  4. Test Adapter OctoPrint
adapter entwicklungadatper updatesdevelopertesten
461 Beiträge 49 Kommentatoren 151.2k Aufrufe 44 Beobachtet
  • haus-automatisierungH Offline
    schrieb am zuletzt editiert von haus-automatisierung
    Aktuelle Test Version 2.0.0
    Veröffentlichungsdatum 04.11.2021
    Github Link https://github.com/klein0r/ioBroker.octoprint
    Nach dem letzten Video zu OctoPrint, hatte ich mal wieder Lust am Adapter weiter zu arbeiten, damit der endlich mal Stable wird. Daher hier die Bitte, den Adapter in der letzten Version einfach mal zu testen.
    Da der Adapter bereits im latest Repository enthalten ist, einfach darüber installieren - NICHT über GitHub, sonst sprechen wir ständig von anderen / undefinierten Versionen
    Video: https://www.youtube.com/watch?v=NiTXB4lZv0A
    Was alles aktuell gehen sollte:
    Information
    • Get version information
    • Get printer information
    • Get current print job information
    • Get file list information
    Temperatures
    • Set tool temperature
    • Set bed temperature
    Commands
    • Printer: Connect, disconnect and home
    • Job: Start, Cancel, Restart
    • SD-Card: Init, Refresh, Release
    • Custom Printer Commands
    • System Commands
    • Jog X, Y and Z axis
    📚 Meine Dokumentation
    K H Nils GehlichN Ralf_NR K 9 Antworten Letzte Antwort
      Information
      Temperatures
      Commands
      • System Commands
      Knoddel
      schrieb am zuletzt editiert von Knoddel
      @haus-automatisierung
      Der Adapter funktioniert bei mir soweit, das Einzige was mich etwas Stört ist diese Meldung im log, in der Version 0.0.4 kommt der Logeintrag nicht.
      octoprint.0	2020-08-25 11:45:23.386	error	(19604) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.205:80
      octoprint.0	2020-08-25 11:45:23.385	error	(19604) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.205:80
      octoprint.0	2020-08-25 11:45:23.384	error	(19604) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.205:80
      octoprint.0	2020-08-25 11:45:23.383	error	(19604) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.205:80
      octoprint.0	2020-08-25 11:45:20.312	error	(19604) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.205:80
      octoprint.0	2020-08-25 11:44:20.313	error	(19604) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.205:80
      octoprint.0	2020-08-25 11:44:20.312	error	(19604) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.205:80
      octoprint.0	2020-08-25 11:44:20.311	error	(19604) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.205:80
      octoprint.0	2020-08-25 11:44:17.240	error	(19604) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.205:80
      Mein OctoPrint Sever läuft nur wenn ich auch etwas Drucke, wäre Toll wenn man die Ausgabe im log optional machen könnte.
      • K Knoddel
        @Knoddel Ah okay, danke, nehme ich mal mit mit auf für die nächste Version
          Sollte in 0.0.6 besser sein :)
          K 1 Antwort Letzte Antwort
            Knoddel
            Ja, danke für die schnelle Umsetzung
              Information
              Temperatures
              Commands
              • System Commands
              hills8
              Habe mit dem 0.0.6 Adapter folgende warnungen im Log. Anonsten sind eigentlich alle Daten im Datenpunkt zu sehen und ich habe keine Fehler erhalten.
              octoprint.0	2020-08-25 17:11:29.567	warn	(25715) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
              octoprint.0	2020-08-25 17:11:29.566	warn	(25715) Object octoprint.0.command.jog.z is invalid: obj.common.type has an invalid value (numeric) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
              octoprint.0	2020-08-25 17:11:29.564	warn	(25715) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
              octoprint.0	2020-08-25 17:11:29.564	warn	(25715) Object octoprint.0.command.jog.y is invalid: obj.common.type has an invalid value (numeric) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
              octoprint.0	2020-08-25 17:11:29.561	warn	(25715) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
              octoprint.0	2020-08-25 17:11:29.560	warn	(25715) Object octoprint.0.command.jog.x is invalid: obj.common.type has an invalid value (numeric) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
              hills8
              • H hills8
                hills8
                @hills8 Oh man, wie komm ich denn auf „numeric“? Danke, wird behoben
                -cs-- 1 Antwort Letzte Antwort
                  -cs-- Offline
                  -cs-- Offline
                  -cs-
                  da dies ja anscheinend ei Aktueller Thread ist, und ich seit neuestem auch Octoprint benutze, hätte ich eine Frage:
                  Ist es absehbar, dass die Daten vom Enclosure PlugIn auch mal als Datenpunkte übernommen werden?
                  Dies war ja in anderen Threads auch schon mal die Frage, aber es gab nie eine Antwort.
                  Danke und schöne Grüße
                  Chris
                  ? haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                    martin
                    Der Adapter ist sehr sinnvoll.
                    Hat jemand eine VIS dazu die er zur Verfügung stellt?
                    joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
                    • -cs-- -cs-
                      Chris
                      @csr sagte in Test Adapter OctoPrint 0.0.6:
                      Theoretisch ist dies alles mit iobroker möglich falls die Komponenten zur Temperatur und Lüftung über iobroker gesteuert werden?
                      Wenn Wünsche geäußert werden dann Z-Höhe oder Layer 😉
                      -cs-- haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                        -cs-- Offline
                        -cs-- Offline
                        -cs-
                        @Brainbug sagte in Test Adapter OctoPrint 0.0.6:
                        Gesteuert wird mit Octoprint, Visualisiert mit IO-Broker
                        ? also nur Layer als Wunsch ?
                        ? 1 Antwort Letzte Antwort
                        • -cs-- -cs-
                          Ja ich hätte gerne den aktuellen Layer von max. Layer als Beispiel oder aktuelle Z- Höhe in der gerade gedruckt wird.
                          Unter Octoprint gibt's DisplayLayerProgress oder LayerDisplay das finde ich sehr wichtig für meine Bedürfnisse.
                            Andre R.
                            was ist der Unterschied zwischen den 2 Refresh Intervallen?
                            • A Andre R.
                              @Andre-R Die Idee ist, dass man die Werte während des Drucks öfter abholen kann. Also zum Beispiel alle 2 Min wenn nichts los ist und alle 15 Sekunden während des Drucks
                              A 1 Antwort Letzte Antwort
                                @Brainbug Aktuelle Layer bekommt man leider nicht über die API im Standard. Dazu muss man ein Plugin installieren damit die Infos mitgeliefert werden. Ist aber notiert
                                • -cs-- -cs-
                                  Chris
                                  @csr Enclosure habe ich nicht. Hast Du ein Beispiel wie die Infos per API abgerufen werden können?
                                    Andre R.
                                    @haus-automatisierung also kann ich die 1 Refresh Funktion auf 600 Sek. stellen? sonst spammt er mir jede Minute den Log zu, da Octopi nur läuft wenn der Drucker läuft.
                                      -cs-- Offline
                                      -cs-- Offline
                                      -cs-
                                      @haus-automatisierung sagte in Test Adapter OctoPrint 0.0.6:
                                      Leider nein, dazu bin zu sehr nur Anwender :-( .
                                      • A Andre R.
                                        @Andre-R Ja, genau. Steht ja auch unter den Feldern in der Konfiguration :)
                                        • M martin
                                          joergeliJ Online
                                          joergeliJ Online
                                          joergeli
                                          @martin
                                          Evtl. hilft Dir mein JS-Script & VIS-View ?
                                          Jörg
