  4. Bedienung und Fehler im Discovery-Adapter
    6.7k
discovery
17 Beiträge 4 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    Mist - hatte ich vergessen zu reservieren ;-)
    Liste der bekannten "Fehlinterpretationen"
    • tr064 - alle Fritz!Repeater werden für eine Instanz vorgeschlagen
    • Synology legt Vorschläge für mehrere Instanzen an
    • wifilight erkennt einen milight Controller, der zu milight-smartlight gehören müsste
    • mobile sollte nicht mehr empfohlen werden
    Tabelle wird bei Bedarf aktualisiert
      verwende den Adapter zwar nicht, aber noch installiert
      hier mal ein screen
      • wifilight Gerät wird falsch erkannt, ist ein Milight Controller und gehört zum milight-smartlight Adapter bzw milight Adapter
      • ping ist klar
        *fritzdect habe ich nicht, nur eine Fritzbox, die nur als normales Gerät(zuständig für Telefonie) hinter Modem/USG hängt
      • onkyo ist eigentlich schon hinterlegt
      • chromecast ist eigentlich schon hinterlegt
      zu guter letzt
      Empfohlene wird einem sozusagen "aufgeschwatzt"
      • cloud wird nicht genutzt, verwende IoT
      onkyo hängt vllt damit zusammen (autodiscovery)
      chromecast hängt vllt damit zusammen (autodiscovery)
      51087fd4-279c-4385-85b4-7694ee8456ed-image.png 18ed2b24-97e5-4063-a11f-388be41fa630-image.png
      @crunchip
      Habe jetzt eine zusätzliche Tabelle mit den anzulegenden Issues im vorigen Post erstellt..
      Was ist mit Onkyo und Chromcast?
      Hatte meinen Onkyo gestern nicht an, und den Chromcast habe ich (vorübergehend) stillgelegt, weil der andauernd wieder sein offenes Start-Netzwerk gestartet hatte, so dass theoretisch jeder Nachbar sich hätte darauf einloggen können :-(
      Meintest du dass nicht cloud, sondern iot für Alexa angegeben werden sollte?
      @crunchip sagte in Bedienung und Fehler im Discovery-Adapter:
      das schrieb ich ja auch, dass Einsteiger davon irregeleitet werden, wobei das schon bei der ersten Liste so ist, "empfohlen" sind ja sogar noch weitergehende Adapter.
      wie aber @apollon77 auch schrieb: Was soll man noch an text hinzufügen, damit das Hirn des users aktiviert wird und nicht blind alles angehakt wird.
        @crunchip
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @Homoran sagte in Bedienung und Fehler im Discovery-Adapter:
        die sind ja eingerichtet und laufen, wie in den screen's oben gezeigt, aber der Adapter möchte jeweils ein neues Gerät hinzufügen
          @crunchip bei beiden ist in deinm Screenshot eine IP hionterlegt. Bei Chromcast sieht es fast so aus als ob da auch gerade wieder der login-Screen offen ist ;-) - die IP passt überhaupt nicht in deinen üblichen Range!
          Ist das bei Onkyo der konfigurierte Receiver?
          Wenn ja, hast du in der Konfig den Hostnamen oder die IP eingetragen oder "leave open for autodetect" belassen?
          Hast du mein Edit noch gesehen?
          • Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            Mobile Adapter ist ja schon lange outdated, der sollte aus der Liste entfernt werden.
            Persönlicher Support
            Spenden -> paypal.me/J3YC33
            • Jey CeeJ Jey Cee
              @Jey-Cee Danke!
              war auch meine Idee
                Habe eben nochmal meinen Onkyo angeschaltet und Discovery suchen lassen. Auf einmal ging nichts mehr.
                eben sehe ich im Log:
                2020-08-28 16:31:19.313 - info: discovery.0 (4362) Found 68 addresses
                2020-08-28 16:31:59.585 - error: discovery.0 (4362) uncaught exception: Not running
                2020-08-28 16:31:59.588 - error: discovery.0 (4362) Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
                at healthCheck (dgram.js:888:11)
                at Socket.close (dgram.js:710:3)
                at NodeMndp.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/node-mndp/dist/index.js:34:25)
                at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/node-mndp/dist/index.js:49:18)
                at Socket.emit (events.js:315:20)
                at Socket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                at dgram.js:340:14
                at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:85:21)
                2020-08-28 16:32:00.028 - error: host.ioBroker-Pi2-OG Caught by controller[0]: Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
                2020-08-28 16:32:00.064 - error: host.ioBroker-Pi2-OG Caught by controller[0]: at healthCheck (dgram.js:888:11)
                2020-08-28 16:32:00.065 - error: host.ioBroker-Pi2-OG Caught by controller[0]: at Socket.close (dgram.js:710:3)
                2020-08-28 16:32:00.066 - error: host.ioBroker-Pi2-OG Caught by controller[0]: at NodeMndp.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/node-mndp/dist/index.js:34:25)
                2020-08-28 16:32:00.067 - error: host.ioBroker-Pi2-OG Caught by controller[0]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/node-mndp/dist/index.js:49:18)
                2020-08-28 16:32:00.068 - error: host.ioBroker-Pi2-OG Caught by controller[0]: at Socket.emit (events.js:315:20)
                2020-08-28 16:32:00.069 - error: host.ioBroker-Pi2-OG Caught by controller[0]: at Socket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                2020-08-28 16:32:00.070 - error: host.ioBroker-Pi2-OG Caught by controller[0]: at dgram.js:340:14
                2020-08-28 16:32:00.071 - error: host.ioBroker-Pi2-OG Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:85:21)
                2020-08-28 16:32:00.073 - error: host.ioBroker-Pi2-OG instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                Der nächste Lauf ging dann durch. Allerdings auch noch was:
                2020-08-28 16:45:28.448 - info: discovery.0 (6714) Found 70 addresses
                2020-08-28 16:46:19.754 - error: discovery.0 (6714) Cannot detect "sonos" on "192.168.138.59": TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                2020-08-28 16:46:20.001 - error: discovery.0 (6714) Cannot detect "sonos" on "192.168.138.80": TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                2020-08-28 16:46:20.103 - error: discovery.0 (6714) Cannot detect "sonos" on "192.168.138.81": TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                2020-08-28 16:46:20.201 - info: discovery.0 (6714) Discovery finished. Found new or modified 23 instances
                Was auch die Meldung ohne IP bei SONOS erklärt, wobei ich aber 4 PLAY:1 im Netz hätte
                  @crunchip
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  ich würde das ganz weg lassen, derjenige, der entsprechend iobroker nutzen möchte, kann sich seine Adapter selbst nach seinen Bedürfnissen suchen. Nicht jeder erstellt ne Vis, auch nicht jeder verwendet cloud/iot.
                  Es sollten nur vorhandenen Gerätschaften erkannt werden, so ist zumindest meine Auffassung.
                  bei beiden ist in deinm Screenshot eine IP hionterlegt. Bei Chromcast sieht es fast so aus als ob da auch gerade wieder der login-Screen offen ist - die IP passt überhaupt nicht in deinen üblichen Range!
                  ich hatte früher noch diese IP Range(Fritzbox) mittlerweile UniFi, keine Ahnung warum der Chromecast noch mit seiner alten IP angezeigt wird, hatte den ins neue Wlan eingebunden und isst auch laut Netzwerk und APP im richtigen 10.1.1.x Netz
                  ist das bei Onkyo der konfigurierte Receiver?
                  wie oben gezeigt und beschrieben -- autodiscovery/ leer gelassen beim Onkyo
                  ich meinte damit, warum wird mir cloud empfohlen, wenn IoT schon vorhanden ist
                    ohne es zu wissen, behaupte ich mal, dass die s ein alter allgemeiner Satz ist, bevor es iot gab.
                    das war er bei mir auch. trotzdem öffnete er immer mal wieder sein Anmelde-Portal
                    das sehe ich ähnlich. Zumindest sollte dann eine etwas umfangreichere Info darüberstehen, wenn möglich in einer "Trennzeile" so etwas wie: für die weitere Nutzung von ioBroker können bei entsprechendem Interesse folgende Adapter empfohlen werden:
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      blöd gefragt, wie überprüfe ich das am einfachsten, denn sollte es so sein, ist mir das bisher noch nicht aufgefallen
                        Ich hatte damals massive Probleme mit dem Fritz mesh und immer wieder mit der Fritz!WLAN app überprüft.
                        Die zeigte mir dann immer wieder den chromecast als verfügbares WLAN an.
                          at dgram.js:340:14
                          apollon77A Online
                          apollon77A Online
                          Das ist in der aktuellsten Discovery gefixt ... ist denke nur noch nicht im Stable
                          • apollon77A apollon77
                            @apollon77 sagte in Bedienung und Fehler im Discovery-Adapter:
                            Danke!
                            habe mal ganz frech aus github installiert: v2-3-11 (vorher 2.3.7) der Fehler tart (bisher) nicht wieder auf.
                            Habe dann noch etwas bemerkt und daher das log auf debug gestellt und es hat mich erschlagen ;-)
                            passt hier gar nicht rein, deswegen als txt im Anhang
                            Der hm-rpc hat zwar meinen CuxD, hm und hmip rf gefunden , aber nicht mein hm-wired
                            Das Gateway wird zwar gefunden und auf hm-rpc getestet aber nada:
                            2020-08-29 17:04:51.419 - debug: discovery.0 (9591) Test ip 192.168.138.75 hm-rpc
                            Ebenso weiterhin die fehlende Identifikation der Sonos-Boxen
                            alle 4 IPs werden gefinden (.59,.80,.81 und .152), aber nur die 81 wird identifiziert
                            1.
                            Dann kam aber der Fehler:
                            2020-08-29 17:05:06.189 - error: discovery.0 (9591) Cannot detect "sonos" on "192.168.138.81": TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                            in einem anderen Durchlauf war es die .59
                            @apollon77
                            Wo müssen die ISuues hin?
                            alle (einzeln natürlich) bei discovery oder bei den entsprechenden Adaptern?
                            Hier der log
                            disco_log.txt
                              Danke!
                              1.
                              @apollon77
                              Hier der log
                              disco_log.txt
                              apollon77A Online
                              apollon77A Online
                              in Discovery
