  4. ioBroker/Proxmox LXC Container: Kein Restore möglich
proxmox lxc restore
64 Beiträge 7 Kommentatoren 8.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • K Kaiman55
    @ilovegym
    vielen Dank für deinen Hinweis.
    Es funktioniert ja jetzt.
    Habe den Befehl trotzdem aufgerufen:
    Choose 1-4 [1]: iobroker@iobroker-1804:~$ crontab -e
    no crontab for iobroker - using an empty one
    Select an editor.  To change later, run 'select-editor'.
      1. /bin/nano        <---- easiest
      2. /usr/bin/mcedit
      3. /usr/bin/vim.tiny
      4. /bin/ed
    Choose 1-4 [1]:
    # minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
    # and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').#
    # Notice that tasks will be started based on the cron's system
    # daemon's notion of time and timezones.
    # Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
    # email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
    # For example, you can run a backup of all your user accounts
    # at 5 a.m every week with:
    # 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
    # For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
    Was sagt mir das jetzt?
    @Kaiman55
    da steht nix in der crontab, alles gut.
    Der Text mit den # bewirkt nur, dass es Kommentare sind, da passiert nix.
      @Kaiman55
      Kaiman55
      @ilovegym
      Alles klar Bernd.
      Kennst Du dich zufällig mit Proxmox aus?
      LG Kai
      • K Kaiman55
        @ilovegym
        Alles klar Bernd.
        LG Kai
        @Kaiman55 yes
          @Kaiman55 yes
          Kaiman55
          schrieb am zuletzt editiert von Kaiman55
          @ilovegym
          Nachdem der Restore ja Anfangs nicht ging (Checkbox unpriviledged musste aus sein)
          und er meinen Hauptcontainer Container 101 (iobroker-1804) gelöscht hatte,
          habe ich versucht meinen zweiten Container 105 (iobroker-1804-master) mit einem ioBroker Master von März als CT 101 zu clonen.
          So dass ich das CT 101 wiederbekomme.
          Die Fassung lief dann auch. Aber halt mit Stand März aus dem Master CT 105.
          Nachdem ich dann den Hinweis bekam, dass die Checkbox unpriviledged beim Restore aus sein muss, habe ich nochmal einen Restore vom letzten Vollbackup der CT 101 gemacht.
          Das hat dann auch geklappt.
          Allerdings sah ich dann, dass alle Snapshots weg waren.
          Diese haben nämlich immer funktioniert.
          Bei dem C T105 Master waren sie noch da.
          Nun wollte ich mal testen ob ich in dem CT 105 Master den letzten Snapshot löschen kann.
          Dabei kam diese Fehlermeldung:
          Was mich wundert dass er in dem CT 105 scheinbar auf VM101 verweist. Oder ist da etwas anderes gemeint.
          Wie Du unten siehst, steht der Snapshot dann nur auf delete.
          In dem CT 101 kann ich gar keine Snapshots mehr machen.
          Das ging vorher.
          So sieht es da aus:
          An der Hardware hat sich nichts geändert.
          Wollte den CT 105 Master löschen und dann aus dem CT 101 einen neuen Clone machen.
          Hab aber Angst, dass diese Fehlermeldung mit dem Verweis auf VM101 alles zerschiesst.
          Vielleicht ist diese Anzeige noch nützlich:
          Hoffe ich habe die Bilder richtig angehängt und es nicht zu kompliziert beschrieben.
          LG Kai
          • K Kaiman55
            @ilovegym
            Das ging vorher.
            So sieht es da aus:
            LG Kai
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @Kaiman55 snapshot's sind KEIN BACKUP und bleiben auch nur für die aktuelle Version bestehen, sobald ein Backup zurück gespielt wird, werden diese mit entfernt.
            wenn du 20- 30 Snapshot's anlegst macht das auch keinen Sinn und unnötige Speicherverbrauch, da bei jedem Snapshot ein komplettes Speicherabbild incl. Ram abgelegt wird.
            @Kaiman55 sagte in ioBroker/Proxmox LXC Container: Kein Restore möglich:
            kommt drauf an, wohin du deinen CT gelegt hast, wenn der auf local liegt, geht kein snapshot, dann musst ihn auf local-lvm legen
            klick dazu mal deinen CT an und gehe auf Ressourcen, bei Root-Disk, siehst du wo deine RAW liegt
            Übrigens, dein root Laufwerk weist 43Gb auf???
            • K Kaiman55
              heute Morgen merkte ich, dass mein ioBroker scheinbar nicht mehr lief.
              Wie im Betreff betreibe ich ihn seit langem unter Proxmox als LXC Container.
              Ich konnte die IP des Containers 192.168.0.16 nicht mehr erreichen.
              Habe auch versucht per SSH draufzukommen und iobroker von Hand zu starten. Da kam eine Fehlermeldung, die ich leider nicht notiert habe.
              Da ich vor dem probieren ein Backup unter Proxmox mit "STOP" gemacht habe, dachte ich, dass ich ja jederzeit zurück könnte.
              Und in der Vergangenheit habe ich so das System auch immer wieder zurücksetzen können.
              Beim PVE hatte die Nummer 101
              Leider brach der Restore ab. Die Log davon hänge ich mal unten in den Spoiler.
              Dann stellte ich fest, dass das PVE 101 in der Proxmox Struktur ganz verschwunden war.
              Ich habe noch einige andere Vollbackups von dem LXC. Habe auch welche auf meiner Diskstation. Aber auch da kann ich nicht restoren. Es kommt die gleiche Fehlermeldung.
              Bin jetzt mit meinem Latein am Ende und hoffe, dass ihr mir helfen könnt.
              Vielen Dank im vorraus.
              Hier die Log:
              Virtual Environment 5.4-13
              Storage 'Diskstation414' on node 'pve'
              Search:
              Logs
              Formatting '/var/lib/vz/images/101/vm-101-disk-0.raw', fmt=raw size=8589934592
              mke2fs 1.43.4 (31-Jan-2017)
              Discarding device blocks: 4096/2097152 done
              Creating filesystem with 2097152 4k blocks and 524288 inodes
              Filesystem UUID: 843d5d00-b733-4536-a867-fbb24f7875a2
              Superblock backups stored on blocks:
              32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632
              Allocating group tables: 0/64 done
              Writing inode tables: 0/64 done
              Creating journal (16384 blocks): done
              Multiple mount protection is enabled with update interval 5 seconds.
              Writing superblocks and filesystem accounting information: 0/64 done
              extracting archive '/mnt/pve/Diskstation414/dump/vzdump-lxc-101-2020_08_05-18_00_02.tar.gz'
              tar: ./var/spool/postfix/dev/urandom: Cannot mknod: Operation not permitted
              tar: ./var/spool/postfix/dev/random: Cannot mknod: Operation not permitted
              Total bytes read: 7217489920 (6.8GiB, 18MiB/s)
              tar: Exiting with failure status due to previous errors
              TASK ERROR: unable to restore CT 101 - command 'lxc-usernsexec -m u:0:100000:65536 -m g:0:100000:65536 -- tar xpf - -z --totals --one-file-system -p --sparse --numeric-owner --acls --xattrs '--xattrs-include=user.' '--xattrs-include=security.capability' '--warning=no-file-ignored' '--warning=no-xattr-write' -C /var/lib/lxc/101/rootfs --skip-old-files --anchored --exclude './dev/'' failed: exit code 2
              @Kaiman55
              dem Hinweis von @crunchip ist nichts hinzufügen.
              Achja, da du nur eine VM hast, würde ich empfehlen, am besten die ganze Kiste mal platt zu machen, und mit nem aktuellen Proxmox 6.x zu bespielen, für deins gibts keine Updates mehr, das ist uralt.
              Sicher dir am besten dein iobroker mit dem backitup Adapter und nochmal sicherheitshalber mit der iobroker Backup funktion auf n externen Stick oder so.
              Dann kannst du das nochmal von vorne aufsetzen. Man kann auch upgraden von 5.x auf 6.x aber nicht empfehlenswert.
              • K Kaiman55
                Hier die Log:
                Search:
                Logs
                @Kaiman55
                Noch eins, hilfreich bei Proxmox sind auch die config dateien, wie bei linux üblich, als text file..
                also für die VM's in /etc/pve/qemu-server/ als vm101.conf etc..
                da stehen die ganz wichtigen Dinge drin.
                Ne Sicherung davon ist auch nie verkehrt.
                Für Container liegts in /etc/pve/nodes...
                • K Kaiman55
                  Hier die Log:
                  Search:
                  Logs
                  @Kaiman55
                  wie Crunchip schon gesehen hat, Root-Verzeichnis mit 43Gb ist viel zu groß gewählt, da dort wirklich nur die Dateien von Proxmox selbst liegen, da reichen normal 8Gb, höchstens 16. Da passiert nicht viel ausser ab und zu n update, und für sonstiges kannst du das Verzeichnis nicht nutzen.
                  Ist n typischer Fehler, hab ich am Anfang auch gemacht, glaub mir, da setzt du Proxmox evtl. n paarmal auf, bis man alles hat.. Solange da nur ein oder zwei VMs laufen, ist das ja nicht so schlimm.
                  Schau dir mal das Video z.bsp. an, hier nicht nur gute Tipps, wie man es installiert, sondern auch wegen IOMMU etc..
                  ( wir wollen ja die volle Hardwareleistung nutzen..)
                  https://www.youtube.com/watch?v=DHpkD5N6HC0
                  crunchipC K 2 Antworten Letzte Antwort
                    @Kaiman55
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @ilovegym sagte in ioBroker/Proxmox LXC Container: Kein Restore möglich:
                    @Kaiman55 nicht nur zu groß gewählt, sondern 43GB im Gebrauch von 55GB, Proxmox selbst braucht eigentlich nur ca 6-7 GB und mehr sollte da auch nicht sein.
                      @Kaiman55
                      Kaiman55
                      @crunchip
                      Dann habe ich es wohl falsch bei Restore ausgewählt.
                      Kann ich das jetzt noch abändern?
                      Oder könnte ich ein Backup machen und dann ein Restore auf den richtigen Bereich?
                      Ich sag mal so: Ich wusste es nicht besser. Bin irgendeiner Anleitung im Netz nachgegangen.
                      @ilovegym
                      Ich würde gerne nochmal von von anfangen.
                      Habe aber Angst, dass ich es nicht hinbekomme.
                      ioBroker sichern über den Adapter... funktioniert das?
                      Ich habe die letzte Zeit gemerkt, dass auch der Container im LXC Format gerade was externe USB Anschlüsse angeht (Zigbee Stick) kompliziert ist.
                      Und das ist es auch was mir Sorgen macht.
                      Wenn ich jetzt alles neu mache... das krieg ich nie wieder hin.
                      Alleine den Zigbee Stick einbinden hat mich Nerven gekostet.
                      Aber nett, dass ihr schreibt, dass ich von Proxmox 5 nicht auf 6 upgraden soll.
                      • K Kaiman55
                        @crunchip
                        @ilovegym
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @crunchip
                        @ilovegym
                        Wenn du ein backup vom jeweiligen Ct bzw Vm hast, kannst du diesen direkt löschen, dann kannst du dein Backup zurückspielen, dabei kannst du Ort und Zahl bestimmen.
                          @crunchip
                          @ilovegym
                          Kaiman55
                          @crunchip sagte in ioBroker/Proxmox LXC Container: Kein Restore möglich:
                          Prima. Dann werde ich das mal als erstes machen.
                          Kann man so ein Backup von dem CT auch in ein Proxmox 6 zurückspielen?
                          Oder geht das nicht?
                          • K Kaiman55
                            @Kaiman55 das geht, genauso hab ich das auch gemacht, erstmal alle Images ( egal ob VM oder Container ) auf das NAS, dann proxmox komplett neu installiert, geschaut, dass alles läuft wie man möchte, und dann ein Image zurück.
                            Bei mir waren es 25 VMs und 12 Container...
                              Kaiman55
                              @ilovegym
                              Das klingt sehr gut.
                              Dann werde ich das mal irgendwann machen.
                              Den iobroker Ordner sichern und einfach zurückspielen bringt keine lauffähige Installation zurück, oder?
                              • K Kaiman55
                                @ilovegym
                                @Kaiman55 das geht wohl auch, aber mit dem Befehl "iobroker Backup" erstellt er dir eins, da musst du nur die Datei sichern .
                                Sichere dir auch alle Scripte..
                                  Kaiman55
                                  @ilovegym
                                  Hi Bernd,
                                  vielen Dank für die tollen Tipps.
                                  Werde bei Zeiten mal ne alte Kiste parallel mit Proxmox 6 aufsetzen und dann dort das NAS einbinden und versuchen dort den Container einzubinden.
                                  Ist mir sicherer als meinen NUC plattzumachen und kein lauffähiges System mehr zu haben.
                                  • K Kaiman55
                                    @ilovegym
                                    Hi Bernd,
                                    Kaiman55
                                    Moin zusammen,
                                    ich bin es leider nochmal.
                                    Ich habe jetzt meine LXC VM nach local-lvm restored.
                                    Somit ist jetzt alles am rechten Platz.
                                    Aber mir ist vorher schon etwas aufgefallen, was gar nicht gut ist.
                                    Gemerkt habe ich es schon vor ein paar Tagen. Dachte aber es liegt am Ort local wo ich es Anfangs restored hatte.
                                    Das ioBroker System reagiert total träge.
                                    Von 30 Sekunden-1 Minute verzögert.
                                    Also nicht in der GUI, sondern wenn Scripte ausführt werden.
                                    Ich habe gerade testweise mein altes Backup von März eingespielt.
                                    Und mit diesem Stand ging dann alles ohne Verzögerung.
                                    Da waren es 35 offene Updates Hosts JS Controller v2.2.9 und Admin 3.7.8
                                    Hier mal die Beschreibung was träge ist:
                                    Wenn ich nach Hause komme, entschärfe ich meine Alarmanlage (hängt per Lupus Adapter auch drin).
                                    Dann bin ich Anwesend und es folgt von Alexa die Meldung, das unscharf ist.
                                    Zudem sagt sie mir, wenn Post im Briefkasten ist oder die Mülltonne rausgestellt werden muss.
                                    So war es vor Update von Hosts JS Controller v2.2.9 und Admin 3.7.8
                                    Jetzt dauert die erste Ansage unscharf ca. 30 Sekunden.
                                    Der Rest kommt dann hinterher.
                                    Klingelt es an der Haustür, meldet auch das Alexa. Dazu läutet noch mein Xiaomi Hub.
                                    Auch das passierte vorher sofort. Auch hier startet alles 30 Sekunden verzögert.
                                    @Homoran Kann der fix Befehl:
                                    curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                    da was kaputt gemacht haben?
                                    @apollon77 sagte in ioBroker/Proxmox LXC Container: Kein Restore möglich:
                                    @Kaiman55 je nachdem
                                    Welche Version des Controllers gab es mal Denkfehler das object/state dB Backups nicht sauber aufgeräumt wurden. Wenn du s so ich js-controller Auf 3.1.6 Updates fixt sich das alleine. Oder löschst manuell. Ist in /opt/iobroker/iobroker-data/ ein jnterverzrixhnis mit Backup im Namen.
                                    Ganz am Anfang schrieb ich auch, dass das Vollbackup im April bei 2 GB lag. Ende August waren es schon 4 GB.
                                    Da war die Erklärung, dass der Controller zu alt ist schlüssig und der neue das fixt.
                                    Wie gesagt:
                                    Es ist jetzt alles aktuell. Script Engine war vorher auf 4.3.4
                                    Könnte es daran liegen?
                                    An den Scripten habe ich nichts geändert. Und auch Adpater habe ich seit März nicht mehr geändert.
                                    Es lief einfach.
                                    Hoffe ich habe nicht zu wirr geschrieben.
                                    Im Moment läuft jetzt das März System mit altem Controller.
                                    Danke schonmal für die Hilfe.
                                    LG Kai
                                    • K Kaiman55
                                      Moin zusammen,
                                      Wie gesagt:
                                      Es lief einfach.
                                      LG Kai
                                      @Kaiman55
                                      hmm ich würd erstmal mit
                                      cd /opt/iobroker
                                      systemctl stop iobroker
                                      iobroker fix
                                      systemctl start iobroker
                                      beobachten, obs ein Rechte-Problem war.
                                      Mehr helfen natürlich die Logfiles, also in
                                      /opt/iobroker/logs
                                      und
                                      /var/log
                                      und mit
                                      dmesg
                                      mal schauen, was geht..
                                        @Kaiman55
                                        cd /opt/iobroker
                                        iobroker fix
                                        /opt/iobroker/logs
                                        und
                                        /var/log
                                        und mit
                                        dmesg
                                        Kaiman55
                                        @ilovegym
                                        Moin Bernd,
                                        der Befehl "systemctl stop iobroker" wurde mit der folgenden Fehlermeldung quittiert:
                                        iobroker@iobroker-1804:~$ cd /opt/iobroker
                                        iobroker@iobroker-1804:/opt/iobroker$ systemctl stop iobroker
                                        Failed to stop iobroker.service: The name org.freedesktop.PolicyKit1 was not pro vided by any .service files
                                        See system logs and 'systemctl status iobroker.service' for details.
                                        Ich habe dann das normale "iobroker stop" probiert und anschliessend "iobroker fix"
                                        Das hast dann geklappt:
                                        iobroker@iobroker-1804:/opt/iobroker$ iobroker stop
                                        iobroker@iobroker-1804:/opt/iobroker$ iobroker fix
                                        library: loaded
                                        Library version=2020-06-12
                                            Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                            Script version: 2020-06-15
                                            You might need to enter your password a couple of times.
                                            Installing prerequisites (1/3)
                                        Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic InRelease
                                        Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_10.x bionic InRelease
                                        Get:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates InRelease [88.7 kB]
                                        Get:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease [88.7 kB]
                                        Get:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main amd64 Packages [1054 kB]
                                        Get:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main Translation-en [352 kB]
                                        Get:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/restricted amd64 Packages [91.2 kB]
                                        Get:8 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/restricted Translation-en [19.9 kB]
                                        Get:9 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/universe amd64 Packages [1103 kB]
                                        Get:10 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/universe Translation-en [343 kB]
                                        Get:11 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/main amd64 Packages [832 kB]
                                        Get:12 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/main Translation-en [260 kB]
                                        Get:13 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/restricted amd64 Packages [82.0 kB]
                                        Get:14 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/restricted Translation-en [17.8 kB]
                                        Get:15 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/universe amd64 Packages [697 kB]
                                        Get:16 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/universe Translation-en [231 kB]
                                        Fetched 5260 kB in 4s (1401 kB/s)
                                        Reading package lists... Done
                                        Installed gcc-c++
                                            Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                                        [sudo] password for iobroker:
                                            Checking autostart (3/3)
                                        Enabling autostart...
                                        Autostart enabled!
                                            Your installation was fixed successfully
                                            Run iobroker start to start ioBroker again!
                                        Und es hat diesmal tatsächlich geholfen.
                                        Alles ist wieder schnell wie am Anfang.
                                        Warum es mit dem Fix nicht schon beim ersten Mal geklappt hat, verstehe ich zwar nicht, aber ich freue mich sehr, dass wieder alles aktuell und schnell ist.
                                        Ein kleines Problem gibt es noch.
                                        Mein Blockly Scipt was per TR-064 den Anrufer raussucht und dann per Alexa ansagt (Scipt habe ich vor Ewigkeiten aus dem Forum) sagt nix mehr.
                                        Habe gelesen, dass man beim TR-64 Adapter das Passwort nochmal setzen soll. Aber gebracht hat es nichts.
                                        Meiner Meinung nach sind alle Objekte vorhanden.
                                        Andere Alexa Ansagen (Entschärfen Alarm bsw) funktionieren.
                                        Aber ich denke da schreibe ich nochmal einen neuen Eintrag, damit es hier nicht zu unübersichtlich wird.
                                        Da poste ich dann auch das Script.
                                        LG Kai
                                        • K Kaiman55
                                          @ilovegym
                                          Moin Bernd,
                                          library: loaded
                                          Installed gcc-c++
                                          Autostart enabled!
                                          LG Kai
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          Falls deine Fritzbox ein Update bekommen hat, musst du den callmonitor wieder aktivieren
