  4. Test Adapter OctoPrint
adapter entwicklungadatper updatesdevelopertesten
461 Beiträge 49 Kommentatoren 151.2k Aufrufe 44 Beobachtet
  • -cs-- -cs-
    da dies ja anscheinend ei Aktueller Thread ist, und ich seit neuestem auch Octoprint benutze, hätte ich eine Frage:
    Ist es absehbar, dass die Daten vom Enclosure PlugIn auch mal als Datenpunkte übernommen werden?
    Dies war ja in anderen Threads auch schon mal die Frage, aber es gab nie eine Antwort.
    Danke und schöne Grüße
    Chris
    haus-automatisierungH Offline
    @csr Enclosure habe ich nicht. Hast Du ein Beispiel wie die Infos per API abgerufen werden können?
    📚 Meine Dokumentation
    -cs-- 1 Antwort Letzte Antwort
      @Andre-R Die Idee ist, dass man die Werte während des Drucks öfter abholen kann. Also zum Beispiel alle 2 Min wenn nichts los ist und alle 15 Sekunden während des Drucks
      Andre R.
      @haus-automatisierung also kann ich die 1 Refresh Funktion auf 600 Sek. stellen? sonst spammt er mir jede Minute den Log zu, da Octopi nur läuft wenn der Drucker läuft.
        -cs-- Offline
        -cs-- Offline
        -cs-
        @haus-automatisierung sagte in Test Adapter OctoPrint 0.0.6:
        Leider nein, dazu bin zu sehr nur Anwender :-( .
        • A Andre R.
          @Andre-R Ja, genau. Steht ja auch unter den Feldern in der Konfiguration :)
          • M martin
            Der Adapter ist sehr sinnvoll.
            Hat jemand eine VIS dazu die er zur Verfügung stellt?
            joergeliJ Online
            joergeliJ Online
            joergeli
            @martin
            Evtl. hilft Dir mein JS-Script & VIS-View ?
            Jörg
            joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
            • joergeliJ joergeli
              @martin
              Jörg
              joergeliJ Online
              joergeliJ Online
              joergeli
              schrieb am zuletzt editiert von joergeli
              Da Du dankenswerterweise im Adaper Octoprint 0.0.6 die jog- und custom-commands-Datenpunkte eingebaut hast,
              habe ich mal einen View erstellt, der nur die X/Y- und Z-Steuerung ermöglicht ( wie in Octoprint selbst )
              Hier mein exportierter View: 3D-Drucker-Steuerung.zip
              Zusätzlich muß man noch einige CSS-Rotationen einbinden, um das pfeillinks.gif zu drehen:
              .rotate90{
              transform: rotate(90deg);
              .rotate-90{
              transform: rotate(-90deg);
              .rotate180{
              transform: rotate(180deg);
              und hier noch die beiden verwendeten Icons:
              Edit 15.09.2020:
              Da @haus-automatisierung wohl noch nicht dazu gekommen ist, den kleinen Bug mit "numeric" (s.o.) zu fixen,
              habe ich folgendende Datei selbst gepatched:
              /opt/iobroker/node_modules/iobroker.octoprint/io-package.json
              ab Zeile 165 - 3 mal type: numeric durch type: number ersetzen:
                    "_id": "command.jog.x",
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "name": "Jog X axis",
                      "type": "number",
                      "role": "value",
                      "read": false,
                      "write": true
                    "native": {}
                    "_id": "command.jog.y",
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "name": "Jog Y axis",
                      "type": "number",
                      "role": "value",
                      "read": false,
                      "write": true
                    "native": {}
                    "_id": "command.jog.z",
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "name": "Jog Z axis",
                      "type": "number",
                      "role": "value",
                      "read": false,
                      "write": true
              Wenn der Adapter Octoprint 0.0.6 schon installiert ist, kontrollieren ob die Datenpunkte
              octoprint.0.command.jog.x, octoprint.0.command.jog.y und octoprint.0.command.jog.z auf Art "Zahl" stehen, wenn nicht, entspr. anpassen.
              Evtl. kann das ja jemand gebrauchen?
              Jörg
              P.S.
              Kein wirkliches Problen, aber "unschön":
              Ich hatte ja weiter oben einen Link zu meinem JS-Script eingestellt, mit dem ich eine WLAN-Steckdose einschalte, die ihrerseits den 3D-Drucker startet.
              Anschließend wird automatisch der Octoprint-Adapter gestartet, der normalerweise gestoppt ist.
              Dabei kommt im Log 2 Mal die Warnung 502 Bad Gateway, danach ist Octoprint aber problemlos erreichbar.
              javascript.0	2020-09-04 15:04:07.657	info	(886) script.js.common.PAW.OctoPi: __ Octoprint-Server ist online __
              octoprint.0	2020-09-04 15:03:46.790	warn	(29535) received error 502 response from /api/version with content: "<html><body><h1>502 Bad Gateway</h1>\nThe server returned an invalid or incomplete response.\n</body></html>\n"
              octoprint.0	2020-09-04 15:03:41.782	info	(29535) OctoPrint API not connected
              octoprint.0	2020-09-04 15:03:41.780	warn	(29535) received error 502 response from /api/version with content: "<html><body><h1>502 Bad Gateway</h1>\nThe server returned an invalid or incomplete response.\n</body></html>\n"
              javascript.0	2020-09-04 15:03:26.009	info	(886) script.js.common.PAW.OctoPi: __ OctoPrint-Server wird gestartet __
              octoprint.0	2020-09-04 15:03:23.862	info	(29535) starting. Version 0.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.octoprint, node: v12.16.3, js-controller: 3.1.6
              host.Raspberrypi	2020-09-04 15:03:21.638	info	instance system.adapter.octoprint.0 started with pid 29535
              Könnte das evtl. ein Timing-Problem sein, d.h.der Octoprint-Adapter versucht zu früh, sich mit dem Octoprint-Webserver zu verbinden, obwohl der noch nicht kpl. hochgefahren ist?
              • Marco LaserM Offline
                Marco Laser
                schrieb am zuletzt editiert von Marco Laser
                Hat sich erledigt.
                Toller Adapter :)
                  Aktuelle Test Version 2.0.0
                  Veröffentlichungsdatum 04.11.2021
                  Github Link https://github.com/klein0r/ioBroker.octoprint
                  Nach dem letzten Video zu OctoPrint, hatte ich mal wieder Lust am Adapter weiter zu arbeiten, damit der endlich mal Stable wird. Daher hier die Bitte, den Adapter in der letzten Version einfach mal zu testen.
                  Da der Adapter bereits im latest Repository enthalten ist, einfach darüber installieren - NICHT über GitHub, sonst sprechen wir ständig von anderen / undefinierten Versionen
                  Video: https://www.youtube.com/watch?v=NiTXB4lZv0A
                  Was alles aktuell gehen sollte:
                  Information
                  • Get version information
                  • Get printer information
                  • Get current print job information
                  • Get file list information
                  Temperatures
                  • Set tool temperature
                  • Set bed temperature
                  Commands
                  • Printer: Connect, disconnect and home
                  • Job: Start, Cancel, Restart
                  • SD-Card: Init, Refresh, Release
                  • Custom Printer Commands
                  • System Commands
                  • Jog X, Y and Z axis
                  Nils GehlichN Offline
                  Nils Gehlich
                  Vielen dank für den coolen Adapter, funktioniert soweit sehr gut.
                  Kann man über den Adapter den Octoprint-Raspberry runterfahren?
                  joergeliJ ? haus-automatisierungH 3 Antworten Letzte Antwort
                  • Nils GehlichN Nils Gehlich
                    joergeliJ Online
                    joergeliJ Online
                    joergeli
                    @Nils-Gehlich
                    Runterfahren kann man den Octoprint-Raspi nicht direkt über den Adapter,
                    aber z.B. über VIS und mit einem Java-Script, welches sich automatisch auf dem Octoprint-Raspi via SSH einloggt, geht das schon.
                    Ich habe hier: "Besteht Interesse an einem Octoprint Adapter"
                    mal mein Octoprint-JS eingestellt und auch einen VIS-View für meinen AnyCubic-Drucker.
                    Nur damit keine Mißverständnisse aufkommen: Ich bin nicht der Autor des Adapters.
                    Jörg
                    Nils GehlichN 1 Antwort Letzte Antwort
                      @Nils-Gehlich
                      Jörg
                      Nils Gehlich
                      @joergeli danke, ich schaue es mir an.
                        @Nils-Gehlich sagte in Test Adapter OctoPrint 0.0.6:
                        Schau dir dieses Video mal an:
                        https://youtu.be/g-MaFbpXNqI
                          Nils Gehlich
                          @Brainbug Danke, da konnte ich mir raussuchen was ich brauchte. Klappt jetzt.
                            Nicht direkt, Du kannst aber im OctoPrint einen Systembefehl dafür hinterlegen und diesen Systembefehl dann über den Adapter ausführen.
                              .rotate90{
                              .rotate-90{
                              .rotate180{
                              Edit 15.09.2020:
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "type": "number",
                                      "role": "value",
                                      "read": false,
                                      "write": true
                                    "native": {}
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "type": "number",
                                      "role": "value",
                                      "read": false,
                                      "write": true
                                    "native": {}
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "type": "number",
                                      "role": "value",
                                      "read": false,
                                      "write": true
                              Jörg
                              P.S.
                              @joergeli sagte in Test Adapter OctoPrint 0.0.6:
                              Ich denke schon, da der Adapter ja sofort bei Start eine Verbindung aufbauen möchte. Ich würde da einfach mit einem Timeout arbeiten und etwas warten, bevor Du die Instanz startest. Oder Alternativen die Instanz immer laufen lassen.
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                @haus-automatisierung said in Test Adapter OctoPrint 0.0.6:
                                jup, bei mir laufen beide instanzen auch immer, wenn raspi online, wird die instanz sofort von gelb auf grün.
                                • da_WoodyD da_Woody
                                  joergeliJ Online
                                  joergeliJ Online
                                  joergeli
                                  @da_Woody
                                  Ich versuche halt Ressourcen zu sparen, wo immer es möglich ist.
                                  Es sind beim Octoprint-Adapter zwar nur 44 MB RAM, aber Kleinvieh macht auch Mist 😊
                                  Außerdem machen mich gelbe Instanzen immer nervös 😀
                                  Ich werde noch mal mit den Timings im JS experimentieren, damit der Adapter erst gestartet wird, wenn der Octoprint-Raspi kpl. gebootet ist.
                                  Jörg
                                    @da_Woody
                                    Jörg
                                    joergeliJ Online
                                    joergeliJ Online
                                    joergeli
                                    @ all
                                    Ist Euch schon aufgefallen, daß Octoprint (nicht der Adapter) die Restdruckzeit während des Druckens teils utopisch hoch berechnet?
                                    So wird z.B. während eines 12 Min.-Druckes die Restdruckzeit mit 50 Min. angegeben.
                                    Zum Ende des Ausdruckes "normalisiert" sich dann die Restdruckzeit auf realistische Werte.
                                    Ich habe mal im Octoprint-Forum gestöbert,
                                    aber da wird meist auf die Diskrepanz der Gesamtdruckzeit zwischen dem Slicer (z.B. Cura) und Octoprint verwiesen.
                                    Das ist ja nicht so kritisch, weil Octoprint anschl. die kpl. Druckzeit halbwegs korrekt berechnet.
                                    Daß aber dann beim Ducken die Restdruckzeit "wie wild" hin und her wechselt, nervt dann doch, weil man keinen Anhaltspunkt hat, wann der Druck fertig ist.
                                    Soll wohl damit zusammenhängen, daß Octoprint anhand verschiedener Parameter ( wie z.B. Druckdauer des vorigen Layers) die Restdruckdauer fortlaufend neu berechnet.
                                    Frage: Konnte das schon jemand optimieren, z.B. anhand eines Octoprint-Plugins?
                                    Das ist übrigens kein Problem des ioBroker Octoprint-Adapters, da der ja nur die Werte anzeigen kann, die er von Octoprint geliefert bekommt.
                                    Jörg
                                      @ all
                                      Jörg
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      @joergeli said in Test Adapter OctoPrint 0.0.6:
                                      yes sir!
                                        yes sir!
                                        joergeliJ Online
                                        joergeliJ Online
                                        joergeli
                                        @da_Woody
                                        Hey, danke Dir!
                                        Gerade installiert und getestet - jetzt sehen die Druckzeiten gut aus
                                        Nebenbei:
                                        Den Link zu OctoPrint-PrintTimeGenius = yes sir! haste aber gut versteckt.
                                        Ich habe zuerst gedacht, warum sagt er denn nicht, wie er es gemacht hat 😆
                                        Jörg
                                          BeNeDeLuX
                                          Wird denn in der API auch der Wert ausgegeben der mit dem PrintTimeGenius berechnet wird ?
                                          Bei mir gehen die Zeiten ebenfalls auseinander. ioBroker ist meist 1% vorne dran als OctoPrint. Das Problem an der Sache, wenn die API 100% meldet gebe ich dem Drucker noch 5min. zum abkühlen und schalte dann die Steckdose aus weil der Druck ja fertig sein sollte.
                                          Leider war OcotPrint selber erst bei 99% und der Druck wurde somit ein paar Minuten vorher beendet. Würde jetzt halt noch zum Prozess die Watt Anzahl >15 mit einbauen damit mir das nicht nochmals passiert. Daher die Frage mit den Werten und die API.
