  4. Bedienung und Fehler im Discovery-Adapter
    2.6k
    4.5k
discovery
17 Beiträge 4 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    Hallo zusammen!
    In letzter Zeit ist mir bei einigen Usern aufgefallen, dass der Discovery-Adapter, der ja Bestandteil der Grundinstallation ist, nicht nur zu Freude beigetragen hat.
    Ein Punkt war, dass es zu "falsch positiven" Vorschlägen kam, was zu unnötigen Adapter-/Instanzen-Installationen führte, zum anderen auch der fehlende Hinweis auf einen möglichen Abbruch des Discovery-Modus.
    Ich möchte diesen Thread nutzen um falsche Informationen des Adapters zu sammeln um sie als Issue in Github anzulegen.
    Was ich meine zeige ich hier an einer flammneuen Installation:
    ioBroker installiert, Einverständnis akzeptiert... und dann:
    Achtung!
    hier überlagern sich leider die Systemeinstellungen, die automatisch beim ersten Start aufgerufen werden um wichtige Informationen einzugeben, und der Discovery-Adapter, der auch beim ersten Start aufgerufen wird.
    Hier bitte die Systeminformationen eingeben und auf speichern klicken.
    klickt man dann auf weiter kommt man zum Discovery, mit Abbruch beendet man die Erstinstallation.
    Im nächsten Schritt erscheint die Konfiguration des Discovery-Adapters
    Hier wählt man aus, mit welchen Techniken Discovery ioBroker-fähige Geräte finden soll
    Nach Anklicken von Suchen wird der Suchvorgang gestartet.
    Nach einiger Zeit gibt der Discovery seine Vorschläge bekannt:
    Auch hier kann mit Schließen jede weitere Aktion verhindert werden.
    Erst nach aktivieren der Checkboxen und Anklicken von Erzeuge Instanzen werden die gewünschten Instanzen erzeugt.
    Also hat man auch hier noch die Möglichkeit regulierend einzugreifen, diesmal sogar selektiv.
    Bugs
    Im letzten Screenshot sieht man, dass discovery mehrere tr-064 Instanzen vorschlägt, irrtümlich auch für die Repeater. Das ist natürlich Blödsinn.
    Außerdem werden 4 Instanzen für meine einzige Synology vorgeschlagen.
    Dafür werde ich (später) issues auf Github einstellen.
    Frage
    Habt ihr weitere solche Falschmeldungen von Discovery, dann benutzt bitte jetzt diesen Sammelthread dazu de Adapter besser zu machen.
    Hinweis
    Es sind noch nicht alle Adapter "Discovery-fähig". auch da arbeiten wir dran.
      Hallo zusammen!
      Achtung!
      Bugs
      Frage
      Hinweis
      @Homoran je nachdem wie Fritz repeater aufgesetzt sind kann es durchaus Sinn machen die alle einzeln per tr-064 zu überwachen. Aber ja in den meisten Fällen macht das weniger Sinn.
      Frage ist wie man Das an User kommuniziert das sie immer noch ihr Gehirn einschalten sollten ;-) also ja ich denke es macht den meisten Sinn die repeater rauszunehmen.
      • crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        verwende den Adapter zwar nicht, aber noch installiert
        hier mal ein screen
        • wifilight Gerät wird falsch erkannt, ist ein Milight Controller und gehört zum milight-smartlight Adapter bzw milight Adapter
        • ping ist klar
          *fritzdect habe ich nicht, nur eine Fritzbox, die nur als normales Gerät(zuständig für Telefonie) hinter Modem/USG hängt
        • onkyo ist eigentlich schon hinterlegt
        • chromecast ist eigentlich schon hinterlegt
        zu guter letzt
        Empfohlene wird einem sozusagen "aufgeschwatzt"
        • cloud wird nicht genutzt, verwende IoT
        onkyo hängt vllt damit zusammen (autodiscovery)
        chromecast hängt vllt damit zusammen (autodiscovery)
        51087fd4-279c-4385-85b4-7694ee8456ed-image.png 18ed2b24-97e5-4063-a11f-388be41fa630-image.png
          Mist - hatte ich vergessen zu reservieren ;-)
          Liste der bekannten "Fehlinterpretationen"
          • tr064 - alle Fritz!Repeater werden für eine Instanz vorgeschlagen
          • Synology legt Vorschläge für mehrere Instanzen an
          • wifilight erkennt einen milight Controller, der zu milight-smartlight gehören müsste
          • mobile sollte nicht mehr empfohlen werden
          Tabelle wird bei Bedarf aktualisiert
            hier mal ein screen
            • ping ist klar
            zu guter letzt
            @crunchip
            Habe jetzt eine zusätzliche Tabelle mit den anzulegenden Issues im vorigen Post erstellt..
            Was ist mit Onkyo und Chromcast?
            Hatte meinen Onkyo gestern nicht an, und den Chromcast habe ich (vorübergehend) stillgelegt, weil der andauernd wieder sein offenes Start-Netzwerk gestartet hatte, so dass theoretisch jeder Nachbar sich hätte darauf einloggen können :-(
            Meintest du dass nicht cloud, sondern iot für Alexa angegeben werden sollte?
            @crunchip sagte in Bedienung und Fehler im Discovery-Adapter:
            das schrieb ich ja auch, dass Einsteiger davon irregeleitet werden, wobei das schon bei der ersten Liste so ist, "empfohlen" sind ja sogar noch weitergehende Adapter.
            wie aber @apollon77 auch schrieb: Was soll man noch an text hinzufügen, damit das Hirn des users aktiviert wird und nicht blind alles angehakt wird.
            crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
              @crunchip
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @Homoran sagte in Bedienung und Fehler im Discovery-Adapter:
              die sind ja eingerichtet und laufen, wie in den screen's oben gezeigt, aber der Adapter möchte jeweils ein neues Gerät hinzufügen
                @crunchip bei beiden ist in deinm Screenshot eine IP hionterlegt. Bei Chromcast sieht es fast so aus als ob da auch gerade wieder der login-Screen offen ist ;-) - die IP passt überhaupt nicht in deinen üblichen Range!
                Ist das bei Onkyo der konfigurierte Receiver?
                Wenn ja, hast du in der Konfig den Hostnamen oder die IP eingetragen oder "leave open for autodetect" belassen?
                Hast du mein Edit noch gesehen?
                • Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  Mobile Adapter ist ja schon lange outdated, der sollte aus der Liste entfernt werden.
                  Persönlicher Support
                  Spenden -> paypal.me/J3YC33
                  • Jey CeeJ Jey Cee
                    @Jey-Cee Danke!
                    war auch meine Idee
                      Habe eben nochmal meinen Onkyo angeschaltet und Discovery suchen lassen. Auf einmal ging nichts mehr.
                      eben sehe ich im Log:
                      2020-08-28 16:31:19.313 - info: discovery.0 (4362) Found 68 addresses
                      2020-08-28 16:31:59.585 - error: discovery.0 (4362) uncaught exception: Not running
                      2020-08-28 16:31:59.588 - error: discovery.0 (4362) Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
                      at healthCheck (dgram.js:888:11)
                      at Socket.close (dgram.js:710:3)
                      at NodeMndp.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/node-mndp/dist/index.js:34:25)
                      at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/node-mndp/dist/index.js:49:18)
                      at Socket.emit (events.js:315:20)
                      at Socket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                      at dgram.js:340:14
                      at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:85:21)
                      2020-08-28 16:32:00.028 - error: host.ioBroker-Pi2-OG Caught by controller[0]: Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
                      2020-08-28 16:32:00.064 - error: host.ioBroker-Pi2-OG Caught by controller[0]: at healthCheck (dgram.js:888:11)
                      2020-08-28 16:32:00.065 - error: host.ioBroker-Pi2-OG Caught by controller[0]: at Socket.close (dgram.js:710:3)
                      2020-08-28 16:32:00.066 - error: host.ioBroker-Pi2-OG Caught by controller[0]: at NodeMndp.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/node-mndp/dist/index.js:34:25)
                      2020-08-28 16:32:00.067 - error: host.ioBroker-Pi2-OG Caught by controller[0]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/node-mndp/dist/index.js:49:18)
                      2020-08-28 16:32:00.068 - error: host.ioBroker-Pi2-OG Caught by controller[0]: at Socket.emit (events.js:315:20)
                      2020-08-28 16:32:00.069 - error: host.ioBroker-Pi2-OG Caught by controller[0]: at Socket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                      2020-08-28 16:32:00.070 - error: host.ioBroker-Pi2-OG Caught by controller[0]: at dgram.js:340:14
                      2020-08-28 16:32:00.071 - error: host.ioBroker-Pi2-OG Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:85:21)
                      2020-08-28 16:32:00.073 - error: host.ioBroker-Pi2-OG instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      Der nächste Lauf ging dann durch. Allerdings auch noch was:
                      2020-08-28 16:45:28.448 - info: discovery.0 (6714) Found 70 addresses
                      2020-08-28 16:46:19.754 - error: discovery.0 (6714) Cannot detect "sonos" on "192.168.138.59": TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2020-08-28 16:46:20.001 - error: discovery.0 (6714) Cannot detect "sonos" on "192.168.138.80": TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2020-08-28 16:46:20.103 - error: discovery.0 (6714) Cannot detect "sonos" on "192.168.138.81": TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2020-08-28 16:46:20.201 - info: discovery.0 (6714) Discovery finished. Found new or modified 23 instances
                      Was auch die Meldung ohne IP bei SONOS erklärt, wobei ich aber 4 PLAY:1 im Netz hätte
                        @crunchip
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        ich würde das ganz weg lassen, derjenige, der entsprechend iobroker nutzen möchte, kann sich seine Adapter selbst nach seinen Bedürfnissen suchen. Nicht jeder erstellt ne Vis, auch nicht jeder verwendet cloud/iot.
                        Es sollten nur vorhandenen Gerätschaften erkannt werden, so ist zumindest meine Auffassung.
                        bei beiden ist in deinm Screenshot eine IP hionterlegt. Bei Chromcast sieht es fast so aus als ob da auch gerade wieder der login-Screen offen ist - die IP passt überhaupt nicht in deinen üblichen Range!
                        ich hatte früher noch diese IP Range(Fritzbox) mittlerweile UniFi, keine Ahnung warum der Chromecast noch mit seiner alten IP angezeigt wird, hatte den ins neue Wlan eingebunden und isst auch laut Netzwerk und APP im richtigen 10.1.1.x Netz
                        ist das bei Onkyo der konfigurierte Receiver?
                        wie oben gezeigt und beschrieben -- autodiscovery/ leer gelassen beim Onkyo
                        ich meinte damit, warum wird mir cloud empfohlen, wenn IoT schon vorhanden ist
                          ohne es zu wissen, behaupte ich mal, dass die s ein alter allgemeiner Satz ist, bevor es iot gab.
                          das war er bei mir auch. trotzdem öffnete er immer mal wieder sein Anmelde-Portal
                          das sehe ich ähnlich. Zumindest sollte dann eine etwas umfangreichere Info darüberstehen, wenn möglich in einer "Trennzeile" so etwas wie: für die weitere Nutzung von ioBroker können bei entsprechendem Interesse folgende Adapter empfohlen werden:
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            blöd gefragt, wie überprüfe ich das am einfachsten, denn sollte es so sein, ist mir das bisher noch nicht aufgefallen
                              Ich hatte damals massive Probleme mit dem Fritz mesh und immer wieder mit der Fritz!WLAN app überprüft.
                              Die zeigte mir dann immer wieder den chromecast als verfügbares WLAN an.
                                at dgram.js:340:14
                                Das ist in der aktuellsten Discovery gefixt ... ist denke nur noch nicht im Stable
                                • apollon77A apollon77
                                  @apollon77 sagte in Bedienung und Fehler im Discovery-Adapter:
                                  Danke!
                                  habe mal ganz frech aus github installiert: v2-3-11 (vorher 2.3.7) der Fehler tart (bisher) nicht wieder auf.
                                  Habe dann noch etwas bemerkt und daher das log auf debug gestellt und es hat mich erschlagen ;-)
                                  passt hier gar nicht rein, deswegen als txt im Anhang
                                  Der hm-rpc hat zwar meinen CuxD, hm und hmip rf gefunden , aber nicht mein hm-wired
                                  Das Gateway wird zwar gefunden und auf hm-rpc getestet aber nada:
                                  2020-08-29 17:04:51.419 - debug: discovery.0 (9591) Test ip 192.168.138.75 hm-rpc
                                  Ebenso weiterhin die fehlende Identifikation der Sonos-Boxen
                                  alle 4 IPs werden gefinden (.59,.80,.81 und .152), aber nur die 81 wird identifiziert
                                  1.
                                  Dann kam aber der Fehler:
                                  2020-08-29 17:05:06.189 - error: discovery.0 (9591) Cannot detect "sonos" on "192.168.138.81": TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                  in einem anderen Durchlauf war es die .59
                                  @apollon77
                                  Wo müssen die ISuues hin?
                                  alle (einzeln natürlich) bei discovery oder bei den entsprechenden Adaptern?
                                  Hier der log
                                  disco_log.txt
                                    Danke!
                                    1.
                                    @apollon77
                                    Hier der log
                                    disco_log.txt
                                    in Discovery
