  4. Bedienung und Fehler im Discovery-Adapter
    6.7k
discovery
17 Beiträge 4 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    @Homoran sagte in Bedienung und Fehler im Discovery-Adapter:
    Was ist mit Onkyo und Chromcast?
    die sind ja eingerichtet und laufen, wie in den screen's oben gezeigt, aber der Adapter möchte jeweils ein neues Gerät hinzufügen
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @crunchip bei beiden ist in deinm Screenshot eine IP hionterlegt. Bei Chromcast sieht es fast so aus als ob da auch gerade wieder der login-Screen offen ist ;-) - die IP passt überhaupt nicht in deinen üblichen Range!
    Ist das bei Onkyo der konfigurierte Receiver?
    Wenn ja, hast du in der Konfig den Hostnamen oder die IP eingetragen oder "leave open for autodetect" belassen?
    Hast du mein Edit noch gesehen?
    • Jey CeeJ Offline
      Jey CeeJ Offline
      Jey Cee
      Mobile Adapter ist ja schon lange outdated, der sollte aus der Liste entfernt werden.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • Jey CeeJ Jey Cee
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @Jey-Cee Danke!
        war auch meine Idee
        • HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          Habe eben nochmal meinen Onkyo angeschaltet und Discovery suchen lassen. Auf einmal ging nichts mehr.
          eben sehe ich im Log:
          2020-08-28 16:31:19.313 - info: discovery.0 (4362) Found 68 addresses
          2020-08-28 16:31:59.585 - error: discovery.0 (4362) uncaught exception: Not running
          2020-08-28 16:31:59.588 - error: discovery.0 (4362) Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
          at healthCheck (dgram.js:888:11)
          at Socket.close (dgram.js:710:3)
          at NodeMndp.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/node-mndp/dist/index.js:34:25)
          at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/node-mndp/dist/index.js:49:18)
          at Socket.emit (events.js:315:20)
          at Socket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
          at dgram.js:340:14
          at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:85:21)
          2020-08-28 16:32:00.028 - error: host.ioBroker-Pi2-OG Caught by controller[0]: Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
          2020-08-28 16:32:00.064 - error: host.ioBroker-Pi2-OG Caught by controller[0]: at healthCheck (dgram.js:888:11)
          2020-08-28 16:32:00.065 - error: host.ioBroker-Pi2-OG Caught by controller[0]: at Socket.close (dgram.js:710:3)
          2020-08-28 16:32:00.066 - error: host.ioBroker-Pi2-OG Caught by controller[0]: at NodeMndp.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/node-mndp/dist/index.js:34:25)
          2020-08-28 16:32:00.067 - error: host.ioBroker-Pi2-OG Caught by controller[0]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/node-mndp/dist/index.js:49:18)
          2020-08-28 16:32:00.068 - error: host.ioBroker-Pi2-OG Caught by controller[0]: at Socket.emit (events.js:315:20)
          2020-08-28 16:32:00.069 - error: host.ioBroker-Pi2-OG Caught by controller[0]: at Socket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
          2020-08-28 16:32:00.070 - error: host.ioBroker-Pi2-OG Caught by controller[0]: at dgram.js:340:14
          2020-08-28 16:32:00.071 - error: host.ioBroker-Pi2-OG Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:85:21)
          2020-08-28 16:32:00.073 - error: host.ioBroker-Pi2-OG instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
          Der nächste Lauf ging dann durch. Allerdings auch noch was:
          2020-08-28 16:45:28.448 - info: discovery.0 (6714) Found 70 addresses
          2020-08-28 16:46:19.754 - error: discovery.0 (6714) Cannot detect "sonos" on "192.168.138.59": TypeError: Cannot convert undefined or null to object
          2020-08-28 16:46:20.001 - error: discovery.0 (6714) Cannot detect "sonos" on "192.168.138.80": TypeError: Cannot convert undefined or null to object
          2020-08-28 16:46:20.103 - error: discovery.0 (6714) Cannot detect "sonos" on "192.168.138.81": TypeError: Cannot convert undefined or null to object
          2020-08-28 16:46:20.201 - info: discovery.0 (6714) Discovery finished. Found new or modified 23 instances
          Was auch die Meldung ohne IP bei SONOS erklärt, wobei ich aber 4 PLAY:1 im Netz hätte
            @crunchip
            Habe jetzt eine zusätzliche Tabelle mit den anzulegenden Issues im vorigen Post erstellt..
            Hatte meinen Onkyo gestern nicht an, und den Chromcast habe ich (vorübergehend) stillgelegt, weil der andauernd wieder sein offenes Start-Netzwerk gestartet hatte, so dass theoretisch jeder Nachbar sich hätte darauf einloggen können :-(
            Meintest du dass nicht cloud, sondern iot für Alexa angegeben werden sollte?
            @crunchip sagte in Bedienung und Fehler im Discovery-Adapter:
            Empfohlene wird einem sozusagen "aufgeschwatzt"
            das schrieb ich ja auch, dass Einsteiger davon irregeleitet werden, wobei das schon bei der ersten Liste so ist, "empfohlen" sind ja sogar noch weitergehende Adapter.
            wie aber @apollon77 auch schrieb: Was soll man noch an text hinzufügen, damit das Hirn des users aktiviert wird und nicht blind alles angehakt wird.
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            ich würde das ganz weg lassen, derjenige, der entsprechend iobroker nutzen möchte, kann sich seine Adapter selbst nach seinen Bedürfnissen suchen. Nicht jeder erstellt ne Vis, auch nicht jeder verwendet cloud/iot.
            Es sollten nur vorhandenen Gerätschaften erkannt werden, so ist zumindest meine Auffassung.
            bei beiden ist in deinm Screenshot eine IP hionterlegt. Bei Chromcast sieht es fast so aus als ob da auch gerade wieder der login-Screen offen ist - die IP passt überhaupt nicht in deinen üblichen Range!
            ich hatte früher noch diese IP Range(Fritzbox) mittlerweile UniFi, keine Ahnung warum der Chromecast noch mit seiner alten IP angezeigt wird, hatte den ins neue Wlan eingebunden und isst auch laut Netzwerk und APP im richtigen 10.1.1.x Netz
            ist das bei Onkyo der konfigurierte Receiver?
            wie oben gezeigt und beschrieben -- autodiscovery/ leer gelassen beim Onkyo
            ich meinte damit, warum wird mir cloud empfohlen, wenn IoT schon vorhanden ist
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              ohne es zu wissen, behaupte ich mal, dass die s ein alter allgemeiner Satz ist, bevor es iot gab.
              das war er bei mir auch. trotzdem öffnete er immer mal wieder sein Anmelde-Portal
              das sehe ich ähnlich. Zumindest sollte dann eine etwas umfangreichere Info darüberstehen, wenn möglich in einer "Trennzeile" so etwas wie: für die weitere Nutzung von ioBroker können bei entsprechendem Interesse folgende Adapter empfohlen werden:
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                blöd gefragt, wie überprüfe ich das am einfachsten, denn sollte es so sein, ist mir das bisher noch nicht aufgefallen
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  Ich hatte damals massive Probleme mit dem Fritz mesh und immer wieder mit der Fritz!WLAN app überprüft.
                  Die zeigte mir dann immer wieder den chromecast als verfügbares WLAN an.
                    at dgram.js:340:14
                    apollon77A Online
                    apollon77A Online
                    Das ist in der aktuellsten Discovery gefixt ... ist denke nur noch nicht im Stable
                    • apollon77A apollon77
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @apollon77 sagte in Bedienung und Fehler im Discovery-Adapter:
                      Danke!
                      habe mal ganz frech aus github installiert: v2-3-11 (vorher 2.3.7) der Fehler tart (bisher) nicht wieder auf.
                      Habe dann noch etwas bemerkt und daher das log auf debug gestellt und es hat mich erschlagen ;-)
                      passt hier gar nicht rein, deswegen als txt im Anhang
                      Der hm-rpc hat zwar meinen CuxD, hm und hmip rf gefunden , aber nicht mein hm-wired
                      Das Gateway wird zwar gefunden und auf hm-rpc getestet aber nada:
                      2020-08-29 17:04:51.419 - debug: discovery.0 (9591) Test ip 192.168.138.75 hm-rpc
                      Ebenso weiterhin die fehlende Identifikation der Sonos-Boxen
                      alle 4 IPs werden gefinden (.59,.80,.81 und .152), aber nur die 81 wird identifiziert
                      1.
                      Dann kam aber der Fehler:
                      2020-08-29 17:05:06.189 - error: discovery.0 (9591) Cannot detect "sonos" on "192.168.138.81": TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      in einem anderen Durchlauf war es die .59
                      @apollon77
                      Wo müssen die ISuues hin?
                      alle (einzeln natürlich) bei discovery oder bei den entsprechenden Adaptern?
                      Hier der log
                      disco_log.txt
                        Danke!
                        1.
                        @apollon77
                        Hier der log
                        disco_log.txt
                        apollon77A Online
                        apollon77A Online
                        in Discovery
