein.
      @Kaiman55
      Kaiman55
      schrieb am zuletzt editiert von Kaiman55
      @crunchip
      kommt drauf an, wohin du deinen CT gelegt hast, wenn der auf local liegt, geht kein snapshot, dann musst ihn auf local-lvm legen
      klick dazu mal deinen CT an und gehe auf Ressourcen, bei Root-Disk, siehst du wo deine RAW liegt
      Dann habe ich es wohl falsch bei Restore ausgewählt.
      Kann ich das jetzt noch abändern?
      Oder könnte ich ein Backup machen und dann ein Restore auf den richtigen Bereich?
      Übrigens, dein root Laufwerk weist 43Gb auf???
      Ich sag mal so: Ich wusste es nicht besser. Bin irgendeiner Anleitung im Netz nachgegangen.
      @ilovegym
      Ich würde gerne nochmal von von anfangen.
      Habe aber Angst, dass ich es nicht hinbekomme.
      ioBroker sichern über den Adapter... funktioniert das?
      Ich habe die letzte Zeit gemerkt, dass auch der Container im LXC Format gerade was externe USB Anschlüsse angeht (Zigbee Stick) kompliziert ist.
      Und das ist es auch was mir Sorgen macht.
      Wenn ich jetzt alles neu mache... das krieg ich nie wieder hin.
      Alleine den Zigbee Stick einbinden hat mich Nerven gekostet.
      Aber nett, dass ihr schreibt, dass ich von Proxmox 5 nicht auf 6 upgraden soll.
      • K Kaiman55
        @crunchip
        @ilovegym
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @Kaiman55 sagte in ioBroker/Proxmox LXC Container: Kein Restore möglich:
        @crunchip
        @ilovegym
        Wenn du ein backup vom jeweiligen Ct bzw Vm hast, kannst du diesen direkt löschen, dann kannst du dein Backup zurückspielen, dabei kannst du Ort und Zahl bestimmen.
          @crunchip
          @ilovegym
          Kaiman55
          @crunchip sagte in ioBroker/Proxmox LXC Container: Kein Restore möglich:
          Prima. Dann werde ich das mal als erstes machen.
          Kann man so ein Backup von dem CT auch in ein Proxmox 6 zurückspielen?
          Oder geht das nicht?
          • K Kaiman55
            @Kaiman55 das geht, genauso hab ich das auch gemacht, erstmal alle Images ( egal ob VM oder Container ) auf das NAS, dann proxmox komplett neu installiert, geschaut, dass alles läuft wie man möchte, und dann ein Image zurück.
            Bei mir waren es 25 VMs und 12 Container...
              Kaiman55
              @ilovegym
              Das klingt sehr gut.
              Dann werde ich das mal irgendwann machen.
              Den iobroker Ordner sichern und einfach zurückspielen bringt keine lauffähige Installation zurück, oder?
              • K Kaiman55
                @ilovegym
                @Kaiman55 das geht wohl auch, aber mit dem Befehl "iobroker Backup" erstellt er dir eins, da musst du nur die Datei sichern .
                Sichere dir auch alle Scripte..
                  Kaiman55
                  @ilovegym
                  Hi Bernd,
                  vielen Dank für die tollen Tipps.
                  Werde bei Zeiten mal ne alte Kiste parallel mit Proxmox 6 aufsetzen und dann dort das NAS einbinden und versuchen dort den Container einzubinden.
                  Ist mir sicherer als meinen NUC plattzumachen und kein lauffähiges System mehr zu haben.
                  • K Kaiman55
                    @ilovegym
                    Hi Bernd,
                    Kaiman55
                    Moin zusammen,
                    ich bin es leider nochmal.
                    Ich habe jetzt meine LXC VM nach local-lvm restored.
                    Somit ist jetzt alles am rechten Platz.
                    Aber mir ist vorher schon etwas aufgefallen, was gar nicht gut ist.
                    Gemerkt habe ich es schon vor ein paar Tagen. Dachte aber es liegt am Ort local wo ich es Anfangs restored hatte.
                    Das ioBroker System reagiert total träge.
                    Von 30 Sekunden-1 Minute verzögert.
                    Also nicht in der GUI, sondern wenn Scripte ausführt werden.
                    Ich habe gerade testweise mein altes Backup von März eingespielt.
                    Und mit diesem Stand ging dann alles ohne Verzögerung.
                    Da waren es 35 offene Updates Hosts JS Controller v2.2.9 und Admin 3.7.8
                    Hier mal die Beschreibung was träge ist:
                    Wenn ich nach Hause komme, entschärfe ich meine Alarmanlage (hängt per Lupus Adapter auch drin).
                    Dann bin ich Anwesend und es folgt von Alexa die Meldung, das unscharf ist.
                    Zudem sagt sie mir, wenn Post im Briefkasten ist oder die Mülltonne rausgestellt werden muss.
                    So war es vor Update von Hosts JS Controller v2.2.9 und Admin 3.7.8
                    Jetzt dauert die erste Ansage unscharf ca. 30 Sekunden.
                    Der Rest kommt dann hinterher.
                    Klingelt es an der Haustür, meldet auch das Alexa. Dazu läutet noch mein Xiaomi Hub.
                    Auch das passierte vorher sofort. Auch hier startet alles 30 Sekunden verzögert.
                    @Homoran Kann der fix Befehl:
                    curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                    da was kaputt gemacht haben?
                    @apollon77 sagte in ioBroker/Proxmox LXC Container: Kein Restore möglich:
                    @Kaiman55 je nachdem
                    Welche Version des Controllers gab es mal Denkfehler das object/state dB Backups nicht sauber aufgeräumt wurden. Wenn du s so ich js-controller Auf 3.1.6 Updates fixt sich das alleine. Oder löschst manuell. Ist in /opt/iobroker/iobroker-data/ ein jnterverzrixhnis mit Backup im Namen.
                    Ganz am Anfang schrieb ich auch, dass das Vollbackup im April bei 2 GB lag. Ende August waren es schon 4 GB.
                    Da war die Erklärung, dass der Controller zu alt ist schlüssig und der neue das fixt.
                    Wie gesagt:
                    Es ist jetzt alles aktuell. Script Engine war vorher auf 4.3.4
                    Könnte es daran liegen?
                    An den Scripten habe ich nichts geändert. Und auch Adpater habe ich seit März nicht mehr geändert.
                    Es lief einfach.
                    Hoffe ich habe nicht zu wirr geschrieben.
                    Im Moment läuft jetzt das März System mit altem Controller.
                    Danke schonmal für die Hilfe.
                    LG Kai
                    • K Kaiman55
                      Moin zusammen,
                      Wie gesagt:
                      Es lief einfach.
                      LG Kai
                      @Kaiman55
                      hmm ich würd erstmal mit
                      cd /opt/iobroker
                      systemctl stop iobroker
                      iobroker fix
                      systemctl start iobroker
                      beobachten, obs ein Rechte-Problem war.
                      Mehr helfen natürlich die Logfiles, also in
                      /opt/iobroker/logs
                      und
                      /var/log
                      und mit
                      dmesg
                      mal schauen, was geht..
                        @Kaiman55
                        cd /opt/iobroker
                        iobroker fix
                        /opt/iobroker/logs
                        und
                        /var/log
                        und mit
                        dmesg
                        Kaiman55
                        @ilovegym
                        Moin Bernd,
                        der Befehl "systemctl stop iobroker" wurde mit der folgenden Fehlermeldung quittiert:
                        iobroker@iobroker-1804:~$ cd /opt/iobroker
                        iobroker@iobroker-1804:/opt/iobroker$ systemctl stop iobroker
                        Failed to stop iobroker.service: The name org.freedesktop.PolicyKit1 was not pro vided by any .service files
                        See system logs and 'systemctl status iobroker.service' for details.
                        Ich habe dann das normale "iobroker stop" probiert und anschliessend "iobroker fix"
                        Das hast dann geklappt:
                        iobroker@iobroker-1804:/opt/iobroker$ iobroker stop
                        iobroker@iobroker-1804:/opt/iobroker$ iobroker fix
                        library: loaded
                        Library version=2020-06-12
                            Welcome to the ioBroker installation fixer!
                            Script version: 2020-06-15
                            You might need to enter your password a couple of times.
                            Installing prerequisites (1/3)
                        Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic InRelease
                        Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_10.x bionic InRelease
                        Get:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates InRelease [88.7 kB]
                        Get:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease [88.7 kB]
                        Get:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main amd64 Packages [1054 kB]
                        Get:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main Translation-en [352 kB]
                        Get:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/restricted amd64 Packages [91.2 kB]
                        Get:8 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/restricted Translation-en [19.9 kB]
                        Get:9 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/universe amd64 Packages [1103 kB]
                        Get:10 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/universe Translation-en [343 kB]
                        Get:11 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/main amd64 Packages [832 kB]
                        Get:12 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/main Translation-en [260 kB]
                        Get:13 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/restricted amd64 Packages [82.0 kB]
                        Get:14 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/restricted Translation-en [17.8 kB]
                        Get:15 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/universe amd64 Packages [697 kB]
                        Get:16 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/universe Translation-en [231 kB]
                        Fetched 5260 kB in 4s (1401 kB/s)
                        Reading package lists... Done
                        Installed gcc-c++
                            Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                        [sudo] password for iobroker:
                            Checking autostart (3/3)
                        Enabling autostart...
                        Autostart enabled!
                            Your installation was fixed successfully
                            Run iobroker start to start ioBroker again!
                        Und es hat diesmal tatsächlich geholfen.
                        Alles ist wieder schnell wie am Anfang.
                        Warum es mit dem Fix nicht schon beim ersten Mal geklappt hat, verstehe ich zwar nicht, aber ich freue mich sehr, dass wieder alles aktuell und schnell ist.
                        Ein kleines Problem gibt es noch.
                        Mein Blockly Scipt was per TR-064 den Anrufer raussucht und dann per Alexa ansagt (Scipt habe ich vor Ewigkeiten aus dem Forum) sagt nix mehr.
                        Habe gelesen, dass man beim TR-64 Adapter das Passwort nochmal setzen soll. Aber gebracht hat es nichts.
                        Meiner Meinung nach sind alle Objekte vorhanden.
                        Andere Alexa Ansagen (Entschärfen Alarm bsw) funktionieren.
                        Aber ich denke da schreibe ich nochmal einen neuen Eintrag, damit es hier nicht zu unübersichtlich wird.
                        Da poste ich dann auch das Script.
                        LG Kai
                        • K Kaiman55
                          @ilovegym
                          Moin Bernd,
                          library: loaded
                          Installed gcc-c++
                          Autostart enabled!
                          LG Kai
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          Falls deine Fritzbox ein Update bekommen hat, musst du den callmonitor wieder aktivieren
                            Kaiman55
                            @crunchip
                            Danke für den Tipp.
                            Aber wenn ich aktuell das alte Image von ioBroker aktiviere, also mit dem alten TR-064 läuft es sofort wieder.
                            Mit dem gleichen Script.
                            Der Monitor müsste demnach doch noch aktiv sein, oder?
                            Ich probiere es nachher mal
                            • K Kaiman55
                              @crunchip
                              Danke für den Tipp.
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @Kaiman55 ok, dann liegt es in dem Fall nicht am callmonitor
                              Starte die Instanz neu und seh im Log nach, was er für Meldung/Hinweis zeigt, sollte z.b. callmonitor... oder Passwort.... dann als Hinweis auftauchen.
                              Welche Version vom JS-Controller hast du installiert? Das Problem mit Passwort hing mit der Version vom tr-64 und Js-Controller zusammen.
