  4. Test Adapter OctoPrint
adapter entwicklungadatper updatesdevelopertesten
461 Beiträge 49 Kommentatoren 151.2k Aufrufe 44 Beobachtet
    @hills8 Oh man, wie komm ich denn auf „numeric“? Danke, wird behoben
    -cs-- Offline
    -cs-- Offline
    -cs-
    da dies ja anscheinend ei Aktueller Thread ist, und ich seit neuestem auch Octoprint benutze, hätte ich eine Frage:
    Ist es absehbar, dass die Daten vom Enclosure PlugIn auch mal als Datenpunkte übernommen werden?
    Dies war ja in anderen Threads auch schon mal die Frage, aber es gab nie eine Antwort.
    Danke und schöne Grüße
    Chris
    ? haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
      martin
      Der Adapter ist sehr sinnvoll.
      Hat jemand eine VIS dazu die er zur Verfügung stellt?
      joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • -cs-- -cs-
        Chris
        @csr sagte in Test Adapter OctoPrint 0.0.6:
        Theoretisch ist dies alles mit iobroker möglich falls die Komponenten zur Temperatur und Lüftung über iobroker gesteuert werden?
        Wenn Wünsche geäußert werden dann Z-Höhe oder Layer 😉
        -cs-- haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
          -cs-- Offline
          -cs-- Offline
          -cs-
          @Brainbug sagte in Test Adapter OctoPrint 0.0.6:
          Gesteuert wird mit Octoprint, Visualisiert mit IO-Broker
          ? also nur Layer als Wunsch ?
          • -cs-- -cs-
            Ja ich hätte gerne den aktuellen Layer von max. Layer als Beispiel oder aktuelle Z- Höhe in der gerade gedruckt wird.
            Unter Octoprint gibt's DisplayLayerProgress oder LayerDisplay das finde ich sehr wichtig für meine Bedürfnisse.
              Andre R.
              was ist der Unterschied zwischen den 2 Refresh Intervallen?
              • A Andre R.
                haus-automatisierungH Offline
                @Andre-R Die Idee ist, dass man die Werte während des Drucks öfter abholen kann. Also zum Beispiel alle 2 Min wenn nichts los ist und alle 15 Sekunden während des Drucks
                📚 Meine Dokumentation
                  @Brainbug Aktuelle Layer bekommt man leider nicht über die API im Standard. Dazu muss man ein Plugin installieren damit die Infos mitgeliefert werden. Ist aber notiert
                  • -cs-- -cs-
                    Chris
                    @csr Enclosure habe ich nicht. Hast Du ein Beispiel wie die Infos per API abgerufen werden können?
                    -cs-- 1 Antwort Letzte Antwort
                      Andre R.
                      @haus-automatisierung also kann ich die 1 Refresh Funktion auf 600 Sek. stellen? sonst spammt er mir jede Minute den Log zu, da Octopi nur läuft wenn der Drucker läuft.
                        -cs-- Offline
                        -cs-- Offline
                        -cs-
                        @haus-automatisierung sagte in Test Adapter OctoPrint 0.0.6:
                        Leider nein, dazu bin zu sehr nur Anwender :-( .
                        • A Andre R.
                          @Andre-R Ja, genau. Steht ja auch unter den Feldern in der Konfiguration :)
                          • M martin
                            joergeliJ Online
                            joergeliJ Online
                            joergeli
                            @martin
                            Evtl. hilft Dir mein JS-Script & VIS-View ?
                            Jörg
                            • joergeliJ joergeli
                              @martin
                              Jörg
                              joergeliJ Online
                              joergeliJ Online
                              joergeli
                              schrieb am zuletzt editiert von joergeli
                              Da Du dankenswerterweise im Adaper Octoprint 0.0.6 die jog- und custom-commands-Datenpunkte eingebaut hast,
                              habe ich mal einen View erstellt, der nur die X/Y- und Z-Steuerung ermöglicht ( wie in Octoprint selbst )
                              Hier mein exportierter View: 3D-Drucker-Steuerung.zip
                              Zusätzlich muß man noch einige CSS-Rotationen einbinden, um das pfeillinks.gif zu drehen:
                              .rotate90{
                              transform: rotate(90deg);
                              .rotate-90{
                              transform: rotate(-90deg);
                              .rotate180{
                              transform: rotate(180deg);
                              und hier noch die beiden verwendeten Icons:
                              Edit 15.09.2020:
                              Da @haus-automatisierung wohl noch nicht dazu gekommen ist, den kleinen Bug mit "numeric" (s.o.) zu fixen,
                              habe ich folgendende Datei selbst gepatched:
                              /opt/iobroker/node_modules/iobroker.octoprint/io-package.json
                              ab Zeile 165 - 3 mal type: numeric durch type: number ersetzen:
                                    "_id": "command.jog.x",
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "name": "Jog X axis",
                                      "type": "number",
                                      "role": "value",
                                      "read": false,
                                      "write": true
                                    "native": {}
                                    "_id": "command.jog.y",
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "name": "Jog Y axis",
                                      "type": "number",
                                      "role": "value",
                                      "read": false,
                                      "write": true
                                    "native": {}
                                    "_id": "command.jog.z",
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "name": "Jog Z axis",
                                      "type": "number",
                                      "role": "value",
                                      "read": false,
                                      "write": true
                              Wenn der Adapter Octoprint 0.0.6 schon installiert ist, kontrollieren ob die Datenpunkte
                              octoprint.0.command.jog.x, octoprint.0.command.jog.y und octoprint.0.command.jog.z auf Art "Zahl" stehen, wenn nicht, entspr. anpassen.
                              Evtl. kann das ja jemand gebrauchen?
                              Jörg
                              P.S.
                              Kein wirkliches Problen, aber "unschön":
                              Ich hatte ja weiter oben einen Link zu meinem JS-Script eingestellt, mit dem ich eine WLAN-Steckdose einschalte, die ihrerseits den 3D-Drucker startet.
                              Anschließend wird automatisch der Octoprint-Adapter gestartet, der normalerweise gestoppt ist.
                              Dabei kommt im Log 2 Mal die Warnung 502 Bad Gateway, danach ist Octoprint aber problemlos erreichbar.
                              javascript.0	2020-09-04 15:04:07.657	info	(886) script.js.common.PAW.OctoPi: __ Octoprint-Server ist online __
                              octoprint.0	2020-09-04 15:03:46.790	warn	(29535) received error 502 response from /api/version with content: "<html><body><h1>502 Bad Gateway</h1>\nThe server returned an invalid or incomplete response.\n</body></html>\n"
                              octoprint.0	2020-09-04 15:03:41.782	info	(29535) OctoPrint API not connected
                              octoprint.0	2020-09-04 15:03:41.780	warn	(29535) received error 502 response from /api/version with content: "<html><body><h1>502 Bad Gateway</h1>\nThe server returned an invalid or incomplete response.\n</body></html>\n"
                              javascript.0	2020-09-04 15:03:26.009	info	(886) script.js.common.PAW.OctoPi: __ OctoPrint-Server wird gestartet __
                              octoprint.0	2020-09-04 15:03:23.862	info	(29535) starting. Version 0.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.octoprint, node: v12.16.3, js-controller: 3.1.6
                              host.Raspberrypi	2020-09-04 15:03:21.638	info	instance system.adapter.octoprint.0 started with pid 29535
                              Könnte das evtl. ein Timing-Problem sein, d.h.der Octoprint-Adapter versucht zu früh, sich mit dem Octoprint-Webserver zu verbinden, obwohl der noch nicht kpl. hochgefahren ist?
                              • Marco LaserM Offline
                                Marco Laser
                                schrieb am zuletzt editiert von Marco Laser
                                Hat sich erledigt.
                                Toller Adapter :)
                                  Aktuelle Test Version 2.0.0
                                  Veröffentlichungsdatum 04.11.2021
                                  Github Link https://github.com/klein0r/ioBroker.octoprint
                                  Nach dem letzten Video zu OctoPrint, hatte ich mal wieder Lust am Adapter weiter zu arbeiten, damit der endlich mal Stable wird. Daher hier die Bitte, den Adapter in der letzten Version einfach mal zu testen.
                                  Da der Adapter bereits im latest Repository enthalten ist, einfach darüber installieren - NICHT über GitHub, sonst sprechen wir ständig von anderen / undefinierten Versionen
                                  Video: https://www.youtube.com/watch?v=NiTXB4lZv0A
                                  Was alles aktuell gehen sollte:
                                  Information
                                  • Get version information
                                  • Get printer information
                                  • Get current print job information
                                  • Get file list information
                                  Temperatures
                                  • Set tool temperature
                                  • Set bed temperature
                                  Commands
                                  • Printer: Connect, disconnect and home
                                  • Job: Start, Cancel, Restart
                                  • SD-Card: Init, Refresh, Release
                                  • Custom Printer Commands
                                  • System Commands
                                  • Jog X, Y and Z axis
                                  Nils GehlichN Offline
                                  Nils Gehlich
                                  Vielen dank für den coolen Adapter, funktioniert soweit sehr gut.
                                  Kann man über den Adapter den Octoprint-Raspberry runterfahren?
                                  joergeliJ ? haus-automatisierungH 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • Nils GehlichN Nils Gehlich
                                    joergeliJ Online
                                    joergeliJ Online
                                    joergeli
                                    @Nils-Gehlich
                                    Runterfahren kann man den Octoprint-Raspi nicht direkt über den Adapter,
                                    aber z.B. über VIS und mit einem Java-Script, welches sich automatisch auf dem Octoprint-Raspi via SSH einloggt, geht das schon.
                                    Ich habe hier: "Besteht Interesse an einem Octoprint Adapter"
                                    mal mein Octoprint-JS eingestellt und auch einen VIS-View für meinen AnyCubic-Drucker.
                                    Nur damit keine Mißverständnisse aufkommen: Ich bin nicht der Autor des Adapters.
                                    Jörg
                                    Nils GehlichN 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @Nils-Gehlich
                                      Jörg
                                      Nils Gehlich
                                      @joergeli danke, ich schaue es mir an.
                                        @Nils-Gehlich sagte in Test Adapter OctoPrint 0.0.6:
                                        Schau dir dieses Video mal an:
                                        https://youtu.be/g-MaFbpXNqI
                                          Nils Gehlich
                                          @Brainbug Danke, da konnte ich mir raussuchen was ich brauchte. Klappt jetzt.
